Házimozi belépő szinten
sagit
válasz proci985 #67707 üzenetére
apum 15+ evig volt a pecsi nemzeti szinhaz feny es/vagy hangtechnikusa(mikor mire volt szukseg) , plusz maszekba ő is hetvegente rendezvenyezett, rengeteg eloadast es probat ultem vegig ott fiatalabb koromban, plusz ilyen olyan rendezvenyeket, hangositasokat, koncerteket stb,pörgött az öreg a pécsi rendezvenyes körökben
nekem is innen a zene szeretetaz a hifista hang amit sokan a pure directel otthon el akarnak erni szerintem se realitas, nem olyan mint a koncerten, de a koncert hangot se konnyu leimitalni, egyszeruen 1 bizonyos hangeroig nem az a feeling, dongetni meg nem tudok itthon a szomszedfaktor miatt
viszont azt a reszletesseget se nagyon hallani koncerten amit otthon pl hifizve nyugalomba, legalabb is koncerten mas faktorok is kozbe jatszanak , befejeztem az offot
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
Dorian
válasz proci985 #67784 üzenetére
Persze. Abból a távolságból, ahonnan élőben hallgatod, egyszerűen nem hallatszanak azok az apró dolgok, amit egy 30cm-re lévő mikrofon felvesz és -ha úgy döntenek- a lemezre kerülhet. Cserében szobai hifin sosem lesz meg az a dinamika és pontos mély, ami élőben.
Nem jobb, nem rosszabb: más.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
mexel
válasz proci985 #67929 üzenetére
Köszi az infót!
Én most újakat nem nézek, kb abból a korból nézegetek ami már tudja majd a 4k átengedést normálisan, akár HDR-el is, igaz nem nézek hdr -t ( 4k-t sem nagyon)
5.1 ami itt max ki lehet építve, így atmos és tsai szintén feleslegesek nekem.
A kalibráció is olyan, hogy amit a yamaha beállított, ahhoz hozzá kellett nyúljak mert nekem úgy tetszik jobban. A wifi és hálózat rész szintén nem olyanfontos, én ha fw-t frissítek jobb szeretem manuálisan, pl pendrive-ról. ( kb 1 frissítés lesz ezekre ha megveszem és még nincsenek frissítve)
Engem mindössze a mozi hangja érdekel majd hogy van-e hallható különbség iylen dobozokkal, de lehet hoyg ezeken kb mind ezt hozza, csodák nem lesznek, nem is várok. Csak szeretek tesztelgetni -
#93875712
válasz proci985 #68267 üzenetére
Köszi, igazából az érdekelne, hogy ha van pl egy bd lejátszó, aminek vannak analog kimenetei a front, center, surround csatornákhoz, és HDMI-n csak a kép megy, hang pedig az analog kimeneten, akkor ennek milyen hatása van a hangra? Megoldható ez egyáltalán, van értelme? Vagy HDMI bitstream és kész?
Bocsi ha hülye a kérdés rokonomat nem hagyja nyugodni, jómagam mindig csak HDMI-t használtam, így abszolult nem vagyok otthon az analog világban.
Mondjuk annyiból engem is érdekelne, hogy Tidal-t, tv applikáción keresztül hallgatok, és HDMI-n ARC-vel küldöm ki az AVR-nek! ?[ Szerkesztve ]
#62435328
válasz proci985 #68269 üzenetére
Igen, elég jó lejátszója van. Nálam most egy Pioneer LX71 szolgál, azon is vannak analog kimenetek, lehet azért kipróbálom, csak érdekesség képpen.
Elnézést ha nem éppen belépő a téma, de inkább a csatlakozásokon lett volna a hangsúly, nem az eszközökön. Azért off-ba rakom! :)
BBéci
válasz proci985 #68390 üzenetére
Pont akkor nem felesleges.
A házam építésekor 4 négyzetmilliméteres drótot kértem és kaptam a kismegyszakítótól hangcucc állvány mögötti konnektorig. Ennek köszönhetően a különféle tápkábelek hangra gyakorolt hatása közötti eltérés csekély.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
VoidXs
válasz proci985 #68393 üzenetére
Hiába próbálkozol a hifis logikában értelmet lelni, nem lesz. Eleve a jobb kábel nagyobb mértékben engedi át az off-band hibákat, szóval pont a legolcsóbb, de még tűzvédelmileg megfelelő anyag adja a legtisztább áramot. Nem mintha számítana a mértéke, többek közt azért, amit írtál, de aki egyszer meg lett vezetve, azzal nem lehet mit kezdeni.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz proci985 #68424 üzenetére
Próbáltak már itthon is mérni tápkábelt, ott is látványosan az jött ki, hogy semmi különbség nincs, ezért a vaktesztbe csempésztek egy tiszta szinuszt, hogy a hallgatóság haljon valami különbséget, pechükre ezt a mérések mutatják.
válasz proci985 #68561 üzenetére
helyedben ezt venném. [Klipsch RP600M]
Zenére és mozira szerintem szuper.
