macilaci78
válasz Sokimm #59719 üzenetére
Respawn...
pjen: a díszburkolat rései közt kikukucskáló gaz sokkal kevesebbet bír, mint egy pár éves, jól megerősödött gyom.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Samus
válasz Sokimm #59723 üzenetére
Ezeknek a fajta lapátkerekes szivattyúknak nem árt, ha működés közben rövid ideig elzárod, vagy a slag véget szűkíted. Ilyenkor a lapátkerék csak simán a vízben forog, nem szállít. Nyomáskapcsolót hiába raksz rá, mert a folyadékok nem összenyomhatóak. A házi vízmű tartályában van egy lufi, a beszívott víz ezt nyomja össze (ebben nő a levegő nyomása, erre van rakva a nyomáskapcsoló is), utána pedig a lufiban lévő nyomás nyomja ki a vizet, amíg le nem csökken a beállított értékre, amikor újra elindul a szivattyú.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
macilaci78
válasz Sokimm #59726 üzenetére
Karos mikrokapcsoló, a kar végéről lógatsz egy úszót, amit a víz elbír, de a kapcsoló nem. Ez lehet egy darab fa is.
Ha már nem ér vízbe az úszó, akkor a súlya lehúzza a kapcsoló karját és oldja az áramkört. Ha megtelik vízzel, akkor újra zár.
A linkelt alkalmas hálózati áramra és 15 A-ig terhelhető, azaz 3 kW-ot simán elvisz.Nem tökéletes megoldás, mert ha a határ közelében hullámzik a víz, akkor össze-vissza fog kapcsolni. Kell egy késleltető. Például a szagelszívó ventilátorokhoz hasonló megoldás. Azaz miután oldotta az áramkört, a szivattyút még hagyja menni 1-2 percig. Így biztosan lesz olyan kevés víz, hogy el tudja dönteni a vezérlés, mi a szitu. Persze, rövidebb madzagot használj, nehogy a szivattyú luftot szívjon.
Barret001
válasz Sokimm #59735 üzenetére
Nálunk üvegszálas szúnyogháló van,elbírja a macskát,semmi nyúlása,és a szálak is a helyükön maradnak!
Szerintem kibírna egy atomvillanást is Bőven jó kútszövetnek! Úszókapcsoló helyett automata mosógép vízszintkapcsolóját használom,(nyomásra kapcsol)mert az úszókapcsoló nem fér be a kútba. -
veze
válasz Sokimm #59712 üzenetére
Nálam is volt tarack , a kapálás, ásás, és egyéb fortélyok csak szaporítják, mintsem irtanák. A siker csak látszólagos volt Mindig marad olyan darab benne ami életre kel.
Én a következőt csináltam.. nyáron hagytam had nőjjön, háborítatlanul, nem kapáltam, még locsoltam is kicsit, hogy minden sarja , darabja ami a föld alatt elkapálva, beleszakadva lapul, meginduljon kinőjjön viruljon és legyen jó leveles.
Aztán mikor már nagyon virult, szép volt, és eleven, kapott egy kis glialkát.. kb 10 nap alatt kisárgult és bedöglött.. következő évben egy szál sem fakadt belőle. Ez nekem bevált. A glialka nem a zöldjét viszi le, hanem a gyökérzetét öli meg a föld alatt, utána szárad el csak. Ezért locsoltam a melegben, hogy eleven legyen, sok levele és jó nedvkeringése legyen, ne csak vegetáljon a szárazságban. Aztán ez tett be neki utána[ Szerkesztve ]
veze
válasz Sokimm #59753 üzenetére
Ennek a szernek ugyanaz a hatóanyaga mint a glialkának és a keverési araány is a szokásos
ahogy irtam korábban ennek kell 10 nap ,2 hét esetleg még több a totális hatás kifejtésére. Nem volt azzal semmi baj hogy 10 nap alatt a tarackot nem vitte ki. Előszörtn felszívódik a levélen aztán idő kell amig a legmélyebb győkerekig eljut a hatóanyag. Ott aztán a gyökérzet elhal, egyre kevésbé tudja tápanyaggal vizzel stb ellátni a talajfeletti részt, ami aztán ennek következtében elpusztul. Addigra már a mélyben elpusztult a győkérzet, ami ujra kihajtásra képes lenne.
Ha 3-5-8 centit lehuzott a gép a felszínről. lehet sokmindent magával vitt, de épp a tarackot nem... annak mélyebbre lenyulnak a gyökerei, én ásás közben találkoztam 30-40 cm mélyen is velük. és piszok szívós..Nincs lombozata? nem probléma, akkor is kifakad lentről is.
Talán, mire lehuztak a felszínt, és vele a növélny zöld hajtását, jutott le annyi a növényi keringéssel a gyökérhez, hogy az most már bedöglik és képtelen lesz újra hajtani.
