Beren
válasz macilaci78 #58590 üzenetére
Kösz, holnap megpróbálom.
válasz macilaci78 #58609 üzenetére
Tényleg legközelebb kérek kóstolót! A diót nem szeretem ahogyan a kókuszt sem
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
imibogyo
Belekötni bármibe bele lehet... Szerintem aki akarta és képes volt rá, az felfogta, hogy mit akartam írni. Ritkán szoktunk ebben a topikban elmenni a főzés-sütés-kajakészítés irányába, de nekem még az is beleférne.
Vannak viszont jó páran a topikban, akik szerint meg nem fér bele sok minden. Szóval szerintem igen is van létjogosultsága egy másik topiknak. Ha nem így lenne, akkor nem jönne olyan sűrűn elő az "ez nem is gány" témakör...
veze
én szert tettem 1 ilyenre [link] + ilyenre [link] és barkácsoltam nem hivatásból, a két kezemmel, a rendelkezésre álló eszközeimmel, tudásommal ilyet belőle [link] ráment a barkácsolásra néhány órahosszám nekem is
De annyira profi lett, hogy inkább az új topikba kellett volna beírni, mert ez már egyáltalán nem gányh kategóriába való -
draco31
válasz macilaci78 #58652 üzenetére
Értem, köszönöm!
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Speeedfire
válasz macilaci78 #58656 üzenetére
Nekem nincs ekkora csöcsöm, bocs.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
cinemazealot
+1 erre a sokkal-sokkal szemrevalóbb módszerre!
apezka
Szerintem is látványosabb ez a módszer! Mellesleg ( ), kevesebb utána járást igényel.
A stressz akkor jön, amikor nincs kit pofán b...!
Mike88
Váltó kapcsolónál a kapcsolók között két kapcsolószál van, (hagyományos váltókapcsolónál) ill. nullát is max. akkor igényel, ha kétpólusú váltókapcsoló, de kétpólusú váltót olyan ritkán használnak, hogy a legtöbb villanyszerelési szaküzletben sem tartanak raktáron. Egyik kapcsolóba a fázis, másik kapcsolóba a lámpaszál a két kapcsoló között két(!) kapcsolószál. "Alternatív" (váltó) kapcsolónál mindkét állásban az egyik kapcsolótól (amelyikbe a fázis van kötve) a másik kapcsoló felé "megy át az áram", a két kapcsoló állásától függ az, hogy ez eljut-e a lámpáig.
Tehát bent egymás mellett van nála két kapcsoló, az egyik egy váltó, a másik egy egysarkú vagy kétsarkú. A benti kapcsolókat kell "kiborítani", amelyik csak bentről kapcsolódik, abból a kapcsolószálat át kell forgatni a váltókapcsolóba, arra az oldalra, ahol a másik lámpa lámpaszála van, ez jó eséllyel a kinti. Azaz az egysarkú vagy kétsarkú kapcsolóban megköti a villanyszerelő a lámpaszálat, meghosszabbítja, hogy kiérjen a külső kapcsolóba, majd ott ugyanazon csavar alá köti, ahová a külső, másik lámpa lámpaszála van kötve. A dobozt le doboz tetőzi vagy tesz rá egy takarólemezt . Ha kétsarkú az a kapcsoló, akkor a nullát is megköti, bár kétlem, hogy kétsarkú lenne, kint lenne értelme annak, hogy kétsarkú.
Nyomvonaltól függően lehet ez sima ügy, de lehet, hogy jár némi "rombolással", ha csövezve van, akkor gyak. nem, max. 1 doboztetőt kell levenni, de ha a külső kapcsoló és a belső kapcsoló szembe van egymással, akkor szinte biztos, hogy a kettő átjárható, össze van csövezve.
Mindenesetre ha átjárható, akkor szerintem jobb megoldás az, ha kívülre egy dupla váltó kerül föl, bent pedig az egy- vagy kétsarkú helyére egy váltó, így nem csúfoskodik doboztető a szerelvény helyén, pláne ha sorolt szerelvények, költsége nyilván több, hisz szerelvényt is kell cserélni.
