Ed3r_X_
Gondoltam rá én is, de felraktam, kérésre. Akié a gép, aszerint jobb vele. Mondom nekem aztán mindegy.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
do3om
Régen mindig col menetes csavart kerestem (1/16"-os), mert ezzel az AMD gyári hátlapjához lehet rögzíteni a bordát, nem kel külön azt is szerezni.
Sok megoldással előálltam már de most megint uj szintre vittem a dolgot:
Az alpenfhön hátlaphoz járó csavart kicsit átalakítottam (hegesztés, majd szépen megmunkálva)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Nem úgy néz ki hogy összejön a házas projekt. Átnéztem mit szeretnék és nem tudom megvalósítani ezzel az alannyal. Legalábbis úgy nem ahogy szeretném. A felhasznált idő és pénz a végén nem térülne meg. Ezt arra írom hogy a mostani házam amivel rengeteget dolgoztam ugye eladhatatlan mert saját hardvereimre van szabva, kéne alaplapot is cserélnem hogy egy uj házban jól nézzen ki. Na meg a megvett alany is tartogatott pár nehézséget amit ha megcsinálok kedvem szerint akkor eredeti állapotra nem alakítható vissza, ez pedig vagy jól sül el vagy rosszul.
Azért pár dolgot módosítok de aztán megy vissza az apróra, csak amit jónak látok azt alakítom át rajta.
Talán majd egy másik házból összehozható amit akartam.Ötletem az bőven volt, amivel leakartam nyűgözni az itteni barkácsolókat talán megoldom egy másik házban, az az alaplapi tálca pár mozdulattal történő átforgatása. (az oldallapok is cserélhetők lettek volna ennek megfelelően).
Na majd máskor, azért a ház megkapja ami jár neki:
Egyben így néz ki (de már csak nézett )
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
flymi
Helló!
Megoszthatnád az elképzeléseid, akár privátban is, hacsak nem titkos a projekt.
Nekem is van egy babacipőben járó projektem, de lassan (nagyon lassan) haladok előre és mindig akad valami újabb ötlet a kivitelezést illetően, szóval az alapötleten felül folyamatosan változik az egész koncepció.Gondoltam megkérdezek egy profi építőt/festőt, mennyiért vállalná el az elképzelésem megvalósítását, hát nem örültem a válasznak.
Persze a munkaórákat meg kell fizetni, ahogy a hiányzó alapanyagokat is, de inkább magam csinálom és elmondhatom, hogy az én munkám, az én gépem. Valószínű azért a festést majd profira bízom, nincs kedvem és türelmem kísérletezgetni a különböző anyagok felületkezelésével.
Nem olyan rossz dolog ez barkácsolás, főleg ha van az embernek egy nyugis, privát helye a műveletekre, kellő szabadideje és megfelelő eszközei./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
flashpointer
Top-flow hűtés van rajta a minek a teteje az oldallaptól ~15mm-re van, és hiába van házventi benne nem szellőzik át eléggé, csak keringteti bent a meleget. Úgyhogy pont jó lenne így elszeparálni a beömlőrészt, a ventinél kicsit nagyobb átmérőt vágni és a kettő közé mehet egy kúpos szűkítő, aztán szippanthatja a friss finom kinti levegőt.
flashpointer
Igen, ennek a teteje. A ventikeret jó ötlet, nem is baj a magasság mert 25-ösből esztergával belső pofával könnyű leszedni a felesleget. De itt még nem tart a tervezés, mivel attól függ hogy lesz-e valaki aki mondjuk marógéppel pontosan ki tudja vágni, vagy nekem kell kiszenvedni fúró+ kúpos fazékköszörűvel, értelemszerűen ettől függően lesz kitalálva hogy milyen megoldás jó amivel el lehet rejteni a pontatlanságot.
