Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
blattida
válasz Mezga Aladár #61316 üzenetére
Azok nem az ő írásai, hanem az enyémek.
Persze, lehetnének ott is hangulatjelek, de azt gondolom, hogy annyira nonszensz a tartalom, hogy gyakorlatilag fölösleges.
betyarr
Nem, hiszen ezt senki sem teszi meg, mert szinte értelmetlen lenne. Csak irónia volt.[ Szerkesztve ]
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Mezga Aladár #61434 üzenetére
Hogyne lenne, csak nem azoknak kell megfelelni.
Ribi
Meg becsaphatóbb se nagyon.
LW
válasz Mezga Aladár #61439 üzenetére
Az én rendszerem messze nem elég egy ilyen teszthez. Fél éven belül ha összejön a teljes csere, ígérem teszek vele kísérletet.
Ribi
válasz Mezga Aladár #61437 üzenetére
Nyilván és valszeg sosem lesz az. Mint ahogy mindenkinek a más szín tetszhet.
Hiába lenne tökéletes rendszer, valaki akkor is azt mondaná neki jobban tetszik kicsit ilyenebbül, olyanabbul. -
.DLL
válasz Mezga Aladár #61586 üzenetére
Ha a mai napon, akkor gondolom már meg lett terveztetve, a kábel meg lett véve, stb.
Vagy úgy értve, hogy a mai naptól kezdődik a munka, falvésés, védőcső, stb., és még van egy kis idő a kábelt eldönteni?(P.H.)
Patice
1. pont - a kismegszakító, milyen lesz?
2. pont - földelés - van normális föld? Nem csak a nullához van hozzácsapva?
3. pont - kábel - minél tisztább réz + nagy (akár 6-8 mm2) keresztmetszet több ér párhuzamos bekötésével. Sodrott vs. tömör? Jó kérdés. Nincs ellenérvem egyikkel szemben sem. Sodrottal talán könnyebb dolgozni?(Kábel ügyben tudom ajánlani a Belden-Duna Kft.-t )
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
.DLL
válasz Mezga Aladár #61588 üzenetére
Szerintem is inkább több vékonyabb kábel legyen, ne ugyan azt a vezetőt rángassa minden készülék, a minőség a fontos nem a nyers erő, nem présgépek fognak üzemelni róla. Persze azért a hossztól is függ, ha kilómétereket kell a falban kanyarogni az épület másik végéig, akkor indokolt a vastagabb. Apropó mekkora teljesítményű a kb. a rendszered?
Nem tudom hány fázis van bekötve a lakásban, ha három, akkor 3×2,5mm² és 3 külön konnektor egymás mellett. Ha igazán elkülönített hálózatot szeretnél, aminél nem szól bele egyik fázis a másikba, akkor nulla vezetőt is külön húzol ki mindegyiknek a kapcsolószekrény null pontjától. Egyik fázisról menne csak a végfokozat, másikról az előerősítő, DAC; harmadikról a PC, és egyéb digitális kütyük.
Ha csak egy fázis van akkor is mehet a fenti analógia, három × kábel, három konnektor, csak az óránál vannak közösítve, akkor is többé-kevésbé teljesül, hogy a végfok konnektora nem rángatja ugyanazon a kábelen az előfog vagy a digitális eszközök tápjait.
(P.H.)
Patice
válasz Mezga Aladár #61592 üzenetére
Szerintem menet közben lehetőleg ne legyen megszakítás, ha mégis szükséges, akkor forrasztva legyen a kötés, ne csavarozva.
(#61591) Tamoo:
Az a bizonyos más el is árulta, hogy miért?
(#61590) Dorian:
Pityu története rémlik. Talán 10 mm2 volt a túl sok. De majd tényleg kijavít engem is Ő a saját tapasztalatával.
.DLL
válasz Mezga Aladár #61597 üzenetére
Ja értem, oké. Ez a tápszűrő miből áll?
Mindenesetre a későbbi bővíthetőség miatt lehet hogy mégis behúznék mégegy vezetőt +1 konnektornak. Lehet később lesz mégegy tápszűrőd, és jobban elszeparálod majd a nagy- és kisteljesítményű érzékeny készülékeket.(#61598) Ribi: jól mondod, ne az adja a fő összeköttetést a két vezeték között! Merev vezetőnél összecsavarás 5-6cm hosszon, többé nem lesz vele probléma. Sokkal biztosabb kötés, mintha 1-1 ponton csavar szorítaná, vagy Wago-nál pl. mégkisebb felületű bevágás kötné össze a vezetőket, ami kilazulhat...