És ez mellé néznék valami erősítőt adott keretig, az nehezebb dió lesz.
Van fent most egy Sony DN1040 esetleg az, ami tud HDMI-t és XXI.századi vagy egy Onkyo SR373 AVX-en.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
Dorian
válasz proci985 #68650 üzenetére
Erről más a véleményem, nálam nagyon jól működik. Még a surround kiterjesztése is sokat ad hozzá az sr backekre 5.1-es anyag esetében, de persze a natív jobb.
Még egy szubon én is gondolkoztam, de nálam szükségtelen.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz proci985 #68654 üzenetére
Valószínűleg helyiség-függő. Nekem nincs óriási szobám, de azért 5m hosszú. Ha 5.1 esetén a hátsókra irányítottam a surroundot, akkor tök jó hátsó hangtér volt, de "oldalt hiányos". Ha az oldalsók látták el a surround szerepet, akkor meg fordítva. Kisebb szobában egy oldalra-hátra elhelyezett sr valószínű, hogy meg tudná oldani a dolgot, de nekem eleve 7.1-es ajánlásnak megfelelően vannak elhelyezve, tehát az oldalsók tengelye éppen hogy a fejem vonala mögött 15cm-rel van. Ill. így némi magassági teret is nyertem, hiszen az oldalsók sr-magasságban helyezkednek el.
válasz proci985 #68692 üzenetére
120 Hz-re, illetve fölé , maxra tekertem a ládán a vágást , az erősítő rendezi.
Megnéztem amit embe írt azt írják a Yamaha forumán is, hogy 120 Hz nél vágja az erősítő.YPAO EQ -val lehetne állítani profilt neki, de szerintem nem piszkálom ,tetszik így.[ Szerkesztve ]
válasz proci985 #68694 üzenetére
jah ha a dobozokra gondolsz, A frontoknál most 60 Hz-re állítottam a vágást, illetve hagytam ahogy a bemérés után az erősítő hozzárendelte. A centernél és Surroundoknál 80 Hz, az Atmost 120 Hz re tettem, ezeket módosítottam, 60 és 80 ról felfele. A frontokat próbáltam 80 ra tenni,de nem vettem észre különbséget, ezért hagytam a YPAO szerint.
lenox: Logikus , amit írsz csak a Denonnál és a Pio-nál ugyan úgy tudtad és kellet állítani a crossovert a subhoz is, mint a többi hangsugárzónál .Yamahán nem lehet / kell, illetve EQ val lehetne.
Így van most a Sub. Maxra tekerve, az erősítő kezeli.Phase 0 ra téve.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz proci985 #68702 üzenetére
Kétszeres szűrés lenne, ami negatív hatással van a hangminőségre. Ráadásul az LFE csatorna jeléből elveszne egy jókora rész. Mindenki, mindenhol a szubláda váltójának maximumra állítását javasolja. Kivétel természetesen az, amikor szűretlen jelet kap.
VoidXs
válasz proci985 #68863 üzenetére
A bi-amp akkor üt igazán nagyot, ha a crossovert kiszereled, alapból nem. A Klipsch-ek 6 Ohmosak, csak 8-on mérnek érzékenységet, hogy szebb legyen a spec sheet. A 0.75-ös kábel esése - 0.1 dB, ha 2.5-öst veszel, annak lényegében semmi. A Hestore árul nagyon olcsón átlátszót belőle, azt használnám hozzá.
VoidXs
válasz proci985 #68865 üzenetére
A normális kábel olcsó, ami átlátszót én mondtam, az 600/m. Bár én ennyit se fizetnék érte, inkább 400-ért vennék valamit max. Az a baj a felsorolásból, hogy az RP-160M tényleg annyival jobb, amennyivel drágább.
Dorian
válasz proci985 #68868 üzenetére
Korábban kérdezted, akkor válaszoltam is. Szerintem akkor éri meg a 7.x, ha a szoba hossza van akkora, hogy az 5.x esetén hátra-oldalra tett surroundok nem teljesen tudják az oldalsó hangteret kiadni, hogy a frontokéval "összeérjen". Ebben segít, hogy konkrétan hátul és oldalt is van 1-1 pár hangsugárzó. Nálam pl. bejött.