Szóval megoldható, jó eséllyel egyszerűen. -
imibogyo
válasz macilaci78 #58733 üzenetére
A kutyák szokva vannak a hurcibáláshoz. Kinyílik a csomagtérajtó, meg a hordozó ajtajai és szépen elfoglalják a helyeiket. Miután becsukod az ajtókat és lecsukod a csomagtérajtót, nagyjából 1 cm hely marad a két ajtó között. Nagyjából kizárt, hogy véletlenül kinyíljanak az ajtók. Sőt még ha ki is nyílik (a gazdi amikor kinyitja szándékosan), akkor is csak "kérésre" jönnek ki a "dögök"...
De persze értem és jogos is (sőt meg is kérdeztem, hogy nem szeretne-e inkább egy tolózárat (volt egy elfekvő 25 centis példányom ), de azt mondta nem tart rá igényt.
Ott a két ajtó fogantyúján volt valami hajlított laposvas, amire a lakatot lehetett tenni.
Ilyen ötletem is volt, csak egyenes laposvassal a két ajtó között kivezetve, de elvetette a gazdi ezt is...Érdemes lehet egy tolózárral a kivehető válaszfal mozgását is megakadályozni.
Azt a válaszfalat még kirángatni is necces, nem hogy kicsússzon a helyéről. ~5 mm-el magasabb, mint a nút, amibe belecsúszik, szóval izom kell kivenni és visszarakni. Ez is kérésre készült így...Sok mindent nem így csináltam volna és nem ilyen alapanyagokból, de annyira low budget megoldás kellett, hogy mindenből az ingyen, kéznél lévő anyagokat használ(hat)tam csak fel (amiket ő össze tudott szerezni innen-onnan), és még így is kellett saját anyagból is beletennem a projektbe.
De tudom, hogy az utóbbi időben nagyon rájár a rúd szegényre, szóval sem anyag-, sem munkadíjat nem kértem tőle, ha úgy tetszik szociális alapon készült a dolog.
DonElvis
válasz macilaci78 #58790 üzenetére
Hogyne tuddnám :-)
Nem az átmérővel van bajom, hanem az anyaggal. Az alu ötvözet bolti menets szárak hajlítás közben tapasztalatom szerint eltörnek. Ezért kérdeztem rá a vasra, hogy az hogyan bírja a hajlítgatást.
Ami nem számít, az nem érdekel
cinemazealot
válasz macilaci78 #58817 üzenetére
Én pont egy hónapja törtem ketté egy ilyen szintén egy évtizede meglévő OBI-származék oldal-csípőfogót. Erre most vettem egy másikat.
válasz macilaci78 #58812 üzenetére
Köszi! Mindegy milyen márkából? Obiból is jó?
Képeim: https://www.flickr.com/photos/106029883@N02/ A természettől nem félni kell, hanem megismerni azt. A megismerés pedig nem csak arról szól, hogy ránézek valamire és hiszek valamit az által, hanem arról, hogy foglalkozom vele hagyom, hogy megmutassa önmagát.
NEMO1968
válasz macilaci78 #58826 üzenetére
A màsodik reszelö nyelèt pedig a hàzilag barkàcsolt kèseddel sorjàzod, mert annak tuti NEM sorjàs a nyele.
Közbben sürün emlegeted a Megvàltò apjànak nevèt,mert ez nem jutott elöbb eszedbe.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
do3om
válasz macilaci78 #58835 üzenetére
Nem akarom hirdetni, ha törlik akkor marad nálam az egész, akinek meg itt kell az majd jó drágán megveszi boltban.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
cinemazealot
válasz macilaci78 #58843 üzenetére
Tehát ha jól értem, akkor a két driver kimenetei párhuzamosan vannak kötve egymással és úgy vannak rákötve a LED szalagra, ugye? Nem vagyok biztos benne, hogy ez jó ötlet, mert ha valamelyik driver éppen nem megy, az lehet, hogy rövidrezárja a kimenetét... azzal pedig a LED szalagot és a másik drivert is.
