coco2
bagarol #99720 üzenetére
A fritzing nem ingyenes, a spice 130 mega. Valami client side only böngészős alapút azért lenne jobb találni, mert az nem 130 mega (el kell tennem azt is, ha azt akarom, hogy a projekt mentések később biztosan újrahasznosíthatóak legyenek), és persze a binárisoknak egy halom sok funkciója van, amire semmi szükségem (lehetne éppen lefaragni abból a 130 megából). Inkább az amatőr világ mórickás alkotásai a praktikusak arra, amire én keresem, mint a céges világ profi cuccai. Azért is dobtam ide a kérdést, mert olyasmivel összetalálkozni több szem kell, hogy többet lásson.
PROTRON
bagarol #99185 üzenetére
Ez most nem otthonra kell, hanem egy telephelyre.
Az hogy a latopokkal wifire csatlakoznak az irodisták 1 dolog, de infrastrukturális kérdéseket csak vezetékes kapcsolatra bízok. Még ha csak egy folyosón lévő díszvilágításról van is szó...
Pl a terhelés mérése shellyvel történik azért, mert semelyik másik okosökoszisztéma nem biztosí 120A terhelhetőséget vezetékes ethernet kappcsolattal, hiába lettek volna olcsóbbak a vezérlések. -
PROTRON
bagarol #99182 üzenetére
Naja, ezen a körön már azért túljutottunk...örömmel jelenthetem hogy elég 1,75ösével...
Najó azért nem, még keresem azt a "CLASSIC" megnevezésű csippel szerelt boardot, ami 9-esével kezeli és rá tudok kötni valahogy ethernetet...de első körben egy ethernettel felszerelt boardot fogok kipróbálni, aztán meglátom hány szalag fér rá... -
PROTRON
bagarol #99114 üzenetére
Összesen 64 db, egyenként másfél méter hosszú, 12V, címezhető RGB led szalagot szeretnék szegmensenként címezve vezérelni.
Ezek közül 32 olyan szál van amiket nem lehet felfűzni, tehát mindenképp 1-1 külön csatornára kell kötni és a másik 32-t nagyon nagy macerával lehet megoldani, de még talán megoldható. De biztosabb lenne itt is egyenként bekötni.Jelenleg "futófényt" kellene fel paraméterezni, ami a megfelelő sorrendben és idő eltolással indítja az egyes szalagokon a végig "runningg water" effektet.
De a jövőben azért más effektet is be kéne tudni állítani, ha már maguk a LED szalagokban ott a potenciál.Ehhez keresem a költséghatékonyság és laikus számára emészthetőbb, "'egyszerűsített" összeszerelhetőség határán a megoldást.
Ezért tűnt jónak a QuinLED dig octa, de az csak 8 szálat képes vezérelni egyelőre.De mivel nincs hazai beszerzési lehetőség erre a típusú célgépre, ezért érdekel még hogy milyen módon tudnám ugyanazt a funkciót (Wled-el ESP32 etherneten keresztül vezérelve) megvalósítani, honnan tudok hozzá alkatrészeket rendelni.
Elsőre DMX512-es vezérlőt is néztem, de az is csak 8 csatornás. Meg ahhoz nincs softverem...egyelőre. -
PROTRON
bagarol #99068 üzenetére
Köszi a rajzot, így már érthető hogy erősáramú háttérrel miért nem találtam egyszerű " 3 mozdulatos, csak veszek a villanyszerelő boltban 2 alkatrészt" című megoldást a feladatra.
Mivel a "kapcsolókkal" a 24V tápfeszültség megléte esetén egy 12VDC egységet szeretnék kapcsolni (sziréna), így elsőre persze az lenne az előfeszített nyomvonal lenne a legegyszerűbb megoldás, csak azzal az a baj hogy téves jelzések lehetségesek.
Míg az eredeti tervem szerint csak akkor kapcsol a sziréna, hogy ha nyomógombot megnyomják.
Mert a végső cél hogy még tovább kell fűzni a nyomvonalat, hogy máshol is meg lehessen nyomni a nyomógombot.Mielőtt felmerülne a kérdés, jól hangzik hogy ha lenyomják a tűzeseti távkapcsoló gombját, akkor szóljon a sziréna mert biztos baj van, ellenben sima áramszünetkor nem szól. Ezzel olyankor van gond, hogy ha nem mindenkinek van jogosultsága megnyomni a tűzeseti gombot akármilyen okból, ellenben egyedi szirénát meg kell szólaltatni a jelenleg rendelkezésre álló vezetékezéssel.
Miközben a tűzvédelmi terv egyáltalán nem tartalmaz kötelezettséget tűzjelzőre, tehát nincs előírás amit ki lehetne erőszakolni...
lanszelot
bagarol #93975 üzenetére
910k -t is toltam rá.
Az azért már elég.
Fent írtam milyen terhelést toltam rá.
Igen, azt írja kevés, de miért?
Ez a kérdés.
Ha minden ugyanaz mint a másiknál ami működik, akkor hol a hiba?
A videón is látszik hogy ugyanaz a mért eredmény. És 910k -val is pontosan ugyanaz volt a mért érték. Tehát hogy kevés, ha a másikon nem az?
Nincs elektronika, csak kábel, tehát nincs minek rossznak lennie.Leragasztottam a 2 középső érintkezőt, aminek amúgy sincs értelme, mert az adat kábel, és nincs adat átvitel kábelen.
Mondom hátha bekavar valahogy. De nem.Újat venni mindig egyszerű, de nem gazdaságos. Pláne ha meg tudod javítani ingyen.
Ja, azt elfelejtettem: nem csak nem tölti, de leszívja a töltést.
