Háztartási gépek
jjeahh
Nálunk macska van a családban és 3 rokker (hosszú hajú), Dysonra nem volt elég zsé, de Xiaomira igen, ezért Dreame T10-et vettünk. B*romira jó, imádjuk, a szőnyegből minden szőrt, hajat sokkal jobban kiszedi, mint az elődje, ami egy Philips PowerPro Compact. De úgy általában is sokkal hatékonyabb a Philipsnél, a motoros fej nem viccel. Egy óriási hátránya van szerintem, ha kéne valamilyen cserealkatrész, pl. akku, ehhez nem tudom találok-e valaha . De amíg működik (remélhetőleg sokáig, már egy éves), addig sokkal hatékonyabb, praktikusabb, mint bármelyik földön tili tolizgatós normál porszívó, amit valaha használtam.
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
Sinesol
Hàt pedig 125 a legkisebb, ami mèg szabvanyos, Cata-ban en mèg nem is lattam annàl kisebbet, milyen tipus is pontosan? Amigy a gari is ugrik legtöbbnèl, ha nincs meg legalabb 125-ös kivezetes. Mondjuk sajnos 100-as, 110 es megoldas azert is lehet, mert sok panelben, regi tarsashazban ilyen van, ujakban is ezen sporolnak/ hozzaertes hianya miatt ilyet furnak, hogy jovanazugy. Aztan csodalkoznak, hogy hangos, zúg, meg bedöglik a lefojtàs miatt…
Sinesol
Hát, ha letörlöm szalvétával, akkor már nagyon nincs is szükség mosogatógépre, csap alatt fél perc kb a szinte tiszta tál elmosása.
Nekem az bevált, hogy nagyon maradék ne legyen, akkor megoldja a gép, de amugy ez normál, mivel asszem alt suliban volt utoljara, hogy csak pocsékoltam és ott maradtak dolgok a tálban.[ Szerkesztve ]
-mugen-
Ha azzal eszel persze,de nem minden ételhez szükséges,ha nem belefejelsz az ételbe
Gömbíke
Akkor át fogalmazom ,3főt kell kiszolgáljon.
MM
Gondoltam,hogy egy darab krumpli ne legyen be rakva(amit kiszedek azt azért megeszem),inkább ilyen darált hús ,2szem kukorica stb.-re gondoltam.Konkrétan milyen típust/márkát ajánlanátok?
"nankurunaisa"
MODERÁTOR
Ez olyan mintha autónál csak azt néznéd, hogy elvisz A-ból B-be. Eljutsz egy Suzukival is a Horvát tengerpatra és lemehetsz egy S500 Mercivel is. De mégis mennyire más élmény. Rengeteg háztartási gép/márka van ahol olyanról mint ergonómia, átgondolt tervezés vagy minőségi anyaghasználat teljesen ismeretlen fogalom. Na ez a különbség egy Beko vs Neff kategória között és nem az, hogy tiszta lesz a tejespohár a mosogatás végére.
pinnacle
Köszi pjen, Dorian! Tudtok valamit ajánlani? Úgy emlékszem a garancia is becsapós lehet, mert talán pont az inverteres mosógépeknél van az, hogy 10 év a garancia, de csak a motorra, és nem is az szokott elromlani. Tehát lehet az a legjobb, amivel a fórumtagok tapasztalata alapján kevés probléma van.