Aztán a 6cm hosszú csavart kötést akár le is lehet forrasztani, ha az megnyugtatja az embert, és utána rá a szigetelés, örök darab.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
blattida
válasz Mezga Aladár #61600 üzenetére
Ez a 700-800 watt hogy jön ki? Mérted? Engem igen meglepne, ha az egész a 400 wattot elérné...
blattida
válasz Mezga Aladár #61602 üzenetére
Az, hogy a maximum mennyi, egy dolog, a gyakorlat meg egy másik.
A plazma hangrendszerét nem hasznlod, az erősítőd max kimenő teljesítményét nem használod, így az elméleti 800 watt a gyakorlatban nem nagyon van jelen. A kábel méretezéséhez természetesen a maximummal kell számolni, ez nem is kérdés, de ahogy írtad, az nem az elméleti maximális teljesítmény felvétel volt, hanem a gyakorlati, ami viszont szinte sosincs annyi.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
dunkel
blattida
válasz Mezga Aladár #61604 üzenetére
Ez oké, de mozizásnál vagy zenehallgatásnál kevesebbet fogyasztanak, mint az írt értékek, nem is kicsit, ami azért jelentős eltérés,de, ismétlem, ez nem számít a terhelés tervezésének szempontjából.
Milyen kérdésre nem válaszoltam?
dunkel
válasz Mezga Aladár #61611 üzenetére
a konnektornál nem tudom h., mi az ami audió célokra alkalmassá teszi
Gondolom a hangja Visszakerestem neked az eredeti hsz-t is. -
BBéci
Olvastad Darvas László cikkét erről a témáról? Ha nem sürgősen pótold! Nem tudom linkelni, mert amit a könyvjelzővel láttam el, azt áthelyezték.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Dorian
válasz Mezga Aladár #61654 üzenetére
Ugyanmár, hová lett a poén-detektor?
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
lugosi
MODERÁTOR
Nem kötözködök, csak úgy éreztem, hogy egy hangszóróval kapcsolatos kérdésnek van annyira helye ebben a topikban, mint a hifi kismegszakítódnak.
Amikor a srácra rászóltak a hangszórójával kapcsolatban, hogy ez miért tartozik ide, azt nem érezted kötözködésnek? Csak az én megjegyzésemet? -
szrxx
válasz Mezga Aladár #61662 üzenetére
Pontosan milyen problémát okozna? Feltételezem nem díszből tervezték oda a gyártók mérnökei....
Hol alszanak az álmos bitek????? - A Hálókártyán
audiofül
válasz Mezga Aladár #61678 üzenetére
Privátban válaszoltam a személyes jellegű kérdésre, de ha gondolod akkor nyíltan a topicban is offolhatunk!
audiofül
válasz Mezga Aladár #61681 üzenetére
Oké, akkor amit linkeltem eddig az rossz vétel, vagy csak az a baj, hogy a stream oldalát linkeltem az eddigi cirka tizen pár hozzászólásomból párszor? Ahogy neked is írtam privátban, ha majd 1000 hozzászólásból is 990 csak rájuk mutat és csak az Ő általuk forgalmazott terméket dicsérem, akkor jogos a dolog (ez már most is megdőlt...a q-acousticsot pl a Horn hozza tudtommal és 1000 helyen kapni). Újoncként kéne némi időt hagyni (nem csak nekem) az "öregeknek" és nem egyből nekik esni. Itt a fórumokon is vannak köztudott, valamilyen érdekeltségű emberek...akkor Ők is "húznak valamerre? Nem hiszem...de én is sokszor látom, hogy néhányan csak egy-egy márkát, vagy céget linkelnek ajánlásnak. Gondolom Ők sem kapnak jutalékot, csak a szubjektív véleményük ezt támasztja alá....szerintem peace...és majd igyekszem más cégektől is linkelni...ha épp ott látok olyat, ami a kérdező számára az én SZUBJEKTÍV véleményem szerint jó lehet neki!
FarkasT
válasz Mezga Aladár #61721 üzenetére
A PL-516 szíjhajtásos, ha jól tudom a PL-518 a DD.
Ettől még tudom, hogy nem egy nagy szám.
Abban egyetértünk, hogy a mostani "noname" hangszedő egy nagyon alap MM lehet. Ezért is szeretnék majd venni valami normálisabbat helyette.Testreszabhatóság alatt az impedancia, kapacitás és erősítés állíthatóságát értettem, a Pro-Ject alján DIP kapcsolókkal lehet a hangszedőhöz illeszteni a preamp-ot.
