Marcsello31
válasz macilaci78 #84949 üzenetére
Azta, köszi az infót, persze óvastosan fogom csinálni már ha, egy biztos hogy nagyon messze leszek tőle így talán ha valami balul sül el én nem leszek ott,
csinálni kellene egy hosszú vezetékes szikráztatót, hogy ne keljek a közelébe lenni, ha csak pukkan és az is elég a repüléshez, már jó, na meg gondolom nem kel tele tölteni a flakont teljesen, Az alkholos cumóval fogom megpróbálni elsőnek, de nagyon messziről,
A Víz rakéta is ügyes ötlet láttam róla videót, Van még a gumival megtekert properreles változat is az is veszélytelen, talán még a sima levegős változat is okés, ott csak nyomás van a palackban amit pumpával pumpálunk tele. -
Marcsello31
válasz macilaci78 #84952 üzenetére
Ennyierővel a fejem is levághatom vele🍄. Elég ehhez egy pici szikra, de ötletnek. Nem rossz. Az biztos hogy nagyon messziről kel csináljam, így elvileg megúszom baj nèlkül.
Marcsello31
válasz macilaci78 #84955 üzenetére
Persze megértettem, lehet én fogalmaztam rosszul, de értem!
Phülöp
válasz macilaci78 #84969 üzenetére
De ha odébb rakod a dobozt, akkor lehet hosszabb a kiállás.
Vagy valamit nagyon félreértek.A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Phülöp
válasz macilaci78 #84974 üzenetére
Nem, nem a doboz hibája, de ha jobbról jön a vezeték és rövid a kilógó rész szerelni, akkor ha jobb oldalon mellette raksz egy új dobozt, és ott húzod ki a vezetéket, akkor ugyanaz a vezeték már nem rövid.
Essejó
válasz macilaci78 #84989 üzenetére
Jó szar gipsz volt. Azt írta, hogy a bekeverést követően van 10-15 perc a felhordásra. Ehhez képest mire beértem vele, már kezdett húzni. Volt kb 2 percem, a végén már spriccelni kellett, hogy szépen símítani tudjam, de sikerült.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
válasz macilaci78 #85005 üzenetére
Főleg garanciát, hogy elvégzi amiben megegyezünk.
Kötbért nem várok el, nem tudom mennyi szaki menne bele..Improvise, Adapt and Overcome! "Ne beszélj, ha nem javítod vele a csendet!"
Stylewars_kp
válasz macilaci78 #85010 üzenetére
Ne mond, hogy szerinted jó?!
Spec
válasz macilaci78 #85033 üzenetére
Jelentem, sikerült a beavatkozás.
A réz színű műanyag, ami amúgy nem műanyag, hanem valóban egy kis réz idom, ami bele van dugva a fehér műanyagba, az simán kijött belőle egy kés segítségével a perem alá nyúlva. Azon volt a fehér műanyag cső. Azt lehúztam róla, levágtam a kihasadt részt, visszadugtam, és már jó is. Úgyhogy lazán menthető volt"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
pjen
válasz macilaci78 #85047 üzenetére
Kalapálni bármin lehet, de ha habosra vered hiába fened. Az nem úgy működik, hogy veszel egy kaszát és kaszálsz. Te tudod a legjobban. Egy motoros kaszát viszont mindenki tud használni.
pjen
válasz macilaci78 #85059 üzenetére
Vissza fogok szokni az üveges sörre. Megint lehet keresni a zöld üveget.
pjen
válasz macilaci78 #85062 üzenetére
Olyan mlnt a a sült kacsa. 1 embernek sok kettőnek kevés. Nem praktikus.
Spec
Egyébként valóban ez is egy fontos szempont. Nálunk (Pécs) pl. hétvégén elég korlátozottan lehet motoros eszközöket használni "kertművelési" célzattal.
Hétköznap reggel 7-től este 8-ig, szombaton és ünnepnapokon reggel 9-től este 7-ig, vasárnap meg egyáltalán nem lehet. Egészen pontosan így szól a vonatkozó rész a zajos rendeletben: "tilos háztartási tevékenységet kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet folytatni"
Persze sokan sz*rnak rá, de elég egy hülye szomszéd és akkor keményen megszívja az ember.
