Háztartási gépek
Gáz a fokozatmentes, ezáltal nyilván igaz, hogy finomabban szabályozható. Az viszont megkérdőjelezhető, hogy szükség van e erre a "finomszabályozásra", mivel a közbenső fokozatok száma is elegendő ahhoz, hogy minden körülmények között megfőzzünk rajta.
Ezen felül, az indukciós mind legnagyobb, mint legkisebb teljesítményben túl tudja lépni a gáztűzhelyek határértékeit, tehát itt is többet nyújt, mint a hagyományos társa. Tehát előbb forralok fel rajta azonos mennyiségű folyadékot, és a lassú gyöngyöztetés is precízebben szabályozható ott, ahol ez szükséges.
Annak, hogy nem fokozatmentes, az égvilágon semmilyen gyakorlati hatása nincs a főzésre. Ezek a fokozatmentes ki-be kapcsolgatások többnyire kis mennyiségeknél jelentkeznek, de hirtelen nem tudok olyat, ahol ez a gyakorlatban problémát jelent. Tojást, kolbászt, szalonnát kevés vízben, minimum közepes fokozaton főzünk, ahol ez a probléma nálunk nem jelentkezik.
Ez ott lehet probléma, ha kevés folyadékot szeretnénk vékony edényben lassú tűzön főzni, sokáig.
De ilyet mi nem csináltunk, nem volt rá szükség. Lehet, hogy másnak van, akkor nála ez lehet probléma. -
#48613632
Most vagy Sencor, vagy márkás.
Majd megmutatom, hogy rendes tűzhely képes folyamatos forralásra, de most nincs kedvem ezzel tökörészni. (mármint hogy videót készítsek róla)Tessék, itt a releváns thread ...
... Many cheap induction hobs will not go below 200W, and that can often burn delicate food ...
... for those foods the power needs to be nearer 100W or even less, cheap hobs are badly designed and can’t go that low.[ Szerkesztve ]
#48613632
Csakis a Te kedvedért elkészítettem egy videót. Egyelőre feldolgozás alatt, így a max felbontás jelen pillanatban 360p, de kb mostantól fél óra múlva ez 4k-ra nő, ha jól tévedek.
Egyébként így is nézhető.Fokozatmentes vízforralás indukciós tűzhelyen
Tehát ugye 1 liternél kevesebb vízzel, fedő nélkül (ez fontos hiszen a fedővel tovább finomítható az eljárás) gyöngyöztetem Neked, fokozatmentesen, kattogás, zúgás nélkül.
balojazz
Bosch PVS645FB5E van nekem, szép neve van neki. Az is tud ilyet, noha nem is gondoltam volna, hogy nem. Sosem kattogott vagy ugrált a teljesítménye. Pedig elég gyakori, hogy a kölykök valamelyike kér 2 virslit vagy egy főzőkolbászt nem mikrózva, olyankor szerintem 2-3-4 deci víz, ha ellepi. Olyankor turbón pár másodperc alatt fölforralom, majd keresek az alvégen egy gyöngyöztető fokozatot, és kész.
Soha nem voltam trafikban. Soha nem fogok bemenni. Mindig gőzölni fogok.
#48613632
Furcsállanám, de végülis nem kizárt. Ám ez nem volt szempont vásárlás előtt, viszont olyan gépet akartam, ami rendesen teszi a dolgát. Nem vagyok amúgy márka bézé, de bizonyos kategóriákban muszáj a kiváló minőség. Így a Gorenje a konyhába nem volt opció.
Neff, Bosch, AEG, Stoves, ezek jöhettek számításba az előzetes felmérés alapján, ha jól emlékszem.
Persze mindnek voltak hiányosságai, de az AEG volt a legközelebb az elképzelésemhez. Hogy őszinte legyek, nem bántam meg. Bőven kárpótol azért a kis kellemetlenségért, amit a tisztítása okoz. No meg asszony csinálja az esetek túlnyomó részébenDorian
Ez igaz, ezt mondta az asszony is, hogy nedves kézzel nem stabil a vezérelhetőség. Hálisten minden funkció elérhető fizikai gombról, kivéve a felső főzőrészek időzítése, illetve a gyerekzár.[ Szerkesztve ]
Vismajor01
Gyermekkoromban falun bevett szokás volt, ahol nem volt még csatornázva, hogy ne teljen fel hamar az emésztőgödör, mert a szippantás ugye nem volt túl olcsó. Anyám anno a mosóvizet is felfogta, amikor automata gép már volt, de csatorna még nem.
Mai szemmel ez fura, de akkor ez volt a normális. -
#48613632
frank04
Oldalt nem szükséges helyet hagyni, ennek ellenére hagytam 5cm-t.
Elektromos/gáztűzhelytől min 3cm, és 60cm-re van az indukciós széle.
Olajkályhától min 30cm kell, a radiátor 2 méterre van.
Közvetlen napfényt nem kap egy percet se.
Az a rész, hogy a leghidegebb pont mindig létezik valahol, még oké, de itt a hűtő csinálja a hidegrészt a falon, anélkül ugyanolyan lenne a fal hőmérséklete, mint máshol.
