Essejó
válasz macilaci78 #86460 üzenetére
Tudod csak azért nem lettem szívsebész, mert világ életemben remegett a kezem, nem kicsit és mindkettő.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Phülöp
válasz macilaci78 #86513 üzenetére
gondolom, a szög se sokkal vastagabb, csavar esetében is a tiplinek miatt kell a jóval nagyobb fúró
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Phülöp
válasz macilaci78 #86518 üzenetére
személy szerint évek óta tartok hasonló képkereteket öntapadós kampókon szerte a lakásban
eddig egy esett le, de ahhoz az kellett, hogy a cserépkályha tetejéről lefelé jövet lépcsőnek használja egy bengáli kandúr
és igen, nagyobb tömeget nem lógatnék rá magam sem, például egy 5-10 kg tömegű, százezres festményt
azért azt megnézném szívesen, hogy mi történik, amikor egy néhány dekás (fautánzatú karton) képkeret nem tudja megállni, hogy ne essen le a parkettára és okozzon egy párszázezres kárt[ Szerkesztve ]
Phülöp
válasz macilaci78 #86522 üzenetére
ez esetben ütvefúró a megoldás, nekem sincs jobb ötletem
PROTRON
válasz macilaci78 #86532 üzenetére
Milyen betonba?
Mert nekem unokatesó 70-es évekbeli kemény beton falába sikerült 64NM-es Parkside aksis ütvefúró-csavabehajtó szerszámgéppel 4-es furatokat rakni, oldalfali lámpához. Akkor még nem volt kalapács fúrógépem...
Milyen fúrót használtál?
Mert én előfúrni 2-es vagy 3-as Bosch Cyl9-es fúróval dolgoztam, az vitte a betont, cserébe darabja 800 huf volt még 2018-ban.
Amilyen béna voltam a 3. furatnál félúton sikerült telibekapnom a vasat, szal előkellett vegyem az újat belőle a további lámpafurkáláshoz.Persze stabilan kell tartani, gyorsan dolgozni és ez a barkács Parkside gép azért szenvedős, a 80-as már valami, de most akarom kipróbálni 150-essel.
Persze az 1J-os szintén parkside kalapácsfúró géppel, SDS-el a legjobb a lámpázás, födémbe is, de ugye azt statikusok továbbra sem szeretik az extra rezgések miatt. Mármint nem cs..nek le ha csak 2 lámpához, meg ikea bútorhoz kell, de továbbra is a kalapács technológia azért az ütési energiájával akkor is lerezegtetheti a vasalatról a betonanyag kötését...Persze nem szólnak be, mert megértik hogy a szerelőnek haladni kell. Meg ha csak furat, akkor csak lokálisan okozol 5-10 cm sugarú körben problémát, ami nem tűnik jelentősnek...Csak nagyobb bútorokhoz használom, meg faláttöréshez. Persze ezutóbbinál feltétel a beton anyaga, mert a fizikát nem lehet átverni, 1J az 1J, komolyabb esetben kell a nagyobb, performanci 3J-os aksis fekete gép.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz macilaci78 #86545 üzenetére
Na a szerszámgép márka az jó, de mekkora az ereje?
Mert ugye 30NM-től 150-ig tartanak a vásárolhatóak a gépek.A hagyományos falfúró valóban kevés erre a feladatra, az téglához való.
Speckó betonhoz való kell bele, mint írtam pl a Bosch CYL-9 szériával már ütvefúróval is lehet betonba fúrni, csak erősen stabilan kell tartani.
Mert ez ehhez való.
Ellenben tényleg a 3-assal elő kell fúrni, amit szettben nem nagyon adnak, külön kell egyesével megvenni...mostanra meg a szett ára is felment...10k huf a 6 db-os? Ejj...régebben 4k volt...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz macilaci78 #86605 üzenetére
Jah hogy ilyenre gondolsz? [link]
Ötletnek jó, csak a kollega szíjat fog hasítani a hátamból ha kezébe nyomom azzal a felkiáltással hogy akkor lehet neki állni a bejövő és az elmenő 6-6 utp kábelek bele kötésének.Ezért örültem volna annak ha tulajdonképp "fésű" jelleggel van valamilyen csatlakozó módi, ami csak fixen tartja az előzetesen simán csak egyben belefésült upt-ket...
PROTRON
válasz macilaci78 #86608 üzenetére
Naja, bár azért ezek a sok pin-es (mondjuk 24-48 pines ipari csatlakozó fejek) csatlakozó fejek között van 1-2 ami azért tettszik mert csak 1 kattintás és be is van dugva a csatlakozó fej, valami ilyesmit keresek, amit aztán valahogy elrejtünk úgy hogy "nem padlódoboz" de padlódoboz...
