szab.tam
válasz FatalEror #27860 üzenetére
alulról.
nincs még mindig mérlegem, muszáj lesz kukáznom egyet.
nem 10 kilósat, kisebbet. mert a szorzás még megy.csak még vaciálok rajta:
nehéz, az is drága, (igaz, xbox bordák tavalyról megmaradtak), nem biztos, hogy hatékony, (nem lesznek a csövek kellő képpen és teljes hosszon körülölelve, stb.)
csak meghökknető, és érdekes. de megkérdőjezehető teljesítmény, és sok macera, főként a rögzítéseknél, ragasztásoknál...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #27881 üzenetére
"Bocs már régóta szeretnék egy olyan házat."
3900, nem drága, talán akkor vegyél egyet...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #27906 üzenetére
spanyolviaszt nem vágom. mire értetted?
a hűtőre vagy az arcra, mint hőszenzorra?(Runo-ról szakadjunk le szerintem. egyszer kifejtettem bővebben, mirét nem érdekel, hogy nem őt nem érdekli. ezzel szeritnem mindeketten, kölcsönösen lezártnak vesszük az egymás közti piszkálódó témát...)
szerk.
ez a rev1 zen300 valami rettenet. stresssz alatt valami olyan hangokat ad ki, hogy szerintem legközelebb inkább előveszem a tartalék "tartalékja" cm real power m620.
kicsit már bánom, hogy lefestettem azt is citromsárgára...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #27911 üzenetére
ok. kicsit magas, elmegyek vacsorázni, utána talán megértem.
("dobbantásra" emlékszem, de még nem ezek lesznek azok.)ezek a bordák? hogy ne hűtöttek volna már.
nemcsak 'állítólagban", hanem a 105w-os alpapfeszes q6600-at, 28-29 fokos szobában, szépen. ráadásul a teljesen festett zöldike. a natúrt még kis sem próbáltam, ami azért pár w-tal töbet kell tudjon a felület miatt...[ Szerkesztve ]
baluka6
válasz FatalEror #27947 üzenetére
Egy usb kivezetésből mekkora feszültség nyerhető ki? Gondolok itt arra,hogy pl a laptop hűtőben lévő venti is egy usb-s kivezetésre van rákötve és elég neki,szóval valahogy házilag csak lehet összeeszkábálni egy usb-s ventit,nem? Max kell hozzá poti vagy vmi,hogy a venti ne kapjon túl sok áramot...
Szerk: Elvileg 5V,az elég egy ventihez,nem?
Láttátok már? [link][ Szerkesztve ]
Davidof92
válasz FatalEror #27973 üzenetére
nem helyettesíthető a pasztával a csiszolás. Nekünk filckorong+paszta van, tükröt ehet vele csinálni, de! a processzor kupakja nem sima, ha ezt te a pasztával tükrösíted, akkor annyi lesz a különbség, hogy nem hullámos procikupakod lesz hanem tükör hullámos procikupak. Tehát a megoldás: papírral simára, homogén felületűre csiszolni, majd a pasztával tükörré tenni.
blasko92
A pasztával való fényesítést felejtsd el....
2500-as vizes papírral kell fényesre polírozni. Valamint az elején kb 400-as papírral kell csiszolni üveglapon, hogy sík legyen a felülete.
A pasztában lévő viasz rontja a hőátadást. (ugye a pasztáknál meg a viasz miatt csillog a felület)
Teljesítménybeli különbség akkor van, ha a proci kupakja homorú volt gyárilag.