VoidXs
válasz proci985 #68986 üzenetére
Sajnos centerből pont akkor van értelme feljebb váltani, ha az 4 mélyközepes. Esetleg még akkor, ha 1, nálam például a JBL 8340A lett a 2-es Klipsch utódja.
vizcsap
válasz proci985 #69122 üzenetére
Köszönöm az R-52C-re az ajánlást! Sajnos amiket írtál azok túl nagyok, nem férnének el a TV alatt (49cm szélességig vagyok jó) nálam se.
[#69123] BBéci A Denon szettből már csak a center és a sub üzemel, a többi az idő vas fogának (és a macskának...) lett az áldozata. Ezért is akarom cserélni a centert, mert a hátsókat a szettből nemrég cseréltem le (Moukey M20-1) és leírhatatlanul többet nyújtanak az újak a Denonokhoz képest.
Elöl amúgy két 20 éves Aiwa három utas hangszóró üzemel, úgyhogy teljesen vegyi-gyümi a mostani felállás. Az Aiwákat nem szándékozom lecserélni amíg működnek, már-már családi ereklyék és kétlem, hogy hozzájuk teljesen passzoló centert találok, szóval nyitott vagyok bármire."To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence."
gab1ka
Anaren91
válasz proci985 #69776 üzenetére
Nem a W érdekel, tudom én is hogy az a 960 W egy marketing zagyva. Amazonos értékeléseket olvastam róla, ahol egész jókat írnak, ezért kérdeztem meg, hogy valaki hallott e már ilyet élőben. Tisztába vagyok vele, hogy ennyiért csodát ne várjon az ember.
Jelenleg egy szett Pioneer CS-557 van A+B csatornán egy pár Canton gxl.3 hangfallal 2.1 be, mert pusztán a pioneerokkal keveslem a közép és magas tartományt. A Cantonokat akarom majd hátra, és előre keresek valamit emberi áron. De teljesen szemetet én se akarok nyilván.MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
VoidXs
válasz proci985 #70028 üzenetére
"volt"
vanMost is zeng ez és a hifis topik is olyan hangoktól, akik szentül hiszik, hogy a tápösvény változását is hallják, miközben az MP3-at sem képesek megkülönböztetni mástól. Hiába fedezzük fel sorra az újabb és újabb mérési módszereket, amik egyre inkább túlmutatnak az ember hallásán, mindig az a bizonyítatlan "érv" jön elő, hogy "van olyan hallható különbség, amit nem lehet mérni" - ez nyilván kis logikával észrevehető baromság, de hitvitában soha nem volt logika.
Gino20
válasz proci985 #71700 üzenetére
Köszönöm az infót a tartózkodási helyedről meg az igényeidről, árakról, de lássuk be, ennek valójában nincs jelentősége. Lehet nem jól értelmezted a hsz-eket.
A költő (morfondőr) magyar viszonylatokban vizsgálta az eredeti kérdést és a költő többször is írta, hogy 150-200e Ft között használt piacon:
1: Persze ez szinte kizárólag használtpiac
2: Én használtról beszéltem, ami kiszolgál egy 5.1.2 rendszert. Ezeket 200 alatt meg lehet csípni!
vagyis okafogyottá vált a sztori, hisz Te olyanra várod tőle a választ, amire nem is adott "ajánlást" az alapvető "milyen árakat írjunk be" hsz-re -
Phülöp
külföldön is van használt piac
és ha a használt cuccok is szóba jöhetnek, akkor ajánlom a HifiShark-ot, én ott találtam a frontokat, a centert és az erősítőt 3 különböző eladótól (és két országból, bár az avr elsőre majdnem egy harmadik országból jött)A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
eumano
BIGi75
válasz proci985 #72197 üzenetére
Nagyon jók a vw sony-k, enyém is degradálódott már (nincs meg a gyári kontraszt adat), ennek ellenére így is sokszor elképeszt a képminősége. Epson 9200 mellé vettem vw520ast. Lepipálja mindenben az epsonomat, pedig az sem rossz. Szóval sztem el kell engedni fejben ezt a degradációs hibát, élvezni a képet, mert azzal együtt is ütős, és veri a legtöbb projektort még így is kontrasztban.
powerup2
válasz proci985 #72293 üzenetére
volt a z5500-nak egy szériája ami hibás volt onnan lehetett tudni hogy halkan búgott a sub . Nekem hibátlan volt 5-6 évig használtam sőt egyik barátom vette meg tőlem és ő használta mostanáig sőt a szomorú az egészben az a logitech túl élte őt. Mivel 2 napja meghalt az illető aki birtokolta....
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris Nas: Synology DS218
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