Ha igy lesz, akkor az, az általad ostorozott vegyszer hatása lesz, ami egy hét alatt nem hozott látványos eredmény számodra, pedig de...Azok amik egy hét alatt kiszáradtak, azoknak a gyökérzete nem olyan mélyen van ,nem olyan szívós, nem olyan kiterjedt , hamarabb elpusztult[ Szerkesztve ]
cinemazealot
MrDerekas
válasz Sokimm #59792 üzenetére
Erezetet, nem tudok adni a forgácstömbnek Mindenképp fából kellene, így az mdf lap sem játszik. (Műemlék a kapu és a tulaj - egy kedves idős hölgy - kikötése is.) Ha forgácsból jó lenne, akkor inkább flexibilis csemperagasztóból kreálnám meg, topikhűen
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Barret001
válasz Sokimm #59836 üzenetére
A betonkoszorú feladata a tetőt megtartani a fallal együtt.Bevasalják,és bele ágyazzák a tőcsavarokat,amik a tetőt tartják.Szóval a betonkoszorúra a tető jön,alatta tégla. Nem tudom a pontos nevét,vízszintes gerenda megy rá,és a gerendán lévő furatokon átmenő csavarok rögzítik a tetőt a koszorúhoz.
A szomszéd hullámpala lapos tetője kétszer jött át a kertünkbe,a szél alákapott! Ha oda lett volna csavarozva a nem létező beton koszorúhoz,ez nem fordult volna elő. -
fonok87
Ahogy előttem is írta Barret001 kolléga, a koszorú dolga hogy megtartsa a tetőt és összefogja a falat.
Azért kell, mert a téglafal a síkjára merőlegesen nem tart kb semmit, szóval ha oldalról erőt kap, kidőlhet. Ezért a koszorú fölé itt ne tegyél téglát semmiképp. Legjobb az lenne, ha teljesen körbe tudna menni a koszorú, és össze lenne vasalva. Rá talpgerenda, arra szarufák, arra meg a pala.Truss me, I'm an engineer.
imibogyo
Én is a koszorút raknám legfelülre, ahogy már előttem is írták. Anno az első műhelyemet is így építettem (első önálló koszorúzásom ráadásul) akkor is ferdén kellett önteni (itt vannak a képek a zsaluzásról is). Nem volt para. Kicsit "vastagabbra" kevertem az anyagot és szépen el lehetett simítani a zsaluhoz ferdén is, nem folyt meg, nem rogyott meg.
macilaci78
A két falat nem lehet bekötni a szomszédos épületbe, hogy ne mozogjon el? Esetleg összekötni a szomszédos épülettel párhuzamosan egy fém gerendával...
Sokimm
válasz Sokimm #59844 üzenetére
Pár kép talán többet mond mint a sok írás:
[kép1]
[kép2]
[kép3]
A fehér zsinór a tervezett tető lesz, a régi épület anyagát látni, a friss malter a mai munka, és a hátsó beton koszorú darabot is látni, ahova be tudom kötni a vasat, mert van kiálló része szerencsére.[ Szerkesztve ]
macilaci78
Különbözik a két épület alapja, de az egyik tetejét összekötnéd a másik falával? Megmozdul egy hangyányit is a két ház alapja, oly gyönyörűen fogja a falba kötött betonkoszorú elcsavarni a falat, hogy könnyek szöknek a szemedbe!
Ha a fal nincs bekötve a szomszédos épületbe, akkor szerintem a ferde zsalut inkább gerendával old meg.
macilaci78
Ed3r_X_
válasz Sokimm #59952 üzenetére
Gondoltam már arra is, hogy egy külön motor lenne erre, de valahogy ez eddig szimpatikusabbnak tűnt
Na a képek a gányról (második kép még módosítás előtti) Távcső egyelőre nincs, kéne vennem, de mad fizu után
Még tartály nélkül csak a csőbe pumpálva a levegőt ki mertem magamon próbálni. Ennek 1 hónapja, még most is látszik a vádlimon a nyoma, vérzett is. Tudom, őrült vagyok
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
st6969
válasz Sokimm #60031 üzenetére
& (#60030) MrDerekas & (#60028) kelna91
Köszi a választ mindenkinek!
Próbáltam citromsav oldattal, az segített valamennyit talán, de valóban úgy néz ki, hogy gyakorlatilag ez anyagában sárgult be, szóval sanszos, hogy az UV károsította.
Amúgy nagyobb baj, hogy 10-ből 7 már nem világított, szétszedtem, érintkezők el vannak oxidálódva, itt-ott savas kifolyás látszik, valószínűleg az akksik is halottak. Ment a kukába, akksik meg az elemgyűjtőbe. Aprópénzért mérnek már 10db-ot, ha esetleg valakit érdekel...[ Szerkesztve ]
cinemazealot
"...vagy használatban levő anyós) fogkefével."
