Házimozi belépő szinten
wrathchild
válasz I'am Dony #76181 üzenetére
Korábban láttam egy Youtube videót, kimondottan Denon AVR beállításokról szólt, elég hozzáértőnek tűnt a feltöltő/készítő és Ő azt mondta, a Denon AVR-ek Large, LFE+Main beállítás esetén a 40 Hz alatti hangokat mindenképp csak a szub-ra küldik.
Ezt Valaki más is hallotta/látta/olvasta már?
(Persze, ha a front nem megy le 40 Hz-ig, akkor így egy tartomány akár el is veszhet..)[ Szerkesztve ]
krx21
válasz I'am Dony #76185 üzenetére
“Ha smallra állítod akkor az LPF alatti tartományt kapja meg mindkettő”
Milyen mindkettő? A small pont azt jelentei, hogy vágva van…
Az LFE Distribution alapból Ki…
A LFE+Main kifejezetten csak a sub kimenetre vonatkozik.
Abban az esetben ha smal a front, a sub pedig: LFE+Main, pont úgy viselkedik, mint az LFE, azzal a különbséggel, hogy olyan jelforrásnál is aktív a sub kimenet ahol amúgy nem szólna…
Vagy rosszul tudom?[ Szerkesztve ]
krx21
válasz I'am Dony #76199 üzenetére
“LFE+main esetén pedig ehhez még hozzájön a frontok vágási frek. feletti és az LPF of LFE alatti különbsége is pluszban.“
Csak ha large a front. Az X3800H (large+LFE+Main)állítás esetén aktivá teszi amit írsz, small esetén nem állítható.
De rájöttem, hogy miért nincs sub sztereo esetén!
“Subwoofer
Turn subwoofer output on and off.
On (Default): (Ez volt kikapcsolva!!!)
The subwoofer is used.
Off:
The subwoofer is not used.
Azért találtam meg ilyen nehezen, mert ez a menü, csak akkor látható, ha stereo jel és stereo mód van…
És a lényeg:
You can set this when the sound mode is “Direct” or “Stereo” and in the menu “Subwoofer Output” is set to “LFE + Main””Tehát kell a LFE+Main a sztereo sub-hoz… De még tesztelem. (Még nem próbáltam ki..)
De mindenesetre köszönöm mindenkinek a türelmet és az eddigi segítséget!
Mankó
válasz I'am Dony #76389 üzenetére
Igen, mozi és modern zene a fő felhasználás, de 17 nm-re nagyon soknak, hatalmasnak tartom azokat a 8000-es Klipsch dobozokat.
Valószínűleg el sem férnének, max falra tolva, az meg felejtős. Na de melyik Klipsch lenne akkor a jó választás 17 nm-re?Gino20:
VoidXs: szobához mérten kell választanom, panelbe nem szerencsés, ha a szomszédoknál is ritmusra jár a konyaszekrény.
Gino20
válasz I'am Dony #76419 üzenetére
Ez biztos így van? Tudom az elv ez lenne.
RP-504-et használtam, amivel alapvetően elégedett voltam és pusztán csak kíváncsiságból kerestem róla (meg a 450C-ről) érdemi adatokat, méréseket, de nem találtam semmit, ellenben egy komolyabb vagyonért találtam szintén ugyan ilyen elrendezésű 2.5 utas JBL HDI-4500-at, ami sajnos semmi kimagaslót nem hoz pl horizontális lefedettségben [link] .
Az új studio sorozattal vagy kintről egy használt HDI 3600-al szemezgettem, de ez a HDI Center a kedvem szegte. -
powerup2
válasz I'am Dony #77054 üzenetére
Hát az egyik leggyorsabb sub a Rel de ez a tesztből is kiderül.
És itt a Perlisten mérési eredménye amit a legjobbnak tartanak subok között. És bizony nem sok eltérés van.
