A D1 mini tápellátását mindenképpen szélesebb vezetősávokkal oldd meg, tápegységtől a foglalatig folyamatosan.
A D1 mini antenna területe komplett no-go zóna, egy huzal se mehet mögötte ajánlás szerint. Nem mondom, hogy nem fog menni, mert fog, de temérdek helyed van, kerüld ki ha van rá mód.
Nagyfesz oldal és kisfesz oldal közé K1/K2 alatt célszerű egy kivágást tenni.
U5 fölötti furatnál a csavar feje/anya el fog férni?
Egyébként pedig gratulálok az elhivatottsághoz!
+1: A kisfesz oldalon (kivéve antenna alatt, egy kis ráhagyással) használj földkitöltést.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Reggie0
Azert egy 1A-es lassu biztit raknek a meanwell tap ele a 230-as oldalon, kulonben eleg nagyot tud csattanni.
230V-ot pedig legalabb RM3.5 sorkapocs kell, hogy meglegyen a szigetelesi tav, valamint celszeru ettol tavolabb tenni az U4-es sorkapcsot is, nehogy kisodrotott rezszal aterjen, biztonsagos legyen akar fesz alatt szerelni(SELV tap mellett nem ordogtol valo), inkabb F1 es F2 mehet az also oldalra az SSR-ekhez Az also oldalon a 230V vezetekektol par mm tavolsagot hagyjal minden mas vezetekkel biztos ami biztos.
A PNP tranzisztorok bekotese total bugos, mert ha elkezd bekapcsolni akkor lehuzza az emitter-t a "fold" fele, ezert az emitter-bazis feszultseget csokkenti. Gyakorlatilag ezzel a kapcsolassal az garantalod, hogy a kimeneti ellenallasa a kornek a bazis ellenallas/egyenaramu erositesi tenyezo lesz, azaz 30 es 100 ohm kozotti nagyjabol.
A földkitöltésnek van jelentősége a jeláthallás megakadályozásában, gyártástechnológiai szerepe is van, de nálad egyszerűbb okból javasoltam:
Ha az első prototípuson valamit meg kell babrálni, jól jön, ha mindenfelé ott a föld, csak elő kell kaparni.Spec pont a hidegítő kondi miatt gondoltam, hogy utólag kellhet ilyen. Alapvetően a modulon amit használsz van hidegítés és puffer is, ezért lehet, hogy a nyákon nem kell.
Leegyszerűsítve ez azért szokott kelleni - bármilyen szuper a táp - mert a táptól a fogyasztóig a huzalozásnak van egy ellenállása. Hirtelen megugró terhelés esetén - pl. egy wifi adatátvitel - az "ellenállás" fogyasztó felőli oldalán beesik a feszültség mire a táp reagál a túloldalon, amit ezek a mikrokontrollerek nem szeretnek, általában brownout detection nevű újraindulással hálálják meg. Ez persze kikapcsolható, és bizonyos feltételek mellett a uC biztonságosan üzemel egészen blackoutig, de erre nem szabad építeni.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
ekkold
Már más is említette, de ez így biztonsági és érintésvédelmi szempontból is aggályos.
- L és N vezető szélei között minimum 5mm távolságot illik hagyni,
- PE vezetőhöz (ha van) szintén legalább 5mm távolság
- A szekunder oldal és a primer oldali vezetősávok között mindenhol legalább 7,5mm távolságnak kellene lennie.
- Minden olyan helyen, ahol a távolságok nem tartható be valamilyen okból, ott a panelt ki kell marni (ki kell vágni) egy legalább 1mm-es sávban a vezetők között, hogy a panel felületi kúszóútját megszakítsuk egy légréssel.
- A 230V-os hálózatot úgy kell kezelni, hogy maximum 2kV-os zavarimpulzus fordulhat elő rajta, ezért ekkora feszültséget mindenhol el kell bírni a szigetelésnek, átütés nélkül.
