Essejó
válasz macilaci78 #85697 üzenetére
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Z_A_P
Inhouse
A lustaság is lehet kifizetődő, nálunk a gyerek a konyhaajtó tokjába rögzített hintát nyüvi, amikor nem megy a kinti. Nagy divat az eszközöket nem rendeltetésszerűen használni, ezért a vége volt már az, hogy leszállva lökdöste a hintát. Ezt a fal sarka bánta. Lusta voltam kijavítani, nem jött még el az ideje, meg apró is volt... Na a héten levert egy fél tenyérnyit, ugyanígy...megjegyzem, mindkétszer az asszony felügyelte... Na, most már lesz értelme javítani nem esik olyan rosszul, mintha az előzőt már lejavítva jött volna ez a másik.
Üdv Inhouse
PROTRON
válasz macilaci78 #85704 üzenetére
Jaaa hogy alacsony fordulat és lassú előtolás a kulcsszavak.
Mert elsőre felmerült bennem hogy a körfűrész fogai szétszedhetik a ház anyagát...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz macilaci78 #85739 üzenetére
Köszi a tippet, zöccsárga szigszalag is jólesz, remélem nem enged el a ragacsa.
Akkor legalább látni fogom hogy mindenütt van-e légrés...ugye amiatt javaslod, hogy ha arrébb rakom a furatokat, nem biztos hogy sikerül tartani a párhuzamosságot és elveszíthetem a légréseket.
Vagy csak erre az alsó élre gondoltad?
Mert a házikó elején tényleg neccesnek tűnik hogy megvan-e végig az 1 mm.A jelenlegi felállásban hagytam hogy a UEFI 3-4 órán át mutassa magát, nem volt gond...
PROTRON
válasz macilaci78 #85742 üzenetére
Igazad van.
Csak gyűlnek az indokok abban az irányban hogy a fedlap maradjon gyári és a fotón az alaplapot mozgassam feljebb 5 mm-el, amihez a gyári rögzítő furatokat kell átrakni, valamint a hátsó I/O shield kivágást fölfele meghosszabbítani(itt úgyis csak a shield fog érintkezni a házzal, az alaplap nem) ameddig a mellette lévő belső menetes tartó/vezető pöcök engedi...lehet azt is le flexelem, mert csak útban lesz fedlap visszahelyezéskor.
A fedlapra vannak csavarozva az oldalsó menetes "L" profilok alul, szal amiatt is útban lesz az a vezető pöcök, mert akkor nem tudom majd behelyezéskor oldalra táncoltatni a fedlapot hogy kikerüljem vele az alaplapot...[ Szerkesztve ]
Tothg86
válasz macilaci78 #85753 üzenetére
Sejtettem. Köszönöm a választ! Lehet lebontok egy kis részt.
Kozben lehet tippelni. Berohadt kerekanya eltávolítására született kiváló ötletem eredménye mi lesz?A: János korhaz
B: lelazitott kerekanya
C: jelentős anyagi kár[ Szerkesztve ]
Essejó
válasz macilaci78 #85761 üzenetére
Egy gumissal találkoztam eddig aki nyomaték kulcsot használt.
Barret001
Jókor tudom meg wazze...30 éve kenegetem zsírral,hogy ne rohadjon be. Eddig nem is volt vele gond.
Top cat
válasz macilaci78 #85787 üzenetére
"Az egyszárnyúba meg bezártam feleségem egy fejlámpával és egy ceruzával jelölni."
7Sony7
válasz macilaci78 #85795 üzenetére
Köszi. Ezt a Bvf l pro nevezetűt néztem, jó lehet ez, vagy van jobb tipp?
volandy
válasz macilaci78 #85800 üzenetére
Hát igen! Nem is értem, hogy az egyik szobában a belső falra tettem a szekrényt, ott nincs semmi gáz. A másikban pedig a külső falhoz.
7Sony7
válasz macilaci78 #85798 üzenetére
Ezt az alu Árnyékolásút" ajánlja a marketing, merhogy ez földelt. Viszont, amit lentebb írsz, az is eszembe jutott, hogy úgyse látszik, húznék rá egy réteg csemperagasztót, csak nem tudom, nem hullana le az egész a hőtágulástól.
Ha átrendezem a szobát, akkor meg az ágy kerül a külső, hideg falra, azt sem szeretném.