Szerintem csináld azt, hogy kösd rá direktben mindkét drivert a tápra, a kimenetük pozitív és negatív sarkát a kapcsoló két szélső állására (tehát az egyik pozitív és negatív sarkát a kapcsoló egyik oldali két érintkezőjére), a LED pozitív és negatív sarkát pedig a kapcsoló középső érintkezőire. Így a kapcsoló nem a drivereket kapcsolja, hanem a driverek közül választ a LED irányába.
cinemazealot
válasz macilaci78 #58846 üzenetére
Ha a "driver1" feliratok jelentik a vezérlők kimeneteit, akkor igen (tehát az egyik vezérlő kimenetének pozitív és negatív sarka a kapcsoló felső piros-fekete érintkező párjára, a másik vezérlő kimenetének pozitív és negatív sarka pedig a kapcsoló alsó piros-fekete érintkező párjára). A bemenetük pedig mehet közösítve a tápra.
Azt azért csekkold le előtte, hogy a kapcsoló két oldala (tehát a 3-3 érintkező pár) egymással semelyik állásban sincs összekötve.
cinemazealot
válasz macilaci78 #58849 üzenetére
Zsír!
A Zéé
válasz macilaci78 #58875 üzenetére
~2 bar-ig az össze sem presszelt, csak az idomba benyomott ötrétegű is helyén maradhat. 2 hónapja nyomáspróbáztuk az épülő társasházat, volt egy kötés ahol elmaradt a presszelés. ~2-2,2 bar volt, amikor szétcsúszott, addig az idomban levő gumitömítés egyben tartotta.
Anyaghiba is lehet bármikor, szóval tényleg kell egy 6-8 bar-os, minimum 24 órás nyomáspróba.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
imibogyo
Ez most már amúgy is csak elméleti, mivel most jövök a háztól és kevesebb, mint 12 óra alatt 1 bar mínusznál tartok. Szóval valahol gond van. Veszek majd ilyen szivárgásvizsgáló szórós vackot, mert fülre és orra/kézre nem tudom megállapítani hol lehet a bibi...
Nem vagyok amúgy letörve. Életem első víz- és fűtésszerelése, szóval számítottam rá, hogy nem lesz tökéletes elsőre. Holnap majd jól felnyomom 6 barra akkor a rendszert, aztán lesz ami lesz.
Most még csak kompresszorral (levegővel) nyomattam meg az egészet. Gondolkoztam a vízen is, mert akkor ugye azonnal látnám hol kezd el szivárogni a rendszer, csak az a baj, hogy ha viszont megtalálom akkor lehet, hogy le kell engednem az egészet a javításhoz, az meg nem túl jó móka, ha többször el kell végezni. Egyszerűbb levegővel tesztelni.
biker
válasz macilaci78 #58883 üzenetére
Semmi köze a fűtési vízkör nyomásnak a használati víznyomáshoz
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Barret001
válasz macilaci78 #58887 üzenetére
Arra találták fel a nyomástartó tartályt,hogy az általad beállított nyomást tartsa a fűtéskörben! 0,4 Bar alatt van a biztonsági nyomás! Alatta lekapcsol a kazán elvileg.Tehát ilyen nyomáson is üzemel.A töltő csappal tudod a nyomást beállítani,amit feltöltés után elzársz! A vízrendszer térfogatához kell illeszteni a nyomástartó tartályt,ami egyenletes nyomást biztosít,egészen 100 fokig,ami elvileg lehetetlen,mert már rég lekapcsol a kazán...
biker
De addig töltöm, míg a mérő 1,5baron áll, és elzárom a töltőcsapot
biker
válasz macilaci78 #58890 üzenetére
Ja, hát igen
#33253120
válasz macilaci78 #59007 üzenetére
Ez érdekelne.
