Házimozi belépő szinten
ilovedigweed
morfondőr #69262 üzenetére
Nem tudom milyen konzol az ami neked van. Én most vettem egy ilyen elosztót. Ezzel a Playstation 5 hibátlanul működik. Ha nem szükséges a HDMI 2.1 akkor olcsóbb ( HDMI 1.4 vagy 2.0 ), Magyarországon is kapható is elég lehet neked. Én, ennél nem tapasztalok latency problémát pedig 5m-es HDMI kábellel van csatlakoztatva. A Display port nem tudom mennyire elterjedt ezekben a termékekben.
Azt arc tulajdonságát nem teszteltem, számomra nem szükséges tulajdonság.
ilovedigweed
Yamaha 2020.04.15. 399.990 Ft (jelenlegi új ára nincs mert kifutott)
Denon 2020.08.13. 419.000 Ft (jelenlegi új ára 560.000 Ft)
Ha be akarod lőni a használt árát akkor azt a mostani új árhoz kell. Sajnos a tiéd nem kapható így jó vétel volt 300k-ért.
Az enyém most is kapható 560.000 Ft új áron. Ehhez képest te majdnem, hogy megfeleznéd az árát.
Nem mondtam, hogy örömködj, hogy jó vételnek tituláld, csak maradj a realitás talaján!
Egy idézettel befejeztem amit picit átszerkesztettem,
"Ha valakinek egy ilyen kell és sokallja a használt árát akkor menjen a boltba és fizessen 560 ezret vagy nézelődjön más árszínvonalon."
Ha megbántottalak elnézést, nem állt szándékomban.
ilovedigweed
Igen, pont ezért érzed a különbséget?
Legolcsóbb áron az enyém még így is drágább volt a tiednél.
Újabb modell tehát még mindig kapható (560k), garanciás és azt mondod ugyan annyit ér mint a tiéd.Szerintem a mostani árakat tekintve (mindegy, hogy használt vagy új) teljesen reális a 400K-s árcédula. Tekintve, hogy hibátlan, javított és első tulajdonostól.
@mettek, ismét +1.
ilovedigweed
Attól, hogy realizálódik a helyzet, attól még nem lesz 200k. A helyzet nem változtat a hangján, dinamikáján, stb és a tulajdonságain.
Az x3700h is túlmutat önmagán, nem csak itt olvasható.
2020.04.15.-én az avr-ed pontosan 399.990 Ft-ért volt kapható.
@mettek, ezt pontosan így van és sajnos nem csak a házimozi világában.
ilovedigweed
ilovedigweed #69240 üzenetére
Februárban például egy X3600H kelt el garancia és 4k@120 opció nélkül.
Miért lenne sok a 400k az x3700h-ért?
ilovedigweed
Üdv mindenkinek!
A szóban forgó x3700h az enyém.
2021.02.18.-ai vásárlás az avr. Viszont két hónapot volt szervizben, várva az alkatrészre. Két hónappal hosszabbodott is a garancia idő. 2024.04.18. HDMI panel csere történt benne, immáron nincs meg a gyerekbetegsége. Benne van a hirdetésben is. Nálam Playstation 5-ön hibátlanul működik (4k@120), Xbox az nincs, szerintem nem is lesz.
400-ért vihető, ez 119 - 169k-val olcsóbb mint a mostani új ára. Ugyan az mint amit most rendelnél csak egy évvel kevesebb garival.
300-ért kicsit vicces ár szerintem.
ilovedigweed
Tudna valaki segíteni egy beárazásban?
Denon avc X3700H, hibátlan, karcmentes, saját dobozában, mindennel ami a vásárláskor a dobozban volt. Volt szervizben, HDMI panel csere miatt.
Garancia 2024.04.
Köszönöm!
ilovedigweed
Próbáltam a cserét. Az LG ment a zona2-re, a monitor maradt a monitor kimeneten. Hiába állítottam a bemenetet source-ra, fekete képernyő volt a zona2-n. Azért kérdeztem a topikban, hogy van e valakinek esetleg ilyen setup hátha másnak sikerül és nálam lesz a gond.
