Háztartási gépek
HellGreg
válasz #40553216 #33576 üzenetére
Azért elmentem a Médiába megnézni, de szerencsére nem volt - természetesen - ebből egy darab se. Holnap megnézem a márkaboltot, tényleg úgy tűnik hogy 10%-ot még visszaadnak az amúgy is olcsóbb árból. Bár kissé homályosan fogalmaznak, de bízom benne hogy nem valami beetetés csak.
Amúgy volt ott valami Sharp is 130-ért, amiben szintén volt ilyen felül kihúzható plusz tálca evőeszközöknek, de az meg a honlapon nincs fenn. Vicc ez a bolt.[ Szerkesztve ]
Ispy
válasz #40553216 #34502 üzenetére
Én is számolgattam, egy A++-os és csak A+-os között van talán évi 1000-1500 forint rezsi, árban pedig van 15k, szóval 10 év után már pluszban lennék.
Tegnap volt itt a szerelő, el volt ájulva, hogy az Ariston mosogatógépünk 12 évig húzta hibátlanul, most adta meg magát, pedig nem volt kímélve.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
szaszlaci
válasz #40553216 #34661 üzenetére
Megjegyzem, hogy egy hangszóró/hangsugárzó attól még nem biztos, hogy kiadja, hogy rá van írva.
A másik, hogy rémlik valami olyasmi, hogy ha a hangkártya 44.1 kHz-re van állítva, akkor a gyakorlatban valahol 19k fölött meredeken esni kezd az átvitel.
Csak mondom, ha esetleg újdonság lenne a számodra.Ami a főzőlapot illeti, úgy néz ki, meg kell majd mérnem a boltban, ha lehet. Vagy vásárlás után. Érdekes, hogy más nem panaszkodott ilyesmire, pedig 20k fölött én se hallok, de ettől szabályosan a fejemhez kaptam.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
peppe79
válasz #40553216 #34825 üzenetére
Nem próbáltad még, talán ezért nem érted a lényegét. Mivel a fej középpontja nem közvetlenül a cső végénél van, hanem előtte 18 cm-re, egészen más vele dolgozni. Sokkal könnyebben fut, és sokkal fordulékonyabb, mint egy normál porszívófej.
Keskenyebb, illetve alacsonyabb helyre is hozzá lehet férni, mivel a fej teljesen lehajtható vízszintes állásba. A legkisebb mérete: 7,5 cm magas, és 14 cm széles. Nálam a bútorok 12 cm magas lábakon állnak, úgyhogy simán elfér a porszívófej alattuk.De egyébként nem ez az egyetlen fej, létezik hozzá egy rakás kiegészítő.
A kedvenceim:
EB400 motoros kefe, automatikus szenzorral (kemény padlóra érkezve kiemeli a fejet, szőnyegre érkezve visszahúzza).
HD60 ballerina fej keménypadlóhoz.
PB440 bútor és autókárpit tisztító fej.
MR440 matrac poroló fej.
Flexi fej: első ránézésre talán hülyeségnek tűnik, pedig ez az egyik leghasznosabb takarítóeszközöm. Mivel "megtörhető", forgatható, és a fej hossza is állítható, így bármilyen lehetetlen hely hozzáférhető vele.
"Tollseprű": az állítható hosszúsággal szabályozható, hogy egész durva, vagy puha legyen a szála. Pókhálótlanításhoz, festmények, nippek, vagy más törékeny dolgok takarításához nagyon nagy segítség.
Ezek az eszközök nekem mind megvannak, csak még a jóval régebbi kivitelűek, ódivatú mohazöld színben. Plusz van még bútortakarító fejem, motoros padlósúroló, illetve padlófejújító (wax) fejem stb.
Ami a vicc az egészben: motoros porszívó fejet ők már vagy 60 éve gyártanak, ezzel szemben itthon még a sima turbó fej is relatív újdonságnak számít. Kb. ennyire vagyunk lemaradva a nyugattól...
peppe79
válasz #40553216 #34852 üzenetére
"Az igaz, hogy nem próbáltam, de a vastagságából látom, hogy egy 15 cm széles vagy magas, viszont 1-1,5-2 méter mély helyre (egy ágy, kanapé alá vagy egy szekrény mögé) nem tolod be, szemben a Twister XL-lel, amit viszont én betolok. "
??? Minek a vastagsága??? Ahogyan korábban írtam is, nekem egy Tiger 251-esem van, nem pedig állóporszívóm. A porszívócső hossza, a kartól a porszívófej forgópontjáig mérve 150 cm, de a kiegészítő teleszkópos csővel akár 240 cm-re bővíthető. A Miele mennyi is? 15 cm szélességben, és ugyanekkora magasságban gond nélkül elfér. Ha gondolod, holnap lefotózom Neked. Bár a választ már most előre borítékolom: "jó, jó, de továbbra sem tudja azt, mint a Miele twister..."
