Háztartási gépek
kirkri
válasz ribarszki #66964 üzenetére
Melyik típusra vonatkozott a kérdésed?
Igazából mindkettő típushoz egy padlófej tartozik csak, ami multi kialakítású, kérdés, hogy ez mit produkál a gyakorlatban.
Roborock H7:
Dreame V12:
A Roborock robotomnál egyébként bevált ez a szilikon hengerkefe (azon nincs plusz sörte), hogy ezekkel a sörtékkel amiket a kézire raktak jobb lett-e, vagy rosszabb, azt nem tudom.
Szerintem a Dyson azért olyan drága, mert úttörők voltak ebben a szegmensben és megtehették, hogy prémium árat kértek a termékükért. De a kínaiak már jó ideje nem csak arra képesek, hogy lemásoljanak valamit, akár piacvezető megoldásokat is képesek a termékeikbe tenni és árban verhetetlenek a nyugattal szemben. Szóval hamarosan a Dyson is hatalmas piacokat vetíthet, mert elvész a mítosz, hogy a jó minőségű porszívó az csak Dyson lehet.[ Szerkesztve ]
21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
válasz ribarszki #66966 üzenetére
Volt szerencsém mindkét típusú fejet kipróbálni több Dyson porszívón is, kétségtelenül jobb a soft roller a kemény padlóra. De a videó kicsit megtévesztő, mert nem azért nem szedte fel olyan jól a kefés fej a cuccot, mert keféje van sörte helyett, hanem azért, mert a soft roller elől nyitott, ahogy látható is a videón. Így az az előtte lévő zabpehely darabokat rögtön be tudja szippantani, míg a kefés elől zárt, ezért először annál rá kell tolni a fejet a darabokra, mert csak alulról tudja őket beszippantani a kialakítás miatt. De egyetértünk, az az igazi, ha mindkettő van a porszívóhoz.
mexel
válasz ribarszki #66983 üzenetére
Én is úgy sejtettem hogy valahol alul lehetnek. De mindenképpen egyben gép lesz, ha jó ha nem jó, nincs hely, nem megoldható semmiféleképpen a külön gép. Tudom hogy az kellene de nem lesz. LG-ből is csak slim mosó-szárító lenne. ( kérdés az jobb-e mint a candy, én azért sem rajongok)
De kell egy ilyen az idős szülőnek hogy télen ne kelljen kimennie teregetni. Csak ma megláttam ezt a candy-t és nagyon megtetszettek a programjai, kb amiklet kerestünk. ( nem értem a gyártókat, miért nem tudnak több programot feltenni, kb egy informatikus 10 perccel többet dolgozna rajta)
Ezen fent van minden ami a többi gyártónál egyesével típusonként elérhető. ( 9 gyorsprogram pl)
De félek hogy sok baj lesz vele, nem lesz megbízhatóMás tapasztalat, olyan akinek régen van CANDY-je esetleg?
arcsin
válasz ribarszki #66991 üzenetére
Inkabb vegyetek egy olyan mosógépet ami 1400-1600 on centrizik, ugyanolyan vizesek lesznek a ruhák a végén mint a mosó-sziklasztó gépekkel. De a candy ha jól tudon francia cég :D Gagyik eléggé. Vagy gyüjtögessetek még egy höszivattyús aeg moso szárítóra, vagy oldjátok meg külön, mert tenyleg csak áramra kell rakni, vagy felejtsétek el. Ugyanúgy ki kell tenni a ruhákat száradni az olcsók után.
polonic
válasz ribarszki #67019 üzenetére
Igen, minél több fokozat legyen rajta.
Siemens van, de pontosan már nem tudom a típusát. 18 fokozat van rajta, úgy hogy 1-1.-2-2.----8-8.-9 és boost. Egy bizonyos szintig ki be kapcsolgat, azt hiszem az 5-ig 5.-tól pedig szabályoz. 4-4.-on simán forrásban tartja a pörköltet, levest. -
Ispy
Ispy
válasz ribarszki #67022 üzenetére
Szeretem, jobb, mint a gáz, 1 perc letakarítani, a fazékban lobog a víz, de foganytyút szabad kézzel meg tudom fogni, boosterrel nagyon gyorsan fel lehet forralni 2-3-5 liter vizet.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
MrCsiT
Indukciós: arra figyelj szerintem, hogy hogyan lehet az egyes lapokat szabályozni?