Egyébként a Zidoo z1000 pro megjelent a zona2-n amikor azt választottam ki forrásnak. A PS5 (8k ín) képe viszont nem.
ilovedigweed
ilovedigweed #68935 üzenetére
Valaki esetleg?
ilovedigweed
Adott egy x3700h avr.
eArc kimenetre egy LG c1, monitor kimenetre egy 1080 144 monitor van kötve. Előbbinél mászkálós, utóbbinál FPS játékokkal játszom. Szeretnék szimulátorozni és a zona2 kimenetre szeretnék egy másik 4k 60 tv-t csatlakoztatni.
Az lenne a kérdésem, hogy a zona2 HDMI kimeneten keresztül elő lehet varázsolni a képet ha a 8k bemenet (ps5) használom forrásként?
ilovedigweed
Értem, köszönöm mindenkinek!
ilovedigweed
ilovedigweed #67211 üzenetére
Az igen, kontakt
A fos Hydra H.R.C SUB Power nem szorul bele a mélysugárzóba rendesen. Tiszta vicc, b@szom vissza a gyári hurka kábelt.
Bocsi
ilovedigweed
ilovedigweed #67208 üzenetére
Annyit még hozzátennék, hogy ritkán láttam az a ledet világítani akármikor filmet néztem. Az elődje r12sw volt és azon mindig világított ha aktív volt.
@b.
Igen, automatikusra van állitva. A legelső állásban folyamatosan kellene világítani a lednek?
Legfelső állásban villog, pislog, mintha kontaktos lenne.
ilovedigweed
Adott egy Klipsch r-112sw. Most este belenéztem egy filmbe (minőségre voltam kíváncsi) és azt vettem észre, hogy a mélysugárzó elején a zöld LED világít pár másodpercet majd kialszik. Ismét világít aztán megint kialszik. Mivel kisgyerek van hangerőt nem tudtam rá adni így megtapintottam a membránt és azt éreztem, hogy működik. Holnap tudom napközben tesztelni.
Az lenne a kérdésem, hogy normális működés ez a ledet tekintve? Nem úgy kellene működnie, hogy amíg aktív addig világít a zöld LED?
November 11.-ei vásárlás.
ilovedigweed
Abassc1982 #66687 üzenetére
Szia,
Settings, videó, 4K/8K Signal Format, 8K Enhanced.
ilovedigweed
Taltos0711 #65896 üzenetére
Heco-t nem ismerem de Eltaxot cserélhetsz bármire.
ilovedigweed
Köszi mindenkinek!
@ smiti
Pont azt váltom, Klipsch R-12sw.
80-ért odaadtam volna, pár hónapos. -
ilovedigweed
Akciós a Klipsch R-112sw, 170k, jó vétel lehet annyiért?
16nm, Denon x3700h, Dali Oberon Vokal + 3 +1. -
ilovedigweed
sToOrm01umbb #65255 üzenetére
A legtöbb állvány tölthető anyaggal amitől rendes súlya lesz. Nekem Dali Oberon 3 van NorStone Stylum 2-n. Nagyobb a hangsugárzó mint az állvány mérete és probléma nélkül, üresen, stabilan tartja. Közte van természetesen VIABLUE Absorber Rezgéscsillapító alátét.
ilovedigweed
Spektor 6 hangfallalról van szó?
Ha igen... 2 évig hallgattam sztereóban DNP és PMA 800-al őket. Az elején nagyon tetszett,újonnan vásároltam. Aztán arra lettem figyelmes, hogy nekem egyre kevesebb a közép és a magas tartomány. Ahogy másnál hallgatóztam egyre jobban kerestem benne. Sajnos soha nem tudtam előhozni annyira amennyire szerettem volna.
Jelenleg Oberon 3 zenél, ég és föld a két hangfal.
Lehet csak a 800as széria miatt de egy életre megutáltam a Spektor 6-ot.
@Mikisys
Én semmilyen "sötét" hangzást nem vettem észre az Oberon 3-nál. Viszont a Spektor 6-ra pont ez jellemző.
ilovedigweed
Az x96-hoz vettem távirányítót, arra már ráprogramoztam. De az csak akkor használom, ha az x96-ot is. Jobb lenne ha egyik kapcsolná a másikat, attól még, hogy kénylemi szempont.
