Házimozi belépő szinten
válasz Dorian #50746 üzenetére
Igen, tudom már olvastam is utána, hogy pontosan hova, milyen panelek kellenének.
Azonban szinte biztos, hogy ez nem fog egy hamar megtörténni, anyagi okok miatt!
Szóval marad a beállításokkal való kísérletezgetés! :)
Ez a 80-as vágás határozottan jobbnak tűnik nálam mint a referencia 120. -
Real_Necro
Fisha
válasz Dorian #50831 üzenetére
Igen, ez is egy kérdés kábelezésen felül, hogy hogy lesz nekem dacom a sztereo megoldás esetén?
Amúgy jelenleg is van itthon egy NAD 302, igaz egy másik rendszerre kötve. Létezik olyan sztereo erősítő, ami tud ilyen modern hívságokat, mint saját dac, utp, dlna, de közben a minősége is olyan, mint amilyennek lennie kell?[ Szerkesztve ]
Fisha
válasz Dorian #50837 üzenetére
Szerencsére ez egy nagy szoba (30+ nm), szóval akusztikailag nincs különösebb gond, csak ugye a TV körül kell megoldani a dobozok elhelyezését, és ezt a bútorok korlátozzák.
Nagyságrendi: nyilván nem értelmezhető így. Szóval olyan, amire már megéri fejleszteni a mostaniról, és nem csak azért fogom hallani a különbséget, mert nem akarom beismerni, hogy kidobtam 200k-t az ablakon. -
BBéci
embe
válasz Dorian #50879 üzenetére
Nálam azt, hogy pl. sok saját márkás termék, lehet ugyanaz amit fele áron Kínából meg lehet venni.
Anno a '90-es években kicsit belementem az autóhifibe. Ott olvastam, talán a Soltész féle Sztereo vagy Autóhifi magazinban ( nem ma volt ) , hogy sok nagy nevű kábel márka tulajdonos az olcsóbb árkategóriában gyakran azt csinálja, hogy piackutatást végez Kínában, majd ha valamit megfelelőnek talál ahhoz hogy a nevét rányomják, akkor abból vesz, azzal gyártat.
Rengeteg, az olcsó árszegmensben található, kábel és csatlakozó ránézésre hasonlít az olcsó kínai cucchoz.
Most ilyenkor bennem nem csak az a gondolat motoszkál, hogy a kínaiak lemásolják, hanem az is hogy lehet ugyanazt árulják itthon többszörös áron, mutatós tasakba csomagolva.De az általad említett dugót megnézem. Köszi a tippet!
Erre gondolsz?[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Real_Necro
Real_Necro
válasz Dorian #50992 üzenetére
Gondolom alacsonyabb kategória hangzásán is javítanak ezek a dolgok, max ár érték arányban kevésbé éri meg.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
cucumber87
válasz Dorian #51057 üzenetére
Közben 45 lett a vége de szerintem annyiért is
következő kérés kérdésem lenne:
Lenne e köztetek valaki aki természetesen nem ingyen de szépen rendbe tenné nekem az otthoni rendszert, mivel abszolút kezdő vagyok és nem találok megoldást sajnos a problémámra.
Van egy ilyen erősítő [link]
Ebbe van belekötve 5 hangfal plusz a pc ahol már nem tudok hangot kicsikarni hdmivel csak optikain keresztül és mikor a gépen keresztül szeretném akkor se megfelelő az 5.1 (win10)
Lenne valaki aki segítene a beállításokban bekábelezésekben? Sajnos én mozgáskorlátozott vagyok ezért nem vagyok mobilis
Cooler Master MCS-S400-KN5N-S00 Silencio S400 FSP 550W HYDRO GE 550 AMD Ryzen 5 3600X MSI B450M MORTAR MAX Kingston 2x8GB HX432C16FB3K2/16 3200MHz DDR4 HyperX Fury Black Samsung 250GB 970 EVO Plus MZ-V7S250BW M.2 PCIe Be quiet! Pure Rock BK009 XFX GTS Radeon RX 580 8GB TripleX Edition
BBéci
válasz Dorian #51075 üzenetére
Pont leszarom a köznyelvet, mert a számozás nem jelent semmit. Le van írva valahol, hogy melyik szám milyen követelményeket teljesít? Ha netán valaki leírt ilyesmit, kötelezi valaki a dzsunka gyártókat annak betartására? Ha nem megfelelő a kábel, mire lehet hivatkozni a reklamáció során?
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
tothjani81
válasz Dorian #51191 üzenetére
Nincs bajom a dB vel. Persze 20 évig nyúztam egy vasat azon nem volt dB azt szoktam meg. Nekem a bajom az volt, hogy ahogy elhoztam a az Lx 71 et nagyon halkan szólt. El volt állítgatva. - 25 dB nél alig szólt. Most reset és beállítás /hangolás után - 65 nél szó úgy mint előtte - 25 nél. Ez zavart mert pánikoltam, hogy hibás a vas De minden rendbe többet hoz mint vártam tőle.
