Háztartási gépek
dewil666
Tudnátok ajánlani olyan porszívót ami víztartályba gyűjti a fel szívott port-szemetet?
Műhelyben illetve csempézés előtti porszívózáshoz is szeretném használni.
Kalorik VC1021 száraz és nedves porszívó (VC1021) (B-171633) amit ki néztem meg is rendeltem de valszeg nem tudják már be szerezni, mert kifutó termék.
27-30e ft a max keret. -
dewil666
Tudnátok ajánlani olyan kávé darálot amivel lehet mákot is darálni?
60g kapacitás minimum és a rá szánt összeg max 10e ft lenne.
Köszönöm! -
dewil666
tobias40
#39064
Én úgy csináltam hogy egy képre raktam az elejét és hátulját. lakcím, személyi, adokártya. Ezt a 3-at küldtem el.
De hivatalosan úgy kell ahogy írtad is. Egy kép egy oldal.
Azért nem tudod feltölteni, mert ugyan az a fálj neve mindnek.
Viszont ha minden kártyád egy képen rajta van (mindkét oldala) akkor elég 1 képet feltenni (4 éve így csináltam). -
dewil666
Na már be is küldtem a pályázatot. Meglepően nincs túlterhelve az oldal (4 éve kb 3 óráig szenvedtem mire sikerült).
dewil666
tobias40
#39033
Azt nem tudom.
(#39034) estikornel
Ne aggódj holnap 10-kor én is elintézem![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#39035) olta
Vagy hűtő vagy mosógép. Egy ember (háztartás) egy pályázatot adhat be.
De ha szüleid más címen vannak bejelentve...
Azt nem felejtse el senki hogy az új készülék helyett elviszik a régit (amit bejelentettél) (én egy 40 éves lehelt adok le
dewil666
estikornel
#39025
3 éve mosógépet vettem így. Akkor augusztus elején lehetett pályázni és novemberben kaptam meg az iratot amiben benne volt a 45e ft-os (A+++) kedvezményre jogosító hivatalos papír. Az extreme digitálba bementem és ott mondta a srác hogy nem fontos a levélben szereplő (amit én választottam) mosógépet választani csak az a lényeg hogy A+++ legyen.
Holnapra könnyíts annyit hogy most a pályázati oldalon kitöltesz mindent amit csak tudsz (amíg engedi az oldal) és elmented! -
dewil666
estikornel
#39021
És mobilról is el tudod intézni!
Le kell fényképezni a lakcím kártya, személyi igazolvány mindkét oldalát, adókártyát és fel kell tölteni a pályázathoz. Illetve ügyfélkapus regisztáció kötelező amit személyesen lehet intézni ha nincs. -
dewil666
Ismét itt vagyok de most már konkrét 2 tipussal:
Gorenje RK6193LX4 A+++, 3év garancia, 105e ft (kedvezménnyel),
Liebherr CU 3311 A++, 2év garancia, 95e ft (kedvezménnyel).
Melyik lenne a jobb választás? -
dewil666
Kombinált hűtőt szeretnék venni!
Alul fagyasztós kellene egy 4 tagú családnak.
Szabadon álló kellene, méret mindegy.
A max összeg 170-180e ft.
Számomra fontos az energia fogyasztás így csak A+++ jöhet szóba.
Esetleg ha árban belefér, hogy rozsdamentes legyen a külső burkolat.
A Liebherr, Gorenje márkával hűtő terén van valakinek tapasztalata? -
dewil666
dewil666
Na végül a Gorenje GI53110 Beépíthető mosogatógépre esett a választásom. 95.4e ft volt 5 év garanciával.
Kíváncsi vagyok hogyan fog szuperálni. -
dewil666
canniball
#33452
Pont ez az. Én is meg tudnám venni támogatás nélkül is (igaz spórolni kellene) nem is élek szegénységben de nem is gazdagságban. És azt kell hogy mondjam nagyon szegény emberek nem is tudnak élni ezzel a lehetőséggel, mert még úgy is drága nekik sajnos. Viszont mikor a mosógépet vettem (Extrem digitálban) elég nagy sor állt emiatt is meg a debreceni üzletük amúgy is kicsi és vittem az igazoló dokumentumot hogy jogosult vagyok a kedvezményre. A boltban akkor 80-90% a vevőknek mindnek volt kedvezménye és hosszú sorban állás közben azért beszélgetést lehet hallani akaratlanul is és mit mondjak talán én voltam a legcsóróbb az üzletben és igen csak én vettem a legolcsóbb mosógépet is
. Ez akkor 104e ft volt és ebből jött le 45e ft. De beszélgettek és volt aki 200-300e ft-os cuccért ment. Na nem hiszem hogy ezek az emberek mály szegénységben élnek.
