Háztartási gépek
flash-
tudom hogy nem háztartási gép de hűtőhöz kapcsolódik:
hűtő sterilizáló-fertőtlenítőt melyiket?milyet? egyáltalán tényleg jók ezek?
flash-
Hajszaritóból van valami megbízható? Melyik az ajánlott?
flash-
Ezek a konnektorba dugható hordozható indukciós főzőlapok mennyire időtállóak? Mennyire lehet hosszútávon ezeket használni?Volt egy lidl-ös, eloszor gari idő alatt ment tönkre, aztán mégegyszer...
Mindennap volt hasznalva 1-2x. Ezzel főztünk, melegítettunk.Latom van Sencor 50 ezerert, espreanza olcsóbban(bár az nem tudom milyen minőség)
Vegyek bátran ilyen sencor-t mert lehet csak a lidlös nem volt időálló és ezek amúgy sokáig mennek, vagy ne csodalkozzak ezek mind ilyenek és inkább felejtsem el?
flash-
sziasztok!
kárpit tisztiítót szeretnénk szőnyeg, kanapé, matrac tisztitásra.Ez a Parkside szerintetek jó ár -érték arányú megfelelő az elvárásaimnak?
flash-
sziasztok
mediamarkt garancia ügyintézésben,tud valaki segíteni ?bekescsabai mediaban vettek,nekem kavefozot garancia +silver garanciaval még érvényes a gari! mert a plusz utolso eveben vagyok(4.ev vasarlastol)
most akkor van önrész a javitasnal vagy nincs?
es ingyenesen el kell hogy vigyek a házamtól vagy ki kell fizetni az elszallitast-visszaszallitast?
mimdenki mást mond,sőt az ugyf.szolg.azt,mondja,hogy a csabai médiaval intezzem,pedig most nem ott lakom,hanem pest megyében..mit tegyek ?
köszönöm szépen előre isbocsi az irashibakert,eltort a kulccsontom igy nehez irogatni
flash-
sziasztok!
van egy gondom hogy az 5.5 éves Samsung RB33J3205WW/EF hűtőszekrényemnek a normál hűtő részén az ajtón a tömítés már nem zár rendesen vissza, ha visszacsukom az ajtót nem zár patentul hanem van már kis rés..
ez természetes? vagy van erre valami megoldás? (látszólag tiszta, de valami szerrel bekenni,stb) vagy ezek ennyit birnak? vehetek újat? azért egy zanussi ajtaja 20 év után is jól csukódott, ennek ez a puha gumija meg tényleg csak ennyit bír? be is van picit a sarkánál enyhén mélyebbre lapulva de nem értem tényleg, most vehetek új tömítést?
(ha igen pontosan melyik kell?) -
flash-
ugyan nem háztartási gép de lakással kapcsolatos:
milyen Vezetéknélküli csengőt vegyek?
a nyomógomb kinti utcai kapun lenne, a csengő része lehet konnektoros is mindegy igazán a hatótáv megbízhatóság a szempont.
lényeg hogy az 50m-el arrébb lévő szobában is jól vegye a jelet -
flash-
Kézi mixerben(habverő) milyet? Mennyire a teljesítmény számit?
Itt pl az első helyezett gyemgébb wattra mint a második.
link
Van olyan kézi mixer amit ajanlanatok 6-10 ezer ft korul? -
flash-
na próbálgattuk az electrolux powerforce porszívó turbófejét
ezt mikor érdemes használni?
padlószőnyegen szőnyegen alig sziv valamit, oké valami ragad rá egy kis szmötyi de nem igazán értem az egészet, -
flash-
most lett meg a porzsákos Electrolux
már késő
úgyhogy nemskoára beszámolok
a feleségem mindenáron takarítógépet vagy porzsák nélkülit akart, hónapokig győzködtem hogy majd én utána nézek ph-n mert ott értenek hozzá, úgyhogy feladta
én szerintem jól döntöttem, phról rossz tanácsot még nem kaptam
flash-
Gömbike
#65856
najó persze de ez attól függ szerintem mekkora területet kell porszívózni
nálunk egyik szinten 2 szoba van, folyosó +konyha mindenütt padlószőnyeg jó ez kb 40m2 terület kb...
