Házimozi belépő szinten
BBéci
válasz Dorian #32570 üzenetére
Te sem vagy képes megérteni azt, amit nem csak én, hanem Quetz is leírt? Belépő kategóriás erősítők nem képesek ugyanolyan minőségben megszólaltatni a 80 Hz feletti frekvencia-tartományt akkor, ha az alatta lévő is rájuk van bízva, mintha azt leveszi a vállukról egy szubláda.
XT-nek miért kellett harmadik mélyláda a rendszerébe, amikor frontsugárzóinak 33 centis hangszórói 20 és 220 Hz között dolgoznak? Mert házimozi üzemmódban nem egy-egy 800 wattos monoblokk, hanem 7-csatornás házimozi végfok hajtotta őket. Sztereóban elegendő volt a két Ymer.
Miért emel óriásit az élményfaktoron egy a meglévőnél jobb mélyláda beillesztése?Amiben igazad van: valóban nem kellene magas lóról olyan dogmatikus kijelentéseket tenni, hogy házimozihoz felesleges, illetve nem kötelező a mélynyomó. Az ide írók döntő többsége szerint elengedhetetlen.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Dorian #32574 üzenetére
Nem kötelező, de akkor az valami más, nem házimozi. A házimozi 5.1; 7.1; 5.1.2; 5.1.4; 7.1.2; 7.1.4; 5.2.2; 5.2.4; 7.2.2; 7.2.4 felállás lehet, no meg amiket kihagytam. De semmiképpen nem 5.0! Az nem házimozi, ha az egyik dedikált csatornát kihagyjuk. Ezzel az erővel az egyik háttérsugárzót is dobhatnánk a centerrel együtt.
BBéci
válasz Dorian #32576 üzenetére
Attól, hogy az MTA nevével dobálózol, még nem lesz igazad. A házimozi az, amit leírtam, akár elfogadod, akár nem.
Miért nem a Dolby Laboratories által kiadott definícióval jössz? Talán hitelesebb lenne, mint az MTA emlegetése.
Te is az elejétől kezdve használsz szubládát, tehát vizet prédikálsz és bort iszol.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Dorian #32651 üzenetére
Igen...ebben egyetértünk. Ezért sem kezdtem bele random pakolgatásba mérés nélkül, de annak sincs értelme hogy lejönnek Bcsabára mérni és amit javasolnak nem tudom megtenni a nappali jelleg miatt.
ui: Télen jobban lesz időm és akkor kitanulom a RAW csínnyát-bínnyát
fehér_ember
"Bp-en 15ezer körüli költségért kijönnek mérni és tanácsot adni, vidéken +benzin. "
Azt azért halkan megjegyezném hogy 80km-re lakom Budapesttől és az a +benzin +17 ezer forint lett volna úgy, hogy útba lettem volna ejtve egy másik ebbe az irányban történő méréshez.
Ezzel nem azt akarom mondani hogy nem éri meg, csak azt hogy simán többe van a kiszállás mint a Budapesti komplett procedúra. Szóval ha valaki vidéki ne nagyon örüljön annak ha azt olvassa hogy Budapesten cakompakk 15 ezer.Más:
Ezidáig személy szerint főleg elégedetlen voltam azokkal az Oehlbach termékekkel amikkel dolgom volt. Igaz ezidáig kábel nem volt köztük. Ma éjjel viszont ez megdőlt egy micro usb kábelükük okán. Szóval mostmár elhiszem ha dicsérik valamelyik kábelüket, nagyon úgy néz ki, hogy ahhoz legalább értenek; vagy legalábbis jó helyen gyártatnak vagy jó helyről vásárolnak[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Dorian #32670 üzenetére
Annál olcsóbb zárt hirtelen nem jutott eszembe, reflexest meg csak kényszerből szoktam ajánlani.
A SPEKTOR messze árkategóriája fölött teljesít.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
attiss66
válasz Dorian #32700 üzenetére
Ez tutti? Azt írja a honlapjukon, hogy hangelnyelésre is jó. Nem mondom, hogy nincs igazad, de remélném, hogy ne legyen ebben a dologban, mert már rá készültem a vásárlására és véleményem szerint nem lehet túl drága.