Na most innentől kezdve mindegy, hogy elektromos, benzines akármivel csinálod, az bizony zajjal jár. És hát az ember bizony a munka és szabadidő mellet, bizony van hogy rákényszerűl, hogy az említett időszakon kívül is irtsa a gazt, főleg tavasszal, nyár elején, amikor kb. hetente 2x kell vágni úgy nő. Na ilyenkor megfizethetetlen egy jó kézi kasza. Annak halgathatják a suhogását.
Én se azért szoktam a kézi kaszával vágni, mert szeretem a derekamat rommá gyepálni, hanem szükségszerűségből is részben. Egyébként tény és való, hogy a legkevésbé környezetszennyező. Se áram, se üzemanyag, se kenőanyag nem kell hozzá, nincs műanyag szennyezés, semmi. Jah, és még edzésnek se utolsó. Viszont a hátat, derekat nagyon egyoldalúan terheli meg sajnos.
Top cat: "Kaszálni meg nehéz és érteni is kell hozzá. És azt nem is tudod akármikor használni."
Na ez pontosan így van. Én mázlimra még megtanultam annó rendesen nagyapámtól. Igaz akkor nem élveztem, mert amikor az egy holdas gyümölcsöst kellett kézi kaszával 2-3 embernek végigkaszálni, évente legalább 2x, na azt köszi. Nagyon utáltam. De jó kaszával, megfelelő körülmények mellet, nagyon szépen lehet csinálni.
pjen:
"A motoros kasza mikróműanyag szennyezése hibahatáron belül van."
Én erre nem vennék mérget. Bár pontos adatom nincs nyilván, mert foglalmam sincs mennyi a világ össz damil termelése évente, de az gyakorlatilag a talajban landol, hiszen semmilyen lehetőséged nincs a visszagyűjtésére. A műanyag csomagolóanyagok legalább részben visszagyűjthetőek, akár újrahasznosíthatóak. Persze az már más kérdés ez mennyire megy hatékonyan az adott országban, de a lehetősége legalább adott. A damilnál ez nincs meg.
"Meg a legfárasztóbb is. És meg kalapálni és fenni is meg kell tanulni."
Ezzel egyet értek. Bár sok múlik a jó kaszán. Ha nem egy vacak új fajta lemez kaszád van, amit mostanában lehet venni, és olyan a hangja mint egy bádognak, akkor jobb a helyzet. Én ezért vettem dirket használta a pécsi vásárban egy öreg bácsitól rendes békebeli kovácsolt kaszát, igazi, régi fajtát, mert azzal nincs annyi probléma. Ritkábban kell fenni, kikalapálni meg elég szinte 5 évente egyszer.
Abba nem kell belehalni. Sajnos öregapám régi kaszáját sikerült eltörnöm, és akkor kellett vennem egyet helyette, de ez is megteszi. A hangján lehet hallani, hogy más anyag. A jó kovácsolt, edzett acél kasza szépen cseng amikor fened. A bolti lemez kasza, meg olyan mint amikor a pléh lemezt reszeled kb."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
válasz macilaci78 #85068 üzenetére
"Lusta városi emberek módjára minket a kerti munka nem kapcsol ki, nem tölt fel."
Én világ életemben kertes házban laktam. Sose voltam "városi" ember, bár pécsi vagyok, de annak a kertes lakóövezeti peremkerületében, szóval ez inkább falu, mint város.
A rendszeresen gondozandó saját terület kb. a te általad említett 400 m2 telken belül, viszont ehhez még hozzájön kb. 300 m2 a ház előtt, ami nem saját terület, hanem önkormányzati, de nekem kell rendben tartani, ha nem akarom nézni a nyakig érő dzsumbujt. Szezonban kb. 4-5 óra míg körbe érek, és minden patentül néz ki.
