sisi22
válasz macilaci78 #79817 üzenetére
A felso hatar az EU tagallam.
Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
Coccolino_O
válasz macilaci78 #79827 üzenetére
Aham. Igen, hülyén fejeztem ki magamat, bele kellene tudnom marnom az aluba, egy félkör alakú lyuk is megtenné. Van gagyi "dremel" szettem, nem hiszem, hogy képes lennék bármit is elérni, azzal.
Képek:
[link]Valami ilyesmi lenne az elképzelés, az előagy kis bütyökének kellene a hely. Amúgy először megpróbálom az általad javasolt zsugorcsövet, sokkal olcsóbb, és nem kell hozzányúlnom a fegyverhez. A magpul viszont meg iszonyat jól néz ki rajta.
Nekem annyival komplikáltabb, hogy a kábelek pont ott jönnek ki, ahova marni kellene.[ Szerkesztve ]
sisi22
válasz macilaci78 #79826 üzenetére
Cim, webcim, nev kell, nem olcso poenkodas.
RandomName
válasz macilaci78 #79859 üzenetére
+1
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
Úgy is jó, aztán a Logout bejegyzést az összefoglalóba!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
diegho
válasz macilaci78 #79883 üzenetére
Erre is gondoltam már, de majd meglátom
sisi22
válasz macilaci78 #79921 üzenetére
A lapjat, de a muanyag nagyon hajlekony...
Majd teszek fel kepet, ha odaig jutok, most egyszerre kell sokmindent csinalni, es mindig mindennel valami hianyzik, sok ido megy el kis haladassal.Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
do3om
válasz macilaci78 #79933 üzenetére
Kétsebességes motor, persze nekem a gyorsabb lesz használva ami még így is lassú.
Szóval a motor 2880as fordulat 1,6KW, hajtóművön ebből lesz 50.
Ami kevés, ezért voltam kénytelen visszagyorsítani 3x-os sebességre, muszáj annyi hogy haladjon is a kúp a fába. (van videó hogy 100as fordulattal használnak.... de azért az rohadt lassú)
Bízom benne hogy marad nyomaték a motorban annyi amennyi kell, de nekem is kérdéses még. Mást nem tudok, muszáj gyorsítani. Igaz az 1,6KW nem sok de talán a komoly áttételek és a 2880-as fordulat miatt meglesz a nyomatéka így is.Szerk
ezért tervezek egy forgó baltafejeset is, ott ugyan ez lesz csak megcserélve a lánckerék, na ott tuti lesz erő[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Z_A_P
válasz macilaci78 #79961 üzenetére
Köszi! Itt még a kisebbet rendeltem mert <1cm az eltérés, ezt bejátszom a sziló/élvédővel, de vannak olyan párkányok ahol majdnem 2 cm
Ott akkor farigcsalok majd
Ez az első amit felrakok, próba.OK
Barret001
válasz macilaci78 #79984 üzenetére
Én is. így szeretek barkácsolni Aztán 1 nap a rendrakás...Már ha nem akarok másnap is csinálni valamit! Akkor nincs értelme elpakolni
inf3rno
válasz macilaci78 #80008 üzenetére
Lassan elkezdek járni méh telepre, hátha találok valami jót.
Buliban hasznos! =]
Phülöp
válasz macilaci78 #80064 üzenetére
ha lerajzolnád, mire gondolsz, hálás lennék, mert nekem nem áll össze
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
inf3rno
válasz macilaci78 #80100 üzenetére
Az a baj a szöggel, hogy kiesik a falból. Mondjuk lehet improvizálni, hogy bedugsz egy fadarabot a lyukba, és abba szögelsz, és akkor megnagyobbodik, mint a tipli. Már egy lefolyó összerakása házilag is bukó. Kell ragasztó hozzá, ami vízálló és kell csavar a szifon felfogatáshoz. A kerámiát még ki lehet égetni, és talán tömítést is lehet csinálni kender kócból vagy hasonló. Kimondottan izgalmas.
