szab.tam
válasz #21346560 #27459 üzenetére
én, de nem ilyet.
(#27458) Tubi2
- mit is kell nyomni?
- shift + ő
- de német bill-em van!
- akkor törd el előtte az ujjad, b+...[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz #21346560 #27473 üzenetére
a kedvedért 1x összefoglalom:
1. mert van extrém hűtés topic. de oda nem a hűtőfaragók járnak, hanem a nitró lötykölők.
2. van passzív hűtés topic, de gyakorlatilag feltámaszthatalanul halott.
3. mivel ezeket 0 tapsztalatról indulva fúrom, faragom, itt vannak azok, akiktől idáig is sok tanácsot kaptam, ami a konkrét megmunkálási fogásokat is illeti.
4. ami a hűtés lényegét illeti, 5-ből 4 tanács nem feltétlenül nyerő, de volt már pár, amit megfontoltam. (ha egyedül írkálok egy halott topicba, onnan ezt nem kapom meg.)
5. van léghűtés topic, oda a végereményt szoktam betolni, mert a megmunkálási szakaszhoz nem értenek.
6. amíg rajtad kívül senki nem pampog, addig a ezen véleményedet ignorálom.
7. ha ez téged tényleg zavar, akkor keress rá a topicban hsz-aidra, és vizsgáld meg az elejétől fogva, abból mennyi szól a hűtésről. (én megtettem...)[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz #21346560 #27508 üzenetére
nincs mérlegem.
a bordázat kb. 75-80 deka, és a sallang kb. 70.
szerintem másfél kiló.minden szempontból szabvány és kompakt: tömeg és méret is.
(ezek után csak hűtenie kéne, ugye...)[ Szerkesztve ]
Arlekim
válasz #21346560 #27525 üzenetére
Komoly tapasztalatom van gányolás terén
Volt egy gép amit az asztalom fiókjában rendeztem be.
Aztán egy kétütemű Trabantnak készítettem "fedélzeti számítógépet" zenelejátszás, filmnézés, gps, meg elmebetegség
Volt egy ibm laptop, aminek szilánkokra tört a háza, elszállt a lan, a billentyű, a tft, a lemezvezérlő és a ps2. Maradt a vga és az usb. Pendrive boottal, külső monitorral, és billentyűzettel, winternal commanderrelWindows 95 was unable to detect your keyboard. Press F1 to retry or F2 to abort.
FatalEror
válasz #21346560 #27521 üzenetére
Szerintem kell a 70 fok mert akkor tud dinamikusan cserélődni a hő vagyis minnél melegebb annál gyorsabban száll el és annál nagyobb a vákum ami hozza a friss hideg levegőt.
szab.tamekem nem sipákolt a 80 fokért mert megpróbáltam csendessé tenni a gyári hűtőt amit 1090T-n teszteltem 80 fokot dobott és nem kajabált pedig 4,1-en ment és egy egész délutánt.
HardCore is my LifeStyle
FatalEror
válasz #21346560 #27701 üzenetére
Talán nem vagyok benne biztos,de 100-nál már hallható a szélzaj sisakban is.
Testen az a jó mikor a beáramló levegő a hónajszőröd segítségével véresre korbácsolja a testedet,a lábadnál beáramló levegő miatt a cerkád vége lederesedik. by:tarbarnaHardCore is my LifeStyle
szab.tam
válasz #21346560 #27801 üzenetére
a helyes válasz 20.
(fél öt lesz 10 perc múlva, nagymutató...)(a dínók is ezért haltak ki. nem egy meteor, nem a jégkorszak, hanem lassú volt az ingerületvezetésük. kis raadozó kiharapott a farkukból egyet, 3 pec volt, mire rájöttek...)
a tolómérő dolog pedig tényleg cinkes volt, de megoldottam. még hümmögtem is hozzá, amiből nem derült ki, hogy tetszett, vagy nem a mért eredmény. (de a mai napig nem tudom azt az anyagvastagságot.)
a fő poén az lenne, ha épen valamelyik ottani kolléga ezt olvasná. nincs kizárva, kicsiny magyar való világ...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz #21346560 #27908 üzenetére
(#27908) Runo
és ezt ki találta fel előttem?
linket kérnék...
majd egy fél éve agyalok rajta, sokáig nem is publikáltam a fogyasztóra merőleges, koncentrált csőelrendezést. mert annyira új ötlenek tartottam. de utánanéztem, gyakorlatilag sajnos nincs mit levédetni rajta, amit ne lehetne ennek ellenére másolni...
hol itt a spanyolviasz?(hacsak nem önmagamtól plagizáltam már megint.)
teljesen fel vagyok háborodva. spanyolviasz...[ Szerkesztve ]
FatalEror
válasz #21346560 #28003 üzenetére
TPLINK TL-WR642G Egyértelmen a router a szar,többször is elment a net.Ilyenkor vagy 100X ki,be kapcsoltam a modemet ami egyébként egy CISCO szóval nem is annyira rosz,majd későbbiekben a modemre kötöttem a gépet és olyankor volt net,és ilyes falyta problémáknak a megoldásét álltalában a router ki,be kapcsolása jelentette.
szab.tam
válasz #21346560 #28038 üzenetére
sajnos a beesési szög miatt csalóka a mérési adat. (a legmelegebb pontra nem tudok 90 fokban rálőni...)
max 32.9-ot mértem. (24/7 htpc)
(#28039) king.mp
azzal kezdtem: -18
siam hűtő 4-től 12-ig vegyesen. attól függ: fsz, vagy hátul....szerk2
de a router és a modem 34 fokos,alakul...
