Essejó
válasz Inhouse #63458 üzenetére
Szóval nékem van itthon egy Ed Johnson benzinesem is, ami egy St**l szervizet megjárva már ne is igazán üzem képes. Mondhatni őőőőő betegsége van, beindul és letéve alapjáraton még jár is, de amint felveszem ráhúzok a gázra, azt mondja őőőőöööööö és leáll. Szóval azt tervezem, hogy ránézek nem-e csereszabatos a szöghajtás a kettő között, mármint az Ed Johnson elektromossal. Mert a benzinesnek M10-es csavarja van a damilfej felé.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
válasz Inhouse #63521 üzenetére
A Stihl-el teli a ..... Különösen az egyik szervizükkel. Ők baxták el az addig használható Ed Johnsonomat. Nem azt csinálták vele amit megbeszéltünk, nem is annyiért, számlát sem adtak. Aztán hárman ott adták az okosat, hogy mit csináljak a szar kínaimmal.
Egyébként miért nem teszel rá másik damilfejet, millió egy fajta van.[ Szerkesztve ]
imibogyo
Én egy cserélhető fejes MTD-t vettem és eddig bevált (3 éve nyúzom 3000 m2-en). Van azért élet a Stilh-en kívül is. Damilfejből pedig akár Stihl-re valót is rakhatsz sok gépre. Én a gyárit kukáztam egy hét után, vettem egy másikat (ez sem márkás, de szemre is bizalomgerjesztő volt) és azóta is azt használom.
lemmy71
válasz Inhouse #63526 üzenetére
Én vagy 7 - 8 éve vettem egy kertészeti vállalkozástól, a vaterán keresztül egy leselejtezett működő sthil fs120 -t, a damilon benzinen és egy légszűrön kívül semmire sem költöttem, hihetetlen hogy mennyire megbízhatók ezek a régi gépek szinte elpusztíthatatlanok Durvább munkákhoz (bozótvágás) 2.7 milis szögletes aluszálas damilt, lájtosabb munkához (gaz - fű és szegélynyíráshoz) pedig 2.4 milis kerek műanyag damilt használok.
macilaci78
válasz Inhouse #63607 üzenetére
Ilyenem nekem is volt, a fém szár elforog a műanyag nyélben, kidobtam. A bitekkel együtt, mert azok is szarok voltak.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Ribi
válasz Inhouse #63626 üzenetére
Házi körülmények mellett a vezetékes éri meg
Volt 1-2 akkus dolgunk, de mindegyik beszarik 3-4 év után, aztán vagy jön a berhelés, vagy mehet az egész a kukába. Eleve ha nem használod fél évet, megdöglik az akksi vagy épp kellene, jaj le van merülve, tőcsed fél napig. Csak a macera. Jó öreg 20-30 éves kábeles fúrók meg vígan mennek azóta is. -
hegegabi80
válasz Inhouse #63725 üzenetére
Egyébként amikor elpattant a pont hegesztés, utána próbáltam pákával, de nem jött össze. Csak ahogy láttam itt a fórumon a képet, akkor jutott eszembe. De végül is a másik akku még használható, igaz már az is döglődik, ezért jó lenne majd valahogy felújítani. Majd megnézem pontosan az adatokat, hátha lehetne hozzá kapni valamit, mert magával a géppel semmi probléma.
NEMO1968
Nem biztos.
Keltettem màr èletre 0.5V-ra lemerült NiMh akkukat.
A töltö meg sem mozdult,de pàr màsodpercig "bikáztam" egy 9V töltövel.
Elèrte a feszültsèg azt a kb. 1.1V-t,onnantòl a gyàri töltö tette a dolgàt.
Bontott telefonakku volt,azòta is hasznàlom làmpàkba, ide-oda.
10 èves,ès meglepöen jòl bìrja.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Inhouse #63732 üzenetére
Na jò,nem fùrògèpet hajtok velük.
Falòra kb. 1 èv.
Ràdiòvezèrelt digitàlis aztali òràmba nem emlèkszem,mikor tettem bele:-).
LED bicòlàmpa folyamatos vilàgìtàs üzemmòdban szintèn kihùz egy szezont.