Ha tudsz segíts, ha tudok segítek de amihez nem értek nem szólok
BBéci
válasz Dorian #51244 üzenetére
Egy alsó középkategóriás, új erősítő árába. Próbáltam, használtam jó néhányat, aminek már valamennyire tetszett a hangja, annak minimum 30000 Ft/m volt az ára. Persze lehet venni olcsón, használtan, de 3-4 egyforma párt találni szinte lehetetlen.
makkai
válasz Dorian #51384 üzenetére
"Ilyen rövidben kb. bármelyik jó, ami teljesíti a kívánt specifikációt."
Sajnos nem minden esetben. jelen esetben nem egyedüli kábel a megjelenítési láncolatban.
Jelenleg a forrás (PC) integrált és dedikált VGA kimenete van 2 db, nem egyforma gyártótól származó, elvileg 4K-t tudó kábelével összekötve az erősítővel és onnan 1db 7,5m-es FullHD 3D képes kábellel összekötve a projektorral (Benq W2000). Viszont az integrált VGA kimenetről a FullHD 24Hz-es jelet vagy eldobja-visszajön-vel jutalmazza, vagy nem kap jelet választ adja a projektor. Érdekes módon FullHD 60Hz és FullHD 3D/24Hz jelnél nincs ilyen gond. Ha megcserélem a szóban forgó kábeleket, akkor megszűnik a gond.
Szóval van az minimális különbség ilyen hosszú kábelnél is, ami azt eredményezi, hogy még éppen jó, vagy éppen már nem.zsoika: Igen, ezt is néztem, mert korábban itt ajánlottad a fórumban. Ez lenne a következő választásom. És ez a szövetes külső miatt rugalmasabbnak tűnik, mint a Delock.
mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
Quetz
válasz Dorian #51671 üzenetére
Mióta Crown XLS végfokok hajtják a mélynyomóimat, azóta többször is volt meglepő élményem, mi minden tudja gyilkolni a hangfalakat. Ugyanis a pro audio legnagyobb erénye, hogy van kimenő jelszint indikátor, általában -40dB, -20dB, -10dB, clipping, thermal shutdown. Nevelő értékű lenne, ha ezek a kijelzők megjelennének a konzumer termékeken is. Meg kevesebb munkája a szervizeknek.
Ezek alapján fenntartom, hogy minél több tartalékot hagyva tudjuk elérni a referencia szintet, annál több játékterünk marad... pl EQ-ra. És lássuk be, a 20-80Hz tartomány akusztikai kezelése nem triviális feladat az átlag felhasználónak.
Azt meg végképp nem értem, hogy miért adtok olyan tanácsokat, amik növelik annak az esélyét, hogy valaki széthajtsa az valamely eszközét.
mpo
válasz Dorian #52090 üzenetére
Privátban írták, hogy sehogy sem sikerül az a képminőség PC+Kodi->HDMI->AVR megoldással, mint Serviio-val, pedig ott a tévé a lejátszó. Csak így meg nincs értelme, mert a HDMI-ARC-on megy a hang.
Ha ilyen egyszerű, akkor miért az MPC-HC-t használják a Kodi helyett?
Ráadásul erős grafikus kártya se árt.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Dorian #52098 üzenetére
Mondjuk engem nem érdekel a 4K, elég a fullHD
Akkor ezért elég a laptop.
A HTPC-nél azért építik erősebbre a gépet, hogy az új dolgokat is le tudja majd játszani, akár a 4K-t 60 fps-ben is.
Ez is egy hobbi, de én nem töltöm ezzel az időmet, meg a szoftver állítgatásával, meg a folyamatos kérdezgetéssel a topikjában.
A Minixen elég nekem a Kodi.Ha érted, akkor már elavult.
mettek
válasz Dorian #52214 üzenetére
Ha már szub. Én most tervezek egy másodikat az elac 2070 mellé. Amin gondolkodom az meg egy 2070 de most elég magas az euró ezért drága kicsit az a szub. A másik egy új sb2000 pro. Szerinted megférne a 2070 mellett egy svs?
Igazából csak egy kicsit több kakaót szeretnék a tarzományba vinni. Jelenleg érezni hogy van szub tartomány, telt a hangzás de szeretnék egy kicsit több mellbevágást.
Reflex nem játszik, fontos hogy kicsi legyen a szub.PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
galaxys80
válasz Dorian #52339 üzenetére
Főleg este halkabb mozizásnál észrevehető.
A szöveg zavaróan halk, a hanghatások pedig éppen jó hangerőn vannak. Ha növelem ilyenkor a hangerőt, akkor a szöveg ugyan jó, de egy-egy robbanásnál felkel az egész család.
Nappal magasabb hangerőnél nem ennyire észrevehető.zsoika
Nézd én nem értek hozzá. Én csak a fenti problémára próbálok jó megoldást találni.[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