Ezen felül van még kb. 600 m2 zártkerti terület, amit évente 2x szoktam kaszálni. Az önmagában egy 7-8 órás műszak, mire végzek vele. Hát ez nekem egyedül éppen untig elég. Nagyon én se szoktam élvezni. Ha belegondolok, mennyi időt vett el eddig az életemből, csak a dzsindzsa irtása, akkor rossz rágondolni.[ Szerkesztve ]
Stylewars_kp
válasz macilaci78 #85073 üzenetére
Kész vagyok az út szélétől 2cm-re kihelyezett sziklakövektől meg autógumiktól. Balesetveszélyes.
Stylewars_kp
válasz macilaci78 #85088 üzenetére
Nálunk széles az utca, az út pedig olyan széles, hogy két autó kicsit lehúzódva pont elfér egymás mellett lassan közlekedve. Viszont vannak olyan részek, ahol a kedves lakók sziklákat, bokorsort és egyéb vackokat tettek az út szélére. Ott nem lehet elférni csak ha valaki félreáll. Ez nem baj, mert belefér az embernek végülis, igaz volt ebből már baleset, hogy valaki meghasalt ezeken a vackokon, de ugyan mi a csudát kell ott védeni? Angol gyöp?
Majd olyan házat nézel vagy telket építkezéshez ahol 2x1 sávos az út?[ Szerkesztve ]
Phülöp
válasz macilaci78 #85094 üzenetére
Az árok hasznos: mi oda gyűjtjük a havat télen. Februárra a 70-80 centi mély árok már másfél méter magas :)
válasz macilaci78 #85160 üzenetére
Én most a 10k HUF-os excentercsiszolót + derékszöget/szögmérőt néztem ki!
És vettem vagy' 30db porzsákot a Karcher takarítógéphet!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
DeFranco
válasz macilaci78 #85180 üzenetére
lehet valamivel nagyobb is, fejben nem jó a szemmértékem, ne legyen fél centis.
méretre vágott lábalátétet nem akarok, abból itthon is van két-három maréknyi.
j.bravo
válasz macilaci78 #85189 üzenetére
Scheisse, a fekete mint kritérium felett átsiklottam.
Az irodai lyukasztó, ha átviszi, működhet, szvsz.[ Szerkesztve ]
Whatever.
Phülöp
válasz macilaci78 #85188 üzenetére
Köszönöm.
Parkside nem volt opció, mert - bár a LIDL-ben kezdtem - pont nem gérvágónap van náluk.
Asztali körfűrészen magam is gondolkodtam, de mivel 2 irányban is tudnia kellene a 45fokos döntést, így azt elvetettem.
Végül a helyi közértben akciósan (7% törzsvásárlói kedvezménnyel) lett egy ilyen, polcról levéve:Alá meg egy ilyen:
Ennek mindenre elégnek kell lennie a ház körül.
BigBlackDog
válasz macilaci78 #85232 üzenetére
+ #85233 mancer7151: Eddig láttam/tapasztaltam ilyet Thinkpadnél, Latitudenál, de Elitebooknál is. Pedig HP esetén fémborítású a fedél, azokat masszívabbnak hittem.
És nem kell neki sok idő. Reggel letakarítom, napközben elmegyek egy megbeszélésre az iroda túlsó végébe laptoppal, majd mire visszaérek, már látom a kijelzőn a halvány nyomát a középső néhány gombnak.
DeFranco
válasz macilaci78 #85241 üzenetére
ritkán fogom úgy a laptopot, pont ezért, inkább a zsanér felőli peremen fogok rá.
a másik lenovon nagy az akksi, kiáll, így arra rá lehet markolni.
Essejó
válasz macilaci78 #85334 üzenetére
Nem kell vennem, van ilyenem, csak még fémet sosem próbáltam vele vágni. Azért kérdeztem hogy a gyári készletben van-e fémvágó eszköz.
PROTRON
válasz macilaci78 #85377 üzenetére
Ezekben igazad van.
Kompromisszum:
12V-ből is kapni akkus fúrókalapácsot a karnis felfúrásához, a 20V-ossal simán 12-es tipli átmérőt is felraktam rendes nagy csillárhoz.