(#48336) AxBattler:
Az isk600 közel 2x ekkora, a prodigy meg majndem 3x -
Ed3r_X_
Áthidaltam L profillal, és sima rövid HDD csavarral, meg szimpla M4-es csavarral csak hosszabb kell így néz ki. Mármint M4-ből.
szab.tam
(#48595) do3om
(#48594) kzkzde. értekezlet, du. egy ügyfélhez a világ végére ki, így habokra nem tudok piacokra koslatni.
este idióta, céges kisbuli:
barna cipő, zöld nadrág, fehér ing, sörhas már megvan, zene letöltve...
-> [link]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Balathruin
M0ng00se
Igen most van rajta az alap vrm hűtés de az nem valami acélos. 4,3Ghz-t tudtam elérni úgy hogy odaraktam egy ventit. a fölött már throttlingolt a cpu, de a borda maga kézmeleg volt (arctic freezer a30) . Most találtam egy régi p4-gyes északi híd hűtőt, szerintem az jó lenne. mivel nincs elég hosszú a borda hogy felfogassam, ezért ragasztanám. bár lehet van még valahol hosszabb bordám, később ránézek, és akkor akár lefogatást is tudnék rá csinálni. amúgy a cél, kb 4,5-4,6ghz.
V6
Ed3r_X_
Szabvány 3-as csavar tudtommal, 40mm hosszút simán adtak a boltban. Rövidebb is akad szerintem
HDD-hez kell egyedibb, az 6-32-es csavar néven fut, és lehetetlen hosszút szerezni belőle
szab.tam
én azon gondolkodtam régebben, hogy a pc-k hulladékhőivel háztartási melegvizet állítok elő hőcserélővel, tartályban.
de a pc vizezés még igen távol áll tőlem, így eldobtam.a 2. terv az volt, hogy realdoll-t fűteni pc vízzel.
normál testhőmérsékletű műnő.
hulladékhővel.
zöld. nagyon zöld.
a hiba ott van, hogy egy ilyen műketyere kb. 2 mft-nál kezdődik...****
külföldön megcsinálták, hogy egy szerverpark fűti egy uszodának a vizét.
költséges, macerás, de nagyon követendő dolgok.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
BRIKLY
Nem azzal fűteni,csak amolyan rásegítésként használni. Vagy például egy 2 négyzetméternyi falba tenni csövezést falfűtésnek..Tudom,hogy hülyeség,azért is nem csináltam meg,na meg mert teljesen jól érzi magát a gépem léghűtéssel is. Főleg,ha kapna egy normális házat,amire sajnálok pénzt kiadni..
#90933760
Hát ezt én se, én anno mikor olcsó eyefinityt akartam akkor is a minimum megoldás a 22 colos TN Samu moncsik voltak, viszonylag kicsi káva, nagy méret, normális kép, meg abból volt aprón mindig három egyforma is. Aztán végül a VGA-ra nem jutott pénz így nem lett belőle semmi.
Ma meg már nem is kéne, inkább vennék egy 21:9-es monitort aztán kész.[ Szerkesztve ]
Akos1994
Mini gépet akarok magamnak kimondottan zenelejátszásra építve (alap a full passzív hűtés) max 10k-ig, de már kezdek belefáradni a hardveraprózásba.. Vagy ordítós 8 centis ventis táp+cpu van bennük vagy 300km-re van tőlem. Akár egy VIA procis thinclient is jó lenne, csak egy linuxos szerver progi fog HDD-ről zenét lejátszani, és androidról tudom távirányítani,monitor nélkül.
Viszont van nekem egy mATX-es lapom és egy C2D E6600, gyári hűtővel+RAM+HDD a szekrényben. Toronyhűtő van dögivel használtan, de a gépnek laposnak kell maradnia.
Le lehet normálisan annyira feszelni/alul órajelezni, hogy gyári hűtővel elmenjen passzívan? Kb 5-10% terhelést kapna..
Vennék hozzá egy paneltápot 5k-ért, régi asztali házból kivágom az alaplap tartó konzolt meg 3.5"-es slotokat, bele egy fadobozba, fadobozra szellőzés és tádáám.. Csak most nem akarom azért összerakni,hogy hőmérőzgessek..[ Szerkesztve ]
#90933760
Akkor engedheted le a vizet, takaríthatod és töltheted fel újra. Mert kb a 10x értéket tetted bele mint kéne. Körbelesed Googleba akkor mindenki 2.5-3dkg-ot tesz bele ami 25-30g.