Dani_kp
válasz macilaci78 #86646 üzenetére
Az drága, alin egy ezresésrt akkus is volt ősszel
https://ingatlan.com/33821564
PROTRON
válasz macilaci78 #86650 üzenetére
Amúgy kapni olyat is, hogy ceruza elem akkuval szerelt refi és akkor nem a fejedet húzza...
Van ilyenem is, így nem gond ha elszállnak az eredeti cellák, pikk-pakk cserélni másikra.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
RandomName
Az akkuval együtt az lehet ilyen is:
https://daniella.hu/del1619-delux-led-fejlampa-2db18650-akkumulatorral-fokuszalhato-550lm-alu-fejegyseg-3funkcio-kis-nagy-fenyero-es-sos-jel-ip44-id-del1619
Van hozzá két gagyi akku, azzal is jó fénye van, de ha raksz bele két normális cellát, akkor meg kb olyan hőtermelése lesz, hogy beleolvad a homlokodba....."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
trialboj
válasz macilaci78 #86666 üzenetére
De hát ez egy szutyok MDF léc sor, aminek az élére felvasaltak ezt a hányinger színű és hibás mintát, ez nem is igazi fa. Ne mond már hogy ez ilyen kell legyen Mivel még senkinel nem láttam nem tudom másnál hogy van, ha messzebbről nézem nem látszik, de ez a bejárat mellett lesz akasztóval, ott muszáj közel menni.
A leírásban éppenséggel említik a gondosan kiválasztott minőséget, és nem is az olcsóbbat vettem habár leírás alapján nem volt különbség.
Nem veled akarok vitázni, számítok rá hogy ignorálnak, de attól még zavar hogy drágán vettem csúnyaságot[ Szerkesztve ]
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
TESCO-Zsömle
Ribi
válasz macilaci78 #86808 üzenetére
Ezek szerintem direkt eléggé szar (nem tartós/elbomló) műanyagból készülnek. Szóval lehet elfárad majd pár hónap múlva.
Dani_kp
válasz macilaci78 #86834 üzenetére
Bocsi ez mellett nem tudok elmenni, Kunágota honnan jött?
Amúgy "elképesztő" a telekárak, itt Békécsabán, Jaminába is simán elkérnek 8-10 milliót egy 1000-1500 nm-es telekért, de pl. Kaszaperen, ahol a gyerekkorom nagy részét töltöttem, ott meg ugyan ilyen méretű telek csak 100 ezer forint, max. Persze nyilván tök felesleges összehasonlítani, de azért mégis milyen durva különbség.
Amúgy meg mindegy, hol épít az ember egy zsákfaluban is 10-15k. között megy a hidegburkolás négyzetméter ára .https://ingatlan.com/33821564
6030D
Ármester
Valóban, a bruttót néztem csak, mert ugyanaz a terv, mint a mellettünk lévő, csak a falak miatt +8 m2 netto.
Itt a teherbírással nem lesz gond, full fém szerkezet, kívül osb+20 cm eps, belül gipszkarton. A falak pedig mindenhol ki lesznek öntve valami (thermo)betonnal a gépészet- és villanyszerelők után. A végén lehet csak rárakni a cserepet, mert akkor van kész a tartószerkezet. Így tömeg is több lesz, mint egy gyapotos falban. Kíváncsi vagyok rá milyen lesz, ráadásul tök jó, mert telekszomszédságban épül a 30 cm tégla+15 cm eps, kerámia válaszfalakkal, és a fenti könnyű szerkezet, úgyhogy mindenben össze lehet hasonlítani. Fűtés, hangszigetelés, hőtartás. Nekem amúgy nem szimpi, örülök, hogy "régi módi" a miénk.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
Dani_kp
válasz macilaci78 #86837 üzenetére
Pedig onnan azért nincs messze, mondjuk itt a megyében semmi sincs messze, szóval ez nem mérvadó.
Évek óta nem voltam Battonyán, akkor elég elhanyagolt város volt fejlesztések szempontjából, most milyen ott a helyzet?https://ingatlan.com/33821564
cinemazealot
válasz macilaci78 #86884 üzenetére
Maga a gázkazán szerkezetének földelése nem kérdéses, abba a UPS bele sem szólhat, hiszen az a földet egy-az-egyben átviszi. A probléma az, hogy UPS kimeneti 230 V-ja "lebeg", ezért a rákötött fogyasztók nem tudnak a(z egyébként rendelkezésükre álló) föld potenciálhoz képes mit kezdeni vele.
