Házimozi haladó szinten
arcitec
válasz BBéci #147333 üzenetére
Ez mikor volt? Mert mára már nem u.a az állapot( a hirtelen harag,felindulás nem jó tanácsadó ), mint amikor annó bevezették, én speciel azóta használom, azt nem mondom volt pár kellemetlen momentuma, de simán túlélhető volt. Most már munkahelyeken is telepítik, ott is 10 van és rendben működik.Szóval mindenképp át kell térni mert meg fog szűnni a támogatás és lehet minél tovább húzod, esetleg annál fájdalmasabb(de ez már túlzó lenne) lesz. U.I: Egyébiránt az élet mindig hoz olyan esetet, hogy kompromisszumot kell kötni, mert ha nem .... Dorián +1
arcitec
válasz BBéci #147337 üzenetére
Az kvázi mind user error lehet, pláne ha valami hackelt-et raknak fel... A NET-en lógni biztonsági résekkel tele.. no comment. Nagyvállalatoknál és még sok helyen (ahol nem kicsi a számosság) csont nélkül működik ..
Egyébiránt szerintem is jobb a hangja.... .[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz BBéci #147328 üzenetére
Igen, éppen ezért elengedtem a proji gondolatot
hjtz4t3wrseg : értelek, igen csak nekem az oled fekete ad egy minimum igényt, és amilyen vagyok, nem leszek elegedett vele, és nem fogom használni, független a bitang nap képtol.
Inkabb lesz nagyobb oled, és hason fekve tévézés, mert van ami nem változik"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz BBéci #147389 üzenetére
Gyere el és próbáld ki
De a lényeg nálam a franciaagyon a fekvo magasság ugyanakkor mint a tv allvany magassága.
Ez mellett a fejem allat van ket puha nagy Billerbeck párna, es teljesen kényelmesen tudom nézni a tvt.
Tudom hogy nem normális nálam ez igy, de aludni is olyan poziturakban alszok amitől mások elszornyulkodnek
És a lányom nagyon hasonlít rám ezen a térenNorbi72 :köszönöm
Bizony, ezek a filmek a mai napig jó filmek, nem úgy mint a mostaniak[ Szerkesztve ]
-KP-
válasz BBéci #147464 üzenetére
Legutóbb avx-en volt egy párbeszédem egy Heed Enigma tulajjal. Jól meg is kaptam a magamét, mikor le mertem írni, hogy attól, hogy az Enigma indirekt hangsugárzó (kvázi omnidirekcionális), attól még nem kerüli ki a szobaakusztika szabályait. meg is kaptam a szokásos "kockafejű mérnök", meg "elmélet és gyakorlat sokszor nem fedi egymást" szintű tipikus reakciókat is.
zonusz
válasz BBéci #147468 üzenetére
Köszönöm, elgondolkozom. Nyilván igazad van főleg azért is, mert segédfogalmam sincs ezekről a dolgokról - legfeljebb a hangokat hallom ilyennek, vagy olyannak -, ezért próbálok kérdezősködni. Ha már megvettem az egyébként nekem - akár a magammal vitt erősítővel meghallgatott - tetsző hangú hangfalat és otthon sz...ul szól a többi hangfal mellett, akkor már kenhetem a hajamra, nincs hova menni reklamálni, ami jogos is.Esetleg tudnál ebben a körben illeszkedő centert ajánlani?
BranBond
válasz BBéci #147491 üzenetére
Tulajdonképpen azért érdekel, hogy van-e értelme egy jó (nekünk/nekem tetsző) analóg forrás (pl. hálózati lejátszó, DAC) jelével etetni a procit, ha egyszer oda-vissza konvertálódik a jel és a végén újra a proci DAC-jat "hallom". A procit nincs módomban megkerülni, viszont annak DAC-jait jó lenne. Tudom, kézenfekvő, összeköt - próbál - hallgat, de azért érdekelne, hogy valójában hogy is van ez.
BranBond
Analóg bemeneti jelre vonatkozólag sajnos nem találok semmit Marantz-éknál, a Pure Direct-re vonatkozó leírásukból számomra semmi nem derül ki a kérdésemet illetően.
Pure Direct playback
This mode is for playback with higher sound quality than in Direct playback mode.
This mode turns off the main unit display and analog video circuit. Doing so suppresses noise sources that affect sound quality.
In Direct and Pure Direct sound modes, the following items cannot be adjusted.
Tone
M-DAX
MultEQ® XT32
Dynamic EQ
Dynamic Volume
Graphic EQNOTE
Video signals are only output when HDMI signals are played in the Pure Direct mode. -
#92251648
válasz BBéci #147506 üzenetére
Ezt hogy következtetted ki? A Line In bemenetnél is kiiktatható a digitális beavatkozás az ábrán is látható kapcsolóval.
