Háztartási gépek
válasz Donki Hóte #60628 üzenetére
A szellőzés persze fontos, de azért a normális épületekben ezt megoldják ilyen légelvezető aknával. Ablak is jó ha van, de nem kritikus szerintem konyhában.
Ami engem jobban zavar, hogy hiába ablakos egy lakótelepi konyha, ha egy egérlyuk az egész. Befér 1 ember normálisan, 2 épphogy. Ha jön egy társaság, akkor aki a konyhában főz, az eleve kizárva a társalgásból, munkafelület is kevesebb fér egy ilyen konyhába általában. És ezt a sok panelben nem is lehet megoldani, mert a nappali a lakás egyik végében van, a konyha a másikban, közte hálószobák, szóval kb az összes falat ki kellene verni és átalakítani a belteret, hogy egybenyitás lehetséges legyen. -
#16820480
válasz Donki Hóte #60639 üzenetére
Csak ott oda lehet ülni a konyhaszigethez/pulthoz is arra az időre, vagy elférnek többen is azon a részen. Meg olyan elszívót kell venni, ami nem hangos annyira.
Elemental
Ezért kell külső motoros elszívó
BBéci
válasz Donki Hóte #60629 üzenetére
Egyetértek, annyira fontosnak tartjuk, hogy ingyen sem kellene olyan, aminek nem kihúzhatóak a sínjei.
#60634st6969
Nálunk is 70 centire van és gyakran be szoktam verni a fejemet a sarkába, mert 90 cm széles. Sajnos valóban nem 100 %-os a hatása, ma reggelire feleségem lángost sütött, két legtávolabbi ablak volt nyitva, mégis mindenhol érezhető volt az illata. Kivéve a nappalit, mert annak olyan az ajtaja, amilyennek lennie kell.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Meg van a véleményem arról a házigazdáról, aki akkor süt-főz, amikor már ott vannak a vendégek. Kivéve a kerti grillezést.
Másik: vagy ételt készítek, vagy társalgok, a kettő egymás rovására megy.
De arra is van megoldás, ahogy nálunk, a konyha az ebédlővel (valamint a folyosóval és az előszobával) van egy légtérben.#60641pjen
Rendkívül kényelmes, praktikus és biztonságos, nem kell benyúlni a forró sütőtérbe a tál/serpenyő be- és kivételekor. Egy kéznél lévő evőeszközzel kihúzom a rácsot és felemelem azt, ami rajta van. Ismétlem, nem nyúlok be könyékig, ez a lényege.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
oszy
válasz Donki Hóte #60710 üzenetére
Nem kriksz-kraksz az, hanem tE!
Itt egy videó amiből ki lehet indulni neki. Szerintem.
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
revneiq
Pontosan ez a nagyon zavaró, hogy ahogyan te is írtad ez se nem szám, se nem betű. Így fogalmam sincs, hogy merrefelé is lehet a hiba. Hát mindenesetre most várom a visszajelzést ahonnan lett véve, hogy valamit mondjanak.
Mi is valami ilyesmi ruhadarabra gondoltunk. De az a csoda, hogy ezt ki tudta magából dolgozni egyáltalán dolgozni és nem égett le a szivattyú.
I don't want to live on this planet anymore.
revneiq
válasz Donki Hóte #60713 üzenetére
És valóban. Meg nem mondtam volna, hogy ez tE. De megnéztem a videót, és utána is olvastam és ebből bizony szerelő lesz. Ugyanis a reset volt az első amit megcsináltam mondván, hogy ha eltárolja magában a hibát az szépen eltűnjön. De sajnos a hiba továbbra is fennáll.
Köszönöm szépen a válaszokat, sokat segített!
ribarszki
válasz Donki Hóte #60875 üzenetére
Nem értem.. kifejtenéd?
ribarszki
válasz Donki Hóte #60887 üzenetére
Ezért írtam, hogy különösen akkor volt hasznos, amikor nem voltak elterjedve a késleltetett indítások.
Egyébként más miatt is jó, ezt is leírtam.[ Szerkesztve ]
Viiktor1989
válasz Donki Hóte #60921 üzenetére
Kutya helyzet van. Már a fürdőszobába is maszkban járok..
BB9000
válasz Donki Hóte #60938 üzenetére
Ez a problémás gázsütő nem nálunk van, hanem anyukámnál. Bosch, ha jól emlékszem. 4 égős, és mindene gázos. A sütő részen is van "szikráztatója" (és még működik is, pedig már nem egy mai darab). Nincs légkeverés benne. Ahol a gázégők vannak, ott jön a meleg. Ahol nincs, ott meg nem.