Ez a csap is azért ennyire elcseszett amúgy, mert ha rászorítasz a kerámiára kis felületen, akkor törik. Úgyhogy ezt a mókolást találták ki, hogy alul felül tömítik és a lefolyóval feszítik rá a szifont. Kíváncsi lennék még milyen alternatív megoldások léteznek erre. Elsőre azt mondanám, hogy jobb lenne a szifont is ragasztani, de nem tudom létezik e bármilyen ragasztó, ami a kerámián képes lenne megtartani és még tömíteni is. Plusz hőálló, bírja a hideg-meleg vizet hosszú évekig, és utána viszonylag egyszerűen levakarható, ha ki akarom pucolni a szifont.
Buliban hasznos! =]
Z_A_P
válasz macilaci78 #80115 üzenetére
+ Barret001
Köszi, de a fekete műanyag kupakot akkor húzzam rá teljesen? Vagy lazítsam meg valamennyire? Vagy tök mindegy?
OK
Dani_kp
válasz macilaci78 #80163 üzenetére
Bocsi lehet félreérthető voltam...
Az akkuk már kukák, amúgy Ni-Mh voltak. Jelen esetben ugyan azt csinálnám mint imibogyó, hogy a gép akku csatlakozójához kötnek egy laptop töltőt és úgy lenne üzemeltetve a gép. Vagyis vezetékes csavarbehajtó lenne, nem akkus.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz macilaci78 #80165 üzenetére
Köszönöm .
imibogyo: a 9,6V-os gép kollégájé, költeni biztos nem fog rá. Nekem van itthon 12V-os 3.5Ah töltőm, teszt jelleggel rákötöm. Illetve van a fent nevezett 20V-os adapterem, de akkor az is felejtős. Viszont eszembe nem jutott volna egy ilyen led szalaghoz való adapter, köszönöm a tippet neked is .
Részemről az ajánlat továbbra is áll, időm van, bármikor jó lehet később is. A lényeg, hogy először is veled és otthon legyen minden rendben, az a legfontosabb, minden más mellékes. Addig is kitartást neked.
draco31
válasz macilaci78 #80448 üzenetére
Patentező van, tépőzár van, köszi!
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
#21346560
válasz macilaci78 #80542 üzenetére
Miért, mi mit írjunk a keresőbe helyette?
sisi22
válasz macilaci78 #80556 üzenetére
Igaz, de az is, hogy a forumnak indulaskor adnak egy cimet, es kesobb derul ki, hogy tenylegesen mi lesz ott a jellemzo tema.
Neha vannak jelentos elteresek a cim alapjan vart tartalom, es a beirasok olvasasa kozott.Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
Janusz001
válasz macilaci78 #80612 üzenetére
Bojler bekötése kb. fél méter cső lenne a kazántól. A kazán így is sokszor be-ki kapcsol, mert hamarabb megmossa a kezét az ember, míg odaér a hmv.
Feketelaszlo
válasz macilaci78 #80663 üzenetére
Nem, a hűtőborda lefogatóján fekszik fel és a borda tetejére van rátekerve - elég vastag átmérőjű drót, így stabilan tart, nem mozog. Nem hiszem, hogy komolyabb kockázata lenne, mint magában a hűtőbordában található réznek.
pjen
válasz macilaci78 #80734 üzenetére
Várjál a már működő rendszerre gondoltam. Nekem meghalt a junkers atfolyós, ideiglenesen lett villany.Átlag havi 3x annyiba fájt mint a gáz. Sima családi háznál már kéményseprő sincs. Azért lep meg mindíg mikor kiköttetik a gázt.
pjen
válasz macilaci78 #80736 üzenetére
Nekem a 80 literes bojler még 80 fokra állítva is kifogyott naponta 2x.A indukciós főző lapot nem tudom, olyanom nincs. Csak kombinállt tűzhely+1 indukciós lap.
pjen
válasz macilaci78 #80745 üzenetére
Nálunk is 2 fő, de ha asszony hajat mos a bojlernek annyi.