"Lehet, jó, kényelmes, praktikus, de aki nem látja, hogy szőnyegről kemény padlóra ment és ezért nem állítja át a szívófejet, annak nem ez a legnagyobb problémája takarításnál."
Hát persze, hogy "hülyeség"; hiszen sem a ballerina fej, sem a szenzoros fej nem Miele találmány. Ennek okán, mivel nem Miele termék, "magától értetődő", hogy ez egy totál értelmetlen dolog.
Ebből a megközelítésből hülyeség bármilyen technológia, ami megkönnyíti vagy hatékonyabbá teszi az adott gép használatát."Nem feltétlenül azért ennyi, mert csak egy cég árusítja. Hanem az MLM miatt."
A Vorwerknek van saját webáruháza, én onnan néztem az áraikat. Előbbi esetben nem klasszikus MLM értékesítés zajlik, hiszen itt közvetlenül a forgalmazótól vásárolsz, nem pedig egy ügynök (egyéni vállalkozó) közreműködésével. Mégis őrült magas árréssel dolgoznak: a német Worverk webáruházból kb. 35-40%-kal olcsóbban lehet vásárolni, mint az itthoniból...
Peterhappy
válasz #40553216 #35097 üzenetére
EHHEZ hasonlónk van. Kb. ilyen, csak üvegtetővel, ráccsal együtt vásároltam.
Fogalmazzunk úgy, ez valóban nem az a félkézzel dobálós változat. Hozzá kell tennem, volt korábban már vékony lemezes wokunk is, nem is a leggagyibb, de az ebben készült ételek köröket vertek az abban készítettekre.
És kiválóan betölti azt a szerepet, amire szántuk; más-más hőmérséklet a wok aljában, más az oldalán; alul készül az étel, a falra pedig kihúzhatóak a már elkészült falatok. -
#94529552
válasz #40553216 #35208 üzenetére
Nem, csak ők se tudják meghatározni, hogy milyennel használtad. Persze, lehetőség szerint mindenki az ő zsákjukat vegye, jó drágán.(nem)
Az Aldi és a többi német piacon lévő cég terméke jó minőségű. Autóknál elég ha az előírt besorolású olajat viszed a gari alatt. Olaj levegő és egyéb szűrőkből pedig találni jobb árakat az üzletekben, akár ugyanolyat is, mint a márkaszervizben adnak, csak nincs rajta az adott márkajelzés. -
pjen
válasz #40553216 #35332 üzenetére
Na többek között erről beszéltem. egy motoros, lépcsőmászó hordbiszbasszal.
Egyébként a villás tarit és a toronydarut is egy ember kezeli.Most még 20 évig nézegeted,mert drága volt,közben nem viszi a két plédet egyszerre.Egy 100000 ft ost már kidobtál volna,és vennél egy 8 kg ost,aztán egy tizest ahogy nőnek az igények.Anyagilag még lehet jobban is járnál.
pjen
válasz #40553216 #35356 üzenetére
Ahhoz,hogy a zokni jó helyre menjen csak egy kis odafigyelés kell.Nálam még sosem ent mellé.A fagorra 9 év alatt kb 2000Ft ot költöttem.Kétszer lefújtam a tetejét.Bőven 100K alatt vettem.A mostani Lg 5 év garival 110 K.Ha addig megy mint a fagor akkor a Miele árába mégegy vadi uj gép is belefér.Nekem semmi bajom a Mielével,csak én nem akarok vigyázgatni 30 évig egy mosó gépre.Időnként újat akarok,modernet,szebbet.
pjen
válasz #40553216 #35392 üzenetére
Nekem nincs bajom a Mielével, de az áráért 3 másikat kapok, és mondjuk 8 évente másik van. Ennyi erővel tényleg meglehetne az energomat, vastag vasakból volt, nem rohadt a teteje, kidobtam. Egy újra, modernre, szebbre vágytam, Lehet a. Fagor is elment volna még tíz évet, két festéssel, de újat akartam. Használt gépet biztos nem vennék.
peppe79
válasz #40553216 #35417 üzenetére
Ez nem arról szól, hogy valami új vagy használt, hanem arról, hogy pusztán érzelmi -, vagy racionális döntések alapján vásárolsz, netán a kettőt egyensúlyba hozva egymással (ideális esetben).