Ennèl rosszabbra szàmìtottam.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
Samus
válasz Inhouse #63812 üzenetére
Gondoltam erre én is, csak nem tudtam, hogy a dugót vissza lehet tenni a helyére, ha egyszer kinyomtam. Milyen fugázóanyagot használtál? Kültéri burkolásról beszélünk?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Ribi
válasz Inhouse #63908 üzenetére
A fesz a konnektorban túl magas, emiatt zúgnak a trafók.
Igen, emiatt zúgnak, van variac és ha csökkentem a feszt kb 230-ra vagy alá, már nem zúgnak.
Szóval csökkenteni a feszt. Ezt a fenti 2 módon megoldani, mert másként értelmesen nem lehet.
Egy másik 600Wos trafót kell meghajtani (és még esetleg más it), szóval kell legalább 5-6A teherbírás biztos ami biztos. -
hotkar
válasz Inhouse #64250 üzenetére
Tájékozatlanok figyelmét felhívnám a bal felső sarokban levő fényorgona-kivezérlésjelző-futófény kombóra, amely nálam két réteg szigszalag alatt is a szemem majd' kiveri, olyan fénye van.
Az enyémben van BT, de a tuner az pl. leginkább az összes, környékben található digitális kütyü órajelét + felharmonikusait fogja... Az a 3 nyamvadt helyi adó már nem fért bele a tárolható 30 csatornába.
A hangja viszont tényleg elfogadható.
cinemazealot
Na, ha már erősítő, akkor én is bemutatom az enyémet:
Az alany egy 1500 Ft-os eBay-es csoda, amit az alaplapi analóg jack-ből etetek. Sajnos a jelszint túl nagy neki, ezért a (jobb felül látható) potikat szinte teljesen le kellett tekerni (így gépen szoftveresen maxra hangosítva már csak alig torzít), viszont a kimenete meg annyira erős, hogy 2 db párhuzamosan kötött 470 Ohm-os ellenállással kellett az RFT B 3010 HIFI (4 Ohm impedanciájú) hangfalaimat megsorolni, hogy a dobhártyám (meg a membránok) ki ne szakadjanak.
Egyéb fizikai on-the-fly hangerő szabályzásra nem nagyon van mód, viszont előnye, hogy csupán egyetlen pici kék LED van rajta, és annak a fénye nem bántó.
Remélem, kellőképpen topikhű.
cinemazealot
válasz Inhouse #64255 üzenetére
Az a baj, hogy nem értek ennyire az elektronikához. Azt se nagyon tudom, hogy a komplett (dobozos, piaci) erősítőknek a végfoka a hangerő szabályozott vagy az előerősítője? Ha a végfok, akkor ez ezért ilyen olcsó. Ha az előerősítő, akkor valószínűleg ez elé is kell egy előerősítő a hangerő szabályozáshoz... ha jól sejtem, az Általad az Aliról linkelt cucc pont ezt a célt szolgálná.
Viszont a leírása nem nagyon írt hangszóró impedanciát, így nem tudom megmondani, hogy a 4 Ohm-os hangfalakkal mennyire terheltem túl, azt meg végképp nem tudom megmondani, hogy a kimeneti soros ellenállásokkal milyen alvilági bűntettet követtem el. Most szól, viszonylag elviselhető minőségben, megfelelő hangerővel. De ha az előző bekezdésben írottak kapcsán megtámogatsz egy kis tudással, azt örömmel veszem.
hegegabi80
válasz Inhouse #64452 üzenetére
Mármint az asszonyt, vagy az ajtót?
Azért milyen jó, hogy vannak nekünk az asszonyaink és kitalálnak sok mindent. Milyen unalmas lenne az életünk.Amúgy jó kis barkácsolás lett. 4 évvel korábban mi felújítottunk ezerrel. Sok mindent ki talált az asszony, nekünk meg kivitelezni kellett. Hát nem volt egyszerű, de sikerült. Hajrá csak így tovább.
