leweegee
zozogtti #93591 üzenetére
A relével nem lesz gond, ha kell a nyomógomb is, akkor a trafót kösd be direktbe 230V-ra, a kaputelefon a relét behúzza ami a trafó szekunderét kapcsolja a kapunyitóra a nyomógomb meg söntöli a relé közös és N.O. lábát, és mivel nincs ott hálózati feszültség, így biztonságosan használható.
leweegee
zozogtti #93589 üzenetére
Én maradnék az eredeti ötletednél, a kaputelefon meghúz egy 12v DC relét, aminek az N.O. érintkezője kapcsolja a csengőtrafó primer [230V AC] tekercsét aminek a szekunderét [12v AC] meg összekötöd a kapunyitóval, így galvanikusan elválasztod a dolgokat mind a kapunyitó mind a kaputelefon irányába, és minden arról a feszültségről üzemel amiről kell, feltételezve, hogy a nyomógomb nem kell.
zozogtti #93584 üzenetére
Kapuhoz nem szoktunk 230-as nyomógombot.
Tudom régi szabály de ajánlott most is betartani.
Menjen a trafó állandóan és a kisfeszültséget nyomógombozd. itt lehet relézni is.
12 AC tekercses mezei bármilyen relé amit a kijövő működtet.
Mivel a relé 1 nagyságrenddel kisebb terhelés az utp-nek, nagy valószínűséggel 11-12V meglesz a relétekercsen. -
ekkold
Használhatsz akár 12V-os tekercsű relét is. Ha a 8V-ot egyenirányítod (kell egy filléres "graetz kocka", meg egy pufferkondi (pl. 1000uF/25V), akkor közel 12V egyenfeszültséged lesz.
Próbálkozhatsz 5V-os relével is. A rövid meghúzási idő miatt nem fog leégni a tekercse, és lehet, hogy kondenzátor nélkül (csak a graetz-el) is jól működne 8V-ról. Ez azért lehetséges mert a relé tekercsének induktivitása elegendő lehet az egyenáram simításához. Viszont, ez csak a gyakorlatban derül ki, ha mégsem elegendő akkor kell a pufferkondi is. Így lenne tartalék is a rendszerben. Ha mégis zavarna, hogy a relé nagyobb feszültséget kap, akkor egy AC oldalon sorbakötött megfelelő ellenálással "belőhető" 5...6V körüli értékre.
De amúgy relék adatlapját böngészve kiderül, hogy a behúzótekercs többnyire elbír a névleges üzemi feszültségnél akár 50%-al többet, rövid ideig meg sokkal többet is. -
Dr. Szilikát
zozogtti #77694 üzenetére
A belső alkatrészek hőmérséklete érdekes inkább, amit a házon keresztül csak csökkentve érezni, de ha úgy látod, hogy jól bírja a 2 A-os dugasztáp a két modult egyszerre, belefér éppen.
#77696 SchumiBácsi
Annyira nem ismerem, csak feltételezem, hogy mindkét márka megfelelő.
Barret001
zozogtti #77692 üzenetére
Ez a modul 1A töltőáramot tud.Akkor is,ha a bemenetre 6Ampert raksz,és a kimeneten is 6 Akku van. Ez egy "intelligens" töltő modul,több féle beépített védelemmel.Többek között túlmelegedést is szabályozza.Viszont nem kedveli a fordított polaritással rákötött akkut
Tapasztalat...
Dr. Szilikát
Nem kapcsolóüzemű, csak disszipatív szabályzó, 1 A kimeneti árammal.
Amikor bemegy 5 V és a cella még csak 3,5 V-on áll, az 1 x 1,5 = 1,5 W különbözeti teljesítmény elfűtését jelenti. Nyilván ez később csökken, ahogy emelkedik a feszültség, illetve a 4,2 V elérése után már az akku is egyre kevesebb áramot vesz fel, ahogy telítődik.
Ajánlott hűtőfelületre vagy bordára ragasztani a panelt, már azért is, hogy ne menjen tönkre idő előtt.
Dr. Szilikát
zozogtti #77629 üzenetére
Képről sem lehet mindent lekövetni, de egy lehetőség lenne előbb a hibás alkatrészek cseréje. Hasonló esetben, ha nincs kéznél odavaló méret stb., képes vagyok valami nagyobb alkatrészt is rászerelni, már csak a próba kedvéért, ideiglenesen. Szenes részeket mindenképpen le kell tisztítani, enyhébb barnulás nem probléma általában, mert attól még ellenállás nem mutatható ki és ilyen alacsony feszültségen áthúzni sem fog.
Utána mérni kell, hogy a töltés lezajlik a már említett feltételnek megfelelően, illetve valószínűleg az áramkör véd a túlmerítés ellen is, amihez 2,5 V alatt kellene tiltania.
Igaz, hogy saját beépítésnél nem alkalmazom az utóbbi védelmet, mert szimpla cella esetén nem olyan vészes, lehet érezni az energia elfogyását, ekkor tovább nem kínozni, töltőre tenni és nem lesz baja. Ráadásul a laptopból bontott cella amúgy sem lenne nagy kárérték, úgyhogy emiatt nem érdemes komplikálni.
Ha valaki Jack-aljzatra köti direktben az akkut, töltés céljára, ott meg azzal kell tisztában lenni, hogy az legyen biztonságos, illetve a betápvezeték stb., hiszen egy zárlat az akkura hatna közvetlenül, ami nem vezet jóra.
Gyári megoldásoknál diódával védenek a külső zárlat ellen, de akkor a diódán eső feszültséggel több töltőfeszültség szükséges, már amikor külön / kívül van a töltésszabályzó.
Dr. Szilikát
zozogtti #77625 üzenetére
A tranzisztor linkelése sajnos kb. annyit mond, mintha autószerelős témában linkelnél egy csavart. Sokkal inkább számít, hogy a "csavar" hol van és minek.
Látatlanban, illetve elöljáróban: ezeket a cellákat nem szabad 4,2 V fölé tölteni és még annak is van egy kritériuma, hogy addig kell rajta tartani, míg az akku által felvett áram visszaesik a kapacitás tizedének megfelelő értékre. Akkor van tele (100 %-on).
Ezt tudja pl. egy olcsó TP4056 modul is (bár az nem tudja a kapacitást, de be van állítva egy értékre, ami megfelelő) vagy lehet rendelni komplett dugasztöltőt is.
- Trollok komolyan
- Notebook hibák
- Bittorrent topik
- Anime stílusú steampunk akció-szerepjáték lesz a Silver Palace
- Elder Scrolls IV - Oblivion - Olvasd el az összefoglalót, mielőtt írsz!
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Intel Core i5 12400F / RTX 4060 / 32GB DDR4 RAM / 1TB SSD konfig eladó jó áron
- Eladó: Synology DS220+ 2+8 GB
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12800H RTX A1000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP 15s-eq2002sf 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5500U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) bill gar
- Lenovo Legion 9 16IRX8 16 i9 13980HX RTX4090 2TB SSD
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 24GQ50F-B - 24" VA / 1920x1080 FHD / 165Hz 1ms / AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync / HDR 10
- IPhone 15 Pro 128GB Függelten! Akku: 89% Jótállás: 2027.01 hó ig
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy A9 2018 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