Viszont polírozásnál mind a két felületet (procisapka-hűtőtalp) meg kell csinálni, különben nem sokat ér a dolog.Én régen az E6550-nél megcsináltam, de 1 fokot se hozott.
zolee5016
válasz FatalEror #28056 üzenetére
Az mennyire gond,hogy rá van nyitva az ablak???A többit amit írtál értem,és nem veszem szemrehányásnak ,mert olyan téren is rendbe vagyunk
Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
Bari
Modder
válasz FatalEror #28062 üzenetére
A rizs nagyon jól megköti a levegő páratartalmát . A cél szentesíti az eszközt. Biztos nem tudott összeszedni elég silca gelt a művelethez
Üdv: Bari
szab.tam
válasz FatalEror #28069 üzenetére
nem.
szabadságon van, akinél a múltkor leadtam a rendelést.
nem szeretném, hogy a darabolási költésgeknél valami meglepetés érjen, ha más kalkulálja ki.
és van még néhány apróbb ötletem, amihez szintén kéne pár darab profil. így azzal együtt szeretném.
rájöttem,a szegfű csokor sem túl jó hasonlat. inkább bambusz köteghez közelít.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
föccer
válasz FatalEror #28073 üzenetére
A GPU hűti a levegőt? Vagy csak a légmozgás miatt nincs meg az hőérzeted. Arról nem is beszélve, hogy a VGA és a táp ventije egymás ellen dolgozik, ami szintén nem szerencsés.
Ha lentre teszed a tápot, akkor érdemes alul kivágni a házat.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
szab.tam
válasz FatalEror #28075 üzenetére
ezt már párszor kitárgyaltuk. (lég topicban asszem...) ha alulra teszel ventis tápot, fejjel lefelé, (azaz ventivel fölfelé). az csak úgy ideális, ha a ventit is megfordítod, hogy hátulról beszívja a levegőt, és befelé, fölfelé, a vga irányába fújja.
ha még garis a tápod, akkor így jártál: vagy ugrika gari, vagy abnormális helyzetben szívod továbbra is a táppal a vga melegét. lefelé....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
#21346560
válasz FatalEror #28079 üzenetére
Én összeütöttem egy légkondit, mert ma nagyon meleg van.. találtam 2 6cm-es ventit, meg egy 12 V-os mobil rack adaptert... képet nem adok, mert ilyen vótmá nem egy. Sajna csak ezeket találtam, örültem volna 2 12cm-esnek, de aki a kicsit nem becsüli
Apropó! szabtam! A sok hűtőbordát ha a kritikusan melegedő testrészekre rögzíted valami oldható kötéssel, akkor neked még venti sem kell, passzívan hűtenéd magad
És ha nem túl hatékony, akkor sétálsz kicsit, máris van légmozgás[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #28088 üzenetére
"nálunk a kondenzvíz a kültéri egységből folyik"
hacsak nem egy "kombinált doboz", akkor annak belülről kell jönnie.
a kondenzvíz a beltéri egységben csapódik le a szoba párájából, alul összegyűlik, a kábelcsatornán kivezetődik a 2 másik cső + elektromos vezetékelés mellett. csak valószínű a szerelő nem faragott neki hossszú, elálló csövet, és úgy néz ki, mintha magából a kültériből folyna.---------------
más.
fúrkáltam, de elég ferdék lettek a furatok, még meg kell fejtenem...
ez a 16-os virágcsokor, (szegfű, bambusz, akármi), ellenfelének készül párhuzamosan.
a bordák még nem eldöntöttek, valószínű az itthon találtakból tákolt, de lehet, hogy ez is az installációsból. majd kiderül....hőcserélő blokk próba.
ebből lenne ugye 12.pár maradék profilt ráaggattam. csak úgy...
a földet bambulva beugrott, honnan jöhetett tudat alatt a váltakozó minta. hát innen.
más.
jótanács. csukott ablak + légkondi mellé ne igyá'! (büdös elsz a lakásban, még a hőcső is lekókad.
előbb kinyitottam végra az ablakot.
még a zoknim is fellélegzett....----
más.
a hűtőt is elneveztem. mert hát alkotás ugye, vagy mi...
néztem egy darabig, és rájöttem:21. századi moon anal isa
(gyk: monaliza....)
(mondom, hogy ne igyál. tényleg ne....)[ Szerkesztve ]