A Marantz 7703 egy igen komplex készülék, kevés érdemi infó lelhető fel róla. Direct üzemmódban analóg bemeneteknél elvileg itt sincs digitalizálás, a DSP funkciói sem érhetőek el. Pure Direct üzemmódban pedig néhány felesleges funkciót, egységet is kikapcsolhatunk.
#46129152
válasz BBéci #147638 üzenetére
Hát köszi, majd kínlódok én is még egy kicsit.
Igazából arra godolok minőségvesztésre, hogy ha pl. egy Flac zenét hallgatok(már pedig azt...) számítógépről, akkor a tv-n keresztül van-e különbség, mint ha directbe kötném rá az erősítőre optikai kábelen.
Sajnos analóg kimenete nincs a gépemnek. -
-KP-
válasz BBéci #147658 üzenetére
persze, egyértelmű, hogy az sb1000, a 12nsd alatt van.
Amúgy ha magamból indulok ki, nekem 20nm-re is épp hogy elég az 1 darab Rythmik F12, nemhogy 30nm Pedig ez a szub már nem piskóta Úgyhogy nálam is két szubos felállás lesz. De van ismerős is, aki 2 db Martin Logan Dynamo 1500x-et használ 25nm-en, mondjuk elsősorban az átvitel egyenletesebbé tétele miatt nem feltétlen a teljesítménye miatt
#98221312
válasz BBéci #147661 üzenetére
Jesszus...
Nekem 1 mélyládát is gond elhelyezni...(#147654) -KP
Jómagam is használok Elac hangfalakat, szerintem aki beinvesztál valamelyik szériájába, az biztos nem fog csalódni, de persze ez ízlés kérdése is...
Személy szerint én ha a jövőben veszek hangdobozt, az biztos, hogy B&W lesz, mivel a jelenleg használt centerem hangja messze a legjobb amit valaha hallottam...[ Szerkesztve ]
-KP-
Quetz
válasz BBéci #147670 üzenetére
Ha egy az egy ellen nézzük, akkor az Elac a nyerő, ebben egyet értünk. Én arról beszéltem viszont, hogy ha 2 SB1000-t hasonlítasz az Elachoz, akkor hasonló teljesítmény mellett az SVS-eket optimálisabban tudod elhelyezni. Tehát nem a végfok miatt lesz jobb a hangod, hanem az akusztikai hatások miatt.
Amúgy szemet szúrt, hogy az SVS is BASH végfokot használt régebben, onnan tértek át Sledge-re.
bajnokpityu
válasz BBéci #147791 üzenetére
Ahogy a rew mint csodaeszköz, létező igazsághangu magyar diy kábel, zenei crown, és egyéb mesebeli tárgyak nem létezéséről se ártana néha írni. Ha már siltechland bedőlt. És persze akusztika überalles.
Elmélet szerint autóban nincs zene.[ Szerkesztve ]
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
válasz BBéci #147804 üzenetére
Audiolandon voltak szerintem jo cikkek. Olyan is amivel egyetertettem, olyan is, amivel nem, de hiteles volt. Amikor kihoztak tesztjeikben, hogy a csodadiy kabelektol olcsobban talalni pl termeszetesebb kozepu kabelt, akkor neveztek el oket siltechlandnak. Mert gyakran volt tesztgyoztes a siltech hazaspar vmelyik kabele.
Nekem is volt, sot, fentebb is. De csal az is, es en abban talaltam meg a cserebere veget, es elvezetes zenehallgatast, ha az en fulemnek kevesse csalnak az elemek. Nem mondom h rossz, de vannak, akiket a latvanyossag nem elegit ki, es elobb utobb zavar.
Elozo hszben azt akartam mondani, hogy sok ut van az elegedett zeneleshez, mozizashoz. Van voide van faloe van enyem, stb... a legfontosabb dolog, h szazezrek elkoltese elott erdemes magunkba nezni, h mi fontos, es mi nem. Olyan nincs semennyiert, ami minden szempontbol hibatlan, viszont ha tudjuk melyik kikotobe akarunk jutni, lesz olyan szel, ami pont arra megy. Van akinek crown, van akinek obelisk. Van akinek orokmozgo pc, van akinek streamer. Csak tudni kellene az elejen,h mi a cel. Es nem beallni valami divathullamba. Pl rew, akusztika, diy kabelek, csovek, stb... lehet h pont az kell nekunk, tudjunk rola, h letezik, de nem biztos, h az lesz az udvossegunk.
bajnokpityu
válasz BBéci #147834 üzenetére
Úgy akarsz meggyőzni egy dolog jóságáról, hogy 1et próbáltál, de azt is inkább kikapcsoltad?
