Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Ribi
De hogy kicsit is konstruktív legyek.
Nem ártana megnézni, hogy egy erősítőben a fesz hogyan ugrál össze vissza akár 2-3Vokat amikor zenét hallagatsz vagy ahogy tölti a kondikat a trafó. Ehhez képest ami szűrést rápakolsz az AC oldalra az sokszor semmit sem ér. Persze érHET, de vaktában bevásárolni hülyeség.Ui. Te sem igen/nem-et válaszoltál és akkor most hogy is van ez?
Ugyan ezt kérdezed, hogy kell-e szűrni. Fene tudja. Persze elé pakolhatsz minden szűrést, de lehet felesleges az egész.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
Mikisys
AC, azaz, váltakozófeszültséget csak DC, azaz, egyenfeszültségre szuperponáltan mérhetünk, Én legalábbis eddig csak ezzel találkoztam. Digit multiméterek nem mérnek AC-feszültségen - DC-feszültséget, amit látsz az csak a műszer kóborlása, véletlenszerű kijelzése.
Mi az a "DC-blocker", már ha az egyáltalán más lenne, mint egy közönséges elválasztó transzformátor?
Mert a transzformátor csak az AC feszültséget viszi át, a DC-feszültséget nem.
Ne zavarodjatok meg.Üdv!
lajthabalazs
Én úgy értelmeztem, hogy olyan szűrő van benne, ami 100MHz-től oktávonként 70dB-el csökkenti az átvitelt (növeli a csillapítás). Az 50Hz azért lenne egy biztonságos vágási frekvencia, mert a "jel" 50Hz-es (külhonban 60Hz-es), minden ami ez alatt vagy fölött van, az az eszközök bemeneti elvárásaihoz képest eltérés, más szóval zaj.
De az is fura, hogy a hődisszipáció Joule-ban van megadva. Az élettartamra vonatkozik? Vagy másodpercenként? Mert másodpercenként 700 Joule az 700W, ami inkább már hősugárzó, mint hűtőborda, és semmiképp sem egy ilyen kis doboz hőleadása, legfeljebb hatalmas hőmérsékletkülönbség mellett.
Szóval az eredeti kérdésre válaszolva: PrinceHerceg valószínüleg akkor jár jól, ha távol tartja a pénzét ezektől a sarlatánoktól, és megpróbálja megérteni, hogy melyik berendezés hogyan van ténylegesen hatással a végső élményre. Vagy legalább megfelelő módszertannal próbálja meghallgatni a különbségeket.
gyurczy
Látom a hülyeség ragadós. Miért ne lehetne mérni a különbséget két kábel között? Elektromos tulajdonságok eleve mérhetők, és ha hangban is okoz változást, azt egy sima mikrofonnal ki lehet mutatni, megváltozik a frekimenet, eltolódnak a sávszélek, stb.
Az, hogy valaki az életben nem tapasztalt még különbséget két kábel között nem jelenti azt, hogy nincs. A Földre is azt hitték sokáig, hogy lapos, meg a Nap is körülötte kering, aztán mégsem úgy van az...
Nemir Ombe
Igazad van,ha már “excentrikus a hangerő gomb”,az gagyi .... és mindez “jelentős probléma” a 70e-es árkategóriában.
Szerintem ugy kellene kezdeni,hogy először meghallgatod melyik hangja tetszik a kiválasztottak közül,majd utána megnézed melyiken mi “lötyög” és esetleg azokat kihagyod ..... természetesen szerintem .... és én kérek elnézést az értetlenkedésért.
(mellesleg ha távvezérlővel használod,az életben nem veszed észre,hogy kicsit “elfurták” a középtől a poti tengelyfuratát a hangerőgombon,de gondolom Te minden alkalommal kézzel fogod állítani és így zavaró lesz )
Hmm ....
Nemir Ombe
A "PMPO-t" viccnek szántam, de látom nem jött le ..... talán majd legközelebb.
.... és igen, mindenhol "csúsztatnak", erre céloztam, hol kevesebbet, hol többet, ezt figyelembe kell(ene) venni .....
(és igen a "Pio erősítőmnél megmértük (de pár korábbinál is), hogy a "hangzatos" csatornánként 250W, valójában 7 csatornán egyszerre "mindössze" 92W/cs, de ugye ez sem mérvadó, mert "állandó impedancia" mellet lett mérve )
Hmm ....