A 12V lassabb, de szerintem függönykarnishoz még jó. Vésni úgy se szabad betont, ahhoz meg igazad van hogy hobbira jó a vezetékes. Tény hogy csak 1J-os, szal komoly faláttörésekhez nem való.
Meg multifunkciós szerszámból is van 12V, ami szintén hasznos lakás felújítás során, bár abból pont nem vennék még egyszer parkside, mert nagyon rezonál a gépház.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz macilaci78 #85379 üzenetére
Szerencsére a listád 90%-a engem nem érint, szal nem érdekel hogy azok sz.ok.
De az akkus fúróknak jó a motorja, csak üt a tengelye...a véső-kalapácsok is bitang erősek saját kategóriában, csak van hogy szerencse kell a tartós példány kifogásához.
De az akkus 3J véső-kalapács nagyon faja, imádom, csak baromira melegszik a pneumatikus rész háza, mert zárt és nem jó a hőleadása.De a 12V miniflex az egyik ász...
Az év zöldségkereskedőjének a farmon szüksége van házibarkács-gányolásra.
Kis akkus fúrócsavarozó és vezetékes ütvefúró, vagy fúrókalapács falazattól függően.
+1
Bútor összeszereléshez, kisebb munkákhoz kerestem könnyű aksis gépet, IXO-félékkel szemeztem, de rájöttem hogy alig többért erősebb, hosszabb üzemidejű, használhatóbb gépet kapok az 12V-os, marokaksis fúrókkal. Végül Metabo lett, kofferben.
Amihez meg nagyobb erő kell, oda megy a vezetékes gép.Egyébként is, ami erős + aksis + jó, az általában drága is, ami nem gond ha ebből (is) él valaki, de otthoni hobbijúzernek közel sem biztos, hogy megéri.
Phülöp
válasz macilaci78 #85384 üzenetére
van benne logika
Phülöp
válasz macilaci78 #85394 üzenetére
vagy lehet az akksikat ~40%-os töltöttségen hűtőben tárolni, ha óvni akarja az ember hosszabb távon
RandomName
+1
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
A Zéé
válasz macilaci78 #85413 üzenetére
Bauhaus-ban lehet venni 3,8-as táblásított keményfa, egyik élén fózolt munkalapokat. De azok tényleg nem ilyen erősen mintásak.
Just a simple Lineman...
8
Köszönöm a kimerítő választ és a javaslatot!
Nyaralóba lenne egy felújítandó konyhabútor tetejére a mostani munkalap helyett, igénybevétel szempontjából minimális terheléssel, szóval a strapabíróság majdnem mellékes.
Ilyen érdekesebb keményfatáblát szeretnék munkalapnak, de akkor körülötte mindennek szimplának kell lennie, hogy ne legyen túl sok.
Jó lenne valami "maradék"-ból összeállítani, ha több darabban van az sem gond.#85415 A Zéé
Igen a bauhausban egész jófajta táblásított keményfák vannak#85414 mancer7151
Köszi, megszemlézem az obit is.Néztem ilyet:
RAGASZTOTT POLCLAP (SENNA, 220X60X1,8CM)
https://www.bauhaus.hu/ragasztott-polclap-senna-220x60x1-8cm.htmlSzerintetek ez jó lehet munkalapnak egy minimál konyhába?
Élőben nem tudom hogy nézhet ki.50.000Ft jóváírás Gránit bank kétperces okostelefonos számlanyitáshoz, feltétel nélküli 0Ft/hó számlával. Mastercard Platinum bankkártya 2 évig ingyen. Raiffeisen 55-60.000Ft, Curve €5 ajánlókód elérhető. Revolut regisztrációhoz 8.000Ft tőlem. 500Ft PARKL kupon parkoláshoz. Privát üzenetben küldöm
A Zéé
válasz macilaci78 #85429 üzenetére
nem tudom most milyen van, ez, amit mutattam, 4 deszkából van.
BullZeye
válasz macilaci78 #85432 üzenetére
Vagy 6 éve vettem ilyen legrand dobozt, sztem tökéletes lesz ide
Panthera
Nagyon ötletes asztal. Egyedi tervezés és gyártás?
