Háztartási gépek
nandow
Szüleim szeretnék lecserélni a régi Hajdu Energolux mosógépüket.
Felültöltőset akarnak mindenképp, és Electrolux típust.
A Márkaboltban található típusok közül van valakinek tapasztalata? Melyiket ajánlanátok?
Érdemes inverter motorosat választani? -
nandow
Van most a Lidl-ben egy páramentesítő: [link]
Ajánlott típus, megvehetem? Van infó arról, hogy mennyire hangos? Egy pici fürdőszobába kerülne. -
nandow
Igen, van a tetőn elszívó, amit - ahogy Te is írod - nem működtetnek...
Talán idén felújításra kerül, de ez még nem biztos.
Ma néztem páratartalmat, egész nap nyitva voltak az ablakok, így volt napközben és fürdés előtt 53-55%.(#44876) tomtyi
Lehet igazad van, majd azért felmegyek a felettünk lévő lakóhoz.
De fürdés után pl a fali csempén is lecsapódik a pára, és megjelenik a víz. Ezért is gondolom, hogy inkább a párával, és a nem kiszellőzéssel van inkább a gond. -
nandow
#44861
Igen laknak felettünk. Kétszer picit be is áztattak minket, de annak van nyoma, rozsdás folyást lehet olyankor látni.
Ez meg teljesen más, simán nedves lesz a plafon, megjelenik a penész, és pereg, leválik a festék.(#44862) pjen
3 éve újítottuk fel teljesen a lakást, akkor gondolkoztam, hogy kellene. Csak a hülye fejemmel megkérdeztem a közös képviselőt, hogy fürdőben lehet-e a közös szellőzőbe venti, ugyanígy a konyhában lehet-e a közös szellőzőbe páraelszívót kötni. Mindkettőre kategorikusan nem volt a válasza, tűzvédelmi okok miatt. Valamennyire szeretem betartani a szabályokat, így nem csináltuk meg egyiket sem, ez lett az eredménye...
Most így utólag már nem is lenne olyan egyszerű betenni egy ventilátort, áramot odavinni stb.
Ezért is gondolkoztam egy páramentesítőben.(#44860) Dluinet
Köszönöm a tippet!Mindenki másnak:
Visszaolvasva picit, még a Trotec márkát láttam. Esetleg egy olyan?
Ahogy látom, ezeket általában fix 40, 50, 60% páratartalomra lehet beállítani. Van olyan, amit köztes értékre is be lehet állítani? Illetve olyan, amit 40%-nál kisebb értékre is? Nem tudom, hogy pl 40%-nál megszűnne-e a dolog... -
nandow
Panel lakásunkban a fürdőszoba plafon penészedik, és a festék is felhólyagosodik, leválik. Hiába fürdünk nyitott ajtó mellett, és hiába szellőztetünk nagyon sokat. Van sima szellőzőnyílás a falon, de természetes szellőzés ezen keresztül lényegében nincs.
Emiatt szeretnék venni egy páramentesítőt. Tudtok ajánlani egy jó készüléket? A fürdő mérete nem nagy, 1,5 x 1,5 m.
Köszönöm! -
nandow
Köszönöm szépen a válaszod!
Ma voltam Márkaboltban, ott megnéztem az előtte neten kinézett Electrolux porszívókat. Szimpatikusak voltak.
Sajnos sok időm nincs variálni, szombaton lesz a szülinapi buli, addigra meg kell vennem a készüléket.
Maradok az Electroluxnál, és ennél a kb 40e ft-os ársávnál. ZSPCLASSIC vagy ZSPPARKETT lesz.
A külön parkettafejet hasznosnak tartom (nekünk itthon van a Gorenje porszívóhoz, szeretjük), szóval lehet az a verzió lesz a befutó.Tudtok linkelni ezekhez a készülékekhez megfelelő porzsákot? Vennék akkor már azt is.
szerk.
