Háztartási gépek
mephi666
válasz peppe79 #50093 üzenetére
itt szerintem az 1. eset állhatott fenn, mert voltunk már kapcsolatban német céggel, ahol nem egyszerűen működtek a dolgok... annyira szét volt náluk feleslegesen szabályozva minden, hogy csak a probléma volt mindig velük ...a dolgozók itt talpraesettnek tűntek, próbálkoztak már mindennel és nem rajtuk múlott a dolog
ui: oké, minden rendszer más, de nálunk én speciel (részben) pont törzsadatokért vagyok felelős... hozom létre az új tételkódokat sorban... szerintem egy bonyolultabb sem tart tovább nálam 3-4 percnél (és ebben benne van már csomó matekolás és keresgélés, ha pl egy totál új méretű HEA profilnál szál/méter tömeget és vágási keresztmetszetet kell számolni, valamint VTSZ számot kikeresni/beállítani, stb... mellesleg beárazni... egy egyszerűbb tételkódot mondjuk 1 perc alatt megcsinálok koppra... ha viszont valami annyira új dologról van szó, hogy teljesen új termékcsalád, ott problémásabb, mert ezt a részét előbb a pénzügynek kell létrehoznia, ami már nem rajtam múlik időben) ...hozzáteszem akár álmomból felkeltve otthonról is meg tudom ezt csinálni, azzal sincs gond: épp ezért nem értem, hogy egy ekkora bolthálózatnál nem tudták megoldani 5-10perc alatt a problémát, amikor valószínűleg az ország összes üzletében sz*ptak a kacsamájjal
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
Degeczi
Amikor a Lidiben helyileg áraznak le vmit (leginkább közeli lejáratú élelmiszert), akkor az sem kap új kódot, csak egy kedvezménycímkét, és a pénztárosnak kézzel kell beütnie, h az épp lehúzott cucc kedvezményes volt, ettől érvényesül (célszerű is figyelni rá, mert előfordul, h nem veszi észre és akkor a normál áron adja el)
Szóval valszeg nincs joguk helyben árazni, csak ilyen kedvezményt állíthatnak be (de központilag akciózott cuccnál nyilván azt sem)
SirKero
válasz peppe79 #50115 üzenetére
Alapvetően krumpli sütésre lett véve két főre . A nem noname márkák ilyen árban vannak sajnos ez úgy tudom egy jobb márka remélem sokáig nem lesz vele gond. Természetesen van beépített sűtő otthon a nagyobb tételeket abban készítjük. Azt hittem a minőséggel van valami gond
Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
BBéci
válasz peppe79 #50119 üzenetére
Régen, amikor divat volt az olajos fritőz, olyan remek sült krumplit készítettem vele, hogy élvezet visszagondolni rá. Uborkagyaluval szeleteltem hajszálvékonyra a krumplit, minden darabkája ropogósra sült, mint a zacskós chipsek.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Ispy
válasz peppe79 #50149 üzenetére
Szürke színű.
Annyi történt, hogy le lett véve a befolyó cső, mert kellett a csap, de volt egy kis gigszer és folyt a víz, a padlon állt, áramtalanítva lett a gép, feltöröltem, 1 nappal később vagyunk most. Először el volt zárva a csap, ekkor e10-es hibát dobott (volt már ilyen máskor is), kinyítottam, akkor elindul a program, de víz nem jön. Ekkor néztem ezt a szelepet, hogy piros a kis ablakban a jel.
Most elmegyek az obiba, veszek egy sima csővet, megnézem azzal, aztán kiderül, hogy az aguastop szívatott, vagy a géppel volt a gond.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
#94529552
fant0mi
válasz peppe79 #50162 üzenetére
Az volt igen. Elhasadt a kozepen (nem volt odacsipve, kulso fizikai hatas nem erte). En sem hallottam meg azelott ilyenrol. Na azota mindig elzarja a csapot, csak mosaskor nyitja meg.
Na nem ijesztgetni akarok senkit, csak mondom, hogy elofordult mar ilyen, barmilyen ritka is. -
BBéci
válasz peppe79 #50292 üzenetére
"manapság már sokkal jobb tulajdonságokkal bíró tömítő-ragasztókat gyártanak"
Ajánlj kettőt légy szíves, mert nem ismerek egyet sem!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Norby86
válasz peppe79 #50345 üzenetére
Nem feltétlen ragaszkodom az olajfürdőhöz, csak nem szeretnénk úgy járni hogy a rántott hús rossz legyen. Mert az egészség is fontos ezt aláírom, de az étel minősége is az. Ha meg már veszünk akár légkeveréses fritőzt, akkor alap hogy abban csinálnánk mindent amit eddig olajban csináltunk. Csak ez még elég dilemma, mert így ismeretlenül nehéz dönteni, kipróbálni ezeket meg nem lehet csak ha megvásárolta az ember drága pénzért.