Beni2360
49 évvel ezelőtt amikor bevezették nálunk meg nem az volt.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
rednifegnar
nalunk kenyszeruseg a villanybojler nincs mas alternativa (nincs gaz es nem is lehet). a vezerelt jo csak ugye utana be kell osztani. vagy kell tenni ra alternativ kapcsolot es ha nagyon fogy akkor rasegiteni a nappalibol (tudom nem teljesen szabalyos de meg elmegy).
ma meregettem a cuccot, sztem nemsokra kifingik a mostani bojler, eleg regi es nalunk 7-9 evente cseres lesz. a 100-as meg talan befer, a 120-ast nem tudom, azt ha be is megy nagyon ki lesz centizve. volt regen hajdunk, annak mas volt a formaja, nem volt olyan magas, ellenben nagyobb volt az atmeroje mint a mostani szokasosoknak (pl isea). majd utananezek milyen meretekben vannak most.A camera does not make art, the artist makes art.
daninet
válasz macilaci78 #80747 üzenetére
Majd rendelek valamit a mágneses webshopról annak függvényében milyen fúrószáraim vannak. Olyan 25-30fok a fúró hegye ami 5mm furatnál kb 3,7mm hegyet jelent amihez hozzájön még a mágnes vastagsága. Szóval necces. Ezért akarom hanyagolni a sima fúrószárat.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
pjen
válasz macilaci78 #80808 üzenetére
En mikor még volt ládánk mindíg segítettem a leolvadást egy hajszárítóval. Ezt se ajálja a gyártó, de kit érdekel.
hotkar
Ha elég rátermett, kirakhatja az udvar közepére is
Beni2360
Hát igen ratermett voltam 50 évvel ezelőtt is. A 140 kg szerszámot kézben atvittem a másik gépre. Na de mostmár A kisszobába lett helye mivel a raktárba ezeket az újfajta hutoket már 15 cfok alatt nem hasznalhatok nem lehetett kirakni. Lehet, hogy tavasszal ki ősszel be és közben meg lenne a leolvasztas. A speizbe meg csak a teljes polcrendszer szetszedese és akkor már a festés után mehetne be. Erre már én nem vagyok alkalmas. Max kipakolas után az előszobába kitenni ott jarolap van. 1986 óta van ladank a leengedesi procedúrát tudjuk.
Samus
válasz macilaci78 #80839 üzenetére
Tettem fel az albumba alulról is képet. Emelhetem én akárhogy, nem akar kijönni. Egyébként nagyon hasonlít a Tandemboxra.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
válasz macilaci78 #80859 üzenetére
Az utolsó kettő alulról. Aláfeküdtem a kihúzott fiók alá. Tényleg ilyen alulról.
Samus
válasz macilaci78 #80867 üzenetére
Én próbáltam mindenhogy, de ez nem akar kijönni...
RandomName
válasz macilaci78 #80888 üzenetére
A garancia nagyobb úr.
RandomName
válasz macilaci78 #80893 üzenetére
Mosogatógép, és nem fér el a mikrósdoboz.
RandomName
válasz macilaci78 #80942 üzenetére
+1
pjen
válasz macilaci78 #80946 üzenetére
Fiatal vagy, a 60-70-80 as években 10 ből 8 konyhában PB palackal sütöttek, főztek. Nem nagyon volt más. Mi is zárolt övezetben laktunk, villany tűzhelyre nem is gondolhattunk.
Barret001
50+ éves gáztűzhelyünk van.Marad is! Rendszeresen előfordul,hogy nyitva marad egy csap.Közben ég mellette a másik rózsa.Akkor szoktam elzárni,mikor már erős gázszag van,1000 éve ez megy,még nem robbantunk fel! Olyan is volt,hogy a sütő maradt nyitva.Nincs rajta láng őr. Tudom mindmeghalunk! Egyszer mindenki meghal.Az étet egy halálos betegség.
pjen
válasz macilaci78 #80971 üzenetére
Ez csak mostanában van így. 90 ig hasznaltam napi szinten PB palackot. Külön kellett venni a bőrt és nem volt zsugorcólia.
Barret001
Esetleg volt régen. Hosszú évek óta eltűnt onnan.Szerencsére betáraztam akkor.
RandomName
Volt, elmúlt.
Inhouse
válasz macilaci78 #81032 üzenetére
Az akasztóról jut eszembe. Van egy kerti helység, ahol így marad nyitva az ajtó. Múlt héten itthon volt a kisfiam, sokat volt az udvaron. Este akasztanám ki, hogy becsukjam és a képen látható állapot fogadott. Nem értettem, hogyan lehetséges ez. Akárhogy feszegettem, próbáltam elfordítani, nem engedett annyit, hogy ki bírjam akasztani. Nem tudtam mit csinálni, kitéptem. Egy fogpiszkálóval a lukban újra becsavartam a szemet. Másnap ugyanez fogadott...ehh...kérdezem, hogy hogy csinálta, de szerinte ő simán beakasztotta...újra megoldottam erővel. Aztán amikor láttam az udvaron autókázni a kis elektromossal, akkor bevillant, hogyan is történhetett. Sajnos nagyfiúsan kezdett vezetni és sokszor nem állt meg a szűk helyeken időben, se előre, sem tolatásban. Rá is szóltam, talán használt.