Nekem 9 éves Electrolux mosógépem van, az volt a hibája, amit mondtatok, a lengéscsillapító. Szerelő amikor szétszedte azt mondta a belseje nem is Electrolux, hanem valami török, csak a vezérlőpanel az Electrolux. Egyébként hiába cserélte ki, néha még mindig ugrál a mosógép. Szerelő mondta ha kevés benne a ruha, akkor csinálhat ilyet, mert nem lehet elosztani a ruhát a dobban, viszont régebben nem volt ilyen problémánk. Emlékszem, amikor vettük, hosszabb kábelre kellett cserélni, mondta az Electroluxos szerelő, hogy ennek a gépnek a panelje szokott elromlani. Úgyhogy tényleg nehéz eldönteni, mi a jó választás, szerintem csak a többiek tapasztalata alapján lehet. Illetve mintha azt is hallottam volna régebben, hogy a felültöltős jó, mert az jobban ki van egyensúlyozva, de ez most nem jön szóba, mert az ismerősnek az nem jó. -
balojazz
Milyen tabletta volt az? Mert hogy én általában a legalapabb finish tabit nyomom be ECO alapprogramon, és sose volt még maradékom belőle. A keskeny Whirpool ugyanúgy megette,mint a mostani széles Bosch. Tán tabletta-gond?
Soha nem voltam trafikban. Soha nem fogok bemenni. Mindig gőzölni fogok.
Sinesol
Elolvastam:
"...felülvizsgálatot a kiterjesztett jótállás érvényességéig évente köteles megismételni. Tudomásul veszi, hogy az egymást követő felülvizsgálatok között maximum 13 hónap telhet el és az a következő 12 hónapig, de maximum a teljes garancia időtartamáig érvényes"
..."A Vásárló elfogadja továbbá, hogy a felülvizsgálatra neki kell eljuttatnia a jótállással érintett terméket a Szolgáltató telephelyére (1211, Budapest, Orion utca 14.). Amennyiben erre nincs lehetősége, elfogadja, hogy a Szolgáltató a mindig aktuális felülvizsgálati kiszállási díj ellenében, otthonában munkadíjmentesen átvizsgálja a jótállással érintett terméket."
..." 2022.03.01-itől a kiszállási díj 8500 Ft-ra módosul"
Amugy szerintem az Auchan-nál is van ilyen, csak lesza.ják, elég nekik hogy ugrott a garid, az nem fáj nekik. Altalaban akkor derül ki az ilyesmi, amikor kihivod a szervizest és ő sajnálkozva közli, hogy sajnos nem volt meg a felülvizsgálat, igy nem tud mit tenni, vagy fiztsz vagy megy haza. Reméljük azert nincs igy.
Kicsit off, de csaptelepnél volt olyan, hogy utólag a 7 év garinál arra hivatkozott a gyártó, hogy hát az csak akkor él, ha vizlagyito van előtte a rendszerben, hát nem tudtuk? Na persze ez sehol sem volt leirva...
Arrol nem is beszélve, hogy egy pártizezres csapnál mennyire életszerű vajon, hogy százezres vizlágyitó rendszer van elékötve? Végén persze hosszas cigánykodás után kicserélték.[ Szerkesztve ]
margithid
Khaosz55
Már írtam nekik, kedden hívom őket. Ennek ellenére létezik a piacon olyan kb 240literes fagyasztó szekrény ami működik 10 fok alatt is? Bár nem tudom, hogy egyáltalán lemegy-e a hőmérséklet 10 fok alá a garázsban. Gyanítom -15 fok setén előfordulhat. Ilyen esetben tönkremegy, hibát ír ki vagy egyszerűen nem hűt?
Ezt találtam: [link] Ez működik 10 fok alatt is, csak ez már nagyobb.
bugizozi
Nyár végén lett kész, akkor költöztünk.
Kinyitom az ablakot, lemegy a páratartalom 60%-ra, becsukom, 1 óra múlva újra 70% úgy hogy a nappaliban zúg a korábban említett TOSOT párátlanító. Mivel ez a kis gép is meleget fúj ki magából így eddig még nem fűtöttünk, így van 23 fok a nappaliban. (hálóban 1 fokkal kevesebb)VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
amargo
Az a hamar attól függ, de pár hónap alatt tényleg kifog, ha fűtesz is és minden nyitva is van. De azért valljuk be ez annyira nem gazdaságos.
