Háztartási gépek
hcs57
válasz st6969 #45346 üzenetére
Csak néhány kérdés: az A++ hűtőben mekkora nyomás van a csőben a normál hűtőhöz viszonyítva?
Ha igaz lenne, amit írsz, akkor nem adnának a motorra 10 év garanciát..Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
BBéci
válasz st6969 #45366 üzenetére
Előfőzött/előgőzölt rizst kell venni, azokkal sincs semmi gond, olyat eszem legalább 20 éve.
(#45367) Magill
Vörösbor a hűtőszekrényben?(#45369) zolko74
Rizset? Az mi?[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Kovesz82
válasz st6969 #45474 üzenetére
Szívesen küldök nektek képet, de tényleg úgy van ahogy mondom. Ez egy beépíthető sütő légkeveréses és grillező funkcióval. Grillt akkor felejtsük el. Az működik rendesen. Ha sima alsó felső sütésre kapcsolom a sütő fűt alul felül. Ebben az esetben ugye nem megy a ventillátor. Ha légkeveréses sütésre kapcsolom elindul a ventillátor de egyáltalán nem fűt. Se alul, se felül. Ezzel azt akartam mondani hogy a két fűtőszál (grill fűtőt most ne nézzük) működik és a ventillátor is működik.
Miért nem fűt légkeveréses módban? Mi lehet a sütőben rossz? Hol keressem szerintetek a hibát?A képen a légkeveréses mód van és ezen nem fűt egyáltalán.
Különben ez egy Zanussi ZOB 484 XQ sütő (949713247-00)
st6969
válasz st6969 #45505 üzenetére
Bocsánat, rossz linket tettem be, ezt akartam.
attiati
válasz st6969 #45742 üzenetére
Itt van a gond nekem is, hogy érzékeny a fognyak.
Fogak tövében lehúzódott a foginy, és nyitva van a fognyak.Amit gyilkolnak a savas ételek.
Kínai gépek biztos jók, de a hozzá csatolhato fejek és sörték milyenek?
Xiaominal olvastam, hogy nem annyira illeszkedik a foginyre a fej, mint a philips.
És vajon a xiaomi mennyire figyel a sörte minőségére?
Anno vettem egy DM-es márkájú legpuhabb sörtés fogkefét. És olyan műanyagból csináltak a sörtéit, hogy irritáló volt.
Pedig az 1500 ft-os Meridol fogkefe másolata volt mindenben. Ugyanolyan puha volt és ugyanolyan kialakítású. Mégis majd megőrültem tőle.[ Szerkesztve ]
attiati
válasz st6969 #45751 üzenetére
Egy normális manuális fogkefe is 1200-1500 Ft.
Inkább az a durva, hogy egy 50e ft-os philips fogkefe meghal 2 év alatt.Fogkeféből bevállalnám az olcsó kínait, max kidobom. Viszont a fejből nem szívesen.
Most konzultáltam hosszasan fogdokival és az alábbit mondta:
Ha a fogíny lehúzódik valamilyen oknál fogva, akkor a fognyak szabaddá válik. A lényeg, hogy a fognyaknál sokkal puhább a dentin és a fogzománc. Ezért könnyebben szuvasodik ott. Éppen ezért nagyon vigyázni kell a foginyre lerakódott plankra illetve a fogíny lehúzódásra. Ezért nagyon fontos a sörte.
Nagyon rejtett szuvasodás tud kialakulni a fognyaknál és egyből a fogideg / pulpa felé hatol és utána lehet gyökérkezelni (kinyírni az élő fogat), hogy valamennyire megmentse a fogat.
A másik, hogy étkezés után fél óráig nem szabad fogat mosni, amíg helyreáll a száj ph értéke. Különben a savak miatt sérülékenyebb állapotban lévő fogzománcot megsérti a fogkefe sörtéje.
peppe79
válasz st6969 #46534 üzenetére
Nem igazán értem ezt a kínlódást az IKEA-val. Egyrészt, a beépíthető gépeknek van egy szabvány méretezése. Ha rá lennék kényszerülve, hogy kész konyhabútort vásároljak, tutira nem vennék olyat, ami egyedi megoldás(oka)t alkalmaz, emiatt több gyártó gépét csak módosításokkal, vagy kiegészítők vásárlásával lehet beépíteni.
De ha mégis úgy alakulna, hogy kész tények elé állítják az embert, akkor sem hinném, hogy kizárólag az az egyetlen járható út, hogy külön csúszósínt kelljen vásárolni. -
BBéci
válasz st6969 #46796 üzenetére
A cikk tartalmilag kiváló, viszont a wattot kizárólag akkor kell nagy kezdőbetűvel írni, ha a névadóját, James Wattot említjük. A teljesítmény mértékegysége watt, a jele W.
qqzs
válasz st6969 #46887 üzenetére
De mintha husz eve nem folytak volna oldalra a olajak, nem ? En meg bundaskenyer fuggo vagyok es nagyon keves olajban sutom kb mint a palacsintat de marha zavaro hogy kifolyik oldalra es allandoan ecsetelni kell. Nekem ecseteles utan is kifolynak az apro csoppek. Csak nem ertem mert ezt egy komolyabb szakacsot biztos zavarja ez a jelenseg es kell lenni valami megoldasnak
Eladó: GTS450
Gömbike
válasz st6969 #46889 üzenetére
Az öntisztító funkció sajna csak marketing. Van a videó megosztón nem is egy felvétel, hogy finoman fogalmazva egy agymosás a gyártó részéről.