7Sony7
válasz macilaci78 #85804 üzenetére
Lehet rápróbálok. Azt írják, kell hozzá padló termosztát is. Rendes alkalmazáskor kell, ok, de ide is? Időzítő nem elég? Mennyire melegszenek ezek fel, ha úgyhagyom bekapcsolva?
7Sony7
válasz macilaci78 #85810 üzenetére
Az a baj, a padló termosztátnak akkor még vésni kell a falat, mert amit találtam, 2xmm es csőbe kell tenni. Tehat így nem elég felragasztani a falra a cuccot, még vésni is kell. Pedig ez lenne a jobb, mert közben eszembe jutott, hogy ha a fóliásat csak feltenném a szekrény hátuljára, azt lehet szétszedi a macska.
Tiszta káosz.-
Phülöp
válasz macilaci78 #85814 üzenetére
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
PROTRON
válasz macilaci78 #85841 üzenetére
Srácok én csak annak a statisztikának hiszek amit én magam hamisítottam.
Nem akadályozlak meg Titeket abban hogy kiugorjatok a kollegának segíteni.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Madwe
válasz macilaci78 #85873 üzenetére
Köszi! Bírja a kinti körülményeket, mindenféle műanyag kizárva valamint 3x1 a minimum (azaz minimum 3, helyileg eléggé messze vannak, 1m3nél lehet több, kevesebb nem)
Műgyanták viszont amennyire tudom szintén polimerek, így ezt - ha nincs természetes megoldás a vízzárásra - elvetném -
salaud
válasz macilaci78 #85872 üzenetére
Én meg gépész vagyok, aki dolgozott vegyiparban. Kerti használatról volt szó, ott mindent kibír a saválló.
A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
Inhouse
válasz macilaci78 #85913 üzenetére
Az én hibám pl. ez is, valóban keveset tudok lenni a kicsivel, (a nagy már nem igényli), mivel rengeteg dolog van otthon és szinte mindent én (+asszony) csinálok. Mindezt hosszú évek óta, szinte minden szabadidőben. Szerettem horgászni és egy tó mellett lakom (10m a kaputól a víz), van rá éves jegyem, idén 3 alkalommal voltam kint (minden évben egyre kevesebb). Régebben néztem a Forma1-et, már ki ki marad, ezt se... TV-t egyébként nem igazán nézünk. Az elektronika a szakmám eredetileg, így hobbiként megmaradt, egyre kevesebb idő van rá, inkább csak az otthoni dolgok javítása. Egyre nehezebb én idő nélkül, csak a munka és a feladatok mellett élni ezt az életet. És zavar, hogy a gyerekkel valószínűleg nem tudok annyit foglalkozni, mint kéne. De néha már nagyon frusztrált vagyok, ha nem tudok egy kicsit kikapcsolni, valami olyannal, ahol én egyedül azt csinálok, amit szeretnék...
Üdv Inhouse
eldoble
válasz macilaci78 #85940 üzenetére
Köszi. Fagy nem árt neki?
szabifotos
válasz macilaci78 #85959 üzenetére
Köszi az ötletelést. Van éppen varrónő, de mondjuk ha nem ragaszkodunk a zsebekhez, meg a precízen elvarrt szélekhez, csak feszesen mondjuk egy gumiszerű anyagból fakkokat csinálni, akkor lehet nem is kéne varrni, csak valami jobb tűzőgép megtenné. KÉP
Esetleg ilyesmit is fel lehetne használni, még így is olcsóbban jönne ki. -
PROTRON
válasz macilaci78 #85981 üzenetére
Na igen, ezt legalább körbe tudom tekerni a fajansz alatt, nem úgy mint a 10-15, vagy 25k-ba kerülő gyári szőnyegeket...csak továbbra is a gondom, hogy struktúrálisan ezekre ha rálépsz tönkremegy, mivel tudom körberakni? esetleg fából építsek ki olyan házat amire rálépek? de akkor meg nagyon magas lesz és felbukom benne...
Barret001
Sőt olyan fűtőkábelt lehet kapni méterre is
Phülöp
válasz macilaci78 #86040 üzenetére
Phülöp
Libabőrös lettem, ahogy olvastam.
gyulank
Nem tudom milyen résekre gondolsz, de akkor már inkább ki kéne önteni az egészet mint a teljesítmény ellenállásokat. Házilag lehet rá égetni porcelánt kint szabad tűzön?
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz macilaci78 #86045 üzenetére
De olyanra gondoltam, ami a hideget be, a meleget, és a port csak kiengedi.
gyulank
válasz macilaci78 #86059 üzenetére
De a régi trükk az gondolom úgy volt, hogy nem vettek azért egy új harisnyát, hogy szétvagdossák.