Én olyat is olvastam hogy vékonyan be kell kenni olajjal a rántott húst hogy ne száradjon ki és ne legyen száraz ebbe a meleg levegős fritőzbe sütve. De hogy hol az igazság nem tudom. Nem különösebben szeretnénk bonyolítani a sütést. Ez viszont nem szimpatikus az olajos fritőzben hogy ennyi olajat eszik, én azt hittem hogy sokáig elvan fél literrel maximum amiben húst, krumplit ki lehet sütni.
Ennek még utána járok akkor, mert ha 20 alatt lenne normális meleg levegős fritőz, amiben a rántott húst is finomra lehetne sütni akkor valószínűleg olyat vennénk. Volt a Lidl-be nem olyan régen pont ilyen meleg levegős fritőz akció, csak akkor nem mertem megvenni,mert azok a videók elvették a kedvem amiben láttam milyen szárazra sül a hús benne, még színe sem volt, lepattogott róla panír is.-Norbi-
mephi666
válasz peppe79 #50519 üzenetére
itt csak a fürdő-budi közti fal 5centis, mindenhol máshol 20-as sima ütvefúróba kellett jó szár, hogy azzal szépen kivéssem, de azzal izzadtam is sokat... ezzel meg ment, mint a mesében: egy 10éves 30kilós kislány is lazán fúrná vele a lukakat a betonba (ütvefúróval 5-össel előfúrogattam, de ezzel ilyen nem kellett: 6ossal indítva ment pikkpakk) vésőfejet is adtak hozzá, azt nem teszteltem és egyelőre nincs is tervben... másik lakásban amikor a fürdőt újítottam fel, oda kaptam hilti-t... ahhoz már felraktam a munkavédelmi kapucnit meg napszemüveget és szikrákat szórt néha a vésőszár a betonon ...itt a páréves tervben van csak burkolás: csak hát először meg kéne tanulni a burkolás alapjait, mert saját magam akarom csinálni... ott fog vizsgázni majd a gép vésési képességekben
solti
válasz peppe79 #50523 üzenetére
szerinted a többség dewalttal meg makitaval fúr? Szutyok régi vackokkal baromkodnak irreálisan hosszú ideig. Elhiszem, hogy van ütvefúró ami viszi a betont (bár még nem láttam) , de akiknek olyanra telik valszeg van elég eszük hozzá, hogy ne azzal csinálják, hanem erre kitalált célszerszámmal. Amúgy tényleg 20 alatt van egy sima fúrókalapács, amivel fúrni kb egy gyerek is tud (vésésre már nyilván kevesebb alkalmas van,de pl nekem 37 év alatt még nem kellett )
BBéci
válasz peppe79 #50768 üzenetére
Egyetlen pillanatig nem érdekelt a sütők teljesítmény-felvétele, amikor válogattam közülük. A főzőlapokét csak azért néztem, hogy meg tudjam saccolni a használhatóságukat.
(#50752) blattida
Mi a pazarlás abban, hogy egy kívül és belül egyaránt igazán szép hűtőgépet vesz valaki? Elég sokszor nyitogatjuk, pakolunk be-ki ahhoz, hogy folyamatosan érezzük a minőséget. Az általam megnézett Beko-k olcsóságot, spórolást sugároztak, semmi egyebet.
Laptopból annak ellenére magnéziumvázas üzletit vettem, hogy 95 %-ban az íróasztalomon használom. És még sorolhatnám.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Hogyne lenne jelentősége: rengeteg háztartás gazdálkodik kompletten 16A-ből, és nagyon nem mindegy, h 3-4, vagy 6-7A marad felhasználható miközben megy a villanysütő...
Nézd meg az alább szóbanforgó Zanussit: egyetlen szót nem ejt a leírása a teljesítményfölvételről, csak a semmitmondó "átlagos sütési ciklus fogyasztását" említik, ez vezette félre Tothgera30-at is.
Degeczi
Degeczi
válasz peppe79 #50783 üzenetére
Nem, nincs 2 kW-os, csak most találtam ki... eszem megáll
A régi házban a Mora tűzhelyem is annyi volt, most a Beko is.
Más márkáknál is akad, csak találd meg. Az, h alkatrészeket keresel a típus alapján, szerintem nem éppen a legegyszerűbb tájékozódást jelenti (szemben azzal, h egyszerűen specifikálhatná a gyártó a leírásában), de mindegy.Ja, és mint korábban arról már szó volt itt, gázsütőből nem kapsz légkeverésest, innen jön a kombitűzhely igénye. A 2 kW-os egyébként jól használható 16A-en is, amíg nincs több, csak hasonlóan nagy fogyasztó ne menjen mellette, de az könnyen betartható. A normál dolgokhoz elég ami marad.
farkas-j
Bal első zóna Ø120 mm / 210 mm – 750 W / 2200 W
Bal hátsó zóna Ø140 mm – 1200 W
Jobb első zóna Ø180 mm – 1800 W
Jobb hátsó zóna Ø265×170 mm – 2400 W
A sütő teljesítményét nem találtam, de 2500 - 3000W körül vannak általában.