Pete55555
válasz macilaci78 #59072 üzenetére
Legalább addig sem kell bent lenni az asszonnyal, több idő jut barkácsolni
...Szeretem leracsniztatni...
Kernel
válasz macilaci78 #59085 üzenetére
Próbáltam nem is egyszer, olyan regeneráló töltővel rendbe hozni 1-1 cellát. Többszöri ciklussal feltornássza ugyan a kapacitást, de nem szünteti meg a Ni-Cd akkuk nem ritka problémáját, amikor belső átvezetés keletkezik benne és emiatt túl hamar (és egyre hamarabb) lemeríti önmagát.
Ilyenkor látszólag van kapacitás, de a töltést nem tartja sokáig, így nem sokat ér. Kezdetben jónak tűnik, majd lassan visszaromlik, végül kiderül, hogy nem csináltam semmit.
Ezen nem segít egy több cellát sorosan kezelő töltő sem, inkább problémákat vet fel. Ilyen telepekben gyakran csak egy vagy néhány cella gyengélkedik, elég azt regenerálni. Nem csak azért, mert a többit felesleges, de azokon keresztül nem is hatékony az egész, mert a cellafeszültséget külön kellene figyelni, főleg a hibás cellán.
Akkor meg már egyszerűbb a ponthegesztés bontása nélkül ráforrasztani két szál vezetéket csak a hibás cellára és kivezetni egy olyan töltőre, amit linkeltél, egy kis barkácsolással.
Természetesen, így egyszerre csak egy cellát szabad egy töltővel kezelni, különben zárlat lenne.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
veze
Van IPC-1L töltőm , és Liitokala is, ismerem őket. Van olyan Ni Cd akkum, amiről már nem is tudom hány éves, de kb 15+ , egy Alcatel telefonnal adták anno,2002 körül, 3db volt benne AAA-s méretben kb 800mAh,(felirat nincs rajta de a Voltkraft töltő ennyinek mutatja a valóságban), és még mindig jó
Én ennél a gépnél a legnagyobb bajnak azt látom hogy bevallottan ninvs meg a töltője, és hát ki tudja mennyi ideje ( akár egy két éve is) állhaz lemerülten -
SunMount3r
válasz macilaci78 #59146 üzenetére
Fúrógépet és fúrószálat is együtt. Régen vettem egyet a Tesco-ban, ahhoz -azt hiszem- voltak egybecsomagolva fúrószálak is (de már nincs meg).
Most nézem és a falfúrás is megoldható, sőt még jobb is. De gondolom ehhez valami bitangabb fúró kell már (talán ütvefúró)? Ehhez mit ajánlanál?
Az UTP aljzatolásnak majd utána nézek, de gondolom ez már nem megy csak úgy kerek-perec...
SunMount3r
Vasbeton falról van szó. Akkor egy ilyen vagy egy ilyen megfelelő lenne? Illetve fúróSZÁRNAK egy ilyen?
válasz macilaci78 #59197 üzenetére
Pedig ott aztán szükséges a színvakság
NEMO1968
válasz macilaci78 #59209 üzenetére
Ott mèg mindig csal egy kicsit.
Csak arra gondolj,hogy nyàron az àrnyèkban is barnulsz.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
draco31
válasz macilaci78 #59229 üzenetére
Volt már 1-2 villanásom korábban.
WiFi antenna tuning.
RP-SMA csati kiváltása gyors kötözővel.
Hangfal
Gyalu kifúvó.
Portalanító. Bár ez át lesz alakítva, túl nagy a szája.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
frankstork
válasz macilaci78 #59280 üzenetére
Engem is érdekelne,de mi az a lakfeles?
imibogyo
válasz macilaci78 #59301 üzenetére
A legegyszerűbb talán "Serial port", vagy "DB9" oldalról megközelíteni a dolgot. Ugyanolyan a kivágása, mint a D-sub-nak (ez is DB9 ugye) és ilyen elnevezéssel 3-500 Ft-ért is lehet találni pl. eBay-en... Biztos van még ennél olcsóbb is, csak most nincs időm keresgélni...