Lehetőleg a kiöntött vízbe ne igyon bele semmi és ne a nagyi drága dísznövényére folyjon.Ott van a bolti medencetabletta, beledobod és éljen, az nem jó?
donmackó
Mi bolti klór + algaölő tabit használunk bele. Anyóst azért megkínálhatod a vízből.
Ha már medence. Mivel lehet a lyukas medencét megragasztani (az alsó vastagabb felét). A gyári javító készlet úgy el lett rakva hogy nem találom. Mit alkalmazzak foltnak, és milyen ragasztót használjak?
Release the cable hounds!
#90933760
Ez de baszott maszek. Rohadt jó ötlet. Én mondjuk a hideg vizet szeretem, úgyhogy nem kéne. De télen nagyon komolyakat lehetne partizni benne. A tűznél megsül a kaja, közben a meleg vízbe megy a buli, gyors kirohanni a kajáért, vissza a jó meleg vízbe. tuctuctuctuc
#90933760
Én ilyet egy nyaralónál láttam, mármint medence melegítőt. Ilyen fekete táblák amit süt a nap és amiken a víz keresztülfolyik így felmelegszik.
Mondjuk marhára nem értem a 40 fokos hőségben ki akar meleg vízbe menni, de mindegy is. Én örülök a fasza hidegnek. Mondjuk lehet mert eszkimó vagyok csak rossz helyre szart a jóisten. -
szabz
hát ez zseniális xD
Házfűtésre már láttam ilyet, de medencéhez nem xD
nyáron a napmelegét tervezem használni télen meg nincs lubickolás... am ha kemenceformára építenéd több célú is lehetne, persze főzni sütni nem kéne akkor se mert a víz elviszi a hőt, talán jobb lenne a hatásfoka...
a téglabunkert meg sima sárral rakd össze ne szárazon és nem fog füstölni annyira, ha meg kis tapasztod az oldalát szét se fog égni a belseje...
de remek ötlet 1ébként
A fény azt hiszi, gyorsabb mindennél, de téved. Mindegy, milyen sebesen száguld a fény, mindig azt fogja találni a végén, hogy a sötétség ért oda elsőnek és rá vár.
johniee
Tök jó lenne ilyen domború rács műanyag kerettel, csak nagyobb méretben mint két inch
(#57624) Irmscher 353
Fekete plexi nem rossz ötlet, akkor pl. megszüntetném a két rácsos részt az oldallapon és kocka alakban kivágnám neki a helyet
De fekete plexit hol tudok méretre vágatni jó áron?[ Szerkesztve ]
"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
macko20
Sztem az "0,5 cm-es alulemezre " ami 5mm ,az "össze-vissza hajlik" nem annyira jellemző
(#57667) Dani_kp : a szokásos alaplapi távtartókkal nem lehet baj,természetesen felül se érjen az alaplaphoz az alu lemez...
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
Dani_kp
Először saját magamat is megszívattam, mert 0,5 mm-t akartam írni, csak valami furcsa volt.
Szóval akkor 0,5 cm (5 mm) vastagság elég lesz.#57669 macko20: természetesen távtartó lesz az alaplap alatt, illetve felül is azért szeretnék hagyni a cpu hűtő és a gépház teteje között vagy 3-5 mm-t.
#57670 cinemazealot: még nem tudom igazából, hogy mivel is szeretném körbebugyolálni, de nem ragaszkodom a szemetes rácsház, lehet masszívabb szúnyogháló is, de itt Ph!-n vagy logout-on láttam egy másik nagyon jó egyedi megoldást, majd visszakeresem, most nem írom le, túl hosszú volna elmagyarázni.
#57671 apezka: az csak példa volt, de látom már írták .
https://ingatlan.com/33821564