Képzelj el egy 1:1-es leválasztó trafót, aminek bármelyik szekunder kapcsához hozzáérhetsz anélkül, hogy megrúgna, hiszen az is lebeg, nincs mi elindítsa a földhöz képest a testeden át az áramot. Ennél is gyakorlatilag Te döntöd el, melyik pólust "húzod le" a földre és melyik lesz ahhoz képest 230 V-tal "odébb", ami viszont olyankor már megvág, ha hozzáérsz. Amíg ezt nem teszed meg, addig a föld potenciáltól függő szolgáltatások (pl. ahogy ez az ionizációs lángérzékelő is) nem fognak működni (megbízhatóan).
#86883 razorbenke92
Köszi a tippet, utánanézek ennek a PEN relének.Szerk.: Esetleg tudnál egy példát linkelni? Egyelőre én sem találok semmit.
Nem az a baj, hogy nincs földelés, hanem az, hogy a kazánba menő földfüggetlen N és L teljesen független a földpotenciáltól amikor akkuról megy a rendszer.
RandomName:
Magam is meglepődtem, hogy mennyire nincs rá találat. Ettől függetlenül létező dolog. Hálózattal támogatott szigetüzemű invertereknél, és bizonyos UPS-ek esetén beépített elem. Nem arra gondoltam, hogy a kolléga menjen be a Praktikerbe PEN relét venni, és kösse össze a leválasztott hálózatot asimávalvédőföldeléssel.Szerk.: Victron MultiPlus esetén "Ground relay" néven hivatkoznak rá a manualban. 29. oldal. Viszont látszik is, hogy ő a bejövő hálót is le tudja választani, és vissza sem kapcsolja, amíg a PE-N relé aktív.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
PROTRON
válasz macilaci78 #86906 üzenetére
Vannak még mosógépszerelők? Mármint nem csak múzeumokban kitömve?
De viccet félretéve, tényleg van olyan ember magyarországon, aki meg tud élni csak és kizárólag abból hogy mosógépeket szerel? És megélés alatt nem a munkásszállón 1 ágyat a 12-ből....Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
inf3rno
válasz macilaci78 #86932 üzenetére
Vízkeménység függő. Bakonyban kb. fél évet bírja mire megtelik vízkővel. Szinte teljesen mindegy, hogy milyen modell, bevonat, stb. Átfolyásos lehet, hogy jobb.
Buliban hasznos! =]
Z_A_P
válasz macilaci78 #86965 üzenetére
Ez az ellenallasos meres tetszik, jo otlet!!
Es azert egy fokkal biztonsagosabb is.
Mondjuk ez inkabb azt mondja meg, hogy van-e valami kapcsolat, nem pedig hogy pl nincs-e felig elvagva. Bar azt gondolom a fesz meres sem?[ Szerkesztve ]
OK
WATERDACA
válasz macilaci78 #87012 üzenetére
Ez a szellőztetés megvolt már december óta 2-3 hétig folyamatosan. Addig nem mértem párát, de így is kicsit sokallom. A penésztől félek elsősorban, a kicsi gyerekek miatt.
Kicsit el is ment a kedvem a beépített bútoroktól, megvan az ára...u wanted, i got it \o/
Keef_Lee
válasz macilaci78 #87028 üzenetére
Én úgy csinálom az ilyesmit, hogy 80 cm szarufa távolság és arra 30 cm-enként cserépléc. Arra pedig az OSB. Így még a vékonyabb is elég.
Keef_Lee
válasz macilaci78 #87036 üzenetére
Na, az ilyen szakik címe aranyat ér.
Inhouse
válasz macilaci78 #87164 üzenetére
Nem kell koppintani, sőt a pénzérme sem feltétlenül. Több mint egy évtizede áll az enyém csupasz 5Ft-osokon.
Üdv Inhouse
niof
De jó, írtam is később. Csak valami olyan pénzérme kell, amiért nem büntetnek meg.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Beretvás
Agyaltam azon is de túl vékony, nem néz ki jól..
Beretvás
válasz macilaci78 #87172 üzenetére
Az anyag hiányzik.. Eszterga van itthon is a munkahelyen is.. De valami anyagot szerzek az tuti.. Csak valami filléres kell mert sokat nem szánok a dologra csak a kinézet miatt... nem vagyok híve a sok bohócságnak amit a hifisták kántálnak..
lemmy71
Most látom hogy van eszterga és nem szereti a csilli villi cuccokat. Akkor szúrja le textilbakelïtből, az megy a parkettához is
pjen
válasz macilaci78 #87262 üzenetére
Nekem hagyományos töltőm is van, annál nincs ilyen. De lámpánál pont elég lenne, ha villog.
Z_A_P
válasz macilaci78 #87264 üzenetére
A kerdes targytalan mivel nincs toltom
De kimertem, es a csati A-B pontja kozott (az izzon keresztul) van 2-3 ohm ellenallas. Tehat elvileg jo.[ Szerkesztve ]
OK
pjen
Szerintem az izzónak mindegy, főleg hogy 1-2 villanás elég.