AGP-s időkben biztosan volt dual d-sub-os videokártya, utána nem tudom.... De nem hiszem, hogy olcsóbb lenne egy ilyet vadászni, mint venni egy "könnyen hozzáférhető" alternatívát...
hegegabi80
válasz macilaci78 #59305 üzenetére
Ha nem sürgős szétnézek otthon, vannak ilyen régi kártyákról leszedett hátlapjaim.
Sokimm
Áttúrtam a pc-s dobozom, de csak usb-s hátlapom van, ami kisebb lyukú, ezért nem játszik neked sajna.
Kivezetés se nagyon van, de egy kukkantást megért, sry. -
MrDerekas
válasz macilaci78 #59313 üzenetére
Most túrtam át a HelyiForrást és nincs ilyen sajna DVI+VGA, VGA+S-video+RCA, dual usb, VGA+S-video vannak.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
hegegabi80
válasz macilaci78 #59315 üzenetére
Mostanra találtam meg a dobozt, amiben van hátlap. Olyan van, amin DVI-Svideo-Dsub csatinak van hely.
cinemazealot
válasz macilaci78 #59400 üzenetére
"...egy jó biztosítás kell neked."
Ez nagyon jó! Ezt a szünetmenteses topic összefoglalójába kéne tenni!
Sokimm
Kiemelném macilaci legfontosabb szavát: "egy JÓ biztosítás kell neked"
Mert ha nem jó biztosíást kötsz, semmit sem ér!
Amortizációra hivatkozva (régi vezeték rendszer, nem szabványos megoldások, stb), csak akkor szembesül az ember a felesleges biztosításí pénz kidobásával, amikor már leégett mindene!Ezért is most hívunk egy villanyszerelőt, hogy mondjon valamit a fa bekötőszekrényünkre, ahol elég hiányos a védőföld, a ház körei, stb...
Ha van tippetek, mit érdemes "beletenni" a villanyóra csomagba (naaaagyon régi ház), akkor jöhetnek a tippek, akár pritávban is!
szerk: és a szünetmentest mi védi meg a villámtól?
imibogyo
válasz macilaci78 #59405 üzenetére
Sok évi biztosítási díj ára ez.
Sok éve nem is fizetem... -
#33253120
+1
A túlfeszes elosztó a D osztály. Ez a finom védelem.
Előtte van a védendő fali dugalj alá építve a C.
Ezt védi a lakáselosztóban B osztály. Bár ez lehet kombinált B+C is.
Kint a villanyóra környékén a méretlenben pedig van az A. Ez a legdurvább védelem.Az egészet úgy kell elképzelni, mint 4 különböző finomságú szűrőt. A->D irányba. Ha valami kimarad, akkor pl ami az A+B+C-n átfér az D nélkül még simán bármit tönkretehet. Vagy A+B nélküli C+D-t simán átütheti a túlfesz.
Jellemzően A-t nem kell használni, de van ahol beépítjük, ez a szolgáltatói hálózattól is függ.
Illetve ez csak az erősáramú túlfeszültségvédelem, nem keverendő össze a villámvédelemmel, no meg nem szabad kifelejteni a gyengeáramú védelmet sem.
imibogyo
válasz macilaci78 #59483 üzenetére
Én is most ("ha már egyszer csinálom, akkor csináljam jól" alapon) minden egyes helyiségbe ahol ez kiadta, oda falanként 3-3 darab dupla konnektort tettem fel, vagyis egy szobában átlagosan 20-24 aljzatom van. A konyhában is pl. 60 centinként lesz egy dupla konnektor (összesen 10 darab dupla, vagyis 20 darab) és ezek csak azok amik látszódnak és hozzáférhetőek, mert minden egyes beépített eszköz (mosogatógép, sütő, főzőlap) saját rejtett betáppal rendelkezik. A műhelyem még durvább lesz, ha egyszer végre eljutok oda. Szerintem ez kimeríti az "elég" fogalmát.
do3om
válasz macilaci78 #59593 üzenetére
Persze nem 220-al megy. 380-as.
