Háztartási gépek
Galahed
pilu85
#81771
Ha sokat megy , akkor olyat aminekfogyasztása 200KWh/év alatt van egy évben és kb 9Kg belefér - van rá irva (nem fér bele de igyekeznek nagy dobot bele tenni...)
Én a Bosch mellett döntöttem, sikerült kb 100ezerrel olcsóbban megvenni a MediaMarkt-ban.
Galahed
gorgocska
#81358
Nálam volt ilyen a Gorenje mosogatógéppel, megállt a hátralévő idő visszaszámolása és folyamatosan járt / mosott a gép. Itt az ajtó volt a hibás. Amikor kicsit (pár percig) benyomva tartottam az ajtót, indult tovább a visszaszámolás a kijelzőn.
Zár javitása volt a megoldása. (A mosogatás végén automatikusan kinyiló ajtóról van szó) -
Galahed
Véleményt /tapasztalatokat szeretnék kérni szárítógép vásárlása ügyében.
Jelenlegi , szinte naponta használt több mint 7 ével electrolux szárítógépünket szeretném lecserélni újabb kivitelre. (elromlott)
Mivel gyakran használt, igy a kondenzációsok közül a hőszivattyús jöhetne szóba.Ezek közül manapság mit érdemes? (keret kb 250ezer):
Bosch felé hajlok, de meg lehet győzni az LG ről - azzal van valakinek jó tapasztalata , esetleg Aeg/Electrolux vonalon nézelődjek?
Vagy esetleg az olcsóbb Beko-t?Szerintetek melyiket /mit válasszak? Vagy tökmindegy , ennyi pénzért kb egyformák?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Galahed
ribarszki
#65351
Nálunk sincs gond, se a gyerekruhákkal se mással.
Ez egy kondenzációs Electrolux száritógép, (még csak nem is hőszipkás.)
Egy dolgot tartunk be, kivétel nélkül mindent kímélő fokozaton szárítunk. Ez elvileg 1 órával megtoldja a szárítás idejét, de mivel van benne nedvesség érzékelő így sokkal rövidebb idő alatt végez. -
Galahed
mamboo
#57741
Nálunk egy "régi" Electrolux EDP 2074-es teszi a dolgát már 4 éve, ami nem hőszivattyús.
Mindig a kimélő fokozaton használjuk. (alacsony hőmérséklet/ dupla idő - de van benne nedvesség szenzor és igy viszonylag hamar végez.)
Nem vettük észre , hogy összementek volna a ruhák (4 tagú a család , a picik miatt kb 2 naponta megy átlagban) -
Galahed
A zaj az elég környezet függő. Nálunk falun az erdő szélén szélcsendben rendszeresen 26 dB körüli értéket mérek amikor teljes csend van. A távoli kutyaugatás emeli meg időnként az értéket... Hogy idevágó dologról is irjak, cserébe minden háztartási készülék "zaja" hallatszik legyen az akármennyire halk.
Galahed
Tibicsucsu
#56205
Kétféle teljesítményről beszélhetünk: motor és szívó teljesítményről. Régebben ráírták, hogy 2000W meg 2500W és nagyon nem volt köze a valós szívóteljesítméníhez. Manapság kiseb áramfelvételű, kisebb teljesítménnyű motorral is el lehet érni nagyobb szívóhatást. A Miele esetében sajnos nem tudom, igy nem tudok segíteni, érdemes lenne meggguglizni, hogy mekkora szívőerővel rendelkeznek egyes modellek. Lehet, hogy az ECoban kisebb fogysztású motor van és még az is lehet, hogy nagyobb a szívóereje. (Nekem Bosch van, alacsonyabb Watt számú motorral, de jóval nagyobb szívóteljesítménnyel mint a korábbi 2300Wattos nagy tesója...)
Galahed
Nekem ebből a F2J7-es van (2 éve) az majdnem ugyanaz, régebben akciós volt (130ezer).
Eddig egyszer látta szerelő, a nagy viznyomás kilukasztotta a mosószeradagolóból érkező csövet. Garanciában javitották (Volt hozzá kiegészitő biztosítás is, (nem a Media markt-é hanem BBox-os,) nagyon flottul intéztek mindent, nekem tényleg csak egy hívásomba került és másnap volt vidéken, falun szerelő... és ez nagy szó...)