(#61722) audiofül: Köszönöm! Hasznos infók!
FarkasT
Pusztán technikai kiváncsiságból, miben különböztetsz meg egy belépőszintű, de már használható és egy alapszintű egy lemezjátszót?
Gabor970
válasz Mezga Aladár #61769 üzenetére
Ezen már én is gondolkodtam, miért nem adnak ki több 45-ös LP-t?
Fiam vett magának egy Paso (Pannonia allstars ska orchestra) lemezt, s meglepődtem, hogy 45-ös. Oda is elfér kb kétszer 15-17 perc.[ Szerkesztve ]
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
blattida
válasz Mezga Aladár #61792 üzenetére
Nekem sem nagyon ilyenek vele a tapasztalataim, szerintem nagyon messze volt a jó minőségűtől, de az kétségtelen, hogy a május egyet azért lekörözte (amit nem volt nehéz megtenni).
Ribi
válasz Mezga Aladár #62028 üzenetére
Lehet az 1kV is, ha nincs mögötte áram.
Életvédelmi/biztonsági okok miatt földelt. Tesztelni nyugodtan lehet földeletlenül, de nem javasolt úgy használni hosszú távon. -
blattida
Nem, azért földelt, mert ha nem kettős szigetelésű az adott készülék, akkor adott esetben, testzárlat esetén, agyonüthetné a felhasználót a fém készülékházon jelenlévő feszültség. Míg, ha földelve van, akkor testzárlat esetén a föld felé folyó nagy áram miatt leold a kismegszakító vagy a biztosíték és nem lesz áramütés belőle. Maga az eszköz nem igényli a földelést, mivel a működéséhez szükségtelen/fölösleges. Pusztán életvédelmi okokból szükséges.
Ribi
válasz Mezga Aladár #62038 üzenetére
Ha kinyiffan az USB, akkor ott más volt a gond.
Mivel az USB-t amikor bedugod először a háza, vagyis a 0 ér hozzá. Ez a fesz az egész alaplapon ugyanannyi, és ehez képest kap +5V-ot.
Esetleg még az lehet, hogy te a kezeddel tartod ténylegesen föld potenciálon, majd amikor bedugod a fém tokozású eszközt, akkor azon keresztül vezetődik le valamennyi fesz ami lehet pont behúz a pendrive házán belül és az megsüti.
Szóval előtte meg kell tapizni a házat kézzel. Balkézzel házat fog, jobbal bedug.Mivel minden normális tápban van Y kondi, emiatt a föld láb 2 köndi között van és elvileg elmászhat. De a táp és a ház, az alaplap és minden 0-ja is elvileg erre rá van kötve, szóval valami nagyon elcseszett konstrukció kell, hogy ilyen előforduljon.
Ekkosh Először tesztelj és ha tényleg az a gond, majd utána gondolkozhatsz.
blattida
Persze, hogy vannak olyan konstrukciójú eszközök, melyek testpotenciálja sajnos nem 0 V, de ebben az esetben sem szükséges a föld, csak jól jön, de, amire ribi is utalt, az ilyen eszköz
szarnagyon rossz konstrukció. Ráadásul a földpotenciál is igen gyakran magasabb, mint 0 V. Arról nem is beszélve, hogy igen sok eszköz kettős szigetelésű és nem földelt és ha földelve lenne, akkor az okozna hasonló problémát. Éppen ezért mindig ki kell próbálni, hogy az adott esetben jó e a földelés alkalmazása vagy sem.gg72
Mindenképp a marantz.
A denon mellett csak az életkora és adott esetben a külseje szól.[ Szerkesztve ]
Ekkosh
válasz Mezga Aladár #62075 üzenetére
Megprobalom. Ilyen USB levalasztot probalt mar valaki?
rii
válasz Mezga Aladár #62125 üzenetére
hát az szomorú .-(
már tizenéve hurcolászom minden lakhelyemre magammal, szinte az erősítő mellett nőttem fel ... de akkor esélytelen használatra ....
esetleg valami korban hasonló erősítő volna, ami már fel tud nőni egy pioneer hpm 60-hoz?
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
blattida
válasz Mezga Aladár #62150 üzenetére
Áramerősség, fázisok száma, leoldás sebessége, méret, hangi jellemzők.
zoltanz
válasz Mezga Aladár #62236 üzenetére
Mert te tudod, hogy az volt nem?
Egy ratyi szennyezett ismeretlen ötvözet volt (melléktermék, jó néven eladva), ja ami kb 1 hajlításra tört.[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #62242 üzenetére
Ami villanydrót "fölött" van az már audiofil.