(#27505) PummaIgen, árukeresőn az egyik véleménynél ezt olvastam én is, hogy ezzel a rögzítéssel nem tudja forgatni, így bizonyos helyekre nehezebben fért hozzá a porszívóval.
nandow
K1LLMy53Lf
#27491
Ehh, köszi.
Akkor linkelem az árukeresős összehasonlítást, remélem az működik.
nandow
Anyukámnak szeretnénk születésnapjára venni egy normális porszívót.
Vidéki családi ház, kb talán 100 m2.
A járófelület parketta és járólap.
Árban 30-40e-re gondoltunk, szem előtt tartva azért az ár érték arányt.
Milyen típusok jöhetnek szóba? -
nandow
Szüleimnek alulfagyasztós hűtőt keresnék, kb 100e ft értékben.
Nem kell, hogy hatalmas legyen, olyat keresek, aminek csak 2 fiókja van a fagyasztóban.
No Frost-ra sincs szükség.
Tudtok ajánlani valamit?
szerk:
Vannak egyáltalán olyan hűtők, aminek alul a fagyasztójában csak 2 fiók van?
Nézegetem a kínálatot, és alig találok ilyet. Pedig 4 éve saját magamnak egy Electroluxot vettem, úgy emlékszem, akkor volt kínálat ilyen kisebb alulfagyasztósakból. -
nandow
#21193
Az ár ugyanannyi, mint sok más boltnál (pl a Bosch márkaboltban).
Ami miatt ezt választanám, az az, hogy 5 év garanciát írnak: 2 év gyártói garancia + 3 év "Hivatalos garancia plusz".De aztán most olvasom, hogy ehhez a 3 év Hivatalos garancia pluszhoz az kell, hogy a 2 év után minden évben egyszer kijöjjenek egy műszaki felülvizsgálatra a termékkel kapcsolatban. Nagybetűkkel kiemelik, hogy a felülvizsgálat díjtalan, de kiszállási díjat kell fizetni, ami alkalmanként 6000 Ft.
Elég sokat kellett keresgélnem az oldalon, mire ezt az infót megtaláltam (lehet én vagyok a béna
). Szóval nagyon nem reklámozzák, mivel is jár ez a +3 év hivatalos garancia plusz szolgáltatás. Azt hiszem maradok inkább a a Bosch márkaboltnál. Már ha ez tényleg márkabolt...
nandow
Kinéztük ezt a Bosch sütőt. Van esetleg valakinek tapasztalata a készülékkel?
Valamint a boltról esetleg infó? Tényleg minden márkát hivatalosan forgalmaznak? (garancia miatt) Csábító, hogy most 5 év garanciával adják az amúgy 2 év garanciás terméket.
nandow
Beépíthető gázfőzőlapot keresek, 4 égőset. Árban olyan 60-80e-t költenék rá.
Tudtok ajánlani valamit? Milyen márkákat nézzek? -
nandow
#19508
Igen, most is alulfagyasztós van, egészen pontosan ez: Electrolux EN2900AOW
Semmi bajunk nincs vele, 3 éve vettem, kb fél éve olvasztottuk le először, akkor is azért, mert éjszakára résnyire nyitva maradt a fagyasztó ajtaja, és jól bejegesedett
Egy dolog miatt szeretnénk lecserélni, az pedig a fagyasztó mérete. Kicsi, és sok fagyasztott cuccot tárolnánk, jobb lenne egy 3 fiókos.
Szóval olyan kombináltat keresünk most, aminek a hűtőtere kb 200 L, az alulfagyasztója pedig ~100 L, de minél nagyobb, annál jobb.Az új kinézett Electrolux hűtőtere kb annyi, mint a mostaninak. Szerintem így magsaságilag sincs sok különbség a két hűtőtér között. A mostanit is 2 polccal (+ a bortartóval) használjuk, és 3 ajtórekesszel. Nekünk kényelmes így.
A bortartót meg kifejezetten szeretem, nem lenne rossz, ha az újban is lenne.