Bocsánat az OFF-ért befejeztem! -
dewil666
Peterhappy
#33441
3 éve én így vettem mosógépet, most a hűtő következik
dewil666
Peterhappy
#33439
Általában reggel 8-kor indulnak a pályázat beadások előtte kinézed milyet akarsz feltöltesz minden adatot és aznap délelőtt csak elküldöd. Én is így fogok tenni
dewil666
Peterhappy
#33437
Miért nem várod meg az otthon melege pályázatot ahol akár 45e ft vissza nem térítendő támogatást is kaphatsz?
Augusztusban indul. -
dewil666
Mosogatógépet szeretnénk venni a közeljövőben (még soha nem volt szerencsénk ilyen géphez) ezért kérnék tanácsot a vásárláshoz.
Jelenleg 3-an vagyunk egy háztartásban (asszony, pici gyerek és én de hamarosan bővül a család és ez a tervezett végleges létszám 4 fő).
Árban nagyon maximum 110e ft lenne rá (de ha a 90e ft-os ugyan azt tudja az is megfelel).
Ami fontos hogy 45cm széles lehet maximum és szabadonálló.
Nem tudom milyenek lehetnek de nem tartom túl biztatónak ezeket:
Candy, Beko, Amica, Goddess, Star Light, Hotpoint-AristonÍrjatok tapasztalatokat, véleményeket és hogy miért jó az ajánlott termék.
dewil666
ribarszki
#18651
És esetleg Zelmer ZVC722SP jó lenne? Nem akarok zsákos porszívót
dewil666
Üdv ismét!
Ha már porszívó a téma akkor 30e ft-ig milyen porszívót ajánlatos venni ami minimális szennyeződést juttat vissza a levegőbe, illetve nem kell 1000w-tól több legyen?! Az sem hátrány ha nem hangos. Ja porzsák nélkülit szeretnék.
dewil666
Csabroncka
#18562
Ja azt elfelejtettem írni, hogy most lesz át vezetékelve a lakás 5x6mm2 réz megy a tűzhelyhez a konnektorhoz 3x2,5mm2. 32A lesz a főbiztosítéknál (jelenleg 25A van). Elméletileg van 3 fázis az egész tömbben hiszen a tűzhely miatt így csinálták meg. Csak azt nem értem hogy akkor a villanyóránál miért egy biztosíték van? Vagy rosszul sejtem ha 3 fázis van akkor az óra után 3 biztosítéknak kellene lennie?
dewil666
Nem tudom jó helyen járok-e de remélem igen
Szeretnék beépíthető tűzhelyet és sütőt venni viszont semmi tapasztalatom nincs ezért kérdezek, hogy milyen márkát/fajtát érdemes venni? Panel lakásba kell és csak villany jöhet szóba.
Kerámialapost szeretnék (indukciós van egy 1 főzőzónás ami elég).
Ezeket néztem ki (olcsóbb kategória, általános felhasználásra kellene):
Főzőlap: Gorenje EC610SC 48500ft
Sütő: Whirlpool AKP 244 IX 59900ft
Mindkettőre 5 év garancia van ingyenes kiszállítással.Köszönöm a segítséget!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Parfüm topik
- Battlefield 6
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Spórolós topik
- Napelem
- Volkswagen Lupo 2002-es évjáratú eladó.
- Új, csomagolássérült Philips, TrueLife, Lovi cumisüveg melegítők/sterilizáló/mellszívó - garival! -
- Saeco Intelia Deluxe (HD8904) automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Vadonatúj, bontatlan iScooter i9Max elektromos roller, 1 év gari 35 km/h
- Jura Impressa C50 automata kávéfőző
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Nem értem én ezt.