Viszont van hogy feltölti. Fele fele az esély.
A videón látszik, hogy jó a polaritás. -
zozogtti
bagarol #93592 üzenetére
ilyenem van
https://www.aliexpress.com/item/1005006246690744.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7675blXpblXpVM&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=b238a014-cd3b-4ff7-9903-77ee0988bbdc&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:b238a014-cd3b-4ff7-9903-77ee0988bbdc,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis%21HUF%213717.75%21176.90%21%21%2174.24%213.53%21%402103246c17057709266258354ebca5%2112000036456544595%21rec%21HU%21%21AB&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A -
4D4M
bagarol #93346 üzenetére
3. És ez már probléma!
Na ez már valóban elkaszálja a projekt működőképességét! Nagyon köszönöm az észrevételt! Lehetséges, hogy találok olyan relét a kisebb terhelhetőségű példányok között, ami alkalmas? Ezeket hosszútávon szabad / lehetséges egyáltalán ilyesmire használni?
Igazából ez volt az egyetlen dolog, amihez ragaszkodtam: utálom a relékattogást.#93345 ViZion:
felesleges túlkombinálni
Sok szempontból lehet feleslegesnek nevezni az egészet, amit csinálok ekkora szakadékkal a tudásom és a kitűzött célok között, de a vállamon ugráló gyermekek mellett, ekkora erőforrás áll rendelkezésre erre a szórakozásra. Nyilván tudom, hogy ez egy szakma, amit senki nem egy hétvége alatt sajátít el. Azt már írtam, hogy mi volt a kiindulópont: ha egy egyszerű próbapanelen összerakott 5 alkatrészes dologból tudok csinálni 1 db egységet néhány számotokra egyszerű kapcsolás létrehozásával, akkor az számomra egy hasznos tanulási folyamat. Itt kell kezdeni ezt? Nyilván nem, de ez így alakult most már.
(ha még mélyebbre ásnék, akkor lehet, hogy elérnék ahhoz a traumatikus ponthoz az életemben, amikor a középiskola választás időszakában színtévesztésem miatt eltiltottak minden villamossággal kapcsolatos pálya kiválaszthatóságától, pedig az első helyeken szerepeltettem volna – így lettem gépész, ami nem bánok, de lehetséges, hogy ilyen projektekben bugyognak fel az elfojtott évtizedes vágyaim (: )#93347 Dr. Szilikát:
Elnézésedet kérem a kedélyed borzolásáért.Nyugodtan lehet törölni a hsz-okat, amiken az alkatrésztemető evolválodott, nem szeretnék senkinek téves kapaszkodókat adni, ha véletlenül rátalálna.
csubuka
bagarol #92815 üzenetére
Meg amúgy az a fenntartásom ezen breakout boardokkal kapcsolatban, hogy a végső temrék nem lesz annyira kulturált. Egy nagyobb kötődobozva az olvasztott műanyagos, "pisztoly" megoldással lehetne belekókányolni talán az egész cuccot. De azért szebb egy DIN sínre pakolható dobozos gyárilag integrált megoldás
Dr. Szilikát
bagarol #90379 üzenetére
Nem tudom, mire érted, de a képen látható Li-ion akku nem gyárilag van ott, eredetileg így néz ki:
65 W USB-C szabványú tápegység 20 V / 3,25 A terhelhetőségű. Noha ezek tudnak 45 W-os lépcsőt is elvileg, 15 vagy 18 V-ról, de kevesebbről már nem lehet feltölteni egy laptopot, amelyiknek 12,6 vagy 16,8 V végfeszültségű akkuja van.
Az igaz, hogy bedugáskor, biztonsági okból 5 V-ról indít az USB, így kezdik a kommunikációt, utána a laptop utasítja / engedélyezi a tápegységet, hogy kapcsolhat 20 V-ra.
De szerintem 5 V-ról még nem tud tölteni, mert felfelé konvertálást nem építenek be a laptopba, feltételezem. Egyébként 5 V-ról 3 A áramot tudhatna az USB-C, ki lehet éppen próbálni, csak nekem valamiért nem életszerű, hogy működne. De manapság bármikor adódhatnak meglepetések.
aujjobba
bagarol #89944 üzenetére
Osszeallt a dolog probapanelen az SMD 358-cal, minden ellenallas 3k3, plusz a single-supply miatt kellett egy plusz 3k3 a tap es 3-as lab (nem-invertalo bemenet) koze.
Tehat gyakorlatilag ez lett a mukodo valtozat, 3k3 Ohm mindegyik, plusz 10uF a kondi, igy szepen fut (az 1-es lab adja egy 4017-es szamlalonak az orajelet).
ekkold
bagarol #89224 üzenetére
Sima led szalag esetén a szalag saját ellenállása miatt keletkezik feszültségesés, ezért a megtáplálástól távolodva csökken a fényerő. Ha a szalagot "átlósan" tápláljuk meg akkor mindenhol azonos lesz a feszültségesés (tehát a negatívot a szalag egyik végén, a pozitívot a másik végén tápláljuk be) ilyenkor a fényerő is egyenletes lesz.
- Intel Core i5 12400F / RTX 4060 / 32GB DDR4 RAM / 1TB SSD konfig eladó jó áron
- Eladó: Synology DS220+ 2+8 GB
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12800H RTX A1000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP 15s-eq2002sf 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5500U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) bill gar
- Lenovo Legion 9 16IRX8 16 i9 13980HX RTX4090 2TB SSD
- ÚJ- Hp Elitebook 840 G8 i5 11. gen 14" Magyar laptop / notebook- Win11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Aorus Elite B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX3060 12GB Asus TUF GT301 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32 RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