Gézengúz
válasz macilaci78 #85440 üzenetére
Teljesen jó az a megoldás is.
trialboj
válasz macilaci78 #85458 üzenetére
Ezek haverok voltak? El sem tudom képzelni hogy munkaidőben 6 embert egy helyre szervezzek hogy kvanehéz zsákokat hordjanak ingyé
Ilyen elektromos cucc bérlése nem opció errefelé, nem találtam rá opcciót.
Milyen megoldás van még?Csak vagy 12 lépcső van a liftig, onnantól kb 4-4 métert kell tolni és bent van a lakásban, vegyek egy sima kézi targoncát, és akkor csak a lépcsőn kell felvinni, és onnan lehet tovább szállítani?
Ezekkel az a bajom, hogy elég kicsinek tűnik az a felület amire pakolni lehet, pl a zsákok tuti lelógnak, és ahogy zökken, ki is vághatja az széleit ahol a zsák túlhajlik.(ennyi probléma néhány csempe miatt, igazán leválthatná már ezt az ósdi trendet valami spéci vízálló tapéta, illetve pvc padló, amit nem ilyen nehéz felhordani a kis vackainkba )
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
Inhouse
válasz macilaci78 #85480 üzenetére
Lehet, hogy váltani kéne?
Kértek már meg ismerősök, hogy nekik is csináljak, de:
1. rengeteg idő és ebből van a legkevesebb, borzasztó sokat agyalok rajta, mert a legjobbat akarom oda és figyelembe kell venni minden apróságot, de nem ez a szakmám, nem ezt csinálom nap, mint nap, így nem vagyok 100%-os
2. ha nem magamnak csinálom, akkor már felelősséggel tartozok mind a kivitellel, a minőséggel, mind a határidővel kapcsolatban...na az meg 3 év...
Pedig asszony pajtás rágta a fülem már rendesen.Ja, továbbra is imádom ezt a fényes laminált MDF anyagot. Drága, de ég és föld a sima bútorlaphoz (pozdorja) képest. Még a hátlap szegelésnél is akkora a különbség, hogy csak na. És az, hogy házilag lehet akár szépen is vágni...
Üdv Inhouse
Viperator
válasz macilaci78 #85530 üzenetére
A motorolajjal kent léc jó lesz a kerti dolgokhoz? (karók, magaságyás, ...)
"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
Inhouse
válasz macilaci78 #85541 üzenetére
Aláírom, hogy sok értelmetlenség volt a sorkatonaságban, de mégis volt egy kis élet szaga, és a katonák között egy kapcsolat, összekovácsolódtunk. Betekintést nyerhettünk abba, hogy milyen jó is egyébként nekünk, meg kéne becsülni a családot, a szabadságot, a békét. Akinek volt egy kis esze, az láthatta, hogy nem mindig a legértelmesebb a vezető és gyakran a hülyeség határtalan. Ahogy a való életben is.
Viszont fizikailag is adott némi pluszt, meg a rendszerességben, az alkalmazkodó képesség fejlesztésében, az alázatban...kell 1-2 pofon is az élettől, hogy értékelni tudja az ember. Mostanában mindentől is óvva vannak, egy burokban nőnek fel, hatalmas egóval és a sérthetetlenség érzésével. A mai fiatalok minden vélt, vagy valós sérelemért azonnal tudnak hangoskodni és elmosódik a határ, hogy az most egyáltalán jogos-e vagy nem. És mivel a fizikai erőszak már nem "elfogadott" manapság, nem találkoznak egy olyannal, aki "elmagyarázza" nekik, hogy ezt nem kéne... Félreértés ne essék, nem preferálom az erőszakot, csak régebben mindenki tudta a helyét és a tisztelet szónak is volt jelentősége. Mostanában igen sok az önjelölt igazságosztó, érték lett a másság-> mindegy, hogy értéket nem teremtesz, nem vagy ügyes, okos, szorgalmas, csak légy más (bármit is jelentsen) és akkor már el kell ismerni, te egy egyéniség vagy...akkor is, ha csak annyi eszed van, hogy a gatyát a szaros oldalával kifelé hordod a nadrágra véve. Divat! Ha nem tetszik, akkor veled van a baj...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #85544 üzenetére
Nem hegyeztem ki a sorkatonaságra, csak egy példa volt. A lényeg, a mai gyerekek ki vannak kímélve, óvva vannak mindentől, így egy csomó mindent nem tapasztalnak meg a világról. Nem rohangálnak mezítláb a porban, vagy a sárban, nincs igazán kapcsolatuk a természettel. A csirke a vákumfóliában lakik, a disznóhús meg a húsos pultban születik, a zöldség/gyümölcs is a ládákban terem.