imibogyo
Nézd én 1,5 éve nyomom a házfelújítást (lényegében egyedül) és mire már végre azt mondhatnám, hogy (a terasz és a szigetelés kivételével) teljesen készen vagyok, most a feleségem kitalálta, hogy azt a falat, amit meghagytunk (az ő kérésére, mert én ki akartam bontani) az ebédlő és a konyha között, azt mi lenne ha mégis kiszednénk? Ez a fal ráadásul egy kéményt is "tartalmaz", tehát azt is el kell bontani, valamint már le is van burkolva az ebédlő és a konyha is, így részben az is kuka...
hegegabi80
válasz Inhouse #64457 üzenetére
Ismerős, amit tudok én is magamnak csinálok. Sőt sokszor bánom, ha kijön a munkás és inkább én csináltam volna meg. Szerencsére az asszony is belátta, sokszor jobb ha én csinálom még ha nem is olyan gyorsan, de sokkal alaposabban és többször még jobban is mint az aktuális u.n. "szakember".
Én spec földmérő mérnök vagyok, nekem se ez az asztalom, de szerencsére a kézügyességemet az apámtól örököltem, a precizitást meg belénk verték még a suliba (szerencsére).Nekünk ott van még a két lányunk is (8 és 5 év), ráadásul a nagyobbik az éve cukorbeteg lett, így kicsit több odafigyelést igényel. Ráadásul annyira apásak, főleg a kicsi, ha én otthon vagyok bent a házban, csak én adhatok neki inni, enni, játékot levenni stb.
Rám is vár még a bejáratnál a lépcső befejezése és javítása, mert a kőműves jó szarul rakta le a lapot, plusz korlát festés lecezés. Ősszel kertrendezés, mert az "asszony kitalálta", hogy így nem jó. Kellenek magas ágyasok, meg több füves terület, meg útban van a gyümölcsfa stb.
Sőt még jó lenne ősszel megcsinálni a kert sarkába a szerszámtartót is a maradék dolgokból.
Plusz maradtak bútorlap ajtók a korábbi tulaj beépített szekrényéről, ebből új számítógép asztal akarok magamnak, a konyhabútort is fel kellene újítani. Jut eszembe az konyhabútorról cseveghetnékn majd egyet.Jah és azt el is felejtettem, hogy az "asszony kitalálta" belülről fessük át a házat, mert koszos és túl világosak a színek. A két szoba, fürdő spájz kész, már csak a nappali és előszoba maradt.
Plussz az anyósnál is nekem kell mindent megcsinálni.
Lehet én is jobban járnék ha befalaznám, de sajna nálunk feltűnne, így nem tudnám kimagyarázni a dolgot.
creation
válasz Inhouse #64507 üzenetére
Gyárthatnék, de 8 különböző szálam nincs (max 3).
12V-ra lesz max 1A fog rohangálni rajta. Talán 8*0,25/0,5 lehetett (régi fajta hangszóró kábellel azonos keresztmetszetű erenként, sodrott réz) Köpennyel 1-1,5mm volt az erenkénti átmérő...
Finomelektronika szint, Arduinohoz tulajdonképp.
"Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
Samus
válasz Inhouse #64702 üzenetére
Ezzel a dobozfúróval is el tudsz szórakozni, ha van fúrószárad, ami átviszi a falat (és nem nagyobb sokkal, mint a koronafúró megvezetője), mert kívülről is neki kell majd esned (és jó, ha tudod, hol a közepe ). Végülis működhet. Ha kettőnél több lyuk kell, akkor bérelnék gépet.
Pontosan melyik Ariston bojlered van?
emre: Egyelőre nincs rá szükség (nem férne el a jelenlegi öszeállításban, majd a padlófűtés idején komplett átalakítás lesz, akkor lesz helye), másrészt amellé is kell mosogató, és akkor ugyanott vagyok, csak elköltöttem 150 ezrest . Meglepő, de asszony mondta, hogy nem kell...én többször megkérdeztem, mielőtt a háztartási gépeket vettük a saját házunkba (vagyis tavaly).
lemmy71
Miért nem volt jó a padlásra vezetett szagelszívó, max meghosszabbítottad volna a csövet és mehet ki a cserép fölé. Nekem 130" as falfúróm van, saját gyártmány kép1, kép2, kép3, egy vékony falú acélcsőből kreáltam, olyan topik hű Nálam szilikátból vannak a falak, azt meg viszi mint a vajat, egy maki pisztolyfúrót használok hozzá. Bár már két éve nem használtam azért ilyen rozsdás
imibogyo
válasz Inhouse #64712 üzenetére
Ilyen helyzetben én mindig a "neki kell állni, aztán majd meglátjuk mi lesz" hozzáállást tartottam a legcélravezetőbbnek. Egy ilyen jellegű munkát szerintem nem kell "túlagyalni". Jó az, ahogy most tervezed.
