Háztartási gépek
Joccc07
válasz ribarszki #63267 üzenetére
Erre jutottam én is keresés után.
Volt egy régi philips aquatrio felmosó porszívó amit imádott. Csak már elfáradt. Ezt szeretnénk lecserélni valami modernebb eszközre. Úgy, hogy mindent tudjon amit az is.
Sisakgyűjtemény eladó-- https://hardverapro.hu/apro/star_wars_sisakgyujtemeny/hsz_1-50.html -->Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
d@minator
válasz ribarszki #63342 üzenetére
Igen, ezt már én is megfigyeltem. Szinte alig megy a fűtés. Utána néha pár 10W-tal dolgozik vagy annyival sem. A mai mosógépek szinte semmit sem fogyasztanak és még ezt is lejjebb kell faragni a gyártóknak.
Igazából le kellene mérni, hogy 40fokra fűt fel vagy kicsit többre és abból hűl e vissza. -
albiosz
válasz ribarszki #63404 üzenetére
Úgy látom te eléggé beleástad magad a porszívók világába. Ha laminált padló a domináló burkolat, de van minden helyiségben szőnyeg is (ágyak mellett és a nappaliban egy nagyobb hosszú szálú), akkor mi a belépő rúdporszívó, ami versenyezhet egy ősrégi gurulós porzsákossal? 90 m2-ünk van.
V8 alatt ne vágjunk bele vagy van még valami titkos tipp jelenleg? 1C-t láttam, hogy ajánlottad, kár, hogy szőnyegen elvérzik.
albiosz
válasz ribarszki #63414 üzenetére
Köszönöm! Közben átpörgettem a topikot, sok beszámolót elolvastam és teszteket, videókat kerestem. A Dyson V8 valóban szimpatikus, (V10, V11 árcédula után szóba sem kerülhet), de szőnyeghez ebből Absolute kellene, ami ~130-140e, ami nem kevés. Nem tudom szokták-e akciózni valahol, ha bekerülne 100 környékére, akkor könnyebb lenne a döntés.
Szembejött még a Xiaomi Dreame XR, ami nagyjából féláron van. Találkoztál ezzel esetleg? Tudom, a gari jelképés, mert nem hivatalosan forgalmazzák, ezt írtad. Ha minden igaz multiciklon. Írtam a tulajoknak, hogy mennyire jó hosszú távon. Egyedül a haj magára tekerés aggaszt kicsit egy kolléga tesztjében. Feleségem és a lányom is hosszú hajú, így haj az van bőven... A Dyson egyébként mit kezd ezzel? Az ürítésre kérdeztem még rá, nem tudom mennyire egyszerű vagy vajon a szűrővel is bajlódni kell-e takarítás után.
farkas-j
válasz ribarszki #63415 üzenetére
"Viszont ha áll a kefe, az nem jó! Akkor csökkents a szívóerőn, vagy túl hosszú a szőnyeg szála. Akkor le tud égni a motor, azt ne csináld!"
Az kicsit fura lenne ha leégne. Csak van benne valami védelem. Nekünk egy Xiaomi Roidmi F8S van itthon kiegészítő porszívóként. Volt már hogy betekerte a kefe a leesett zoknit az ágy alatt, de egyszerűen lekapcsolta a kefemotort. Kikapcsoltam a gépet, kivettem a zoknit és folytattam a porszívózást. De ugyan ezt csinálja a Sebo porszívónk motoros feje is. Szerintem ez alap, főleg egy Dysonnál.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
válasz ribarszki #63559 üzenetére
Nagyjából igen
Mosogatógép teszt konklúziója:
másik végletet az a teljesen beépíthető Miele termék jelentette, amely 999 ezer forintos átlagára ellenére alig tudta túlszárnyalni kedvező árfekvésű versenytársait a maga 75 százalékos eredményével
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
BBéci
válasz ribarszki #63596 üzenetére
Autók ajtajait akkor is érdemes bitumenes lapok felragasztásával rezgéscsillapítani, ha nem autóhifi megszállott az ember. Ajtónként 2 kilóval lesz nehezebb a kocsi, ami elhanyagolható.
Pont a Beko hűtőszekrények ajtózsanérjai verték ki nálam a biztosítékot. Azon rengeteget spórol a gyártója.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Laca1212
válasz ribarszki #63875 üzenetére
Nem ez a hivatalos szerviz?
st6969
válasz ribarszki #64571 üzenetére
Köszi a cikket, de az Aldis újságban az van, hogy "különösen a radiance technológiás indukciós tűzhelyekhez". Próbáltam ilyen tűzhelyet keresni, hogy vajon mivel tudhat többet a "hagyományos" indukciós tűzhelyeknél, de semmi...