1:8 arányos. azaz.
80 centi távolságról 10x10 centis területet mér be.
ezt kalkulálni lell
a beesési szögről nem beszél a leírás, pedig ezt is nézni kell...tanulom...
szab.tam
válasz #21346560 #28080 üzenetére
nemrég volt téma.
macko20 hőcsövekkel valami humanoid megoldással..
én testrésekből kiálló hőcső + bordára gondoltam.de nem jó. ha a kölső hőmérsékelt 37+, és ezt most nem nehéz, akkor visszafűt...
(#28079) FatalEror
lazának indult. kicsit komolyabb lesz.
most megyek darabolni, majd fúrni. a váz estére kész lesz. csak nyomok lefelé egyet a légkondin, hoy nagyobb legyen a munkakedvem, és kicsit több a kondezvíz az alattam 2-vel lakó néni erkélyén... (nem az én hibám: a hőszigetelők elferdítették a csövet. szegény néni már reklamálni sem tud, mert nem tud feljönni a járókerettel a harmadikra. a lépcsőn lefelé pedig nagyon gyorsan szaladok, és ráadásul ilyen melegben ritkán is...)
a csövet meg nem érem el...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz #21346560 #28084 üzenetére
" a jó hűvös 32 fokos szobában"
azért nem viszem lejjebb 26-27-nél, mert így még nem kell hosszúgatyát felvennem...
(csakhogy boszantsam a jónépet...)a kifolyócsövet figyelve pont ez a határ, ahol még nem csapódik intenzíven a kondenzvíz.
ablakon kinézve meg is riadtam tegnap, mert azt hittem eltömődött a cső, és valahol a szobában, a szekrény mögött folyik be a parketta alá. de nem. ahogy lehúztam 24-re, egyből dőlt a víz a csövön. érdekes dolog....
pedig nem inverteres klíma, tehát ha dolgozik a kompi, azt 100%-on teszi, kvázi a hűtofolyadék hőfoka is ugyanannyi, ha éppen működik, attól függetlenül, hogy 24-re vagy 27-re állítom.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz #21346560 #28191 üzenetére
a skype-ban van egy 90 fokban behajlított karlengetős szmájli....
magamat hűtöm vazz.
a gépek a 35-öt is bírnák, mind úgy van belőve.----
meghülyült a ph...
tajcsi
FatalEror
válasz #21346560 #28438 üzenetére
Nagyon faxán semmit nem "rontott a látásomon".De gyorsan felpróbáltam,és azon a képen amikor a kezemben tartom lehet látni,hogy picit lelóg a venti na azon résen nagyon faxán ki tudok látni+így nem a szemembe fújja a hideg levegőt,és nem könnyezek egyfolytába.
szab.tam
válasz #21346560 #28503 üzenetére
upc. (öö: upsz.) thx.
szerk
kinézetre olyan, mint az első a linken, de 8 kilóig mér. muszáj az 5 kiló fölöttiben gondolkodnom.
le kéne majd tudnom mérni a gyerekeimet. és lesz néhány 5-7 kilós is valszeg....[ Szerkesztve ]
szab.tam
na, megtaláltam azt, amit egy barátom vett.
ilyen cucc nincs még 1: 1g-os, és 15 kiló, 2xAA-val megy.
ráadsul ő valami akcióban 450-ért vette, mint kiderült....csak megint ez a rendelgetős móka. de rühelem....
Eddie141
válasz #21346560 #28706 üzenetére
Köszönöm Tényleg ennyit kérdeztem csak. Tudnál esetleg képet mutatni, linket adni, vagy webshopból ilyet velem megosztani?
Drizzt01: a bejövőt szeretném megszakítani De azon, tekintettel arra, hogy 4tűs csatival kapja az áramot egy 12V-os és egy 5V-os ág van, amelyet ugye meg kellene egyszerre szakítani.
mrterminator
válasz #21346560 #28781 üzenetére
Előlről, az olvasó alatt fut végig vagy 20-30cm hosszan a rácsozat(képeken nem látszik), és onnan kb 70% ban, meg a tetején, azaz nekem jobb oldalt kb maradék 30% ban. Úgyhogy mindíg Friss levegőt kap. Mikor benyúlok a fiókba szobahőmérséklet van, semmivel se melegebb(vagy az üveglap és PS3 közés akkor is) Vigyázok én rá
Szabtam nagyszerű találmányát a nedves kézzel való körbejárást alkalmazom a levegő útjához és a ps3-am kb 1m re is hátranyomja levegőt, úgyhogy tuti nem szívja vissza. -
Viktoár
válasz #21346560 #28811 üzenetére
Persze ebben igazad van,én is most kezdtem bele egy pc ház átalakításába és egyelőre fogalmam sincs hogy mennyibe lesz mire készen lesz.Tervek már vannak,igaz csak a fejemben de általában úgy dolgozom hogy ott is maradnak.Nem szoktam papíra vetni mert menet közben úgyis módosítok.
Üdv:Viktor
- OTP Bank topic
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Bluetooth hangszórók
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- IN WIN 909 Black Edition SZÉP ÁLLAPOTBAN NAGYON OLCSÓN
- AORUS P850W 80+ GOLD Modular - AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS!
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- CHIEFTEC POWER SMART 1250W Gold (GPS-1250C) Tápegység!