Az egyenetlen sütést akkor elégelte meg anyukám, amikor a karácsonyra sütött piskótákat az egyik oldalon megégette. Szólt nekem már tavaly, hogy szerezzek bele valami lapot, de mindig elfelejtem.[ Szerkesztve ]
tibbike01
válasz Donki Hóte #60974 üzenetére
Pont ezért írtam, "ha 10 évre akarsz gépet venni", ha nem akkor jók az olcsóbbak is.
pjen
válasz Donki Hóte #60986 üzenetére
Azért egy átlagos mosogépben sokat kell mosni a ruhát, hogy lényegesen megkopjon.Sokkal előbb megy ki a divatból, hizod ki stb.
BBéci
Tévedsz, nagyon nem mindegy, hogy milyen a dob felülete. Nyilván számít a vízmennyiség, azt senki nem vitatta. De abban biztos lehetsz, hogy a Miele pontosan az optimális vízmennyiséggel mos.
Számtalan ruhadarab címkéjén olvastam, hogy kifordítva mosást ajánlják, például az összes farmeromén.
pjen
válasz Donki Hóte #60989 üzenetére
Mi is kifordítva mosunk sok mindent, ha elkopik veszünk másikat.10 évig biztos nem akarom hordani.
vzozo
mert 10 év még a mosógépek terén is az az időtartam, amennyi idő alatt egy gép elavul. Ennyi idő alatt a műszaki innováció mind az energiatakarékosság, mind a szolgáltatások, mind a kezelhetőség terén nagy előrelépéseket hoz
Lehet én vagyok túlságosan igénytelen férfiből faragva, de egy mosógépnél milyen óriási innovációk történtek?
Most ránézek a 9 éves mosógépünkre, A+-os energiaosztály, kinyitom a dobot, beleteszem a ruhát + mosószert, becsukom, beállítom a programot, majd START és kimos.
2021-ben talán nem így működik egy mosógép? Asszony se szokott panaszkodni miatta.
OPiiPO
válasz Donki Hóte #61036 üzenetére
Tudom, tőled idéztem
A mosogatógépre:
"12 terítékes Beko gépet, akcióbban 55k-ért. Ennek pont most lesz 3 éve.
Szegény ritka kispórolt egy jószág. Nyeklik, csuklik, a kosár hajlik, a kerekek kiesnek a sínből, ha nekitámaszkodnék behorpadna, de meg kell hagyni, szépen mosogat. Viszont még max 2 évet adok neki."[ Szerkesztve ]
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
OPiiPO
válasz Donki Hóte #61038 üzenetére
Egyszer kell a Beko garis szervízre várnod pár hetet(hónapot) amire van példa, fejedet fogod falba verni hogy sóher voltál a Miele-re
De tudod mit, maradj a Bekónál, engem aztán nem zavar, gratula a döntésedhez"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
MODERÁTOR
válasz Donki Hóte #61043 üzenetére
Vegulis mindketto gurul es van benne kormany, elvisz A-bol B-be.
MODERÁTOR
válasz Donki Hóte #61069 üzenetére
A wd40 nem kenőanyag (mármint a hivatalos leírása szerint persze az). valami magasabb viszkozitású háztartási szilikonzsír pont megfelelő.
OPiiPO
hüjjje, majdnem kiköptem a kakaómat
#61073 BBéci: nagyon szép megfogalmazás
ribarszki
válasz Donki Hóte #61081 üzenetére
Ne már, ez igaz??? Vannak olyan Miele termékek amik elromolnak? Hát ez besz.rás...
Azért ez tényleg szégyen, hogy egy cég ami 105 éve gyárt mosógépet és évente 900.000db mosógép jön le a német gyártósorról, annál a márkánál dob a google találot arra, hogy "defekt". Hát ez valami döbbenet...
ribarszki
válasz Donki Hóte #61098 üzenetére
Leírtam, de meggondoltam magam. Nem autós topic, törölhető a hozzászólásom.
BBéci
Octavia tulajdonosként kikérem magamnak, hogy "alsó minőségi polcára besoroltnak" nevezz egy 8-10 milliós autót.
BBéci
válasz Donki Hóte #61115 üzenetére
Ismétlem, a Seat a Skoda alatt van. Annyira egyértelmű, hogy indokolni, bizonyítani sem kell.
Teljes mértékben meg vagyok elégedve a dízellel, ha lehetséges, a következő autóm is ilyen lesz.[ Szerkesztve ]
EQMontoya
válasz Donki Hóte #61169 üzenetére
Okok, ezek alapján akkor marad az LG. Az egyik oldalan plafonig beépített szekrény lesz.
Same rules apply!
BBéci
Sharp hűtőszekrényem hátulján nincs távtartó, ám a leírásában 6-8 cm faltól való távolságot ajánlanak. Vicc, de azért nem többet, mert akkor valaki benyúlhatna mögé és a meleg kompresszor égési sérülést okozhatna a kezén.
Leolvasztáskor meleg az oldala, 120-140 wattos fűtőegység van benne, de a mágnesesen rátapasztott hőmérő sosem mutatott 26 foknál magasabb értéket.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
PainKiller13
válasz Donki Hóte #61219 üzenetére
Háromra. 16 van minden.