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris Nas: Synology DS218
VoidXs
válasz I'am Dony #77069 üzenetére
Halk hangerőn valóban remekelnek a zártak, de csak zenére, ezért javasoltak crossover subnak. Az LFE sáv viszont pont arra való, hogy gyomron vágjon, miközben semmit nem hallasz belőle. Ezt csak azonnali nagy impulzussal lehet, amit koncepcionálisan nem tudnak, erre is utal a hatalmas THD.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Zsömica
BBéci
válasz I'am Dony #77082 üzenetére
Totális böszmeség betömni a reflexnyílást, az csakis negatív hatással lehet a hangzásra. Pontosan a térfogat miatt, hiszen egy zárt sokkal kisebb. Szűkíteni, esetleg kettőből ez egyiket lezárni nem akkora rongálás. Az elfolyósságon, döngésen segíthet, ami a belépő és alsó-középkategóriás reflexesek jellemzője.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
VoidXs
treo80
válasz I'am Dony #77151 üzenetére
Nem jarsz erre veletlenul? Del-Anglia. Hibasnak nem erzem...leszamitva a serulest az oldalan. Igen, en is a beallitasokra tippelnek. Mondjuk ezt a reszt a REL nem bonyolitja tul. Crossover meg gain 'oszt hello. A crossover az AVR-ben 80 Hz-en van minden hangszorora vonatkozoan, igy a sub-on is pont 80-ra allitottam. Ez a REL ajanlas is egyebkent. Crossover kiiktatas ugy tudom nincsen ezeken a modelleken.
A szobam is nehez eset kulonben 3.5x6.2m, de eleve melyeros maga a szoba, plusz a KEF R3-ak is erosek melyben (talan meg a crossover ellenere is tul erosen erezni a hangjukat). Lehet hogy hasznalnom kene legalabb az egyik plug-ot az R3-ak portjaban es az kiegyenlitene meg jobban az atmenetet. Azt mondanam hogy erezni azonnal a kvalitasbeli kulonbseget a regi ladam meg az REL kozott, de talan tul puhan szol ami pont szembe megy azzal amit errol a tipusrol irnak, hogy ugy mellbevag hogy bex@rsz
treo80
válasz I'am Dony #77168 üzenetére
a -2/+2-t azt az AVR line level dB-re erted? jelenleg meg 0-n van. Sub most 12-es allason van. Nincs mas helyen, pont ugyanoda tettem ahol a regi volt. Auto beallitasokat nem kedvelem mert nem szokott konzisztensen jo eredmenyt hozni szoval lezerrel mertem ki a speaker tavolsagokat. 2.9m a sub a lehallgatasi poziciotol.
Meres alatt majd a Umik-os mikrofonos merest erted majd? -
powerup2
válasz I'am Dony #77182 üzenetére
Hát csak megnézik hogy kell bekötni
Quetz
treo80
válasz I'am Dony #77193 üzenetére
Koszi az otletet. Ezeket a kifutott modelleket nem is hallottam sosem. Mondjuk az Arcam is csak nem tul reg kerult a latokorombe amig egy SA20 vendegeskedett nalam, de nem szerettem meg, maradtam a Cyrus-nal (sztereo zenehallgatasra). Egyszeruen csak jobban bejon a Class D elessege.
Phülöp
válasz I'am Dony #77198 üzenetére
ahogy sokan, én is helyszűkében vagyok (+ a WAF is korlátozott kicsit)
egyedül a bal oldali falon tudom elhelyeni a sub-otnagyjából így vagyunk most (4x4m, jobb fent van a bejössz, a jobb oldalon csak egy böszme nagy cserépkályha van, azon kívül végig nyitott), a satellite-ek a falon vannak, nem állványon
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
treo80
válasz I'am Dony #77228 üzenetére
ezzel en is egyetertek. azonos sub konfig mellett a yamaha rx-a1080 egeszen mashogy szolaltatja meg ugyanazokat a reszleteket. a maverick azon reszenel mikor mar az eles bevetesre indulva kilovik a tomahawk-okat amik azt allva hagyjak a meg kruzolo fighter jet-eket, a kiloves pillanataban megszolaltatot hangok kategoriakkal jobban szolnak a yamahamon mint az olcsobb STR-DN1040 Sony-n....hozzateszem az en esetemben viszont kozep es felso frekik meg reszletek viszont a masikbol hianyoznak , abban a Sony jobbnak tunik.