Ez összesen kb. 10-11kW.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
Degeczi
válasz peppe79 #50794 üzenetére
Biztosan vmivel lassabban melegszik be mint egy nagyobb teljesítményű, de a gyakorlatban semmi probléma nincs vele, nem kell sokat várni rá, és még a légkeverést épp nem használva is lényegesen jobb, mint a korábbi gázsütő.
Nagy kompromisszum nem kell a többi fogyasztót tekintve sem, mert még a hajszárítót is lehet használni mellette, csak persze a mosogatógép vagy a mosógép amit már nem - de az könnyen megoldható amíg a magasságos Démász nem hajlandó végre bővíteni.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz peppe79 #50845 üzenetére
Nem a bekötőcső adja meg magát, hanem a mosógépben lévő kötések csúsznak szét/repednek el, ami miatt a gépekből mosás közben és után folyhat a víz. A gép alján lévő vízérzékelő ilyenkor aktiválja a sarokszelepen lévő mágnesszelepet, ami így elzárja a vizet.
Legtöbbünknél nincsenek elzárva a használaton kívüli sarokszelepek és mondjuk gyakran pont akkor halnak meg, amikor az ember éppen elzárná őket...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Grande Ale
válasz peppe79 #50847 üzenetére
Persze, semmi gond ezzel. Csak arra reagáltam, hogy a majd félmilliós gépben nincs Aquastop cső, mégis vállalják a húsz évet a vizkárra. Talán nem véletlen. A mosogatógépünkön érdekes módon van, pedig jóval olcsóbb volt, mint a mosógép. (Szintén Miele.) A WCS rendszer nyilván ugyanúgy teszi a dolgát, ha szükség van rá. (Ne legyen).
blattida
válasz peppe79 #50861 üzenetére
Persze, csak ha a szolenoid előtti kötésnél válik el, akkor hiába zár a gép mágnesszelepe, attól még folyni fog a víz a gépből, ezért is van valamennyi értelme a külső aquastopnak.
BBéci
válasz peppe79 #50970 üzenetére
Néhány kisméretű, vékony szőnyeg akkor is volt a parkettán, fél évvel később érkezett meg a linkelt Royal Keshan. A hatalmas, U alakú könyvespolc csak 7 évvel a beköltözés után készült el. Addig 2 db 80 centi magas és két 1,6 méteres volt a szobában. A sok könyvtől a korábbi durva csörgővisszhang radikálisan lecsökkent, ezzel egyidejűleg ausztikai paneleket helyeztem a kritikus pontokra, ám kell néhány a plafonra is, valamint basszuscsapdák a sarkokba, vastag, hangcsillapító függöny a teraszajtó/ablak elé. Természetesen profi bemérés alapján, nem hasraütésre.
Terveim szerint idén mindez megvalósul, végre úgy fognak szólni kedvenc zenéim és filmjeim, ahogy kell.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Voice24
válasz peppe79 #51011 üzenetére
Igen, ott, november végén picit olcsóbb volt, meg kaptam kupont is hozzá, így UK raktárból 22.500-ért megvolt.
solti :
Elképzelhető, hogy több használat után nekünk is ez lesz a véleményünk (kb. 3 hete jött meg, volt a szállítással egy kis kavar), de eddig még bejön. Megpróbálom majd az egyik szűrő nélkül én is. -
qqzs
válasz peppe79 #51013 üzenetére
Roidmi s8 vagy Jimmy dukal xiaomi robot melle mar csak a szine miatt is Nalunk ket robot van es ket akkus hasznalunk mellette rendszeresen. Hiaba takarit fel mindent szepen ket gyerekkel allandoan van olyan hogy hu ez a csomo kosz tunjon el most azonnal ilyenkor nagyon jo egy normalis kezi porszivo.
Eladó: GTS450
ribarszki
válasz peppe79 #51018 üzenetére
Ti tudjátok, de bőven kihasználnál egy Roidmit is. Nálunk a Roborock robot mellett Dyson V8 van, de tervezem V11re lecserélni. Bútor, ülőgarbitúra, lépcaő, babakocsi, autó, konyha, előtér, mindent a Dysonnal tajarítok. A nevenincs kínai gyártókkal a Xaomin kívül csak bohóckodni lehet. Nyugodtan vegyel 1x komolyabb gépet. Végül úgyis az olcsóbb lesz a drágább.
#40553216
válasz peppe79 #51038 üzenetére
Miért? Mennyivel kéne vastagabbnak lenni egy alkatrésznek, aminek egyetlen funkciója, hogy a vízcseppek kirepülését megakadályozza? Nem teherviselő elem, miért kéne vaskosnak lennie? De ha megnézed, minden kategórián belül az alap és a csúcs készülék is többnyire azonos tömegű. Pl. a szabadon állók mind 56 kg-osak. Ez még pl. abból a szempontból érdekes, hogy a gépek többségénél több, akár 10 kg-mal is nehezebbek. És lehet, meglep, de talán pont olyan részeken, amit nem látsz, de kicsit fontosabb, mint hogy milyen vastag az ajtó.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Aliexpress tapasztalatok
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fűnyíró topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