- A fenti okból a zavarszűrő Y kondenzátorának is ki kell bírnia 2kV-os impulzust (az Y kondenzátor ha tönkremegy akkor csak szakadásba mehet át, zárlatba nem)
- A panel szigetelése szigetelő lakk felvitelével jelentősen javítható, de a szigetelési távolságoknak akkor is meg kell lennie, ha a lakkozás önmagában is biztosítaná a kellő szigetelést.Tehát minden olyan panelt, ami kapcsolatba kerül a hálózati feszültséggel, így kellene tervezni.
Audience
Nem függ a táptól és mindegyiket hidegítsd! Akár barbár módon egy smd kondit utólag is felforraszthatsz ha nem akarsz a PCB-n módosítani. A tantál 10uF sem ártana ám a betáphoz
A 10K a bázishoz lehet, hogy azzal jár, hogy nem fog rendesen kinyitni! Számold át! Ha szaturál akkor az Uce(sat) minimális és lejön az 5V-ból és nézd meg ez elég-e a kapcsolt cuccnak.
Én NPN tranzisztorral oldottam meg a kapcsolást, egyszerűbb.
ViZion
Szerintem az SSR vezérlést felesleges túlkombinálni, ezt a másik topikban is írtam. Az SSR a vezérlő oldalon olyan, mint egy optocsatoló.
OK, ez 5 V relé, max egy tranyót elé, 'oszt kész, vagy még egy optocsatoló + ellenállással 5 V-re kötni, esetleg keresni megfelelő 3,3 V-os relét (ez pl. 3-5-8 A verzióban is van, 3-32 VDC vezérlő feszültség és 6-35 mA).[ Szerkesztve ]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
bagarol
junior tag
Sajnos, több sebből vérzik!
1. A 202PL nem nullpont kapcsoló, bár itt talán nem probléma.
2. Nem értem, miért ragaszkodsz a pnp meghajtáshoz, 1 npn tranyó elég,
megjegyzem, a GPIO5-ös láb fix 0 bootoláskor, ez felhasználható engedélyezéshez,
bár itt ez sem nagy probléma, nem bootol percenként.
3. És ez már probléma!
a. A min. tartóáram 0.1 A, 10W már kevés.
b. A szivárgó áram 1-1.5mA, kikapcsolt állapotban is világíthatnak a ledek.
Használj hagyományos relét. -
Dr. Szilikát
Honnan jönnek az ilyen nyakatekert meghajtások, ezt valahol ajánlották? Mert, ha csak rákeresel a Google képek között, ott sem szoktam látni ilyeneket. (Noha én korábban kezdtem a szakmát, mint az internet, de néha onnan linkelek képeket, rajzokat, ezért is látok ezt azt.)
Audience
Egyetlen NPN tranzisztorral oldanám meg a kapcsolást! Fix 5V a kapcsoló elemre és a GND-t a tranzisztoron keresztül! Ez így egy felesleges katranc és alkatrész temető. Amit korábban írtak a hagyományos reléről én megfontolnám! Én is végül azt használtam a hőszivattyú vezérlésnél.
Teljesen jó az ssr. Nem kell relézni.
A vemos pozitívot ad ki amikor működnie kell az ssr-nek? Akkor miért nem a faék egyszerű npn módszert alkalmazod? 0,6V feletti jelre már nyit és telítésbe megy azaz nem lesz meghajtás probléma.
2,2kohmon 2mA folyik a bázisba, azt tutira tudja a vemos, a legprimitívebb npn tranya 50es bétával 100mA-t tud kapcsolni, az ssr sztem. 10-20mA-t igényel.
Reggie0
En a tap adatlapjaban nem talaltam erre vonatkozo infot, jobb ugy kezelni, hogy nincs benne, valamint en eleg sok mas gyarto tapjanal latom, hogy azt irjak, hogy kotelezo kivulrol biztositani, bar lehet, hogy csak felelosegharitas, de nem art.