Ezert is varom es neznek ra azert majd az 5000ES szeriara, mert mindenhonnan azt hallom hogy a Sony 360 Spatial Sound Mapping technologiajanal jelenleg nincs jobb a konkureseknel se, jelenleg talan csak a Trinnov, de az mas liga arban.. bocs...elkanyarodtam a sub kezelestol -
Joshi
válasz I'am Dony #77256 üzenetére
Köszi. Egyébként ezt már beállítottam egyszer, szerintem az újabb mérésnél elállította a bemérő mikrofon. Csak akkor minek ez a bemérés? Tudom hogy az Audyssey nem a legpontosabb a piacon, de azért na.
Amit te és VoidXs ajánlott, hogy mérjek meg minden csatornát REW-ben. Ez mi akar lenni?
powerup2
válasz I'am Dony #77262 üzenetére
Ez sem egy rossz megoldás. Bár egy ilyet megnéznék kivitelezés közbe.
Ez nekem is eszembe jutott, már kerestem kicsi fúrót. Csak csavarkihajtóm nincs. Azon is gondolkodtam hogy van ilyen vékony acél csavarom aztán megpróbálom azt furó nélkül belekapatni.
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
Phülöp
válasz I'am Dony #77268 üzenetére
Úgy néz ki, hogy ez csak csak gy vékonyfalú cső. Menetfúróval próbálnám - ha kicsit is be van szorulva a dugó, talán bele tud kapni annyira, hogy ki lehessen húzni vele.
treo80
válasz I'am Dony #77354 üzenetére
en se adtam-vettem annyi cuccot hifi es hazimozi temaban eddig sosem mint az utobbi 1-2 evben. De szep lassan majd kialakul egy kozep-hosszutavu szett amihez mar nem nagyon nyulkalok.
A 1961 1V eleg jo kis cuccnak tunik. Ha az lesz, sok sikert hozzajuk. Gondolom majd ugyis osztod te is a tapasztalatokat. Elsosorban mozizol akkor rajtuk gondolom ha HT-d volt.
powerup2
válasz I'am Dony #77352 üzenetére
Újra Arendal
treo80
válasz I'am Dony #77358 üzenetére
keresednek megfeleloen egy kis szosszenet.
elso impresszio hogy meglehetosen nagy egy elsosorban nappali celra hasznalt szobaban
meg boven bejaratasi fazisban van de azert kiprobaltam nehany filmjelenetnel is mar. yt-rol ment egy orat ezen kivul egy 20-45hz sweep, amig kutyat setaltattunk nem lehet megmaradni bejaratas alatt. Ahogy kulfoldi forumokon is irtak a Predatorrol, a haz integritasat is lehet vele ellenorizni rezgett, tukor az eloszobaban, internet doboz a falon, bejarati ajto, stb...
Egyik elso zene amit hallgattam egy Hans Zimmer song volt: [link]
Ami rogton erezheto es szamomra eddig nem tapasztalt elmeny volt az egyreszt az ero az also regisztereknel, plusz hogy mennyire pontos (hozzateszem nincs is rendesen belove meg) de kva gyors. Igazi klub hangulatot teremtett szobaban. Tulajdonkeppen ezzel az egy track-el megvett a Predator kiloraFilmeken is tetszik, egeszen "mozis" hangzasa van. Pl. Prey azon jelenetenel mikor a medve szalad fel a dombra az indian lanyhoz, a lepteinek a sulya fenomenalisan jo… de a Maverick repulos reszei is baromira tetszttek jok voltak. Tovabbi reszletesebb tapasztalatokat is megosztok majd, egyelore meg folytatom a bejaratast addig nem akarok messzemeno kovetkezteteseket levonni. REL azt mondja hogy a bejaratassal kb 6dB-t erosodik a hang szoval az is valtozoban van meg.