A hőszivattyús sajátossága, hogy otthon, házilag nem tisztítható olyan mértékben, mint a normál kondenzációs egysége.
Mondom ezt úgy, hogy közel 20 éves normál kondenzációs Miele gépet cseréltem le egy hőszivattyús Eluxra, aminek 2,5 évesen megdöglött a vezérlő panelja.
Soha többet nem veszek hőszivattyús vackot.
A normál felépítése és működési elve faék egyszerű. Ráadásul jobban szárítanak.Akinek két bekezdésnél több van a memóriában, az látja a szomorú jelent.
Gömbike
válasz st6969 #46898 üzenetére
A komolyabb gyártók normál kondenzációs gépein van olyan gomb/lehetőség, hogy alacsonyabb hőfokon szárít.
Ilyenkor közel azonos a levegő hőmérséklete a hőszivattyús gépekével.
A normál kondenzációs sem fogyaszt "rengeteget".
Nekem heti 3 szárítással havi 1500 Ft-ot evett meg áramból.
jegenye77
válasz st6969 #47720 üzenetére
Nálunk is IKEA bútorban az ott vásárolt gépek vannak.
A dugvillás gépeknél nincs gond de a sütő és főzőlapnál figyelmeztettek, hogy ha nem az ő szakemberük köti be, akkor ugrik a garancia.
Ezt azért érdemes tisztázni előtte.Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéből csúszott ki, mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják, hogy az apjuk t?kéből jöttek!
poli27
Hát pont hogy nem dekopírral kell kivágni, azt az asztalost aki pl azzal állna neki, el is zavarnám... vezetősines körfőrész a helyes megoldás a kivágásra.... Ha meg 3 fázisos a bekötés, akkor nem csak ez a 3 szín van.... és normálisan pl egy indukciósat csak 3 fázison lehet üzemeltetni...
Elemental
válasz st6969 #46629 üzenetére
Végül megvettük a mediashopos grillt. Pár napja van meg, eddig 5-6 alkalommal sütöttünk benne szenyót, de a tapasztalatok alapján nagyon jó. Semmi nem tapad le benne. Az előzőekben folyton rásült a sajt a felületére, erre meg semmi.
dethroner
válasz st6969 #48766 üzenetére
Nálunk nagyon sok fagyasztott zöldség és magvak fogynak, ezért kellene motorerő és üvegtartály. Bár lehet a hőálló üveg még jobb lenne akkor. Szegény most ha valami nagyobb adagot kell aprítani, az apró [Russel Hobbs]-al kínlódik, és néha több mint egy óra mire minden hozzávalót összevág vele.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Voice24
válasz st6969 #48850 üzenetére
Cáfolom Lassan 3 éves lesz a Whirlpool szárítónk, és eddig még semmi nem ment össze benne, pedig a mosógépből válogatás nélkül rakjuk bele a ruhákat. Jó, a kímélő opció mindig be van kapcsolva (ami 5 perccel meghosszabbítja a szárítási időt), de mindig szárazon szedjük ki belőle a ruhákat (tehát nem úgy kíméli, hogy nem szárítja meg rendesen)
peppe79
válasz st6969 #49414 üzenetére
Egy ilyen passzív "páracsapda" napi 5 liter vizet soha nem vesz fel. Úgy 1 évtizede én is vásárolgattam a Ceresit Stophoz hasonló "páramentesítőket" (Wenko, Bison), de kb. annyit ért, mint halottnak a csók. Egy kis 1,5 nm-es helyiségben, pl. spájzban; vagy az ablakpárkányra helyezve (ha netán párásodna az ablak), autóban elhelyezve még talán használható is valamire, vagy legalábbis a semminél több, de kb. ennyi.
Egyébként a linkelt terméktől van sokkal olcsóbb alternatíva is: ennek csak 58 ft kilója. -
qqzs
válasz st6969 #50549 üzenetére
En arra gondolok hogy kis teljesitmenyen nem tudjak ugy szabalyozni es ki bekapcsolassal oldjak meg. Mikróban is ez van maxtol kisebb teljesitmenyeket kibekapcsolassa oldjak meg. Pedig ha letezik 600-tol 1000W-ig mikro akkor az elmult 50 evben mar igazan kitalalhattak volna a fokozatmentes szabalyozast.
Eladó: GTS450
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