Nemir Ombre, ha olvasod, hozzá tudnál fűzni valamit, mi a véleményed az ellentétes véleményről? Neked volt ezzel személyes tapasztalatod, vagy ismerősöd tapasztalata, vagy csak te is a honlapot olvastad és a leírás és a paraméterek alapján valószínűsítetted, hogy megfelel a hangelnyelés célra?
attiss66
válasz Dorian #32706 üzenetére
Még pontosan én sem tudom, hogy milyen frekvenciákat kéne csillapítani, mert ahhoz gondolom egy szobaakusztika mérést kéne végezni, hogy pontosan ki lehessen mutatni, mely frekvenciák ugrálnak ki az egyenletességből. Amire először gondoltam, ami bedöngött és nem is a túl mélyek közt, inkább 100-200 köztre saccolom, nem a hangfal hibája, vagy a frekivágásé/amúgy megnéztem a házimozierősítőn, 100 Hz-en(150 és 200 a választék, lehet, hogy a használati utasítással be lehetne állítgatni 80 Hz-re is, de gyárilag ez a 3 freki a választék/ van vágva minden, mivel nem találom a használati útmutatót, net-en se találom, mert gondoltam beállítom 80 Hz-re, mivel az volt javasolva optimálisra, ha nem lenne jó, visszaállítom 100-ra.
Teremakusztika-gerilamódszer/ezt olvasgatom mostanság, vannak benne okosságok, talán az egyik legjobb leírásnak látom, amiket mostanság olvastam a témával kapcsolatban/[link]
Van itt egy Wharfedale valdus 400 tuning leírás. Keresztváltócsre, magassugárzó csere és kersztváltótó hangszórókig profi kábelre csere[link]
Egy ilyen tuninggal el lehet érni érdemleges eredményt, vagy nagy változás nem lesz, hogy érdemes legyen rákölteni?
BBéci
válasz Dorian #33495 üzenetére
Elhiszem, nem lehetetlen, csak erősen kétséges. Méghozzá a lézersugaras pörkölés miatt, ami nem képes olyan "mélyedéseket" előállítani, mint a gyári eljárás. Ez értendő a felület egyenetlenségére, az oldalfalak és az alja közti szögre, egyebekre. Egy remek cikket olvastam erről, amiben több ábrán mutatták a fizikai különbségeket.
BBéci
válasz Dorian #33518 üzenetére
Van olyan, vagy volt, mert engem köteleztek, nyomatékosan megkértek arra, ne reagáljak pumma hozzászólásaira az LCD-s topikokban. Azóta onnan kitiltották őkelmét és nem miattam, mert akkor már bő egy éve nem léptem be egyik olyan topikba sem.
zsoika
válasz Dorian #33789 üzenetére
"elbaszottnak látszik" Lehet az ,de legalább olcsó.
ELACielvtárs: Igen nálam is front a center! Tőled "loptam" az 5letet
Szerintem belépő és alsó/közlép szinten a center hangján lehet legjobban észrevenni a hiányosságot. Nálad már lehet jobb, vagy u.olyan lenne a centere.[ Szerkesztve ]
tomriddle74
válasz Dorian #34009 üzenetére
Azért nem írtam, mert családi ház és nem panel. Egyszerűen csak hagyományos - ne legyen akkor szabvány - 2.60 belmagas. A panelt csak példának hoztam fel. De visszatérve a mélynyomóra, 71.5 légköbmétert kell ezek szerint megmozgatnia. A szoba egyébként még alakítgatva lesz, polcok kerülnek a falra lemezeknek, falitartón lesz három lemezjátszó, és még pár komód bekerül. Padlószőnyeg lesz a parketta helyett és habtapéta a falakra a festés helyett.
VoidXs
válasz Dorian #34214 üzenetére
Nem feltétlenül vászonhoz való ez az elrendezés. Nyilván zenére jobb, ha távolabb vannak, de azzal nagyon nehezen tudnék barátkozni, ha a kép szélén beszélő ember hangja a képtől egy méterre szól.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Csabi1984
arcitec
Egy régi elhelyezési ajánlásban olvastam (most persze nem találtam meg) , hogy a kép(tv) mellé közvetlen a hangfalakat. De ez régi akkori lehetőségekre szólt szerintem. Ma már olyan erősítők és hangfalak és források vannak, hogy teljesen min. úgy jó ahogy írtad. Hiszen az említett modern mai eszközök képesek gyönyörűséges nagy teret adni és úgy is szólnak szépen stb .... szvsz... Milyen is lenne ezeket összetolni ......