Amúgy van egy kommersz Philips mini hifim, ahhoz én is 2.5-es mtk kábelt használok. Jobb mint a gyári kábele volt.
zoltanz
Mutatsz egy középkategóriásat, meg van véve
Tamoo
Köszi! Sajnos kevés az infó a pontos anyag összetételekről, meg középkategória ~2000 Ft/m, a felső ~5000 kezdődik.
krichd1
válasz Mezga Aladár #62528 üzenetére
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
PrinceHerceg
válasz Mezga Aladár #62534 üzenetére
Az 1 dolog, de a külső burkolat akkor is sokat nyom a latban, ezt tápkábel készítésnél megtanultam egy életre!
PrinceHerceg
válasz Mezga Aladár #62538 üzenetére
Jaja... bár lehet csak a korom - 26,5 év - teszi... ellenben elég sokat fejlődött a fülem is, amióta próbálok kicsit komolyabban evickélni a H-Fi világában, no és persze ti is árasztjátok néhanapján a jobbnál jobb tanácsokat, amikre én mindig nyitott voltam és leszek is!
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #62546 üzenetére
MF M3i. Eldőlt már jó ideje, hogy ez marad. Nem vagyok így sem 100%-ig elégedett, de végülis szívesen hallgatom, illetve egyelőre elfogyott a kedv/lendület, hogy tovább próbálkozzak. Egyelőre nincs értelme több pénzt belelapátolni, most elleszek így egy ideig.
Lakásátalakítás átcsúszik jövő évre, ha ezt előre tudom, akkor bele se kezdek most a sztereó lánc építésébe.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Mezga Aladár #62548 üzenetére
Biztos, hogy nem fogja. A nagyobb pontosság felé már mozdult az mf-el, de ez már neki levés, így is hiányérzete van...
válasz Mezga Aladár #62554 üzenetére
Ja, ja, én ezt ajánlanám neki, ezen tök jól szólna háttérben a spotify.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #62570 üzenetére
Ezzel a lánccal most indultam sztereó irányba. Első körben 150ig szántam erősítőre, ebben az árkategóriában próbáltam ki hármat. Ennyire futotta egyelőre.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #62576 üzenetére
Nem mondom, hogy nem fogok feljebb lépni, de most úgy érzem, hogy a körülményekhez képest ("lehallgató helyiség", szokások) így is túlköltekeztem magam (forrást is számolva).
Szóval nem csak az erősítőt "keveslem", hanem a megfelelő körülmények is hiányoznak, így nincs értelme most többet költeni.[ Szerkesztve ]
És mi a mostani integrált?
simongab
válasz Mezga Aladár #62730 üzenetére
JBL ST 270-290 ?
WF 210-220 ?
BA A26 ?Mi lett a multkori Media Markt os elírással? Rendelt valaki?
zoltanz
válasz Mezga Aladár #62761 üzenetére
Éreztem, hogy itt lesz valami fonák.
Akkor majd jobban informálódok.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Mezga Aladár #62798 üzenetére
Fogalmazzunk úgy, hogy van, amikor fölösleges, de koránt sem mindig. Ott jön jól, ahol impedancia illesztés szükséges, de valaki nem tud vagy akar használni egy önálló, minőségi előfokot erre a célra.
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #62800 üzenetére
Revidiálom magam.
Akkor sem kell.
Ha valaki élőfok nélkül akarja a cuccát használni akkor figyeljen oda h., a forrás illeszkedjen megfelelően.
Ez csak plusz torzításokat tesz a láncba.
Akkor amikor már a kábelek hosszát is figyeljük h., minél kevesebb eszköz legyen a hang útjába, akkor ez totál felesleges, káros.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
blattida
Egy normális impedacia illesztő fokozattól nem lesz rosszabb a hang,maximum nem javul, így abban az esetben fölösleges.
A legtöbb viszonylag olcsó elektronika nem éppen tökéletes, esetükben egy ilyen eszköz valóban képes javítani a hangminőségen.Naaaahhhh...ez már egy icsit túlzás.
Mi az, hogy figyeljen oda? Ha valaki nem engedheti meg magának, hogy pusztán e miatt forrást cseréljen, mert nincs rá pénze (elég sok ilyen hifista van ám), az igen jól jár egy ilyen eszközzel, hiszensokkal olcsóbban megússza.Ha folytatom a logikád, akkor minden önálló, dedikált eszköz fölösleges, hiszen csak növeli a jelútban lévő Eszközök számát.
blattida
válasz Mezga Aladár #62803 üzenetére
Miért is nem javít?
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