Ezek szerin nem létezik akkor ilyen tűzhely, csak egy (félre)fordítási hibáról van szó, mivel a "radiance" a bevonatra utal, semmi köze a tűzhelyhez. -
BBéci
Németországban az ALDI PFOA-mentes, gránitbevonatú serpenyőket árul, hozzánk a Teflonos jön, vidékre, parasztnak jó lesz az is.
Egy példa a sok közül: [link]Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
flash-
válasz ribarszki #64906 üzenetére
Köszönöm! Electrolux - al nagyon jó a tapasztalat, egy régi 15-20éves gép adta meg magát tavaly, sose ment be por a zsák alatti szűrőbe, és még vízfelszivást is túlélt
Ez a hepa szűrő latom a drágább gepeken van ez gyakorlatilag mennyire hasznos? Csak az allergiasoknak jó?
Illetve a green ahogy nezem hepa szuros de az csak 700wattos nemtom az mennyivel gyengébb?
Esetleg ez?
EEG41CB
Olcsobb mitol gyengebb mint a dragabb?[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
z123456z
Szívóereje nagyobb, mint az előző, 1600 wattos Samsungnak volt, de sajnos büdösödik. Kétféle gyári, Electrolux zsákkal is próbáltam, plusz illatosítóval, de néhány alkalom után büdös lesz, mint a dög. Gyakrabban kidobni pedig nagyon gazdaságtalan lenne, hiszen így sincsen soha tele. Csak a szag miatt cseréljük harmadig-félig telve. Még papírzsákot kellene kipróbálni, hátha ezeknek a zsákoknak az anyaga ilyen büdösödő.
Piftuka
válasz ribarszki #64978 üzenetére
Sajnos ez nem ennyire egyszerű!
A mikroszkopikus porszennyezés nem csak pollent szállít, hanem a poratka mikroszkopikus ürülékét.
Sima felületeken mindezek nem tapadnak meg, a szőnyeg viszont gátolja a "lebegtetést". Utóbbi miatt pl. allergiásoknak, arra érzékenyeknek a padlófűtés sem javasolt.
Ahol alacsony a porszennyezés, és/vagy minden nap (vagy akár naponta többször) felmossák a sima felületet, ez nem különösebb probléma.
Szennyezett levegőjű városokban (nálunk is ez van) viszont az. Egyes újabb kutatások szerint a mikroszkopikus por (PM10) veszélyesebb a nitrogén-dioxidnál, szén-dioxidnál is. Hosszú távon rákos megbetegedésekhez vezet az ilyen levegő belélegzése.
És az a bizonyos por az arra érzékenyeknél éppen olyan tüneteket vált ki, mint a szénanátha. Légzőszervekben, nyálkahártyán, sőt, még bőrszárazságot, irritációt, ekcémát is.
Az is igaz, hogy a poratka elleni "praktikáknak" meg kell lennie az allergiásoknál. Olyan matrac, ágynemű, szintetikus anyagból készült függöny, szőnyeg (ha valaki azt preferálja), bőr, vagy szivacs ülőgarnitúra, stb.
Ha már a por szóbakerült...
A Philips és az Electrolux több féle kimeneti papírszűrőt alkalmaz. EPA12, és HEPA12 szűrőik is vannak. (Természetesen HEPA13 is, de az most irreleváns a kérdés kapcsán.)
Mindkettőre 99,5%-os szűrési hatékonyságot írnak.
Akkor mi a különbség a kettő között?
"Aquila non captat muscas."
BBéci
válasz ribarszki #65146 üzenetére
Itthon soha nem pisilek állva a WC-kagylóba, mert felspriccel a nadrágomra/lábszáramra, csempére. Undorító és gusztustalan.
Toncos
válasz ribarszki #65263 üzenetére
Mondjuk egy héttel az utolsó takarítás után már elkezd mócsingokba összeállni a kosz a padlón... Annak tulajdonítom, hogy földszinti, és a szellőző által nagyon huzatos a lakás, plusz valszeg poros a környék. Ezt erősíti, hogy a szellőzőhöz közeli ajtók résein ugyanez a ragadós kosz jelenik meg egy hét után...
Ez igazából a greslapos helyiségekben van, de lehet, hogy azért, mert ezek vannak közel a szellőzőhöz. Mindenesetre a porózussága miatt még tud is ragadni hozzá, bár lehet, hogy a burkolat sem a legjobb minőségű ebből a szempontból.Úgyhogy ezt szeretném elsősorban elkerülni az akkussal meg gyakoribb porszívózással, meg valószínűleg a szellőzést is elzárom próbaképpen. Emiatt gondoltam, hogy valami erősebb kefés fej lenne jó erre, ami kicsit felvakarja a greslapról, ami rajta van (amikor még tényleg inkább por jellegű). A tűzhelyről származó zsír más dolog, az világos.
Toncos
válasz ribarszki #65266 üzenetére
Köszönöm a tanácsot! Erre már rákérdeztem üzletben, a gép élettartama alatt talán nem pusztul annyira az akksi, hogy ez a szervizes csere akkora baj legyen (ha muszáj, akkor megoldható).