Phülöp
válasz macilaci78 #87366 üzenetére
topikhű
Danex
válasz macilaci78 #87401 üzenetére
És ilyen megoldásokban nem gondolkoztok?
Vagy túl sokat huzigáljátok a dugókat és elengedne? -
pjen
válasz macilaci78 #87415 üzenetére
És ha bedugsz egy hosszabbítót, esetleg egy dupla konnektorba az egyik villa csak fejjel lefelé tud bemenni?
pjen
válasz macilaci78 #87423 üzenetére
Igaz én régebben építkeztem, átgondoltam mindent. Szobánként 8 konnektor, amiből van amibe még sose volt dugva semmi, máshol hosszabbító van. Ha a Főnök kitalálja, átrendezzük a szobát, lehet a 8 ból 6 a bútor mögött lesz.
DeFranco
válasz macilaci78 #87453 üzenetére
Levághatod, rákötheted, a tiéd...
gari nem lesz, de levághatod, rákötheted
PROTRON
De miért nem vettél átalakítót a szünetmenteshez? 2-3 ezer forint és tutira nem kell vitatkozni amikor majd arra hivatkoznak hogy hol a bizonyítékod az állításodra miszerint telefonáltál...
balazs1956
válasz macilaci78 #87498 üzenetére
Hivatalos választ kaptam, kizárólag az indukciósra kérdeztem rá.
Lehet összetévesztette, de ez vagyon leírva, amit bekopiztam -
SirRasor
válasz macilaci78 #87547 üzenetére
+1, de nem tartós megoldás, mert az egész házat kukázni akarom.
Aha, megcsinálom a mágnescsíkot és a végén derül ki, hogy fordítva raktam fel és taszítja
A házat amúgy nem mozgatom soha, úgyhogy nem probléma a HDD. Azon kívül nincs jobb hely, csak a táp teteje. Van külön rekesz neki, ahova pont befér és fém a fémmel találkozik (kis gumicsík se fér be) és berezonál tőle az egész ház és veszett hangos, miközben tölt.Dani_kp "Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!"
Make Love not war!
j.bravo
niof
válasz macilaci78 #87645 üzenetére
Az ilyen helyekre (zuhanykabin) van a folyékony fólia kitalálva, nem?
diegho
válasz macilaci78 #87730 üzenetére
Felesleges. A konyhát és a nappalit kell csak megoldani. Konyha 20 m2, nappali 70 m2. Szerintem konyhába elég 5000 nappaliba kb 12-15000.
diegho
válasz macilaci78 #87733 üzenetére
Elírtam 18 lámpa van, nem 28, de az is sok. Most éppen költség csökkentés van, mert 6200 kWh volt a tavalyi fogyasztás (nem 90 m² van összesen, hanem kb 250, de csak itt maradt a régi neon). Aztán első körben a világítás az, ami nagyon régi. Gépek már újak, szerintem a világítás az, amivel még rengeteget lehet spórolni.
diegho
válasz macilaci78 #87749 üzenetére
14x5m a nappali, mindkét 14m-es oldal végig ablak. Belmagasság 230kb, alacsonyabb, mint a szokványos. Jelenleg 3 sorban van 4-4 neon. Első körben felrakunk a két szélső sorba 4-4 olcsó lámpát 1000-1500 lumennel és meglátjuk mire elég. A konyha ugyanezt kapja.
leweegee
válasz macilaci78 #87783 üzenetére
Majd 4000 m²-en cserélgetjük már egy ideje a hagyományos csöveket ilyenekre, régi cső ki új be, patront rövidzárra, 'azt csókolom, nem kell ott semmit kötögetni. Még a besárgult burák ellenére is ég és föld, melósok nem győznek hálalálkodni, hogy végre látnak.
@Inhouse: Jaja én vágom, csak leírtam mire gondolhatott a költő. A porladó armatúra nálunk is instant csere, de ha csak besárgult akkor marad, minimális a fényveszteség, emiatt felesleges. Persze az esztétika más kérdés, lehet a saját házamban én se szívesen nezegetném.
Ne nőj fel! Csapda!
amargo
válasz macilaci78 #87805 üzenetére
Jogos a kérdés, agyagos a talaj.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
niof
válasz macilaci78 #87831 üzenetére
Akkor ezek szerint kár ezen ennyit rágódnom? Megnézem ezeket a Makitákat.
niof
válasz macilaci78 #87836 üzenetére
Köszi! Na, így már van pár alternatíva, csak el kell dönteni, hogy melyiket szeretném. Mindig ez a legnehezebb...
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- Nők, nőügyek (18+)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Milyen TV-t vegyek?