Van olyan, amelyiknél először ki kell választanod, melyik lapot szabályoznád, majd azután tudod szabályozni csak, tehát 2 lépés a teljesítmény módosítása.
És van olyan, amin eleve több szabályzó van, külön az egyes lapokhoz. Pl. mint ez a régebbi Electrolux indukciós lap. Nálunk kiemelt szempont volt a gyors és egyszerű szabályozhatóság.A régi edények még a kérdés ilyen lapnál: megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a "bármilyen lapra" megfelelő Berlingerhaus edényben 1,5x(!!) annyi idő alatt forrt fel a víz, mint egy indukcióssal használható Tefal vagy Zepter lábasban. Érdemes tehát több edényt egyszerre megvizsgálni, akkor derülhet ki ilyen érdekesség.
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
ReFleXx
válasz ribarszki #67060 üzenetére
[link] Bangoodon a review kepek kozott két vevőnél is ugy latom hogy olyan fluffy fejjel jön amit emlitesz (annak ellenére, hogy a hirdetés képein a kombi fej van).
Akkor vehetem azt? 224 USD-re jon ki CZ raktáros szállitassal BGBFD61 kuponkoddal.egyik reviewer:
masik:
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
d@minator
válasz ribarszki #67072 üzenetére
Egész pontosan:
- nincs falslevegő retesz a markolaton - de van teljesítményszabályozó
- a markolat annyira rossz kiképzésű ergonómiailag, hogy fáj a csuklód fél óra után - fél órát nem porszívózok vele, könnyebben gurul, mint egy egy háztartási porszívó és nincs agyonbonyolított nehéz fej és fémcső
- elképesztően hitvány műanyagból készült a cső, ami csak simán kónuszosan rögzül, s szeret elrepedni, kitörni - a munkahelyen van ettől drágább még el is tört a cső, hitványak
- Nincs normális porszívófej hozzá, csak olyan ami a melyben jó - lehet venni és a régi porszívóé kompatibilis más gyártóké nem biztos pl. egyik legnagyobb gyártó Nilfisk 32mm
- Nincs normális kimeneti szűrés, se szigetelése - ezzel le is beszéltél róla de a MIele két vékonyka lapocskája sem győzött meg igaz lehet jobban szigetelt és lehet kapni HEPA-t
- Esetlen, bumfordi, borulékony - Igen a nagyobbak üresen borulékonyak.
- Hatalmas porzsákot vehetsz bele, amit lakásban 2évig nem fogsz teleszívni. Na most 2 évig rohasztani a port benne nem a legjobb ötlet. - Lehet zsák nélkül is használni. Egyébként a zsákos porszívók mindig büdösek.
- Rövid a kábele. - Igaz csak 5m de van mindenhol dugalj.
- Brutál hangos - Ezért gondoltam a WD5 P teljesítmény szabályozósra. A többiben nincs.
Szóval lebeszéltél róla és köszi, hogy foglalkoztál vele.
Nem kellett volna volna offba rakni ez is háztartási eszköz az ipari nem itt kezdődik és a Karher-nél is "Ház és Kert" kategória. -
daver88
válasz ribarszki #67235 üzenetére
Nem értem a felvetésed. A Beko nem nyílik ki, meg is száradnak a program végére az edények maradéktalanul. Vagy mire gondolsz? kicsit elvesztem, pedig háromszor végigolvastam
(#67240) BBéci1: minden beépíthetőre 5 év van hivatalos forgalmazásban, meg van a szürkeimport
daver88
válasz ribarszki #67264 üzenetére
már egyszer még feljebb leírtam, de akkor bemásolom:
"az hogy kinyitja a progam végén az ajtót, az annyit tesz, hogy jobb energiaosztályba tudják sorolni a gépet, mivel kevesebb idő megy el a szárításra, amihez a legtöbb áram kell"
Tehát az, hogy kinyitod a program végén az ajtót, azzal azt akadályozod meg, hogy a bent maradt nedvesség visszacsapódjon az edényekre. Pipa, jó dolog, megcsinálja magától a gép az ajtónyitást...Ezzel nem is lenne gond, de a gyártók nem ezt csinálják. Visszaveszik a szárítási teljesítményt, és a "természetre" bizzák a szárítás végét...a végeredmény ugyanaz lesz, csak nem forró levegő végzi, hanem a szobahőmérséklet, azaz jóval tovább tart...