aztán lent is kéne néha na ott meg 3 nagyszönyeg, 2 kisebb..
szóval elég hamar meg fog telni a 3.5l zsák, főleg ha valóban nem érdemes 75%át túllépni.
szerintem 2-3 porszívózás után.. de majd kiderül.. a korábbi 20 éves mondo kb annyit birt egy zsákkal..nade az őskövület(ha majd padló lesz fent akkor vajon kevesebb lesz a por? én úgy gondolom, de aztán meg lehet hogy akkor a bútorokon meg több
)egyébként okozok kárt a gépnek azzal ha a megtelt szintetikus porzsákot kiürítem és visszateszem a gépbe?
mégvalami:melyik adja meg inkább a porszívó hatékonyságát?erősségét?
Szívóerő (max), kPa vagy a Levegőátfolyás (max), l/s?
flash-
Electeolux EPF65BR porszívó mellett döntöttem végül korábbi ajánlásaitok alapján.
Most még akciós az MM-ban:)
link
2 kérdésem lenne :a gyári porzsákja többször használható? Valahogy a lyukon kiszenvedem a benne levő port és aztán vissza lehet rakni? Mert azt írják :megnivelt elettartamú.
Ez jó hozzá ugye?
link
Illetve vettem hozza illatosító rudacskát, azt ugye nem csokkenti a porzsak es porszívó elettartamat?Vegul:
Jol látom hogy van klasszikus fej es kulon turbo fej is? Utobbi mire jó pontosan?
Padlószőnyegre melyik az ajánlott? -
flash-
Electrolux EPF61RR PowerForce porszívóról mi a vélemény?
szőnyegen B osztályú, 800 wattos.. 27-30 ezerért van jobb? vagy egyátalán ez már ajánlott??
flash-
ribarszki
#64906
Köszönöm! Electrolux - al nagyon jó a tapasztalat, egy régi 15-20éves gép adta meg magát tavaly, sose ment be por a zsák alatti szűrőbe, és még vízfelszivást is túlélt
Ez a hepa szűrő latom a drágább gepeken van ez gyakorlatilag mennyire hasznos? Csak az allergiasoknak jó?
Illetve a green ahogy nezem hepa szuros de az csak 700wattos nemtom az mennyivel gyengébb?
Esetleg ez?
EEG41CB
Olcsobb mitol gyengebb mint a dragabb? -
flash-
20-30 ezer ft korul van valami ajánlott porzsákos porszívó? Semmi xtra nem kell, a gyüjtője elég legyen egy kétszintes házra, és a filtert ne kelljen 5percenként tisztítani mert beszöszösödik..
flash-
Sziasztok! Ugyan nem háztartási gép se eszkoz!:
Milyen lakásba való nagyobb ruhaszáritót tudnátolk ajanlani ami nem nyeklik ossze? Stabil, erős?
flash-
simico
#57722
tanusíthatom, mi is nagyon jó véleménnyel vagyunk a beko szervízröl(orczy).
mi vásárlásnál nem kaptunk papír alapú blokkot se garanciát(Mediamarkt) de emailes küldéssel elfogadták, jött is hamar az ember.(a 71033 PTLMB3 gépnek pár hónap alatt romlott el a szivattyúja..)
azóta mondjuk jó
flash-
Donki Hóte
#57710
ó basszus és tényleg..ott ahol a gége belemegy a müanyag középrészbe..
na akkor láma voltam kicsit
de legalább szív -
flash-
Porszívó:
ha nem szív(illetve szív de az a teljesítmény szinte semmi,épphogy valamicskét-1%nyit) viszont ugyanúgy zúg ha bekapcsolom akkor az mi lehet?