Néha én sem zárkózom el a használt gépektől. És ez nem igénytelenség, hanem egyszerűen nem találok olyat, ami újonnan legalább annyira tartós, megbízható lenne.
De azt is elfogadom, ha valaki 3-4 évente lecseréli az összes berendezését, csak mert újabbra, szebbre vágyik. Ha megteheti, miért ne? Az ő dolga.
Azt nem tudom csak megérteni, ha valakinek szűkösek az anyagi lehetőségei, és csupán presztizsből vesz használtan, vagy hitelre újat (almás teló, BMW, akármi, amivel villogni lehet). -
pjen
Messze nem a legolcsóbbat veszem,viszont 30 éves konstrukciókat biztos nem.Ha kicsit vissza olvasgatsz Láthatod.
35424:Mért járna együtt?Ha veszek valamit az lehet a legujabb,de,hogy a legolcsóbb? Ez honnan jött?
LG.DD mosógép,fél éves,130K tüzhely 3 hónapos,5 db pana ethera klíma,stb
pjen
válasz #40553216 #35426 üzenetére
legolcsóbb és legújabb az ő példájában együtt jár.Ezzel nem tudtam mit kezdeni.Egy közép kategóriás LG DD.,egy 130K gorenje kombi tűzhely,melyik ezek közül a legolcsobb?De mint írtam is nekem semmi bajom a Mielével,ha Neked az tetszik,és 30 évre akarsz mosógépet vásárolni,kinek mi köze hozzá.Én nem akarok,és mivel ez egy fórum,leírtam.
Csigusz 1
válasz #40553216 #35459 üzenetére
A miénknek most nem találom a típusát, a gúgli nem dob fel olyan képet - majd otthon megnézem.
Nekünk a teljes jobb oldali belsejét kicserélték egy bontott, de jól működő darabra. Egyébként a bal oldalában is ugyanilyen cucc dolgozik.
80- 90000 Ft körül volt a művelet. Szerencsére a biztosító kifizette a teljes költséget, különben inkább egy újat vettünk volna.My name is Biga... Csigabiga! :D
peppe79
válasz #40553216 #35577 üzenetére
Na igen, ez is érdekes felvetés. Úgy emlékszem, hogy korábban a Neff szortimentjében kizárólag a Siemens közép-felső, és felső kategóriás készülékei voltak megtalálhatóak (egyedül a sütői "saját gyártásúak", a többi Siemens készülékeket takar). Ez egy laikus számára is egyértelmű választóvonalat jelentett a minőségi kategóriába, míg a Siemens márkanév alatt a kommersztől a prémium kategóriáig szinte bármi megtalálható.
Viszont az általad belinkelt Neff mosogatógép tényleg csak egy belépő szintű Siemens, Neff felirattal. Kár lenne, ha ez a márka is lesüllyedne a kommersz gépek szintjére. Nem mintha egy olcsóbb Siemens egyébként automatikusan gagyi lenne, viszont a Neff márkanév korábban 100% garancia volt a minőségre. Apósom régi németországi konyhai gépei is mind Neff készülékek voltak, soha nem volt velük semmi probléma.
Jó lenne róla több infó, mert legközelebb már nem szeretnék mellélőni a mosogatógép vásárlással. Egyelőre a Neff és a Miele a befutó...
#94529552
válasz #40553216 #35885 üzenetére
Szerintem nagyjából mindegy, kinek melyik. De ha számít a hosszabb gari, akkor pl. innen rendelve a Zanussi-t, ki lehet terjeszteni 4 vagy 5 évre is tetszés szerint. Mivel itthoni gyártás, talán az alkatrészellátás is jobb, bár nem nagyon romlanak ezek. A másikra nemtom mennyi lenne a + gari.