A problema a tranzisztornal elvi: Azzal, ahogy bekapcsoltad volna a PNP tranzisztor az emitter feszultseget csokkentetted, nem a kollektoret. Ezaltal elkezdted kikapcsolni a tranzisztort, mert az emitter es bazis kozotti fesz(igazabol aram) kapcsolja be.
Az alapbol bekapcsolt tranyo-t elofeszitessel es a bazisaram sontolesevel lehet megoldani(akar NPN, akar PNP) vagy mas tranzisztor valasztasaval(pl. kiuriteses mostfet).A PCB tervezesnel a vezetosavok meretezesehez javaslom toltsd le az Saturn PCB Toolkit-et. Ingyenes es nagyon jo progi, ezt a reszet az IPC2221 szabvany alapjan(is) szamolja.
Azert 230V AC-nel nem kell 5mm szigetelotav, de minimum 1.25mm legyen meg. A lakkozott/maszkolt reszeknel kevesebb is eleg. De ez csak lakossagi/consumer felhasznalasra igaz, mert mas porosodassal es paratartalommal kell szamolni, mint iparinal(vagy kulterinel).
ViZion
Nem kritizáltam a lelkesedésed, ha az nekem szólt esetleg, de lehet csak úgy általában írtad. Ha valaki tervez, az jó. Mindegy, h tyúkól, vagy az örökélet DNS... vagy bármi a kettő között.
Én egyszerűsíteném azzal, h a már linkelt 3-32 V SSR-t raknék (keresni kell, biztosan van NC változat is: még egyszerűbb szitu), amihez semmi nem kell gyakorlatilag. Nálam a fűtést kapcsolgatja (OK, csak ~40Watt a keringető) több, mint egy éve... Ha biztosat akarsz, akkor -ahogy Tibi írta- 1 db NPN+ ellenállás, kész.
Másik csodaszer az FBS. Nekem van olyan relém, amit a lábak forrasztása után bevontam vastagon FBS-el (csak az érintkezős részen, nem fog megsülni). Ott nem húz át, nem fog meggyulladni, szikrázni, stb. Kicsit barkács megoldásnak tűnhet, de ott a dobozban a kapcsoló mögött a vezetékek mindenhol hozzáérnek. Esetleg 3D nyomtatott tokozást neki? Nem tudom mi píz lehet, de van 3D-s topik, megmondják.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Aha.
Vagyis, várjál, mit ad ki a vemos, ha működnie kell a ssr-nek, pozitívot?
És azt szeretnéd hogy mindig működjön, akkor is ha vemosbol nem jön pozitív, viszont akkor engedjen ez a ssr amikor a vemos lehúzza a vezérlő lábát negatívra?
Így gondolod?
Akkor vagy kell még egy tranya ami söntöli annek a bázisáramát, egy kolléga már írta ezt, vagy fetet használsz, ott 1-2 nagyságrenddel kisebb áramokat kell söntölgetni. -
Reggie0
Nekem a 8.0.6-os verzio van, annak a jobb folso sarkaban allithato a rendszer. De mara elegge atallt a kinai(gyarto) ipar is metrikusra, nagyon sok gep mar azt varja inputnak.
Ha van benne konkret bizti az jo, bar lehet azert nem hangsulyozzak ki, mert meggyult a bajuk vele a kiontes miatt Mi most jartunk ugy, hogy a sivatagba szallitott eszkozeinkben 10% egy honap alatt elhullott ilyen kis recom tapokbol, pedig minden parametereken belul van. Szoval nagy francok ezek az alkatreszgyartok is, naluk is megy a ganyolas, minthogy vissza kelljen hivniuk egy szeriat.
A rele kattogast en sem szeretem, viszont az uzembiztosabb dolog. Ha napi 1-2 alkalommal kapcsol es be van epitve valahova en lehet inkabb a relet valasztanam, amugy valoban manapsag nagyon megy ki a divatbol es az SSR uti fel a fejet mindenhol.
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