Ergo csak a hűtő miatt van a hűtő melletti részen a penész. Ha a hűtő nem lenne, akkor ez a rész nem sülyedne a harmatponti hőmérséklet alá, de lehet, hogy máshol lenne penész (nem lenne, mert nincs más harmatpont alatti felület, de ne menjünk bele), de ettől függetlenül ezt a penészt, ami a hűtő mellett van, azt a hűtő hidege okozza.[ Szerkesztve ]
frank04
Enyhe egyszerűsítés, amit írsz, amit mondani próbálsz az a harmatpont fogalma, amibe nem akartam belemenni, mert ebben az esetben felesleges.
A lecsapodótt pára akkor keletkezik, amikor harmatpont alatt vagyunk. A harmatpont a páratartalom+belső levegőhőmérséklet+az adott felület (esetünkben a fal) hőmérsékletének képlete.
Ha emeled a fűtést, hiába emelkedik a fal felületének a hőmérséklete, ekkor a harmatpont is emelkedik, ergo nem vagy beljebb.
Szellőztetés a páratartalmat csökkenti (és a fűtésszámlát növeli, de ez most mellékes), de nem tudja annyival csökkenteni, hogy ne csapodjon ki a pára, mert annyira hideg a fal. 30%os páratartalmat elég nehéz tartani.
Ergo maradt a 3. tényező, hogy a fal felszíne ne legyen annyira hideg, mint most.
Nyilván ha fújatom ventivel az oldalán, akkor nem lesz penész, mert megszárad a lecsapódott víz.
De mondom, feleslegesen fizikázunk, mi lenne, ha csak a hűtő nem lenne hideg kívülről?[ Szerkesztve ]
Vismajor01
Az meg mindig 2x45 cm szélesség a két oldalnak nem? És nekem a beepitheto hűtő 55cmje is kevés volt. Ha nem is felesben van elosztva akkor is egy eleg szűk sima hűtőt és egy nagyon szűk melyhutot kapsz. Sose értettem
És akkor itt a francia sbs van egy 85 centis felső rész sima hutonek és van egy 85 centis also rész melyhutonek. Lehetne kicsit magasabb a felső rész de nekünk 180cm volt a limit szal jó lesz ez ígySamsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
Vismajor01
Szted többször nyitod a hűtőt hogy tepsit rakj be minthogy üdítőt vegyél ki vagy joghurtot vagy ilyesmit?
Nalunk annyi affer van h a többször hasznalatosakat megkertem a feleségem h a bal fiokba rakja mert az kinyilik fel ajtónál is míg a másik nem. De a másikat is sokszor nyitom magába mert csak vizet veszek ki vagy ilyesmit. Ha meg olyan dologgal megyek amihhez ki kell nyitni mint a két ajtót hat nem a hűtő előtt fogok erre racsodalkozni az biztos
BBéci
Az esetek többségében elegendő csak az egyik felét kinyitni. Tudom, hogy mi hol van, hacsak rendezgetési mániás feleségem át nem pakolta. Szerencsére a söreimhez nagyon ritkán nyúl.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
balojazz
Azt sem tudom, kell-e. Mindig a gyári közepes értéken hagyom a keménységet új gépnél, mert nem tudom, milyen kemény a víz. Mindig teleöntöm a tartályt, aztán szól a gép, hogy elfogyott. Tényleg, hol lehet megnézni, hogy a pesti oldalon milyen kemény a víz? Párszor próbáltam már, de nem találom a pontos értékeket, aztán elfogy a türelmem, és hagyom.
Rolly
balojazz
Ezt olvasva azt hiszem, értem már. Mindig az én feladatom volt a mosogatás, az asszonyé a mosás. 5-6 évvel ezelőttig kézzel csináltam, míg már elviselhetetlenül sok volt az idő, amit ezzel töltöttem, mert megjött a harmadik kölök. De ennek a korszakomnak a végefelé már minden trükköt bevetettem. Vizespohár, kávésbögre csak 1 db/fő, én 1-2 hétig is elvagyok 1 db-bal, mert üresen iszom. Tányéron ha csak morzsa volt, ugyanazt megkapja megint, aki használta. Savanyúságos tányér újrahasználható kb féldecis öblítéssel, ha meg zsíros lett, az lesz a csontos legközelebb. Vendégeknek színes gumik a pohárra, gyerekeknél különbözők, mindenki megjegyzi. Nincs azonnali mosogatás: a nagyon szutykos edények a kézi mosogatóba kerülnek, 1-2 napig az öblítő, kézmosó, kávéfőző stb lecsorgó szürkevíz áztatja, utána mehet be, ha összegyűlt egy töltet. Satöbbi. Ez annyira reflexszé vált, hogy csak most tudatosult, ahogy olvastam, milyen mennyiséget használtok. Ezzel együtt rendszeresen hibázom: van, hogy berakom a gyerek poharát, amiből csak egyszer ivott vizet, erre a "hol a poharam?" kérdés figyelmeztet. Ezért lehet, hogy 5 főre csak átlag 3 naponta kell mosogatni nálunk. Meg persze oviban-suliban esznek, ha meg rendelünk, max 1-2 evőeszköz fogy. Viszont asszony HO-ban nyomja, nyáron meg itthon vannak, és akkor sem (sokkal) többször kell, azt észrevenném. Párszor előfordul, hogy 2 naponta kell, de ugyanennyiszer a 4-5 napos szünet is megesik.