pjen
válasz ribarszki #67554 üzenetére
Legyen Nektek.En eddig nem érzem semmilyen szinten visszalépésnek. Ez kb olyan mint nemisolyan rég mindenki kígyót- békát kiabált a nem porzsákos porszívókra. Száll a por, tisztítani kell és mennyivel higiénikusabb a porzsákos. Aztán jött egy 90 fokos fordulat, most az álló a menő ami a nem porzsákos összes hátrányával rendelkezik.
pjen
válasz ribarszki #67719 üzenetére
Szerintem nincs is rá igény, hogy 20-30 évig menjen, talán nálunk igen, nyugatabbra nem.. Anyámnak hoztak némer lomiból Bosch mosógépet, mert egy rokon abból élt. Hibátlan volt. Én is kidobtam az energomatot aztán a fagort is, pedig mindkettő működött. Az LG kiválóan mos, csendes és nem 100 kiló.
salapp
Ez bizony fontos. A mai már egyikből sem tudja azt, amit egy most huszonéves. Én is pár napja cseréltettem inkább gumilapot a húsz éves múlt Bosch mosogatógépben. Igaz, van rajta három gomb, semmi lcd, pitypalatty, csak teszi a dolgát sok-sok éve. Ja, és még made in Germany.
Tényleg nem gondolom, hogy ma megér akár egy Miele 4-500ezret. Ha számolatlanul van a della vagy van az ember fiának valami fejlövése a márkával kapcsolatban (mint, hogy én soha-de-soha nem veszek eldzsí-szamszung tévét, legfeljebb Sony-t, amíg el nem szaródik az is), akkor vegye, mert nyilván jobb, mint a többi. De nem annyival, szerintem.Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
kicsi kecske
válasz ribarszki #67920 üzenetére
Oksa, akkor az ilyen 30-40ezres elux meg rowenta mind felejtős? Sajnos semelyik oldalon nem írja az airwatt szívás teljesítményt..igy meg nagyon nehéz összehasonlítani őket 😡
“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
válasz ribarszki #67923 üzenetére
Kíváncsian várom a teszted nekem van egy Jimmy JV71 em nagyon szeretem 41k ért vettem anno de most gondolkodtam nagy a Roborock H7 en .
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
pjen
válasz ribarszki #67925 üzenetére
Tényleg nem kötözködés, de ha nem jutsz hozzá különböző gépekhez akkor milyen alapon írsz határozott véleményt? Nekem van Dyson, Philips, Hoover álló+egy elux super silencer és egy Thomas vario 20 takarító gépem. Össze tudnám Őket hasonlítani, de mint az almát a körtével. Ami az egyiknél előny a másiknál hátrány.
pjen
válasz ribarszki #67928 üzenetére
Boosi, tényleg nem rosszindulatból irtam. Egyszerű kiváncsiság. Amik neten vannak videók és tesztek nagyon sokszor a megrendelő szája íze szerint vannak összeállítva. Azt hittem olyan helyen dolgozol ahol van lehetőséged a gyakorlatban is próbállni gépet.
ggeleven
válasz ribarszki #67979 üzenetére
Durva, hogy nyáron még el lehetett csípni 1-2 db 6os szériát 155-160e körül (sógoréknak néztem, de lecsúsztunk róla mire a vásárlásig jutottunk volna).
Én tavaly márciusban vettem SMV46LX50E-t (143e) és teljesen jó készülék, szeretjük nagyon azóta is. Az automata ajtónyitás hiányzik néha, de többnyire olyankor megy, amikor amúgy ki tudjuk nyitni (és legalább a pici gyerekek nem kezdik el azonnal kipakolni a forró edényeket, amint kipattan az ajtó).
A evőeszköztartó tálca nagyon jó és az állítható magasságú felső edénytartó tálca is. Az más kérdés, hogy mennyi műanyag/tömítés, stb öregedik majd el az évek alatt.Pont a hétvégén gondoltam rá, hogy írok pár sort fél év használat után az új eszközökről (#63425 ggeleven).
Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
tibbike01
válasz ribarszki #68495 üzenetére
Nekem nem tetszik, amikor külön szegélye van a főzőlapnak, mint a linkelt AEG-nek, meg szerintem kényelmetlenebb, mert nem lóghat le picit az edény allja, viszont az tény, hogy strapabíróbb, mert véd a lepattanástól.
A technológiát lenne jó tudni, hogy be-ki kapcsolgatós indukciós vagy fokozatmentesen tudja szabályozni a teljesítményt.[ Szerkesztve ]
st6969
A 2 közül mindenképpen az AEG-et választanám. A Bosch-nak központi a vezérlése. Sokkal praktikusabb, ha minden lapot külön tudsz vezérelni. Ha nagy edényben főztök, akkor a bridge funkció is jó lesz neked. Ne legyen fém keretes, de azt már írták.
Legyen sok fokozat, ne csak 1-9, ami nálam pl. Szerintem ez az AEG is tud vagy 18-at, az már jó.
Hát a ki-be kapcsolgatás...vannak itt olyan tulajok, akik állítják, hogy az övéké nem kapcsolgat, más azt mondja, hogy ez ilyen technológia...Az biztos, hogy az enyém 1-5-ig kapcsolgat, utálom is ezért. 6-tól felfelé viszont folyamatosan megy. Nem tudom elképzelni, hogy 2022-ben ne lehessen olyat gyártani, hogy minimális teljesítményen se kapcsolgasson.
Amperod remélem van elég. -
Ispy
Szerintem nekünk ez a bosch van, típusszámra nem tudom, de így néz ki. Ez is kapcsolgat, Szerintem mindegyik, sőt kattog is, de eddig 2 év alatt semmi hátrányát nem láttam ennek a főzés során.
Én azért vettem ezt, mert a bridge funkcióra nem vágytam, viszont ez már tud boostert, igaz csak egyet. A közös vezérlőre nem is figyeltem anno, meg lehet szokni, de lehet utálni is, ízlés kérdése, szerintem használható.
#48613632
+1 az AEG-nek, és szerintem is mindegyik kapcsolgat, csak nem mindegyiknél veszed észre. Sejthetően a technika sajátossága lehet, bár nem értek hozzá. Kb mint a mikróknál, ott is mindegyik kapcsolgat.
Vastag talpú edények viszont jól csillapítják ezt a folyamatot, illetve maga az alapanyag is így viselkedik.
Szeintem itt abban rejlik a turpisság, hogy mennyire preciz a hőérzékelés az üveglapon keresztül. Pl a miénken van maradék hő visszajelzés, tehát van hőmérő is. Ennek birtokában precizebben tudja adagolni, illetve elvenni a teljesítményt.
Az ételen ez folyamatos hőmérsékletnek fog látszani.De a hűtőszekrények is így működnek, hogy ki-be kapcsolgatnak, mégsem zavar senkit.
#48613632
válasz ribarszki #68512 üzenetére
Annyira, hogy lassú főzőnek is használom. Úgy be tudom állítani a gyöngyözést, hogy szinte percenként jön fel egy-egy buborék. Persze ez mindig függ az edény nagyságától, a talp vastagságától, meg hogy melyik főzőfelületre teszem.
De mondjuk a miénk nem főzőlap, hanem szabadonálló. -
farkas-j
Ha jót akarsz magadnak vagy annak aki főz, akkor csak olyan lapot veszel, aminek minden főzőzónájának saját dedikált fokozatszabályzója van. (A linkelt AEG az ilyen.) Ezenkívül a fokozatszabályzás a lehető legtöbb fokozatú legyen, pl ne 9 hanem mondjuk 18 fokozatú.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
Elemental
A feleségem szokott csinálni 24 órás csirkehúslevest. 2-3-as fokozaton megy, éppen csak gyöngyözik. Kis fokozaton ki-be kacsolgat, kattan egyet minden váltásnál.
A híd funkciónál össze lehet kapcsolni az egymás alatti zónákat, ilyenkor együtt lehet szabályozni a két zónát. Nagyobb serpenyőhöz jó.[ Szerkesztve ]
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Androidos tablet topic
- LEGO klub
- Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
- Motorolaj és szűrő topik
- Laptop csatorna inditasa 2023 vegen YouTube-on?
- Milyen GPS-t vegyek?
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