Dani_kp
válasz macilaci78 #86086 üzenetére
Szerintem az a piros bittartó egyedileg tervezett és 3D nyomtatott. Mintha egyszer lett volna téma és Ő maga írta.
https://ingatlan.com/33821564
imibogyo
Az első 2 koffer biztosan mindig jön velem, ha megyek majd valahová, szóval az akkuk nem problémák, ha csak egy ládában vannak... Viszont az ütvefúró és a nagyobbik fúrógép közé én is most nézegettem az előbb, hogy a kis Milwaukee bit/fúró szett talán pont beférne.
Ha nem, persze akkor sincs nagy gond, mert a később készülő ládákba biztosan kerül majd minden ilyen apróság, bitek, fúrószárak, korongok, fűrészlapok stb... Sőt, ahogy most nézegetem a képet, a második ládába is van még "bőven" hely a sarokcsiszoló felett, vagy épp a kis kompresszor helyén, ami ugyan volt már párszor hogy jól jött, hogy nálam volt, de egyáltalán nem létszükséglet (a 3., vagy 4. ládában lehet jobb helyen lenne). Egyébként igen, jó ötlet/észrevétel, mert ha valahogy be tudok tuszkolni mindenből legalább egy-két alapvető darabot ebbe a kis helybe (lehet egy egyedi méretű dobozt készítek majd ide), akkor előfordulhat, hogy egy-egy kisebb munkára csak egy ládát kellene magammal vinnem...
A piros bittartót hol lehet kapni?
Én nyomtattam... -
Essejó
válasz macilaci78 #86119 üzenetére
Megoldottam, pár videó étnézése után. Már nem akad az alja, és a kulcs is könnyebben jár. Bár a kulcs még nem 💯-as de már nem kell húzni vagy tolni közben az ajtó lapot. Bár azt nem értem, hogy miután a kilincset meghúzom felfelé, és a zárnyelv kitolódik. Akkor a kulcs elfordításával csak ezt az állást rögzítem, akkor becsukott ajtónál ez miért nehéz még mindig. Nyitott ajtónál így zárva, mint forró kés a vajban működik a dolog.
Lehet kap kis WD40-et a zárnyelv mellett, hátha segít[ Szerkesztve ]
pjen
válasz macilaci78 #86138 üzenetére
Gondolom a fal mellett kell vágni, védővel, ford szab sikítóval ovatosan meg lehet csinálni.
Essejó
válasz macilaci78 #86136 üzenetére
Van egy zárnyelv, de az kitolódik mikor a kilincset meghúzom felfelé. Tehát a kulcs elfordítása nem tol ki semmit kivülre.
Ha az ajtólapot nem a keretben zárom ott a kulcs könnyen fordul és rögzíti a kilincset - nem lehet lenyomni állásba. Ha ugyanezt az ajtó keretben teszem, akkor a kulcs elfordítása már karcosan megy, van egy erős ellentartása. Ja a WD40 semmit nem javított a dolgon.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
PROTRON
válasz macilaci78 #86141 üzenetére
Igen, ez is necces része, hogy ne érjen aljzathoz.
Nekem ott a kis miniflexem, 1 kezes, 76-os tárcsával, fa szobrászkodni nagyon faja levegőben és pont azért merem használni ilyenre is, mert a 20 ezres fordulatszámával azonnal megáll ha valamiben megszorul, nincs nyomatéka, mondjuk beleakad a csontba nem csak meg-meg áll, rendesen letilt...
De ujjat-ütőeret azért még eltudna vágni ahogy húsba ér...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
M0ng00se
válasz macilaci78 #86152 üzenetére
akkor az a huzal lehetett ami folyton szikrazott vagy a beton bar nem toltam melyre direkt
V6
PROTRON
válasz macilaci78 #86166 üzenetére
Sőt ami működik, az megérdemli hogy házinyúl ketrecet rendezzenek be benne, elvégre a kis nyuszókat mindenki szereti, így a fejlesztés multifunkcióssá tesz egy gonosz servert, ami addig csak a gonosz munkát hozta...aztán az aranyos nyuszikákért mindent, ha véletlenül elrágnak egy kábelt, az a kábelnek a hibája.
do3om
válasz macilaci78 #86162 üzenetére
Azért autóemelő nem kell, még a végén szétfeszíti. Elég műanyagkalapáccsal felütni, vagy egy fával, megfogja a kúp.
