Háztartási gépek
Üdv! Adott egy AEG Lavamat 6-os sorozatú mosógép, 8kg kapacitással. Kiadták utasításba, hogy keressek olyan AEG szárítógépet, amit ennek a tetejére fel lehet applikálni. A kérdésem az, hogy mit kell figyelni, hogy ez megoldható legyen (nyilván azon kívül, hogy majd egy keret is kell a tetejére a ráillesztés miatt)? Ezek egy kaptafára készültek az alapjukat tekintve? Tehát megveszem bármelyiket és a kerettel simán rá lehet tenni? Köszönöm a segítséget!
Üdv! Az mennyire normális, hogy Dyson V10 a résszívó fejjel és a kombi szívókával gyakorlatilag nem szív fel semmit? Max. a nagyon apró mikroport. A kefés fejek nagyon fa**ák, de ezek meglepően semmire nem jók. Köszi!
Üdv! Adott egy beépített Gorenje elektromos sütő, konkrét típust nem tudok mondani. Ezen van egy digitális óra, ill. időzítők (piros világíással, semmi extra). Utóbbit soha nem használtuk, az órát viszont szerettük. Van egy "play" gomb, amit hosszan nyomva lehet utána vele léptetni a beállítási lehetőségeket és az órához érve +/- jelzéssel állítani azt.
Néhány hete jött-ment a villany nálunk 1-2 percen belül és azóta nem tudok eljutni az óra beállításáig. Lehet-e ezt valahogy restelni vagy bármit csinálni vele? Az áramtalanítás nem hozott eredményt. Köszönöm!
herdsman12
#85919
Ez nem csúszik.
Azt néztem még, hogy sok mosogatógépnek nincs tulajdonképpen előlapja, hanem lenyitva az ajtó felső szélén vannak a kezelőszervek, szóval egy ilynnek az elejét tuti nem fedné a bútorlap. Nehéz szülés lesz ez ...
Üdv! Beépített mosogatógépet keresek. 2db bedöglött eddig az évek során. Az elsőre tökéletesen illeszkedett a bútorlap, mert az az asztalos szerezte be a gépet is, aki a konyhabútort csinálta. A másodiknál kicsit fentebb esett a bútorlap, minimális esztétikai "hiba", belefér, kb. 1cm rés van alul.
Ezt az új gépet én intézem, nem tudom méret/típus ügyileg hol kezdjek neki. 60cm a szélessége a jelenleginek, ilyeneket találtam neten. De mi a helyzet a bútorlappal, amit jó lenne rátenni. Ami beépíthető, arra mindre felmegy a bútorlap? Köszönöm!
Üdv! Porszívót keresek hidegburkolat és hagyományos parketta tisztítására 80:20 arányban, ca. 100nm-re. Legyen akkus, akár fali konzolos, tartályos. Nincs extra kosz, állatszőr, semmi. Tényleg csak arra kellene, hogy leveszem a falról és végigtologatom a házban, kb. partvis helyett. Extra fejek és úgymond kézi használat, csövet levéve nem hátrány. Ehhez hasonló eszközre gondoltam [kép] Hajlandó vagyok fizetni a minőségért, de túllőni se akarok vele, a fenti feladatra nem hiszem, hogy valami full extrás eszköz kellene. Köszönöm!
Üdv! A '90-es évek közepe óta Szarvasi Mini Espressot használunk. Az évek során brutálisan esett vissza minőségük, volt, aminek pl. két hét után kieset a ki/bekapcs gombja. Az eldugulás (nem jön le a rendes adag) is sokkal sűrűbben jelentkezik, a (mély)tisztítással pedig ideig-óráig jó megint. Régen ecetes vízzel néhányszor átmosva megint tökéletes lett. Van ismerős, aki több darabból mókol össze egy működőt, de ebből is elegünk van. Az elszabadult áráról pedig ne is beszéljünk.
Szóval. Milyen hasonló technikával működő kávéfőzőt ajánlotok, ami megbízhatóságra veri ezt? Igazából ha azt mondjátok, hogy X gép jó, csak mondjuk 50k, az is érdekel, ha tényleg nem 1-2 évre lehet vele számolni. Köszönöm!
