Háztartási gépek
hódmaci
Rederik
#83221
Hova ürít a mosógép? Szifonba?
Amennyiben igen úgy tedd át első körben egy "vödörbe" vagy a kádba, hogy oda ürítsen.
Teszteld így is.
Amennyiben a mosógép rendesen működik akkor a szenny cső vezeték van valahol eldugulva.
Viszont ha így is gond van akkor komolyabb vizsgálat kell. -
hódmaci
makoss
#83175
Ne le állítsd!
Miután elindítottad várd meg míg elkezdi beengedni a vizet, ekkor csak nyomd meg start/szünet gombot.
Kicsit vársz és kinyilik az ajtó.
Belerakod amit szeretnél, lecsukod az ajtót majd ugyanezzel a gombbal indítod tovább a programot.javaslom a 90 vagy 60 c program valamelyikét.
Szerkesztve:
Ahogyan nyunyuírja -
hódmaci
Gondolom vannak itt szakik is akik foglalkoznak javítással.
Munkadíj beárazásban kérném segítségüket.
Felültöltős mosógép panel hiba javítása illetve üstszájgumi csere.
A panelon egy ellenállást és egy (táp)IC-t kellett cserélni
Az anyag ára az tiszta de munkadíjba mennyit lehet elkérni?
Nem szoktam javítani csak rokonoknak ismerősöknek, azt meg ingyen.
De ez most úgy jött össze, hogy egy ismerősöm ismerőse
és nem akarom ingyen csinálni. -
hódmaci
eladogeppc
#49499
Az mit jelent, hogy hangosan búg?
Mármint szerinted mi lehet, mire hasonlíthat? Beáramló víz hangja nagy vagy valami elektromos búgó relé hang. -
hódmaci
"ott csak az üst két oldalán fel volt csavarozva."
Pl így
Mint láthatod a csapágy egy műanyag csapágyházba van öntve, ragasztva.
Cserekor ezt egyben tudod cserélni csak.
Vagyis valóban jól láttad csak fel van csavarozva, na de műanyagházastól. Ez a trükk.
No és ezt a gyártók ki is használják árban, az 1000ft csapágy így tud akár 12-15e ft is lenni -
hódmaci
Tudnátok segíteni választásban.
Porszívót szeretnék vásárolni szüleimnek de sajnos fogalmam nincs merre induljak
Eddig is volt porszívójuk de panaszkodnak, hogy nagy meg nehéz húzgálni.
Vagyis valami álló porszívóra gondoltam ami könnyű és egyszerű használni.
Az se fontos, hogy porzsák nélküli legyen.
Legyen megfelelő Pót alkatrész ellátottsága (porzsák, szűrő, stb.) , ez akár lehet külföldről is
A porszívót Magyarországon vásárolnám új készülékként, garancia miatt elsősorban.
Fontos a nagy szívó teljesítmény.
Nem fontos hogy akkumulátoros legyen.
Könnyen gördüljön.
max 50-60e ft körül tudnátok valamit ajánlani?
Köszönöm. -
hódmaci
Segítségeteket kérném mosogatógép választásában.
-Új készülék legyen magyarországi szervizhálózattal.
-12; 14 terítékes de inkább 12
-szabadon álló
-AEG, Zanussi, Bosch,
- 105eft
-Halk
-Hatékony energiafogyasztás
-Miket kellene még figyelnem? -
hódmaci
#15178
Az az
A Kondenzációsnál ott a "heizung".
A Hőszivattyúsnál meg a "verflüssiger heizung" illetve a "kompressor"No akkor elmondhatjuk hogy a AZA-HP 7991 típusú szárító Hőszivattyús elven működik.Már csak az éves fogyasztásból is ítélve:
"Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/év): 211,5"Köszönöm még egyszer
hódmaci
#15176
Köszönöm.
Vagyis mindkettő hőtermeléssel(kondenzálással) szárít csak más elven állítja elő.
Kondenzációs kondenzálás:
-Fűtőbetét sok villannyalHőszivattyús kondenzálás:
-hőtermelés kevés villannyal (Ha jól sejtem úgy kell elképzelni mint egy hűtőgépet csak kifordítva.
így termel hőt.) -
hódmaci
Ez a szárítógép Kondenzációs vagy Hőszivattyús elven működik? -
hódmaci
Hőszivattyúsat vagy kondenzációst?Szárítógépet szeretnék vásárolni.Tudom mind két technológiának meg van az előnye és hátránya.
Na de ha az üzembiztonságot és könnyen javíthatóságot vesszük figyelembe melyiket válasszam?
na meg ott az energiafogyasztás ez is jó volna ha lent maradna.
A többi véleményt,tanácsot tőletek kérném.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Milyen videókártyát?
- Battlefield 6
- 3D-s gyorsítótárat mindenkinek!
- Pánik a memóriapiacon
- Őrületes specifikációkkal rendelkezik a Tachyum csodaprocesszora
- BestBuy topik
- Torrent meghívó kunyeráló
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3391
- MacBook Air 9,1 i3-1000NG4 8GB 256GB
- Nintendo Switch 2 // Számla + Garancia //
- Samsung UE75DU7172U 189 cm / 75 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