Amúgy a leggyanúsabb hogy B16 lesz a felfogatás -kúpos. Nincs véletlenül ez rajta a tokmányon?
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
imibogyo
válasz macilaci78 #86175 üzenetére
Pedig az nekem sem segít a használati érték megítélésekor, vizsgálatakor hogy nekem ez az egész műhely dolog csak hobbi, semmi több (néha pár maszek meló, de főleg csak magunknak és a családnak "dolgozom"). Szóval valójában nem kellene erre az egészre költenem egy fityinget sem, de megteszem...
PROTRON
válasz macilaci78 #86199 üzenetére
A kérdéseid legtöbbjére már korábban válaszolt a kollega, pl a konvektorok felcserélésére is.
Ami a hideget illeti, itt teljesen félreértitek.
A 19 fokos levegő a k...a hideg fallal együtt éri el ezt a kombót. Direkt írtam, hogy a "süt a hideg" nem vicc kategória, nem hisztiről van szó, hanem van hogy fejfájásra ébredek emiatt úgy is hogy este volt szellőztetés és csak 6 órát aludtam...mert a hólyag is szeretne beszélgetni a fajansszal.Ezen valójában 2 dologgal tudnék segíteni, infrapanel meg ágymelegítő...a szigetelésből is csak belsőt tudnék felrakni, mert tűzfalról van szó, a külső rész hivatalosan a szomszédok kertjéből érhető el, nem fizetek alpinért...
"Igazából az a kérdés, hogy az ideiben mennyi még a csökkentett áron elhasználható áram."
Ezt sajnos el lehet felejteni, mert csak éves leolvasáskor egyenlítődik ki, amit nem ismerünk mikor lesz. Ellenben adott hónapban azt nézik hogy 2523/365 = napi limit, amit felszoroznak adott hónapban érvényes napok számával. Ennyi.
Az efeletti mennyiség esetén teljesen figyelmen kívül hagyják hogy előző hónapból mennyi "maradt" az éves keretből, adott hónapban megkapod a limit feletti fogyasztásra a versenypiaci egységárat, mondván majd a mondjuk márciusi éves diktálást követően kiegyenlítik...vagy csak augusztus elsején, mivel ugye azzal a dátummal lett behozva ez a rendszar.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
pjen
Én még hidegebben is jól alszom. Felállított őr voltam az érdi lőtéren. Volt rajtam molinó, sport ruha, gyakorló+tundra bugyi. Felül mikádóval kiegészítve.+ kb 3 deci rum. Tudtam aludni a földön fekve, egészen belepett a hó. Sorkatona voltam kb 50 éve.
Phülöp
válasz macilaci78 #86261 üzenetére
Jogos.
csudri
Ezzel tudok valamit csinalni? Tartanek bent olyan dolgokat, ami rozsdasodik, nem lenne jo egy nedves dunsztbanntartani. De a kerti szerszamok fa nyele is fossá van ázva.
PROTRON
válasz macilaci78 #86378 üzenetére
Lehet csak 68 cm az eredeti ajtónyílás, már nem emlékszem...annyit mondott a burkoló, hogy semmilyen előregyártott ajtót nem lehet ebbe a méretbe venni MO-n...elvileg ha ver is leellenőrizte.
Inhouse
eldoble
válasz macilaci78 #86399 üzenetére
Köszi, akkor lehet rád írok a generátor miatt.
A bomba az mi lenne? -
eldoble
válasz macilaci78 #86406 üzenetére
Köszi.
lemmy71
válasz macilaci78 #86432 üzenetére
Topikhűen valahogyan megoldom De köszönöm az infót
Esetleg valakinek van az ehhez hasonló konnektorba dugható wifi adapterekkel kapcsolatban valami tapasztalata. Milyet érdemes venni, amit nem kell egy esetleges áramszünet esetén újra tanítani. A net "madzaggal" menne az egységbe. -
pvt.peter
válasz macilaci78 #86444 üzenetére
Tudsz ilyen linkelni nekem?
Ez egy .50-es rombolópuska, elég szép visszarúgással.
Inhouse
válasz macilaci78 #86450 üzenetére
Sőt az általános inkább csak 3-4A. 20A 20V-on az 400W, talán egy átalakított PC táp...de combos kábel kell a kettő közé.
Ez az igény kb. olyan, mint a mosógép és a szárítógép egyben.Üdv Inhouse