Amúgy mivel extra takarékos, nem is mos annyira szépen (a feleségem szerint) mint a régi elekrolux felültöltős, nagyobb kapacitású mosógép. A centrifuga is kényesebb, nagyon ki kell egyensúlyozni a ruhatöltetet, mert nem fog centrifugázni...Lehet azértmert csak egy ponton van felfüggesztve a dob... (a felültöltősök közül is jól meg kell nézni hogy ne egyoldalon legyen csak megfogatva a dob.)
Legközelebb biztos, hogy felültöltős lesz, igy nem kell az ajtóablak körűli gumi réseiből a szöszöket, vizet, stb összevadászni, takarítani. -
Galahed
Ezek közül a Gorenje -t választanám, Megbizhatóbnak tartom. Vettem a fáradtságot végigjártam az üzleteket, az MM-ben ott voltak egymás mellett a készülékek, ez aklapján döntöttem a Gorenke mellett. Persze volt ott Aeg, Bosch, Neff -ez mondjuk nagy csalódás volt, legalábis ahogy beharangozták, hogy mekkora pémium), stb stb. A kiállitott gépek közül a Gorenje tünt a legmegfelelőbbnek számunkra. pl helykinálat, funkció, tudás, mosás hossz, felhasznált víz, teritékek száma stb figyelembe véve. Megvettem a tudatos vásárlók tesztjét is ebben a témakörben, igy viszonylag felkészülten vágtam bele a vásárlásba.
Jelzem, én nem keskenyet vettem, (Te azokat linkelted be) Igy egy picit drágábbat a Gorenje 6166-ost vettem/rendeltem akciósan. (éppen kupon napok voltak a hétvégén az MMben.)
A jótállás a Gorenje-re 3 év gyári, vehető hozzá kiegészítés 5 évre. (ami egyébként jól működik (nem a MédiaMarkt-os van) nálam az LG mosógépnél volt rá szükség)Ha jól tudom akkor a 7 éves gari csak akkor működik bizonyos cégnél, ha évente beviszed a telephelyükre, vagy közel 10ezerért kijönnek megnézni....
Galahed
Mosogatógépnél mennyire fontos szempont az inverteres motor? Pl Gorneje 1 fázisú aszinkron, Aeg inverteres 1 év gari.
A Gorenje szimpatikusabb lenne a 3 év/7év gari matt.köszi!
Galahed
Szeretnék automata kávéfőzőt venni. Egyrészt azért mert szegény automata kávéfőzőgép gyártóknak is meg kell élni valamiből, másrészről azért mert nem vagyok egy kifinomult kávészürcsölgető és a tökéletes kávéfőzéshez szükséges eszközökről is itt hallottam először...
Szóval vettem a "fáradtságot" végigolvastam a neten fellelhető pár fórum pár ezer hozzászólását és most már végképp nem tudom melyik márkát válasszam.
Igen, márkát vagy típust az automaták közül. Írják több helyen, hogy vegyek külön külön gépet-felszerelést minden egyes művelethez a kávéfőzésen belül a tökéletes kávé főzéséhez, de hajnalban kibotorkálva én csak egy szem gombot szeretnék megnyomni... ( talán kettő még menne..
)Eddig egy Saeco gépben gondolkodtam, de olvasván a netet, nem győzött meg. Képbe került a Delonghi és a Jura is.
Szóval melyik márkát vagy típust válasszam abban az esetben ha:
- napi kb 4 kávé átlagban,
- tudjon lehetőleg egy gombnyomásra cappuccino-t,
- és természetesen eszpresszó-t
- valamint szépen összerakott precíz gép legyen (olcsó műanyag alkatrészekkel sírba tudnak vinni...)
Persze utána olvasva tudok okos lenni hogy min 15bar nyomás kell stb stb... de tudtok jó szívvel ajánlani olyan márkát a 300e alatti kategóriából ami nem megy tönkre rögtön a garancia lejárta után?Vagy esetleg olyan paraméterek felsorolni amit jó ha tud a gép pl: 15-19 bar, két kazán, kerámia örlő, előgőzőlés, stb stb.
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Új FULL HD webkamera + Számla
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3340
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 Aorus Elite R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB ZALMAN S2 TG 750W
- Hp, Dell gyári 65W USB-C Type-C töltők, tápegységek