De gonosz vagy!(#60032) donmackó
Abszolút on-topic!(#60033) st6969 "Ment a kukába..."
Én vagyok annyira perverz, hogy az ilyeneket ripityomra szedem és a fémet a fémbe, műanyagot a műanyag szelektívbe dobom. Már ha van a közeledben ilyen gyűjtési lehetőség. -
emre
válasz Sokimm #60307 üzenetére
Ennél egy fokkal elegánsabb megoldást szeretnék, például: Gyümölcsaszaló házilag, egy kifuserált hűtőszekrényből
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Sándor -P20-
válasz Sokimm #60340 üzenetére
Kicsit megtúrtam a könyvjelzőimet (ismerve magamat biztos elmentettem pár oldalt a témában).
Remélem segített.Szerk:
A rózsaolajas tippet a helyi vásárban egy csaj adta aki kreatív (vicces) feliratokkal ellátott fa táblákat árult.
A táblákat akril festékkel előkente, majd a kinyomtatott okosságokat a rózsaolajjal "felragasztotta" a festett felületre, majd onnan lemosta (leáztatta) a hordozó papírt. (állítólag)
De jól eldiskuráltunk, miközben a párom válogatott a "bölcsességek" között.
Egyébként valahol olvasta hasonló technikáról, simán el tudom képzelni, hogy igaz lehet..[ Szerkesztve ]
40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
enemi
válasz Sokimm #60460 üzenetére
Ezeknek felétek mi a neve? Két befogó közé pedig akkora pvc csövet vágsz amekkorát akarsz . Belülre is kereshetsz egy szélesebb muffot vagy bármit.
Felénk az 32mm/1 colos menet kb 280 Ft darabja[ Szerkesztve ]
[̲̅̅P̲̅][̲̅̅s][̲̅̅y][̲̅̅T̲̅][̲̅̅r][̲̅̅a][̲̅̅n][̲̅̅C̲̲̅̅][̲̅̅e]
#33253120
válasz Sokimm #60474 üzenetére
Az kiszárad. Meg mellette belefolyik a víz-> télen a fagy szétnyomja.
De igen. Vasat a gúlába kell rögzíteni, vagy 180 darabot. Kell valami anyag ami időjárásálló, mechanikailag erős, kis szemcseméretű (kb 20-as lyuk van a gúlán, és 10mm-es a vas. Azaz 5mm marad körbe) és fajlagosan olcsó. Ja, és legyen olyan sűrű, hogy a kötésig megtartsa a vasat. -
#33253120
válasz Sokimm #60768 üzenetére
Privátba elküldenéd az oldalt?megtaláltam bár úgy látom, hogy az adok-veszek topikba nem lehet keresni, csak az aktuális hirdetéseket dobálja fel.Bent a cégnél amikor lemegyek a termelésbe ott általában Knipex fogókat látok, szóval akkor azt ne is vegyek mi?
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
#33253120
válasz Sokimm #60771 üzenetére
Épületvillamosságban napi használatú 180mm egyetemes fogó (a linken nem a piros-fekete, hanem a sima piros) kb 2006 óta van meg. Az első 12 évben dymo szalagot lehetett vágni az élével*. Utána egy kolléga leamortzálta.**
* Egyszer el lettünk küldve úgy napelemezni, hogy minden elő van készítve, csak apró szerszám kell.
Világvége, a sarkon jobbra, műhelytől kb 60 km. Végül a helyszinen 70mm²-es réz Mkh-t kellett vágni, meg saruzni. Sokat. 5 fogásból elvitte a kis fogó. És utána is vitte a dymo szalagot. részemről ajánlott.
** A zárlatot ez sem bírja.[ Szerkesztve ]
emre
válasz Sokimm #61448 üzenetére
Csötermosztát , be tudod állítani milyen hőmérsékletű víznél induljon be a keringetés. Asszem az enyém kb. 30 fok alatt nem is kapcsolható.
emre
csubuka
válasz Sokimm #62090 üzenetére
Köszönöm szépen! Sajnos Budapesten volna ez, így ez nem tudna máködni. De nagyon köszönöm a tippet!
(#62092) KillHates: Ezt úgy érted, hogy azért kétséggel figyeljem az eredményeket és több múdszert sem árt bevetni, ha precíz, megbízható eredményt akarok?
(#62093) imibogyo: Köszönöm! Valóban a PET-palack azért egyszerűsíti és olcsósítja a kivitelezést. Boltba sem kell menni még.
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Battlefield 2042
- Linux kezdőknek
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BMW topik