Arra gondoltam hogy amikor kell akkor lehet rásegíteni vele, pl felfűtés gyorsítására, vagy ha nincs hideg kicsit benyomni és csak ezzel.
Két 6000w-os betétem van de csak 1-et használok majd. viszont néztük hogy a fogyasztás brutális lesz, szóval lehet hogy megakad teszt fázisban, azt hamarosan megírom mi lett.
A probléma hogy azóta ahogy néztük csak a felfűtés kb 1000Ft , szóval ingyen áram is kellene hozzáHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macilaci78 #59597 üzenetére
Egy hagyományos fatüzelésű kazán, tagos acéllemez radiátorokkal.
Viszont két szint, 8 helységben van nem kevés radiátor, szóval mint írtam ~450l víz.
Az előbb már leszűkítettem a 2"-t a teszthez, meg beraktam a fűtőszálat.
Nem tudom ma kipróbálom e, lehet csak holnap, de ha nem jó el kellesz passzolni akinek olcsón van áram, nem olcsó egy ilyen betét, ez meg már kész házzal össze van rakva.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macilaci78 #59661 üzenetére
Ez a tetőtéri rész, em vették észre és benedvesedett.
Az előtérre át is lett rakva, de van még 3 nagy szoba, a parketta maga kiváló állapotosban van szóval sérülés mentesen kéne újra rakni, ez még rendes hagyományos, szóval van hova visszacsiszolni. De egyenlőre marad így, nem kis munka lenne szurokba rakva, feljönne egyáltalán?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Sokimm
válasz macilaci78 #59663 üzenetére
Azért ezt cáfolnám (édesapám parkettás (volt)), és biza a mi házunkban is volt rendesen bitumenes aljú, bontott parketta. Azt, hogy miként csinálta (csoda?), nem tudom, mert kicsi voltam, ezért csak tippelem, hogy sok ragasztóval?
A bitumenre azért emlékszem, mert nem értettem, hogy miként fogja forgatni, ha a fele fekete, fele "sárga" (fa színű). Aztán mondta, hogy van jobbos, meg balos, és ennyibe hagytam a parkettás karrierem.
Az, hogy olcsóbb venni, csak azért kétlem, mert felszedni csak idő, letenni meg csak macera, de nem drága (akinek van hozzá kedve).
Venni, mindig drága nem?Hozzátenném, hogy a "lyukas" részeket egy kis anyagában azonos (tölgy, bükk, stb) faforgács (por?) és enyv keverékével meg lehet oldani, több menetben, és utána bérelni egy bitang nehéz csiszológépet, kipakolni a szobát, majd egy délután jól beszipózva lelakkozni, nem egy nagy tudomány, ha előtte megkérdezel egy szakit, hogy milyen csiszolókorongot vegyél a csiszológépre, milyen hígitásban vidd fel, és hány rétegben a lakkot (és milyet). Végülis ez a szakmaisága, nem a munka! (szerintem)
Sokimm
válasz macilaci78 #59665 üzenetére
Egyetértek minden szavaddal, csak az "nem tetszett", hogy egyből új parketára adtál volna árajánlatot, csak mert lyukas egy picit a szálkák közt.
Tákolás topicban vagyunk, itt a kötelező etikett, a meleg takony ajánlása a lyukakba, a parkettára való meggájverragasztó húzása, hogy ne lásd a lyukat, vagy a gyufaszállal való kitömködés!Új parketta lerakása? Eretnek!
Sokimm
válasz macilaci78 #59667 üzenetére
A színes sziló az tákolás? Mert akkor azt rendszeresen csinálom!
- Motoros topic
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Linux kezdőknek
- Fűnyíró topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