porzsák üres, (filter,szürő tisztítva,)Illetve 20-30 ezer forint körül milyen porzsákos porszívot ajánlanátok?(most padlószőnyeg-szőnyeg,később laminált padló)
(korábban görgettem visszafele, talán Electrolux EasyGo volt az amit ilyen kategóriában best buynak mondtok?(vagy valami samsung volt? nem emlékszem
esetleg egyéb? easygo 20e inkább, felette eggyel mit?) -
flash-
Takarítógépet keresek otthonra.
felhasználás: padlószőnyeg(ahoz ugye kell erő hogy a padlószőnyegből kiszivja a szöszt),szőnyeg, később laminált padló,kárpittisztitás
30-40m2 es terület
mit ajánlotok? jó szívás,megbízhatóság,nem tudom mi kell még20 ezertől már látom vannak.vagy milyet?azok még gyengék nagyon?
flash-
a tudatos vásárlók 2 éve tesztelte a botmixereket, melyik az ajánlott? melyik nyert?
nem kell semmi extra funkció csak az alap dolgokba legyen normális
köszi előre is -
flash-
sziasztok!
gáztűzhely bekötésére csak akkor van extra garancia ha a cég embere szereli be.
egy ilyen beszerelés mennyibe kerül? (+még mondjuk az is van hogy máshnnan kell jönnie - 30-40 km-ről..)
illetve valaki azt mondja hogy bárki bekötheti aki olyan szerelő hogy ad pecsétet, valaki pedig ezt cáfolja..
nem tudom mi az igazság
itt áll már 3 hónapja emiatt egy tüzhely
flash-
hali
multifunkciós sütőt vennék.
Ez jó ár érték arányú? ajánlott?
Zanussi ZCV550G1WA
köszi előre is -
flash-
üdv
van olyan villanysütő ami felül indukciós?
vagy ezek drágák?egyáltalán sokkal jobban megéri az indukciós?vagy a kerámia is tesljesen jó?
flash-
üdv
azt kérdezném hogy a hűtőgép belsejét mivel lehet takarítani-fertőtleniteni-tisztitani?
leírásában valami olyan áll hogy nem szabad használni tisztitoszert mert kárt tehet a belső burkolaton.. -
flash-
üdv
árukeresőn nézegettem a kombinált villanysütőket
légkeverésest keresnék, de leszürni csak úgy tudok hogy Alsó sütés és légkeverés funkció..
ez az a "klasszikus légkeverés?" amire általában szükség lehet? -
flash-
üdv
melyik 50cm-es légkeveréses sütőt vegyem?
valami tipp?
flash-
üdv
légkeveréses kombinált villantytűzhelyet keresnék ( fent gázrózsás, a kinyitható sütőtér pedig villany legyen..
de kicsit elvesztem a dolgokbanarukereson pl szürtem és van sok variáció, nem tudom melyik amit tényleg hasznos,egy normális megbízható kell de nem akarok sokat rákölteni, mi az ami érdemes-ajánlott? ?
zanussi ,elextrolux sütőkból jó? vagy felejtős nagyon?esetleg elég egy gorenje is?
nameg mi kell?
huh sok a variáció...Felső sütés
Alsó sütés
Alsó-felső sütés
Felső sütés és légkeverés
Alsó-felső sütés és légkeverés
Grill
Grill és légkeverés
Felolvasztás
Melegen tartás
Forró levegő -
flash-
üdv, tegnap érkezett meg a Samsung RB33J3205WW/EF kombinált hűtőm.
egy kérdés: az természetes hogy a felső(tehát az általános hűtő) rész ajtaját ha kitárom nem marad úgy hanem folyamatosan elindul becsukódás irányába.(viszont nem csukódik be résnyin olyan 25 fokos szögben megáll
de nem hiszem hogy ferde lenne a hűtő mert a mélyhűtő ajtó az nem csinál ilyet...