De a cserélhető akksi miatt néztem már a G10-et, amit most egyre több üzletben látok, és kefés a feje (nekem az valamiért szimpibb), meg mindenben kicsit jobb. Zavaros a helyzet, mert az Euronics 1 év gyári garival hirdeti, a Xiaomishop 2 év gyárival, és persze vannak az üzletek, ahol olcsóbb, ki tudja, miért. Ennek a típusnak még utána járok, de a C1 a bázismodell.
pjen
Igen, én is csak ezt az utat látom. -
z123456z
válasz ribarszki #65277 üzenetére
Nővéremnek van dyson, sosem érte el az ingerküszöbömet, ezért meg sem néztem, ki sem próbáltam soha. Annyit én nem szánnék rá, de biztos jó, nem kétlem.
Ez a plüssfej csak törölget, vagy arról szívja le? Hogy működik ez? Ülőgarnitúra alá nem fér be a normál, hagyományos porszívónk feje, állandóan el kell cibálnom. Van rá esély, hogy ezek a dyson kivitelű gépek beférnek ( nyílván a másik fajta nem, hiszen ott vastagszanak meg rögtön, a fej mögött ) a plüssfejjel? Ránézésre kb 6cm.[ Szerkesztve ]
Toncos
válasz ribarszki #65275 üzenetére
Jól van, jól van, értettem!
Valszeg az a képzetem van, hogy a kefés fej kicsit "felsúrolja" a paldlót, de valószínűleg messze nem is olyan kemények azok a sörték, hogy ez bármilyen szinten lehetséges legyen. Plüss fejet nézek akkor. Egyébként kapható ezekhez másik típusú fej, nem olyan, amivel kijön a gyárból? Más, régebbi típusokhoz könnyen találok, de gondolom, ezek hírből nem csereszabatosak.[ Szerkesztve ]
z123456z
válasz ribarszki #65278 üzenetére
Végre elszántam magam a videó megnézésére, és igen, így már világos. Szóval nekem plüss kell. Viomi A9-et találtam még nem túl fájdalmas kategóriában, kérdés, valóban éri e azt a pénzt, vagy csak a videókban teljesít jól? Feltételezem, az olcsóbbak nem igazán rúghatnak labdába.
st6969
válasz ribarszki #65341 üzenetére
Én is sokszor olvastam már ezt a problémát (talán hozzá is szóltam). Abszolút igaz nálunk is. Több ruha megy össze benne, mint ami nem. Nem a legszárazabbra van állítva, hanem eggyel visszább (szekrény száraz), de bekapcsolt kímélő funkcióval (gentle dry). Siemens gép (~5 éves).
Szerintem elég sok mindentől függ ez. Én pl. passzentos ruhákat hordok (sőt, konkrétan szűk ruhákat), ezeken rögtön szembe tűnik, ha összemegy. Jellemzően C&A, H&M, Springfield, Aldi, Lidl-ből van a ruhák nagy része. Nyilván nem egy top minőség, de nekem megfelel (még így is).
Pár gyerek ruha van Pepco-ból is, na ott a legrosszabb a helyzet, gyakorlatilag garantálható, hogy össze fog menni. Van egy Aldis pizsama (valami prémium pamutból), na az vagy 2 méretet ment össze . Arra viszont nem mernék mérget venni, hogy csak és kizárólag a szárítás a hibás. Lehet a mosás is, kérdés melyik milyen mértékben járul hozzá ehhez. Ezért mondom, hogy sok összetevős ez szerintem.
Egy idő után megáll a dolog, és nem megy tovább össze. De mivel előre nem lehet tudni, hogy melyik megy össze, és mennyire, azzal nem tudok kalkulálni, hogy pl. 1 mérettel nagyobbat kell venni...Lutri. De hogy valamennyire összemegy, az szinte biztos.
Nem tudom, sima kondenzációs géppel ez hogyan változna... -
canniball
Beko hőszipkás gép. A jobb minőségű/vastagabb pólókkal semmi probléma, a vékonyabbak egy számot összementek (mind pamut, csak az anyag vastagsága eltérő). A törölközők szintén összeugrottak a dísz-csíknál (nem tudom mi a becsületes neve). Mást nem nagyon rakok a gépbe.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Galahed
válasz ribarszki #65351 üzenetére
Nálunk sincs gond, se a gyerekruhákkal se mással.
Ez egy kondenzációs Electrolux száritógép, (még csak nem is hőszipkás.)
Egy dolgot tartunk be, kivétel nélkül mindent kímélő fokozaton szárítunk. Ez elvileg 1 órával megtoldja a szárítás idejét, de mivel van benne nedvesség érzékelő így sokkal rövidebb idő alatt végez.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