balojazz
Nem büdösödik az be: mindig friss vizet kap. Ha az áztatott cuccok útban vannak, berakom a gépbe vagy elmosom kézzel (szökőévente, mert hitvallásom, hogy nincs kézi mosogatás). Hidd el, sok-sok év 2-3-4-5 főre való kézi mosogatási rutinja van mögöttem, plusz az asszony hiperérzékeny a szagokra, ő szólna, ha büdös lenne. A kávésbögrémet meg akár sose kellene mosogatni: a kávé 98%-a víz, a barnát meg kiöblítem, cukor meg tej nincs benne, olyan, mintha most mostam volna el.
balojazz
Kisgyerekes családoknál közhely, hogy bárki megeheti a másik maradékát, a tejet, teát is kiiszom a gyerekéből, ha nem kell neki mind: magam után megiszom a kávét is, de mitől is lenne zsíros a szám a reggeli kávéhoz? A víz meg nem folyamatosan, hanem alkalomszerűen folyik, pl öblítésnél vagy kézmosásnál. A feleségem nincs rosszul a csetrestől, mert a mosogatás az én dolgom, max vizet enged valamihez ott néha. Ha nagyon meg akarnám ideologizálni, nem csoda, hogy minden fertőzést elkapunk, de semmi nem is taglóz le minket. Nincs semmi allergiánk vagy krónikus szarunk, a covid pedig úgy söpört végig rajtunk legalább 2 alkalommal, hogy csak egyikünk vette észre egyszer, mindenki ovizott meg jelenléti melózott végig. De persze nem ideologizálom meg, mert minek. Ha napi 3-szor iszunk egy pohárból szörpöt, az a pohár pár napig biztos jó még nálunk. Aki koszosnak érzi, az cserél, de rendszerint én lopom bele a mosásba, és akkor jön a bosszankodás, hogy elcsentem a poharat. De felejtős, hogy 5 ember minden alkalomra és italtípusra új poharat vesz ki, az nonszensz. Nálunk. Ivás után max egy kortynyi vízzel öblítés, aztán csá.
bigrob
Én még csak tervezem a vízlágyító beszerzését, csapvizet nem iszunk, veszünk ásványvízet, főzésre használnánk csapvizet egyedül.
Simán a bejövőre mennyire ajánlott kötni egy ilyen berendezést? Így akkor mindenhova a lágy víz menne. Technikailag meg is tudnám oldani, pincében elférne a bojler és a vízszűrő között.Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
Rolly
Kazán miért ne vízkövesedhetne? Ha a kazánt használod melegvíz előállításra?
Inni nem jó de ki iszik melegvizet, ha elolvasod nálunk hogy lesz (csak melegvíz lesz lágy) így egyáltalán nem szól bele a vízivásba , ráadáásul a lágyítás calciumot veszi ki a vízből / csökkenti... 100% lágyított vizet sehol nem csinálnak... Átlag 6-os NK-s vizet hoznak létre úgy hogy a víz lágyító 0-ást tud a bypasst állítják úgy be, hogy a kevert víz 6NK-s legyen. Ez a 6 NK meg 60 mg CaO / litert jelent ami majdnem annyi mint a mellettem lévő Saquaro Mineral ásványvíz Ca tartalma (67,5 mg)
#76910pjen azért kell lágyítani mert a 14-16-os víz az kemény víz már . Dunakeszin is ennyi hivatalosan, de 18 alattit még sosem mértük (általában 18-20 között van)
0–4 nagyon lágy
4–8 lágy
8–18 közepesen kemény
18–30 kemény
30 felett nagyon keménySzerintem lehet kevered az ozmózis víztisztítóval mert az bizon mindent is kiszed a vízből és utána vissza kell sózni. Ettől még abban igazad van, hogy ivásra nem ajánják tartósan a lágy vizet.
Konyhai ivócsapnak ajánlott kemény vizet vinni, ha jól tudom
amúgy a lágy víznek semmilyen extra íze sincs ittam már 0-ás vizet (jakuzzi feltöltésnél a regenerálás után le kell engedni a vízről a sós lét teljesen akkor amíg sós a víz nem használható jakuzzi feltöltésre ... semmi extra nincs benne ízre talán íztelenebb mint a nem lágyított víz...
javítás: annyit javítok, hogy más ásványi anyagok mennyiségét is csökkentheti a vízlágyítás, de nullára nem a bypass / 6-9 közötti NK beállítása maitt...
BBéci
Majdnem mindenfélét iszom, ez a 2021 augusztusi fényképemről kiderült. Ritka eset, amikor egy nap egyféléből egynél többet gurítok le, szeretem a változatosságot.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