Szóval egy ilyen esetnél nekiment a kihajtott, beakasztott ajtónak ami megnyomódott és az akasztó és a szem hajlott annyira, hogy sikerült ezt a fordított állást felvennie. Aztán ezt már kézi erővel, főleg visszafelé nekem nem igazán sikerült oldani...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #81034 üzenetére
Nem lehet. Tövig voltak csavarva. Amíg az egyiket lazítanád, a másiknak befelé kéne menjen.
Üdv Inhouse
user12
válasz macilaci78 #81039 üzenetére
Köszönöm Neked és Phülöp-nek is!
Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
rednifegnar
válasz macilaci78 #81059 üzenetére
nem a hossz meg a vagas a kerdeses igazabol mert max elvagom magam vagy fizetek ez nem problema. a szallitas a gond nekem, ezert legyen minel beljebb.
a bronzkernel szoktam venni anyagokat, ott is van vagas. volt olyan hely valahol a kozma utcanal ahol nem vagtak, vittem fureszt aztan az udvaron elvagtam.
inkabb az, hogy hol van most ilyen telep ahova emberi modon el tudok jutni, leven jarganyom most nincs.
(ugy latom ez a timar budakeszin van, ha nem lesz kozelebbi akkor elzarandokolok oda)A camera does not make art, the artist makes art.
BullZeye
válasz macilaci78 #81076 üzenetére
Köszi, ez szerintem jó lesz!
10cm vastag vakolás? Én meg el vagyok ájulva, hogy pár helyen 5cm van nálunk.
szerk.: Bútorlapot mivel rögzíted erre a polcrendszerre? Nem látok rajta lyukakat képen, hogy rá tudjam csavarni és azért aggódom, hogy lecsúszik vagy leborul.
Grave_444
válasz macilaci78 #81091 üzenetére
Igazából ha nagyon szeretném lenne konnektor, úgyhogy valami egyszerűbbre gondoltam.
Ez lényegében egy gardrób szoba féle, amit kockasaroknak használok. -
rednifegnar
válasz macilaci78 #81064 üzenetére
voltam timarnal, megvettem a vasakat, mar be is epitettem. mondjuk jo fekete mocskos volt, vittem mindent kotozo cuccot, fureszt, csak persze kesztyut nem, az ut kozben jutott eszembe
kicsit nehezen ertettek meg, hogy el akarom vinni. azt hajtogattak hogy alljak be kocsival, mondtam hogy nincs kocsim, de arra vartak hogy bealljak es majd akkor vagnak, en meg arra hogy vagjanak. nehez volt megertetni, hogy olyan nyominger vagyok aki gyalog jott de amugy jo fejek voltak.
7 kilo volt, kezben el lehetett vinni. az oldalukon meg lehet nezni a tomeget es abbol kiszamolni mennyi lesz, 6m-es szalban vannak az anyagok.A camera does not make art, the artist makes art.
rednifegnar
válasz macilaci78 #81119 üzenetére
áá ilyen sztorik mindenkinel vannak
nekem nincs mar jo ideje autom ezert gyalog, esetleg motorral v bkv. ha nehez akkor ketszer fordulok. motorral meg nincs olyan amit ne tudnek elhozni, multkor vettem a zatikban is nagy pallokat felkotottem azt is, egnek allt mint egy zaszlorud (nehogy valaki belemenjen hatulrol), de hoztam szekrenyt is meg gyalog sok mindent elviszek.
amugy azert is szoktam mert egesz nap otthon ulok ho-ban es ez egy kis szorakozas meg mozgas is.A camera does not make art, the artist makes art.
BullZeye
Én voltam olyan hülye, hogy egyedül vittem haza egy ekkora tükröt gyalog, minden rendbe volt egészen a liftig, ott a sarkát lekoccoltam, szerencsére nem törött össze csak lepattant egy darab
- Milyen TV-t vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Nyaralás topik
- Projektor topic