Néztem 117e körül Bosch-t, tetszett is, csak pont nincs benne bortartó, meg ~15%-kal kisebb a fagyasztó része is, mint a kinézett Electroluxnak.(#19505) Zola007
Gondolom akkor a mi mostani hűtőnkben is más-más a hőmérséklet a különböző helyeken, de én még ebből fakadó hátrányt nem tapasztaltam.
Akkor az hogy egy hűtő No-Frost-os, az azt jelenti, hogy nem kell leolvasztani a fagyasztó részét, az hogy inverteres, az meg azt, hogy a sima hűtőtérben biztosítja az állandó hőmérsékletet mindenhol?Köszi mindenki másnak, aki reagált.
nandow
#19497
Olvasgattam a topikot, az No-Frost nem tűnik minden szempontból előnyösnek, hangosabb a hűtő, és többet fogyaszt. De ezt csak olvastam, lehet nem így van, nem értek hozzá.
Hűtőből én ezt néztem ki: Electrolux EN3601MOXFőzőlapból ezt ajánlották a Márkaboltban: Electrolux EHL6740FOK
Sütőből pedig ezt: Electrolux EOB3454AOX
Esetleg valakinek van tapasztalata Electrolux főzőlapokkal és sütőkkel?
Maga a hűtő nekem szimpatikus, ahogy írtam, most is Electrolux van, nincs vele gondom, teszi a dolgát.
A sütőnél egy hátrány volt, elég nehezen nyitható ki az ajtaja. -
nandow
Beépíthető sütőt, indukciós főzőlapot, és alulfagyasztós hűtőt szeretnénk a közeljövőben vásárolni.
Az adott gépeknél mik az ajánlott márkák, esetleg típusok?Amit eszközönként kb ráfordítanánk:
sütő: ~100e
indukciós főzőlap: ~120e
hűtő: ~130eNekem szimpatikus az Electrolux márka, jelenleg a mosógépünk és a hűtőnk is ilyen. (A hűtőt a mérete miatt akarjuk lecserélni nagyobbra.) Szóval hűtőből szívesen vennénk most is Electroluxot, de nem tudom mik még az ajánlott márkák.
Valamit sütőben, indukciós főzőlapban milyen az Electrolux? Vagy inkább más márka?Köszi!
nandow
Az még mondjuk jó, ha behúzza. Még ha erősen is (becsapódva). De hogy kinyitni olyan erővel kell, hogy a kiállított darabot majdnem kihúztam a helyéről, az már nem túl jó szerintem.
(#19322) tomtyi
Nem használtunk még ilyet, páromnak nem nagyon tetszett a tegnap nézett sütőknél. Legtöbbnél kicsit "gagyi" hatása volt, olyannak tűnt, ami pár hónap múlva szorulni fog.
Plusz arra a tepsit csak úgy lehet rátenni, ha mindig kihúzod, nem? -
nandow
Indukciós főzőlapot, valamint elektromos beépíthető sütőt szeretnénk majd vásárolni.
Mindkettőre külön-külön kb 120e ft-ot szánnánk-Indukciós főzőlapnál olyat szeretnénk, aminek nincs fém kerete, valamint slide-os szabályozású.
Sütőnél meg előny lenne, ha nem lenne ilyen kihúzható sín (vagy ha van, akkor max 1 db), és az ajtaja legyen könnyen nyitható. Tegnap megnéztünk párat, és egyik sem volt az igazi, nehezen nyílnak, vagy a végén piszkosul behúzza/becsapja. Komolyan, ennyi pénzért már nem jár egy jó ajtó?
Tudtok ajánlani pár bevált típust?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Milyen videókártyát?
- Battlefield 6
- 3D-s gyorsítótárat mindenkinek!
- Pánik a memóriapiacon
- Őrületes specifikációkkal rendelkezik a Tachyum csodaprocesszora
- BestBuy topik
- Torrent meghívó kunyeráló
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Airpods Max fülpárna, gyári Apple
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