Ha most lett a ház felépítve, akkor rengeteg nedvesség van a falakban, főleg, ha többször elázott az egész épület. Utána nem mind1, hogy száraz vakolat van vagy pedig, rendes vakolat + glet. Ha betonoztatok, akkor azzal a nedvességgel mi történt?
A ház egy lég tömör egységet képez (ha jól csinálták meg), ha beleöntesz több száz liter vizet, akkor annak valahol lennie kell, nem tűnik el onnan főleg nem egy kis fűtéssel.bugizozi: Nálam egy trotec volt szolgálatban egy olyant típusú, ami alapjában véve 30l/nap-ot tudott kiszedni és volt külső tartálya. Nálam heteken keresztül ment a felújítás alatt, pedig csak betonozva, vakolva és glettelve volt.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
bugizozi
Ha itthon vagyok és ilyen szép száraz idő van mint ma, akkor óránként szellőztetek, kinyitok mindent teljesen (nem csak bukóra).
Ha olyan takony idő van, mint pl pénteken akkor nincs értelme, kint is párás a levegő, hiába szellőztetek, bent se megy le.VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
7Sony7
Köszi, ez a része megy. Csak erre az van írva, hogy 1000/2000W. Viszont van rajta egy plusz nyomógomb, ami én eddig úgy értelmeztem, hogy alapból megy ezren, ha benyomom, kétezren. Namármost a múltkor leküldte a 16A-os kismegszakítót, ezután rátettem egy Shelly konnektorra, hogy lássam mi van. Most látom, ment a gép 2000W-al, aztán meg a Shelly védelme lelőtte, ami 2500W-ra van állítva.
BBéci
Nem feltétlenül párásítja a levegőt egy fürdés. Lehet úgy, hogy a tükörről csorogjon a víz és úgy is, hogy sehol nem keletkezik egy tenyérnyi lecsapódás sem.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
YAS-dude
A kérdés a teljesítményigényről szólt, a kérdezőnek szintén kondenzációs gépe van, tehát amit írtam az releváns, amit te, az most nem annyira, mégha amúgy igaz is amit mondasz. És most direkt figyelem neked, ez elég folyamatosan zabálja ezt a 3400 wattot. Szépen látni hőkamerával merre fut a falban a vezeték
YAS-dude
Nem tudom mennyi idő egy program, mert minden adag ruha más. A technikai ruhák majdnem szárazon jönnek ki a centrifugázás után, azok nyilván hamarabb lesznek szárazak, a pamut törölközők lassabban lesznek szekrényszárazak. Szerintem fél óra és egy óra között. C13 kismegszakító van előtte, bírja...
Andris837
Mi épp emiatt nem vettünk 2m-es hűtőt, mert a feleségem 156, így neki már kényelmetlen lenne a felső polcon keresgélni a cuccokat. Max a sört raktuk volna oda .
Így lett egy 185 magas samsung alulfagyasztós hűtő. Az applikációval próbálom összehangolni, de eddig nem nagyon sikerült sajnos..iPhone SE (2022) | iPad (9. gen) | HWAPO | Ryzen 5 3500X / 16GB 2666MHz / MSI A320M-A PRO / ZOTAC GTX 1660 6GB TWIN FAN
Andris837
Tulajdonképpen most ismerkedem a dologgal, de az energiafogyasztást látom, van elvileg valami AI funkció, amivel csökkenthetem az energiafogyasztást. A hűtő és a fagyasztó hőfokot tudom állítani rajta. Elvileg riaszt, ha nyitva marad sokáig az ajtó. De részleteiben itt van róla infó: [link]
vargalex
Az nem gond, ha a szőnyeget megnyomják (ilyenekre szánt helyiség), csak ugye a beüzemelésnél írják, hogy az alatta lévő terület hőálló legyen, ne tegyük szőnyegre. Esetleg egy ilyen jó lehet alá? Erre ugye azt írják, hogy 40˚C és 115˚C között hőálló. Milyen meleget kellene kibírnia egyébként?
Alex
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