Mellesleg visszakotottem a Yamaha RX-A1080-at es ugy erzem hogy sokkal jobb beallitasokat talaltam igy megsem adom el. Majd megy a Sony eladosorba 😊
powerup2
válasz I'am Dony #77413 üzenetére
Hát nálam is hallottad milyenek igaz azóta be lettek járatva.
powerup2
válasz I'am Dony #77415 üzenetére
Bejáratva még jobbak lettek tényleg az megy hogy a nagy kedvenc fileimet újra kellett nézni többször.
treo80
Lehet hogy esetleg be kene ugranod ujra powerup2-hoz egy kavera...
Nem hiszem hogy rossz lora tennel kulonben az Arendal-al. Azert a port-osoknak mas hangjuk van (nem rossz ertelemben). Egyik ebben jobb masik abban. Nem kialtanam ki en se ultimate gyoztesnek a Predatort, inkabb az igaz ra hogy amit tud, azt viszont nagyon. Ahogy tudjuk a port-osoknak megvan az elonyuk is de a hatranyuk is azert. En szerettem volna hogy zenere is penge legyen plusz eleg nagyot szoljon azert mozin is. Ugy erzem ezeket nekem boven hozza. Szerintem a HT1205 utobbira nem lett volna tuti mind2re. Zenere nyilvan igen.
powerup2
válasz I'am Dony #77423 üzenetére
Hát lehet akkor már plusz kettő jön párosan szép az élet . Plusz lehet kiharcolok valami jobb akciót és akkor még jobb lesz a vétel.
treo80
huhh jah na az brutal lesz...akkor meg lehet hogy en is beugrok egy listening sessionre
Jol tetted. Biztos f@sza lesz meg egyebkent gondolom otthon is siman van x napod amig ha nem jon be barmi, visszakuldheted. Itt francot nem kerdeznek csak kuldik a refund-ot. Ettol fuggetlenul nem csinalok belole nagy sportot habar 2 erositot mar visszakuldtem, igaz kulonbozo cegektol vettemMennyi helyet kell/tudsz hagyni a hatso slot-oknak lelegezni majd? Feltetelezem az nem problema nalad.
powerup2
válasz I'am Dony #77430 üzenetére
Hát itt ami szegényes az a bizony a 300W RMS . Mondjuk szobába mérve jobb eredményt fog produkálni mint amit az adatlap mutat. De én nem venném meg. Focal nem tud valahogy jó subot csinálni csak a nagyon drága felső szériáknál vannak jók csak ott meg már azon az áron más márkába van sokkal jobb.
VoidXs
válasz I'am Dony #77470 üzenetére
95 dB max SPL-t ne nevezzünk már használhatónak, amikor 115 dB a standard elvárás. Room curve miatt meg még több. Ez nem csúsztatás, a képességük két nagyságrenddel marad el az elvárttól.
lenox: Nem javítana semmin. Ha megpróbálod kieqzni, nagyon kis hangerőn bömbölni fog, felette meg ugyanúgy kompresszorba fog futni, mintha nem tettél volna semmit.
VoidXs
válasz I'am Dony #77477 üzenetére
Jogos észrevétel, hogy nem 75, hanem egy másik hallásküszöb alatti szám. Az, hogy az AVR mit mutat, nem igazán áll közel a valósághoz, simán lehet, hogy valakinél a -15 a valódi 0-t jelenti. Az általános tapasztalatom, hogy ez inkább van így, mint hogy a kalibráció helyesen állítaná be. Sokan szeretn(én)ek referencián mozizni, sőt, gyakran fölötte. Ilyenkor a szintén általános preferenciának vett room curve csak ront azoknak a suboknak az amúgy is kicsi esélyén.
válasz I'am Dony #77496 üzenetére
Az Arendal 1S áráért ott van pl az SVS PB-1000 Pro, ami 20 Hz-en 3-4 decibellel jobb és torzítási értékekben is nyerőbb. Cserébe persze buta mérete van, ha jól láttam ezért nem kellett. Én meg eleve 300e-t nem akarok rákölteni erre, nemhogy 380e-t. És ugye nem akarásnak nyögés a vége.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Zimbabwébe ment a Starlink
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hobby elektronika
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
