Házimozi belépő szinten
ilovedigweed
Köszi.
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
vizcsap
Érték külső behatások is, az biztos nem javított az élettartamukon. És sajnos ezek olyan dobozok voltak, amiket csak roncsolással lehetett volna szétszedni, úgyhogy a javítási lehetőség gyakorlatilag nulla volt.
"To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence."
Kapanyél
De azért a vékonyságon igen...
Két megfelelő keresztmetszetű és elemi szálú vezetővel rendelkező kábel között sokkal nehezebb különbséget tenni, mint az előbbiek és egy a célra alkalmatlan között.Nekem nem fáj, ha valaki százezrekért kábelezget, amíg a töredékéből installálok egy egész házat jobb minőségben. Mind a villamossági alap problémák, mind pedig az alkalmazott megoldások régebbiek, olcsóbbak és hatékonyabbak, mint amit a high-end hifiben próbálnak eladni miattuk. Egy "hifis" benyalja, egy mérnök nem.
Hús vagyook, hús, hús, hús, hús, húús!
Dorian
Volt szerencsém ilyent (nagyon vékony, több évtizedes rézvezető) kipróbálni. Ha csak azt az egyet hallottam volna még lehet, h tetszett is volna, mert másmilyen hangja volt. Csak pechjére éppen volt nálam 3 másik hangfalkábel is, és pl. a Supra Ply 3.4 és a VDC Hifi series is egyértelműen jobb hangú volt, pedig ezek nem is a világteteje kábelek.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
mettek
Igen, ez olyan mint annak a netes teszter csávónak a Sinad mérései, ami alapján emberek leírnak készülékeket mert csutkára húzva az erősítőt rossz sinad értéket mér.
Ez egy összetett tulajdonsága és képessége a komplett rendszernek. Az akusztikától, a hangfalakon, kábeleken keresztül az erősítőig és forrásig. Olyan mintha Void trollkodna a minőségi sztereó zenei élményen.
Void: amugy én zeneszerkesztettem évekig stúdiós felszereléssel és én nem kimért módon meg matematikailag kiszámított módon kevertem és mastereltem. De akihez néha jártam profi stúdiós, ő sem. Ő is és én is fülre kevertünk és ez szerintem mindenhol így van. Tehát a fülre létrehozott zenét azintén fülre kell megítélni. Elvégre így okoz élményt, nem pedig grammra kiszámolt módon.
Olvastam itt is többször hogy a papírforma szerint beállított rendszer szarul szólt fülre…kevés a mély, sok a magas, élvezhetetlen.PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
Khaosz55
Előző és mostani hangfalszettemnél a közép és magas tartomány részletgazdagsága és hangzása két külön kávéház, még úgy is, hogy nem optimális akusztikai környezetben van. Ennek ellenére a REW mérésben közel hasonló mértem, nincsenek hatalmas eltérések.
Tehát én azt mondom, hogy nagyon fontos a megfelelő mérés stb, de pusztán kizárólag mérés alapján szerintem nem lehet megmondani mi a jó minőség. Kell hozzá a saját szubjektív vélemény és mérés is. Vannak dolgok amiben én sem hiszek, vagy mert nem érzékelem vagy mert ilyen a beállítottságom. Legtöbb esetben törekszem a saját tapasztalatomra.Pár hangsugárzót meghallgattam, és szerintem ott sem lett volna nagy eltérés egy REW mérési eredményben, ennek ellenére totálisan másmilyen volt a hangzásviláguk.
Anaren91
Telekom IPTV van, set top box van rákötve HDMI-n. De úgy néz ki, hogy meg van a hiba. User error. Az erősítőn végignéztem a beállításokat, és egy két dolog el volt állítva. Beállítottam, azóta jobbnak tűnik. Ha búg is még, akkor már nem zavaró
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Félreértesz.Nem allok semelyik oldalon csupan azert mondtam a fentit,hogy ezen cikk alapján ez egy mérhető dolog,lezárható lenne egy régi hitvita.En elhiszem amit mindket fel leír.
De hallottam,írtam is régebben de itt ezust tartalmu volt az inakustik kabel es ez helyett döntöttem tiszta rez Oehlbach mellett.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
hcs57
Tudsz olyan fotót ide tenni, ahol ott a kondenzátor és ennek az AVR-nek egy magasabb lépcsőn lévő modellje? Ha nem, akkor ez csak tipp, vagy okoskodás.
A viccet észrevenni is kell intelligencia...
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
mexel
Nem fér el, nem megoldható. Az ágy a falnál, és hátrébb nincs hely. A kérdéscsak az, hogy melyik a jobb elrendezés, mint fentebb is kérdeztem. Szembe nézzenek a hangszórók, közvetlenül a hallgatási pozícióra, vagy érdemes kicsit előrefelé állítani.
ez a 2 lehetőség van. Esetleg a falra mejd felszerelni, most kb 120-120 centire van szekrényen, egyforma magasságban. -
attila.86
Amikor "vonalsugárzóról" van szó hullámformálással, mint pár működő pro-audio rendszer esetében (is), az egy valós dolog, növelve az irányítottságot csak előnye van a technológiának. Viszont két mezei hangfal összetolva objektív okokból sosem lesz vonalsugárzó, lesznek fázis-hibák a magas tartományban, és az M&K 3 dómos megoldásaiból is ezt nézem ki, akármennyire megnyerő is a hangja.
Tamoo
MODERÁTOR
Ahogy itt be volt állítva, úgy nem csak elfogadható, hanem jó. DSP beállítás nélkül nyilván nem jó, úgy nekem sem lenne az.