Üdv! Keresek 23 literes, hagyományos, szabadon álló, két tekerős (fokozat/idő), megbízható márkájú mikrót, nyugdíjas korosztálynak, ami ca. 30k-ba belefér! Akárhogy nézegetem a kínálatot: vagy csak 20 literes, vagy huszonöt gombos, vagy gagyi márkájú vagy ezeknek a kombinációja. Jelenlegi Samsung csereérett, bevált, így ezt nézegettem. Az MS23K3513AS típus, ami szintén kompromisszumos, de bevállalnánk...erre nézem a teszteket, nem lehet belelátni működés közben
Tudom, biztos hülyeség, de ez egy vicc szerintem. Tudtok valamit ajánlani?! Köszönöm! -
Donki Hóte
#57657
Köszi, hogy leírtad. Érdekes a tekerő, mert videókon én úgy láttam, hogy azzal állította be az időt a user, egy óra is van mellette. A teljesítményt az egyik gomb többszöri megnyomásával állította, amit szintén nem tartok a legpraktikusabbnak. Tehát végigpörgette a fokozatokat.
Ilyet tudsz mondani, hogy mi van akkor, ha már menet közben akar időt rányomni? Akkor is 30 másodperccel emeli az időt? Vagy mi van, ha működés közben kinyitja, hogy megnézze a cuccost? Becsukás után folytatja a melegítést vagy újra kell indítani? Mert ugye a jelenleginél becsukja és megy tovább.A tekerősnél, ha úgy érzi kész a melegítés, visszatekeri nullára az időt és kikapcsol. Azt hiszem fél perc alatt időre nem is lehet tekerni, mert elindul és 1-2mp után hangjelzés nélkül leáll a jelenlegi.
Ez egy újabb típus (szerintem) tekerő nélkül, ez is megfelelne NEKEM egyébként. Nekik nem tudom. Az a gond, hogy ők azt szeretnék, ha a gép működne úgy, ahogy ők gondolják, nem ők akarják úgy kezelni, ahogy a gyártó kitalálta
st6969
#57654
Csak mutatom, erre majdnem rámondták az áment. De engem zavar, hogy nem lehet belelátni. Én pl. a kévém, ha hagyom elhülni, másfél fordulás után 750W-on tökéletes-re melegszik.
Jó, ezt ki lehetne tapasztalni másodpercben is. A tekerős időbeállítást akkor csavarom ide-oda, amikor akarom. Ezeket a digitálisakat videókon néztem és olvastam kommenteket vásárlóktól. Már előre látom, hogy össze-vissza fogják nyomkodni, amikor rájönnek, hogy hamarabb kivenné, még melegíteni akarja vagy bármi. A tekerősnél sok mindennel nem tud mellényúlni, gyakorlatilag semmivel. Édesanyám jövőre lesz 60, én nem látom öregnek ezekhez, de nincs érzéke hozzájuk. Bűvöli a telót, laptopot, okostévét, de általában ha a megszokott, begyakorolt rendszertől eltérő működést produkál a cucc, akkor vége. Annyira meg ismerem, hogy nincs kedvem azt hallgatni utána, hogy miért beszéltem rá erre
Ezt a fenti Samsungot is mutattam neki, mondtam, hogy ezt majd így kell, úgy kell és jött a keresztkérdésekkel, amikre én így ismeretlen eszközről nem tudok nyilatkozni. Szerencsére én értek ezekhez, én megoldanám, de ő nem. Tehát ha nem a sémán megy a dolog, akkor nem tudja mit kell csinálni. -
Borisz76
#57649
OK, nem akartam senkit megsérteni vagy lenézni ezzel. Én 36 vagyok és én is egy hagyományos mikrót használok. Remélem bírja majd, mert nekem sincs kedvem ezekhez a fancy nyomógombos készülékekhez, a funkciók nagy részét nem is igénylem. Először azt néztem, amikor most kerestem, hogy grill-nélküli sem lesz, mert az is felesleges számukra. Melegítésre kell, néha kiolvasztásra, ha nem időben veszik ki a fagyóból. Ennyi. Minden más felesleg.
Üdv! Szüleimnek keresek, de nem találok 23 literes, faék egyszerű, "két tekerős" (teljesítmény/idő), szabadon álló mikrót. Ami méretre megfelel, azok digitálisak, ami egyszerűen kezelhető, az meg 20l-es vagy akár kisebb. Nagy nehezen majdnem bevállaltunk egy digitális+egy tekerős Samsungot, de annál meg az a vicc, hogy nem látni bele működés közben
Én tudom, hogy nehéz dió, de nem igazán értenek ezekhez a dolgokhoz és ugye megszokták a "hagyományos" kezelést már lassan 25 éve. Köszönöm a tippeket!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