Nekem is a padlásra fog menni a szagelszívó, de két trükkel. Az egyik, hogy vagy jó 5 méteren lesz neki szigetelt lejtős része a dobozolás felé az esetleges páralecsapódás miatt, a másik pedig, hogy a dobozoláson fogom kivezetni "lefelé" és nem a tetőn, így nem kell megvenni a drága tetőkibujtató elemet a szagelszívó csőhöz. Van akkora statikus nyomása a szegelszívónak, hogy ez a két kanyar ne okozzon neki problémát.
Anyuméknál 5 kanyart kellett beletennünk a rendszerbe és 6 évig simán ment. Idén szét kellett szedni nekik is a rendszert házátalakítás miatt és igazából nem volt túl durva a csőben a lerakódás (volt azért, de nem vészes), magyarul egy lényegében legolcsóbb szagelszívó is megbirkózott a feladattal.
macilaci78
válasz Inhouse #64958 üzenetére
El vannak forgatva 90°-kal és azért szellősen is vannak. Simán belemegy egymás mellett két dugasztáp, de ha mégsem, közéjük lökök egy euro csatlakozót.
Igazad van, a tényleg rossz, hogy a kábelkivezetés a kapcsoló oldalán van. Igény szerint ezt meg lehet variálni. Az enyém még hagyományos csavarral van összerakva, a két végét meg lehet cserélni, belül is csavarozva van a kábel, le is cseréltem magamnak 5 méteresre, amikor még otthon használtam. Ami jobban zavart, hogy a kapcsoló sincs teljesen a végén, de át lehet rendezni a modulok sorrendjét, csak itt már forrasztott kábelek vannak és többet kell variálni.
Na, az ilyen glimmlámpás kapcsolókkal semmilyen negatív tapasztalatom nincs, pedig az otthoni háztartásban van pár ilyennel szerelt eszköz. Ami zavaró lehet, hogy csak az egyik szálat szakítja meg.
A földelt dugvillák is változatosan törnek, bár ennél az elforgatottnál csak az oldalra törtnek nem lenne jó, az meg tényleg ritka. - egyetlen egy esetre emlékszem, amikor a bedugott eszköz miatt a szomszédos aljzat hozzáférhetetlen volt, ezt a sor végére dugtam.
Nekem ezzel nem volt semmilyen problémám, pedig majdnem minden volt már beledugva, amit lehetett. PC, monitor, hifi, TV, lámpa, forrasztóállomás, vasaló, telefontöltő, laptoptáp, ledtáp, hajszárító, porszívó, stb. Csak azért nem az otthoni íróasztalomra van csavarozva, mert ott nem fér el.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Inhouse #64970 üzenetére
Ha csak a magasság a gond, akkor az nem gond: egyszerűen az aknákat összekötő cső alól jövő függőleges csőből levágsz. Érdemes smirglivel, vagy legalább bicskával a sorját elvenni, hogy ne akadjon fel benne minden.
A helytakarékossal kapcsolatban szkeptikus vagyok, bár nincs saját tapasztalatom. A bűzzár előtti vízszintes csőszakaszban nem sok bizodalmam van.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Inhouse #64972 üzenetére
Én a kétmedencés mosogatóm alá flexibilis csövet vettem, szifon helyett csak U-alakban meghajlítottam kicsit. Ezt viheted, amerre akarod. Akár egy csavart hajtasz a munkalap aljára és egy darab madzaggal csak hátrahúzod a csövet. Nálam is van ott egy madzag, ha el kell venni a szekrényt, akkor a flexicsövet csak felkötöm a vízszintes összekötőre, hogy ne csepegjen.
Az jó és igen, kapható 90°-os könyök.[ Szerkesztve ]