MasterMark
Ezt amúgy én is tapasztaltam. Nekem viszonylag messze van a TV-től, és a front egyik oldalára keverik már keményen a dolgokat ami a kép jobb felén történik. Leginkább olyan, mintha úgy kéne elhelyezni, hogy a vászon mögött legyen jobb oldalt, akkor lenne a legjobb hatás.
Switch Tax
BBéci
válasz Dorian #34221 üzenetére
"Ha ezt összehúzom a TV széléhez, agyon is vágtam a térhatást."
Pontosan ez a véleményem és a tapasztalatom. Egy éve a korábbihoz képest még 10-10 centivel távolabb helyeztem a tévétől a frontsugárzókat és javult a térhatás. Most 135 centire vannak a magassugárzók a center dobozétól. Pont befér közéjük egy 2,5 m széles vászon.(#34234) Csabi1984
Igen, tapasztaltam.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Dorian #34237 üzenetére
Érdekes, mert a most használatban lévő AVC-8500-on is 10 körülire kell tekernem a hangerőt ahhoz, hogy normálisan szóljon. UPC kábel mediacarddal.
VoidXs
válasz Dorian #34241 üzenetére
Ha érdekelne a TV, szólnék a megfelelő (nem magyar) hatóságnak, azok rendbeteszik a dolgokat. Mozikkal rendszeresen eljátszom, ha valami nagyon nincs rendben, ők meg csak pislognak, amikor jön a bírság meg a licenszbontás.
asipos0228
válasz Dorian #34259 üzenetére
Azért cserélném le, mert jelenleg 3 optikait használok (PS4, Dune player, TV), amik folyamatosan kimozdulnak, mert a gyökér macskáim bezuhannak a tv mögé, a kábelrengetegre. Ezután előre kell húznom a full tv-s asztalt, behasalni mögé, és visszaszüttyögni az optikaikat. Itt persze az asztal ki-be tolásánál újra kimozdulhat, valamint a macskák is érdeklődnek, hogy apa mi a sz@rt csinál ott.. Ezzel persze fel is találtuk az örökmozgót. Plusz még van egy külön BT szett, amivel a család többi tagja mutogatja a zenéit a telefonról. Ez a lecserélés, egy ilyen "minden egyben" megoldás lenne.
zsoika
válasz Dorian #34283 üzenetére
Örülnék ha minden gazdi így gondolná és bevinné a kutyáját maga mellé,mert akkor nem az udvaron ugatna mindenki "örömére". A macskával pont az a bajom amit BBéci is mond. ...hogy csak enni és aludni jár haza. A maradék időben pedig az Én bejárati ajtómat spricceli le a bűzös váladékával és kakál az Én füvemre (véletlenül sem otthon).
Úgy könnyű állatot tartani, hogy más kárára.Természetesen falun más,de városban csak úgy engednék kutyát/macskát tartani hogy bent a lakásban (társasházban pl.panel meg soha) és ha kiengedik akkor kizárólag gazdival együtt.
Hohocali
Nem értünk egyet, de nem is kell.
Lefordítom emberre amit írtál : az ember természetes előhelye a börtön (=lakás). Séta során jól le van mozgatva, és találkozik fajtársaival is. Ezután egész nap csak döglik. Mint ahogy a farkasok portya után.
Nálunk após tart kutyát, de csak kint lehet, és szabadon. Nincs teljesen zárt kerítés (külterületen lakunk), ezért a kutya bármikor elmehet akarhová. El is megy, és visszajön. Nem az a fajta kutya, aki veszélyes emberre, nem támad meg senkit.
Egyébként azt nem értem, pl. emeletes házban mi az oka, hogy valaki kutyát tart? Unatkozik?
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
#98221312
válasz Dorian #34527 üzenetére
" Ezért, ha nálam a fali aljzatokból megtáplálva jó a hang, akkor miért ne lenne jó olcsó elosztóból. "
Félre érted az egészet...
Természetesen a fali aljzat nem ront, sőt...
Azon megy a téma, hogy ne túlfesz védős kapcsolós stb legyen...
Legalábbis nálam egy túlfesz védős Hama volt.. ami után a Kontaset sokat hozott..
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