Így viszont összeolvad a frontokkal a hangja. Zene közben is egy gombnyomással át tudok váltani, hogy subbal szóljon vagy full range, így kiválóan tesztelhető.[ Szerkesztve ]
m3ss
amiota media lejatszozok bennem se merult fel a pc-s lejatszas
ha valami kulonallo pc lenne meg ok. de igy hogy dolgozok is vele, csak a szivas volt az nvidia multi monitor kezelesevel nekem...
amugy valojaban elegedett vagyok a rendszerrel, lehet kar is ezen gondolkozni. csak annyi eq-s postot olvasgatok itt, hogy elgondolkodtam pont a diracon...https://www.instagram.com/jozsef.beko/
És ezt a javulást bármikor, bárki ki is mérte rendes metodikával?
Audio kábelek esetén eszméletlen mennyiségű átverés volt egy időben. Az se segít a helyzeten, hogy konkrétan volt itt a fórumon olyan hifis újságíró, aki a nyilvánvalóan behaluzott különbséget is foggal-körömmel védte. Majd ódákat írt arról, hogy neki bezzeg milyen képzett füle van, hiszen ő hallja azt is, ami matematikailag bizonyíthatóan nincs és nem is lehet ott.
Lehet nem szeretni az irányvonalat, de a másik hifis topikban volt rá példa, hogy valaki szó szerint szétgányoltatott egy láncot a jobb hangzás miatt mert azt ajánlották neki. Ami lánc persze utána szörnyű lett. De ugye szubjektíve remek lett az eredmény és az a fontos, nem az, hogy utána a DACnak és a HTPCnek minden baja volt ami kiütközött a hangzáson is. Na az ilyen tanácsokért nem kár.
A hifi változik, a felhasználás változik, ahogy a felhasználói kör is.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Anaren91
Gyerek korom óta zenéltem. Kotta olvasást utáltam, fül alapján tanultam meg a darabokat. Elég jó a hallásom, és háklis vagyok ha valami nem jól szól.
Jelenleg a két front hangfalam felemás kábellel van bekötve, se hossz, se átmérő nem egyezik, de még márka se. Az égadta világon semmi különbség nem hallható. A 2 hátsó hangfal valami noname 1.5-ös kábellel van bekötve, ugyan úgy szól, mint előtte a 3-as kábellel. Max 1decibellt vesztett a kábel hossza miatt, de hangzásba semmi különbség. Direkt ki is próbáltam, hogy az egyiket A csatornára a másikat meg B re kötöttem.
Különbséget az hall, aki igazolni akarja magának, hogy megérte elbaszni egy kocsi árát rézre...MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
köszi, sejtettem , hogy ilyesmi.
Van most lehetőségem hogy egymarantz 6015 erősítővel együtt kedvezményes áron megvegyek egy 826 párt kábelekkel együtt. Csak sztereóban volt használva az erősítő is ez a pár volt mellette. Lehet megpróbálom, bár az asszony ki fog nyírni, főleg hogy fekete a Focal"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
powerup2
Hát lehet alakitani rajta a center mehet a tv-hez. A tv-t érdemes lenne a falra szerelni a centert kihúzni a szekrény elejére a két hangfalnál meg lehetne alkalmazni azt amit a thx előfalaknál és akkor még jó is kisülhet belőle de ettől függetlenül nem a legideálisabb ez a szekrény rendszer. Bár a szoba akusztikáját is kéne kezelni plusz a csörömpölő tárgyakat a szekrényből máshová kéne tenni.
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO, Panasonic DP-UB9000 Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris
Igen, az IKEA Besta ilyen szempontból nem a best, üreges szerkezetű. Tettem is a hangfalak alá egy Alctron EPP007 szivacsot, hogy egy kicsit leválasszam a szekrényről. Azt nem mondnom, hogy ég és föld a különbség, de előnyére vált.
"Hifizés" szempontjából sajnos sok hátránya van lakótérnek, ezért is álltam meg korábban a fejlesztgetéssel, hangfalas zenehallgatással és tértem át a fejhallgatók világába. De a filmezés, sorozatozás nem csak rám korlátozódik így ott nem megoldás ez a módszer.
Annyit nem ér számunkra a dolog, hogy mindent a házi-mozinak vessünk alá és alakítsuk át a jelenlegi nappalit a szükséges mértékben (hangfal állvány, panelek, TV fali konzol, kábel eltüntetés, stb), mert nem hiszem, hogy hosszútávon itt maradunk, egy családnak már szűkös ez a két szoba. Ebből fakadóan én pedig nem locsolnám bele értelmetlenül a pénzt, így akkor dobom a center beszerzés, AVR fejlesztés témát.
Esetleg adok egy esélyt egy jobb soundbarnak, ha sikerül kifognom egy felsőbb kategóriást, akcióban, 14 napos elállással. Viszont gondolom az már egy másik topic témája. -
Jött szinte ingyen egy Sherwood és egy Pioneer A400x erősítő, gyönyörű hangja van Pionak,de a Sherwood is elég jól szól. Piot lehet megtartanám. van vagy 25 éves de Elég szép állapotban van, nem dugnám el a szemek elöl.
Nem hittem a fülemnek hogy szól. Annyi gondja van hogy valamiért néha kikapcsol hallgatás közben.. Ha meg tudom oldani az összekötést akkor megjavíttatom.
Nincs szívem elpocsékolni, pedig előszőr legyintettem rá, de mikor megszólalt....De szerintem a Sherwood is legalább szól úgy minta Yamaha 1080 ha nem jobban, de az rettenetes külső állapotban van. A tábláján sem lehet kivenni pontosan melyik típus.[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Ingatlanos topic!
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Asztalos klub
- Filmvilág
- Milyen monitort vegyek?
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