Ferike81
válasz #40553216 #35973 üzenetére
Ezzel nagyjából én is így vagyok. 200 kW körüli a havi villanyszámlánk. Elektromos sütő, főzőlap, mikró, vízforraló, télen nyáron 1 keringető megy folyamatosan, plusz télen még 2 időszakosan, 2 db kombihűtő. A ház 130nm, és a villany (szerintem) állandóan ég, nem győzöm lekapcsolni. A feleségem 5-6 este főz hetente. Szerintem nem sok ez a fogyasztás. És engem is megnyugtat, hogy a gáztól és a gázzal való főzés káros hatásaitól nem kell tartanom.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
st6969
Annyit hozzátennék még az érvekhez, hogy jóval gyorsabban melegít a gáznál, viszont tény, hogy nem minden típusú edény jó hozzá (egyszer megveszed a jobbat, az örök élet meg 2 nap). Az energiapazarlást mi sem érzékeljük, bár tény, hogy nem főzünk minden nap. Ellenben szárítógép is van, és még így is átlagban bőven 10ezer alatt marad a havi vill. számla (85m2). Ha általány gázt fizetnék, talán akkor is indukciósat használnék.
mexel
válasz #40553216 #35975 üzenetére
Mert az van benne és régi. Nem vagyok allergiás ( nem is az enyém a porszívó én csak érdeklődök de ők sem azok, ha azok lennének valószínűleg a gyári menne bele), csak cserélni kell a benne lévőt és a kérdésem az, hogy vannak-e tapasztalatok vagy bármi pozitívum-negatívum az utángyártott szűrőkkel kapcsolatban.
Teaway: csak vicc volt, gondoltam ahogy a te hsz-ed is.Nem gondoltam ennyirekörbe kell írnom egy ilyen egyszerű kérdést ismét
Pumma: ez tapasztalat vagy csak találgatás? Azt azért nem hiszem hogy a kínai 1000 ft-os jobb mint a gyári, valahogy nekem nem így szokott működni az ilyen kínai csodákkal, a kérdés csak az inkább hogy a kínai 1000 ft-os belefér-e még a használható kategóriába inkább Azt sejtem hogy a levegő átjön rajtuk, csak talán van aki próbálta és azt vette észre hogy nem oylan amilyennek lennie kellene, stb.
mexel
válasz #40553216 #36004 üzenetére
Nem gondoltam hogy ezt is meg kell magyarázni, mint mindent mostanában bármilyen fórumon bármilyen témában. A kérdés nem az volt pedig hopgy vajon cseréljem-e a hepát vagy hogy tegyek -e bele , esetleg vegyem-e ki.
De akkor leírom: a mostani hepa kb 5 -6 éves, és valahogy szétszakították amikor kivették vagy berakták , nem tudom mi lett vele de egy nagy luk van rajta. ( nem az enyém a porszívó). Tehát olyan mintha nem is lenne benne. Ezért tettem fel az alap kérdést, amitől eddig már mindenféle irányba sikerült elmenni.
A kínai f@s-t azért írod mert van tapasztalatod?
( ugyanis erre vonatkozott az egyik kérdés, hogy van-e ezekkel tapasztalat - és mivel ez csak 990 ft a gyári sok ezerrel szemben ezért érdekelne olyan véleménye aki valódi tapasztalattal rendelkezik, nem csak valami barátjának szomszédjától hallotta akinek a nagyanyja olvasta egy újságban) -
mexel
válasz #40553216 #36025 üzenetére
Kicsit finomabban légyszíves, ne sértegess, én sem tettem.
Miért gondolod hogy a te elgondolásod a helyes egyedül? Én nem azt kérdeztem hogy szerinted kell-e hepa szűrő, hanem hogy melyiket érdemes venni. Ha neked felesleges ne tegyél bele, magányügyed és olyasmire válaszolj akkor amit kérdeznek.
Attól hogy te 100x leírod esetleg hogy szerinted felesleges a hepa az egy dolog. Sajnos a porszívógyártók és a tervezők nem csak a te brilliáns elgondolásaidat alkalmazzák így a mai napig beépítik a porszívóikba. Márpedig ha ott van akkor én teszek is bele ahogy az emberek kb 99%-a valószínűleg.
Ha van autód akkor dobd ki a pollenszűrőt is, az is felesleges talán, ne adj érte pénzt. És lenne még pár ötletem amivel olcsóbbá teheted az életed.
Köszönöm, ne válaszolj, felesleges. -
ribarszki
válasz #40553216 #36224 üzenetére
Jar platinum: Miből látszi, hogy jobb? Eddigi tabik nem mosogattak el mindent? Maradt koszos edény? Mert én is vettem akcióban csilli-villi Cif mosogatótablettát, all in 1, ráadásul feloldódik a csomagolása, s alapból 45Ft/db. De az ég világon semmi különbséget nem érzek a 10Ft-os Alio-hoz képest. Az is tisztára mosogat, meg ez is..
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