ötlet?? -
flash-
flash-
üdv
kérdés lenne hogy hűtőszekrényből mennyire számít megbízhatónak a wirlpool-zanussi-gorenje ?
flash-
sziasztok
alulfagyasztós hűtőszekrényekben A++ melyik a jó vétel?
arukeresőn nézem van candy 76 ezerért,
zanussi 86 ezerért,
gorenje 89 ezerért,
whirlpool 93 ezerért,
és Samsung 118 ezerért.
[link]vagy Bosch?
ti melyiket vennétek?(felhasználás:2-3fő)
itt is felejtősek az olcsóbbak,vagy azért megbízhatóak ?
csakis a samsung? -
flash-
milyen alulfagyasztós hűtőszekrényt tudnátok ajánlani?
mely márkákat nézzem (80-120e forint körül kb..) -
flash-
üdv emberek
édesanyámnak szeretnék konyhai robotgépet(kézimixert) vásárolni
két termékre lett leszűítve a dolog:
most vagy ez a Grundig 5600forintért (tescoban pontokkal annyi)
vagy ez ami talán márkásabb(a bosch jobb márka?)
tudásra egyforma árban is,ami dönthet talán az a 3 év gari a Grundig mellett...De amúgy a Grundig milyen minőségű cuccokat gyárt?
vélemény?
egyáltalán,elég a 300w?
vagy érdemesebb egy 400w-os gépet?
ezt -
flash-
amúgy 30 évig a Foron VA (valami) (NDK) mosógépet használták apámék,elképesztő mennyi mindent kibirt...
ma már a tervezett elavulás nevezetű világméretű szervezkedés miatt lehetetlen hogy ennyit birjon a mosógép,de erről akkoriban az oroszok még nem hallottak,így megbízható dolgokat gyártottak
flash-
neduddki
#6176
értem köszi
utána néztem ennek a protex dolognak...
nekünk most egy régi mosógép van(philips-whirlpool!
és minden pólómon vannak itt - ott lyukak..szóval akkor azok a lyukak azért keletkezhettek mert a dobon a póló részei kitüremkedtek,illetve a dob elhasználtsága miatt?
(mert tudok olyanról akinek a kutyája belemászott a mosógépe kiszerelt dobjába,és belül a dob lyukakon csomó kutyaszőr maradt...
ez történhet a pólóüval is azért lyukas? -
flash-
flash-
sziasztok
megbízható felültöltős mosógépet szeretnék jól tudom hogy elektrolux az ajánlott?vagy inkább más?
néztem az elektrolux kínálatát olyan sok van,nem tudok dönteni,tudtok tippeket adni?
köszi előre is -
flash-
fürdőszobai villanybojlert szeretnék venni.
Az Ariston milyen márkának számít?ajánlott vétel?
vagy a Hajdú az minőségibb,jobb termék? -
flash-
sziasztok
mosógépet szeretnék venni
ZANUSSI ZWQ 5100 ot néztem ki
de sajnos neten többen panaszkotak rá
így inkább lehet hogy elektroluxot kéne vennem?az a baj hogy most csak 0% vagy legalábbis kedvező thm es részletfizetési megoldásba tudok belemenni.
Auchanon kívül hol lehet még venni így mosógépet?
(jöhet internetes áruház,stb) -
flash-
sziasztok
nekem egy olyan kérdésem lenne hogy hűtőgép a tűzhely mellett van,így a tűzhely a hűtő oldalát,tetejét szedi szét(a hőhatás).
reped,meg törik le a hűtőgépnek a felső műanyag burkolata.lecserléném a hűtő tetejét újra,de ahhoz hogy ez ne forduljon elő még egyszer a segitségeteket kérném hogy milyen megoldást tudtok ajánlani hogy ez ne forduljon elő még egyszer?(tehát mit vegyek a két gép közé?)
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Honor Magic5 Pro 5G LTPO 120 Hz kijelző, 50 MP triplakamera, 66W gyorstöltés 512 GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- ÚJ AKKU!!! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
már késő