Műszakilag nem látom, mitől mérne jól egy mini fejbe épített automata cucc, amikor a komolyabb audisseynek se megy egy szerintem kedvezőbb helyen. És abban azért csak erősebb a proci.
#98221312
válasz BBéci #147838 üzenetére
" Tévét, vetítőt is műszerrel kalibrálunk, nem szemre állítjuk be."
Szerintem az emberek zömének olyan szinten beleivódott a retinájába a csutkára húzott kontraszt, fényerő stb..., hogy egy szakszerű mérés után tuti visszaállítanák az eredeti felállást... Pl amikor megnézik a tv-m, szinte mindenki sötétnek találja, csak azért mert a kontraszt, és a fényerő nincs max-on.
WaterWave
arcitec
válasz BBéci #147855 üzenetére
Hát akinek nincs magassági hangszórója ... Ez nem olyan mint a Pro logic I-II . BBéci haladnod kell a korral..
Vannak dolgok amiket fel kell venni, mert lehet az új is jó, persze van classikus ami jó, nyilván való .. na de ...
Kedves BBéci, azért azt nem mondod ugye, hogy nem hallottál ilyen módban lejátszást.?. Nem teszi tönkre a hangzást, csak a plafon hangszórók is szólnak, ha oda illő hang kerül ...terítékre.. illetve ott szól és nem a frontokon .. De hét kinek mi mint pl erősítőben kinek a Denon, kinek más... Pont fentebb tárgyaltátok az emberi tényezőt sehonnan nem szabad kihagyni ..[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz BBéci #147864 üzenetére
Kinek mi, de kérlek ne forgass ki, senkinek nem lett ajánlva, - meg egyébként is mindenki azt és úgy használ, az adott lehetőségekből, ahogy Ő eldönti magának - az mindenesetre igaz, hogy egyikőtök véleménye sem ETALON és nem is kell úgy előadnotok magatokat...
arcitec
válasz BBéci #147867 üzenetére
Az csak a TE kitekert véleményed , részemről csak példa volt az a lehetőségekre. Aztán meg ha ajánlás is volt semmi közöd hozzá. Nem volt abban semmi hiba, mint csak azt veszem észre csípi a szemed az írásaim, rendszeresen vissza illetve rám tromfolsz.Innentől kezdve nem kívánok veled kommunikálni, azt gondolom nem én lennék itt az első.
Tonyka 2
válasz BBéci #147862 üzenetére
Hidd el érdemes használni. Jó magam a zenéket kivéve, tehát sok csatornás zenéket kivéve használom. Miért jó? Azért mert ügyesen kever a felsőkre normál anyag esetén is. Előfordul ritkán egy - egy megbicsaklás, de nyugodtan kijelenthető, jól működik a gyakorlatban. Vegyük pl. a Holnap határán elejét, T.C.-t meghozzák helikopterrel. Közben áthúz egy vadászgép a fejünk felett. És valóban szuperül dolgoznak a felsők, érzékeltetve az áthúzást. 10 emberből 10 azt mondaná ez natív Atmos anyag. Szóval van értelme, és van fizikailag érezhető pozitív hozadéka. Ha meg már ott a lehetőség, és hozzátesz, kár lenne lógva hagyni.
Lacielvtárs
válasz BBéci #147878 üzenetére
Pedig én is úgy hallgattam filmeket amikor még megvolt az rz900.
Majd lecsereltem a cxr200ra és ott jött a döbbenet.
A cxr200 érkezés előtti napokban kikapcsoltam a dolby surround és dts neural x funkciót, és mindjárt nagyobb teret kaptam.
Vagyis olyan 'osszemosott' volt a tér hang, mintha egy burokban ültem vagyis feküdtem volna. (már amikor bevolt kapcsolva ez a 'keverés')
Ahogy kikapcsoltam, és az eredeti hangsavokat hallgattam, kiszelesedett a tér, és az egesz szobát betoltotte hanggal
Azóta sem hiányzik az a 'mozihang'...[ Szerkesztve ]
WaterWave
Pont ezért cseréltem le az Onkyot, mert nem ment át rajta a 4k és a hdr. Lehet optikázni viszont, de akkor meg a HD hangokat bukja az ember...
Ez van sajnos.
Én nem bántam meg• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
- Tuning kezdőknek
- BestBuy topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Xbox Series X|S
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