PainKiller13
válasz Donki Hóte #61233 üzenetére
Mindenképp megnézetem, aztán eladom. 2x25 vagy 3x16 ampert ír.
ALI_G
válasz Donki Hóte #61257 üzenetére
Ha 5 kilot megtudna szárítani rendesen, akkor az már jó lenne. Nekünk most egy LG FH4U2TDH1N van, de soha nem tudott normálisan szárítani. Kevés ruhát se. Program végén még vizes volt mindig. Néha büdös, még alacsony hőmérsékleten szárítva is. Sajnos nem fér még egy gép, és 2 gyerek miatt jó lenne ha tudna szárítani.
Kija
válasz Donki Hóte #61264 üzenetére
Igazából a fal és a konyhabútor közé menne be, mindkét oldalt kb 4-5 centi maradna a konyhabútor és a hűtő illeteve a fal és a hűtő között.
Ez még elfogadható a samsungnak vagy inkább az LG? -
E.Kaufmann
válasz Donki Hóte #61267 üzenetére
5 éves Candy kombó is ugyanígy csinál szüleimnél.
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
Eagl3
Ez vajon hol adja le a hőt? [link]
pjen
válasz Donki Hóte #61272 üzenetére
Az oldala nyitott?
Sinkapeter
válasz Donki Hóte #61274 üzenetére
Nem feltétlenül. A mi LG hűtőnknek az oldalán alul a hátsó sarkokban van egy-egy rács, amin keresztül egy ventilátor fújja át a levegőt egy csőkígyón és utána a kompresszor mellett, a másik oldalon meg ki. A leírásában benne van, hogy nagy terheléskor melegedhet az oldala, de alapvetően alul adja le a hőt, viszont a nyílásokat szabadon kell hagyni.
BBéci
1998-ban vásárolt hűtőmnek pont olyan volt a hátulja, a mostani no frostosokon elvétve láttam, amikor a Media Marktban mögéjük néztem. Úgy gondolom, az egy elavult, idejétmúlt technika.
De az is lehet, hogy tévedek.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
pjen
válasz Donki Hóte #61415 üzenetére
Nyilván nem szó szerint értette, de tényleg egy átlagos család.Nagyfogyasztó 200 liter bojler és egy 6Kw os klíma, mint kisegítő fűtés.Az alapot egy gázkazán és padlófűtés biztosítja.Mégis 300Kw mínusz.Most tervezi a klímához a H tarifát.
farkas-j
válasz Donki Hóte #61441 üzenetére
Kollégám panelben lakik. A HiFi cucca a szomszéddal közös falon lévő konnektorból kapott áramot. Egyszer amikor otthon volt elment minden áram a HiFi-ből. Körbenézett és minden más működött a lakásban. Az előszobai kismegszakítók is mind fel voltak kapcsolva. Kibontotta a polcot, hogy rá tudjon mérni a konnektorra. Nem volt benne áram. Kiszerelte, akkor látta, hogy a villanydoboz helyett egy cső van a falban, aminek a túloldalán a szomszéd konnektora van. Ekkor jött a gyanú és átkopogott a szomszédhoz. Kiderült, hogy a szomszéd a szoba egyik konnektorát éppen szerelte át dupla konnektorra, így leáramtalanította a szobát. Ekkor derült ki, hogy gyakorlatilag a falban a lejövő kábeleket a két oldal között megcserélték és úgy kötötték be. Óriási mázlija volt a szomszédnak, hogy nem ezt a konnektort akarta kicserélni, mert jól megvágta volna az áram. Mindez tizen év beköltözés után derült ki.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
E.Kaufmann
válasz Donki Hóte #61445 üzenetére
Már majdnem hozzáfogtam magam a társasházi lakásban a szellőzőventi cseréjéhez, de ezek alapján inkább a szaki cserélje, mert ki tudja , hogy gyárilag mi hova van kötve
Milyen szellőzőventit ajánlanátok időrelével és visszazáró akármivel, ami rámegy 100mm-es csőre és oldalfalra szerelhető
Palesztin994
Köszi, jó tippek! :)
A hutore 280kw/évet ír a gyártó, ez napi 0.77kw körül van. Persze lehet ez minimum homersekletekre vonatkozik, nem ertek annyira hozzá. A bojlerrel már rájöttem egy hibára. 80 fokra állítottam (max), mert felmostunk jó párszor, mikor becuccoltunk. Aztán gondoltam jó eg így, de felvilagosultam, hogy így a fogyasztás kissé megnő. :D
Lehetséges, hogy így napi 22-24kw-ot evett? Ez így is durvának tűnik. 10.15-kor lekapcsoltuk a bojlert a bizt. szekrényben. Azota +2kw ment fel, de ment a sütő, indukcióslap és az elszívó. Szerintem egyszerűen ennyit evett így a bojler + sokat is használtuk, de majd még természetesen tesztelgetem a rendszert.[ Szerkesztve ]
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Fűnyíró topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Melyik tápegységet vegyem?
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