Dorian
Pontosan így, mindig a doboz az egyik probléma, a másik meg a sok pepecs munka, senki nem fog ingyen dolgozni, sőt "pofátlan módon" hasznot is szeretnének.
A 35-40-nel azért fölé lőttem, összekevertem a Dune-mhez szükségessel, ami nagyobb teljesítményű.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Ribi
Dorian
Manapság is járogatok elektronikus zenei partikra, nemrég összedobtam egy válogatást a 90-es évek közepi akkori menő diszkózenéiből (nem csak Sco.) és egy 2 órás út elején betettem az autóba, h "most majd nosztalgiázunk" Nem bírtuk sokáig, még a nosztalgiafaktorral együtt sem, az a primitív zenei alap ami ezek alatt megy szörnyű. Semmilyen műfaj nem fejlődött akkorát ez időszak alatt, mint az elektromos diszkózene (persze most is van rossz).
Eddig úgy gondoltam hogy az mp3 van a sor végén minőségben, majd jön a film, aztán a játékok, végül a direkt hifinek szánt zenei formátumok...
A teljesítmény azért fontos szempont egy kicsit, mert akárhogy nézem a mostani rendszernek is van egy teljesítménye. Vegyük az erősítő alapján 2×70wattnak 8ohm-on de a hangfal ettől jóval több amit már írtam. Szóljon ez bárhogy, már hozzászoktam ahhoz hogy ha filmnél felhangosítok akkor különösebb probléma nélkül megy. Nem vágja le az erősítőt, nem üti ki magát, a maga szintjén nem torzít - illetve a hangképe akár szar akár tűrhető az nem változik a hangerő szintjétől.
Az új rendszernek is ezt kellene hoznia, miközben megy a minőség felé ha lehet. Nem akarok egyből high-end megoldást mert az egy rakás lóvé, és nem is biztos hogy ki tudnám használni, csak gondoltam hogy a SAL-tól egy kicsit jobbat, aztán ha később igény mutatkozik akkor még jobbat. Szóval az eddig linkelt megoldások ezek szerint még a SAL-hoz képest is visszalépésnek számít.
Egyébként műhelyben hegesztő/kalapács/sarokcsiszoló/fúró mellé esetleg elférne háttérnek? Ha nem is a linkelt, de attól kisebb verzióban.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
krichd1
Kezdetben még valami forráskészülékről volt szó, nem előerősítőről. Egyszer próbálj ki mondjuk egy DAC-ról szétosztani egy kimenetet Y kábellel. Meg fog hajtani két erősítőt is, ezzel nincs gond, de hallhatóan gyengébben. Ilyen esetben olyan forrás készüléket kell használni, amin több vonalszintű kimenet van, egy szétosztása inkább a gányolás kategória.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
MCGaiwer
MCGaiwer
az erősítő oldala körbetekerős (tehát egy menetes tengely köré kell tekerni a drótot), míg a hangszóró vége leszorítós. Mit érdemes akkor csinálni? ónozzam a hangszóró felöli részt, az erősítőst meg csak "barmoljam" bele a dugóba?
Amazon.co.uk, £50 értékű Gift Card cserélhető/eladó
duo
öszintén nem tudom. kétutas Cantonokat láttam, meg háromutas grundig boxokat kompaktabb méretben amik 35 körül dolgoztak. tehát létezik, de tapasztalatom nincs e téren.
szerk:
de jobban belegondolva igen alighanem olyasmit keresek. vagy majd az itteni tapasztalt topiklakók irányba állítanak.[ Szerkesztve ]
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
PrinceHerceg
De miért tennék meg, hogy tovább tartson a készülék mint pusztán pár röpke év, akkor kenyér nélkül maradnának nem? Nyilván egyes gyártók akalmazzák az általad említett dolgot, de tök mind1, ha mást meg ugyanúgy kispórolnak belőle, aminek ha 1x reccs lesz szintén jó eséllyel hazavágja majd a készülékeket, nem?
dgyuri0123
Nálam egyetlen kábel sem hozta a formáját bejáratlanul. A VDC kábeleim pl. mind "szarul" szóltak nyers állapotban. De amúgy 500 Ft-ért akkor is megéri, ha épp nem is kell. Én pont emiatt vettem anno 1,5m-t. És igen, most csodálkozom, mennyire jó kábel. Csak épp nem hangfalhoz használom, hanem táphoz.
"csak a zene van"
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Apple asztali gépek
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