@Buckey Igen, ahogyan Teal'C is írta, van rajta standby üzemmód, igy ez sajnos nem opció. Illetve végerősítőként használom így a hangerőt sem én szabályzom.
@Teal'C Ki fogom próbálni az auto standby üzemmódot, hogy bekapcsolja e ha kap jelet, ez remek ötlet.
Nos a remote in.....
Volt egy dnp és pma 800-as szettem, ott nagyon gagyin volt megoldva a bekapcsolás.
"DNP-800NE és PMA-800NE, a hálózati lejátszót mindig bekapcsolja viszont az erősítőt nem mindig! Első gomb nyomás bekapcsolja a hálózati lejátszót. Második gombnyomás kikapcsolja azt. Harmadik gomb nyomás bekapcsolja az erősítőt. Negyedik gomb nyomás kikapcsolja azt. Ötödik gomb nyomás bekapcsolja mind a kettőt, hatodik pedig kikapcsolja mind a kettőt! Utána ki és bekapcsolja mind a két eszközt amíg az alkalmazást be nem zárom!"
Igaz ez Heos alkalmazás és dnp800 volt, és nem közvetlen bekapcsolás. Ha sikerül szereznem sima mono kábelt ez is kipróbálom majd.
Köszönöm mindenkinek!
ilovedigweed
Adott x3700h és pma1520ae elő-végfok bekötéssel.
Hogyan tudom megoldani, hogy ha bekapcsol az avr (tv álltal) akkor kapcsoljon a pma is?
ilovedigweed
ilovedigweed #61740 üzenetére
Másvalaki esetleg?
ilovedigweed
Adott egy Denon avc x3700h valamint Dali Oberon Vokal, 3,1 és Klipsch r12sw.
Jött a bogár és arra gondoltam, hogy a front pre-out-ra csatlakoztatnék egy Denon pma 1510ae vagy 1520ae erősítőt.Az lenne a kérdésem, hogy hogyan kell elképzelni a PMA power AMP direct funkció használatát?
Jól gondolom, hogy nem csak az EQ-át kapcsolja ki? Mert arra a source direct való. Javitsatok ki ha tévedek. -
ilovedigweed
#09634560 #60600 üzenetére
Nos erre nem számítottam. Elfelejtettem megjegyezni, hogy olyan házimozi erősítő érdekelne amiben van online, hálózati forrás is. Netrádió, Spotify, Tidal, Nas-ról, stb.
Az általad említett CA valóban jobb választás mind házimozira, mind sztereóra. Viszont így be kell szereznem egy streamer-t is.
A mélyládából pedig elsősorban fehér, fekete csak akkor ha hihetetlenül jó áron jutok a mélyládához.
Köszönöm!
ilovedigweed
ilovedigweed #60588 üzenetére
Valaki esetleg?
ilovedigweed
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Két opció közül kellene választanom. Szoba 16nm.
(Tv: Sony kd 55xh8077 saep
Playstation 4 Pro
Ezeket csak a 4K/60 miatt írom, a tv így tudom nem tud 4K/120-at.)Adott:
Dali Oberon Vokal
Dali Oberon 3
Dali Oberon 1Keretem 250K max és házimozi erősítőt vagy házimozi erősítőt + subot veszek.
1. Denon avr x2600h vagy s960h. E kettő közül melyik ajánljátok? Esetleg ebben az ár kategóriában más erősítőt is szívesen meghallgatok, ha jobbat kapok ennyiért a két fentebb említettől. Később a sub pótolva lesz.
2. Vennék a 250K-ból olcsóbb házimozi erősítőt és mélysugárzót. Javaslatokat itt is szívesen veszek.
Köszönöm!
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Milyen autót vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Ukrajnai háború
- Fujifilm X
- Lenovo ThinkCentre M910q Mini PC / i7 7gen/8GB RAM/240GB M2 SSD/12 hónap jótállással
- LG UltraGear Gaming Monitorok: ÁRZUHANÁS -30%
- Bomba ár! HP ZBook 15 Studio G3 - Intel Xeon I 32GB I 512SSD I 15,6" FHD I Nvidia I Cam I W10 I Gar
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 Seasonic 650W