A valóság, a realitás a múltté, van helyette az ami...Üdv Inhouse
salaud
Voltam sorkatona, 11 hónapot. Egy percét sem sajnálom. Sokat tanultam, láttam, tapasztaltam. Persze jah, meg lehetett szívni, ha hülye voltál és alkalmazkodni képtelen.
Ha pedig extra szerencsétlen voltál, valóban be lehetett kerülni borsodi századba gépészmérnökként. Utóbbiakat sajnálom. Kellene a sorkatonaság, de nem 9 hónap, 2 év, hanem egy 3 hónapos alapkiképzés, keményen, ami belefér egy hosszabb nyári szünetbe.
Ezt viszont kiemelten figyelmesen, nem alkesz leszázalékolnivaló kiképzőállománnyal, mert itt volt elrontva a régi sorkatonaság, ez volt a legnagyobb hibája.A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
válasz macilaci78 #85558 üzenetére
Pont hasonlóval játszottam gyerekkoromban, mint amilyet linkeltél, nagyfaternak valami régi szovjet gépe volt, azzal forrasztgattam az elromlott elektromos játékaimat
Valami ilyesmi marófejre gondoltál?Beszéltem egyébként műanyag hegesztővel is, de nem kaptam pozitív választ.
#85559 kcsa: pontosan, vagyis mk2.5 már amikor megvettem, elég ramaty állapotban volt, valószínűleg valami folyadék marhatta meg. Megvettem a fóliát, lefóliáztam a rádiókeretet, fűtéskapcsoló keretet, alatta lévő kis tároló ajtaját, de ez az alkatrész kimaradt, mert olvastam, hogy macerás megcsinálni. Most végre elhatároztam magam
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
lemmy71
válasz macilaci78 #85600 üzenetére
Igen de ez nem egy 1m′` tető, hanem 7x4 méterről beszélünk. Ha csak 2 centivel számoljuk a dilatációt, az ekkora fémszerkezetnél vidáman megroppanthatja az üveget
pjen
válasz macilaci78 #85627 üzenetére
Milyen választékosan fogalmaztál. A"C" kategóriás régiség kereskedőkre gondolsz?
Viperator
Ehhez bátorság kell, remélem nem egyedül megy.
PROTRON
válasz macilaci78 #85633 üzenetére
Még pár éve ahol laktunk családdal nővérem látta az ablakunkbol, hogy egyik felső szomszéd egy faja csillárt kirak, gyorsan leszaladt, de már megelőzték... Kérdi mennyi, mondjak 2. Rendben, lwbltolnak, látom hogy papucsban vihar tempóban araszol visszafele, kapuban szembe találkozik a szomszéddal aki levitte a csillárt.
Idézet a beszélgetésből:
2 ezret fizetett érte? Én meg 100 ért vettem 2 éve, csak most megúntam, vettem másikat 150ért...ha tudom kell magának magam adom oda...
Na igen, messziről láttam minőségi áru csak sajna beelőztek...papucs lelassított...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
cinemazealot
válasz macilaci78 #85688 üzenetére
Pont ezt akartam javasolni én is.
Top cat
Érdekesen nézne ki, a fal alján a képkeret.
6030D
Ármester
válasz macilaci78 #85694 üzenetére
Főleg ha bíztatják, hogy bekeretezik a falfirkát.
Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
