Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Zoli1222
Komolyan millióegy helyen kerestem a megoldást, de pl ezt se tudtam, és nem is találkoztam vele, h az onClick nem használható az option-re...
Zoli1222
Csak így lehet?
Nem lehet vhogy megoldani, h ha a hétfőre kattintok ne azt írja ki, h hetfo, hanem 1,2? -
Zoli1222
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
var napok = new Array("hetfo","kedd","szerda","csut","pentek");
var hetfo = new Array("1","2");
var kedd = new Array("3","4");
var szerda = new Array("5","6");
var csut = new Array("7","8");
var pentek = new Array("nincs óra");
function betolt(i){
document.getElementById('ora').innerHTML = napok[i];
</script>
</head>
<body>
<form name="Menüm1">
<select name="lista" size="1" onChange="this.options[this.selectedIndex].value,'_top'">
<option selected>Melyik nap legyen...</option>
<option onClick="betolt(0)">Hétfő</option>
<option onClick="betolt(1)">Kedd</option>
<option onClick="betolt(2)">Szerda</option>
<option onClick="betolt(3)">Csütörtök</option>
<option onClick="betolt(4)">Péntek</option>
</select>
</form>
<form>
<select name="lista2" size="1">
<option selected>Órák</option>
<option id="ora"></option>
</select>
</form>
</body>
</html>
Hogy tudnám megoldani azt, h ne a napok tömb elmeit írja ki, hanem a napok elemeit? -
Zoli1222
Szokás szerint igazad van. Teljesen felesleges ez az elotoltéses metódus.
Zoli1222
Őőőő. Hogy?
<html>
<head>
<script language="JavaScript">
function kiir(i){
document.getElementById("megyek").innerHTML = megye[i]+varos[i]+fo[i];
megye = new Array("Bács-Kiskun megye, ","Csongrád megye, ","Tolna megye, ");
varos = new Array("Kecskemét : ","Szeged : ","Szekszárd : ");
fo = new Array("111 428 fő","169 030 fő","33 883 fő");
//kepek = new Array("Kecskemét.jpg","Szeged.jpg","Szekszárd.jpg");
function nemir(){
document.getElementById("megyek").innerHTML = "Vidd az egeret vmelyik kép fölé";
</script>
</head>
<body>
<p id="megyek" >Vidd az egeret vmelyik kép fölé</p>
<!--<input type="text" id="megyek" size="50"><br>-->
<script>
</script>
<img src="Kecskemét.jpg" onMouseOver="kiir([0])" onMouseOut="nemir()"></img>
<img src="Szeged.jpg" onMouseOver="kiir([1])" onMouseOut="nemir()"></img>
<img src="Szekszárd.jpg" onMouseOver="kiir([2])" onMouseOut="nemir()"></img>
</body>
</html>
Szóval. Azt akarnám, h ezt a 3 képet(amit természetesen nem láttok) egy onLoad eseménnyel töltse be/jelenítse meg egy tömbből.
Már próbálkoztam mindennel, de komolyan..., de megállt a tudomány. -
Zoli1222
A másik problémám, ami lehet, h nem is kivitelezhető pedig az lenne, h az oldal betöltésekor ezeket a képeket töltse be a tömbből.
Zoli1222
Már próbálkoztam mindennel, de nem akar összejönni. Egy kis segítség?
Zoli1222
Képeket tudok tömbbe pakolni?
Zoli1222
Igen, szinte ua, csak mi sajna semmit nem veszünk annyira mélyen, mert nem ez a fő vonal.
Pedig jó lenne, mert webszerkesztés vonalon szeretnék kezdeni vmit. -
Zoli1222
Nagyon egyszerűen. Komolyan szégyellem magam, h nem tudtam megcsinálni.
<html>
<head>
</head>
<body>
var szoveg = "Ez egy példa lesz a programra";
var szavak = szoveg.split(" ");
for (i=0; i<szavak.length; i++){
if (i%2==0){
document.write(szavak[i].bold()+" ");
else {
document.write(szavak[i].italics()+" ");
</script>
</body>
</html> -
Zoli1222
Köszi
Te nagyon segítőkész manus vagy!
Le a kalappal előtted!
A délelőtt folyamán órán végül megcsináltuk, egy kicsit másképp.
Komolyan, egyre jobban érdekel a javascript.
Zoli1222
Köszi a linket ismét,
de egyszerűen nem tudok gondolkozni, h mit hova...
Zoli1222
Na ez teljesen kifogott rajtam, pedig tuti nem nehéz.
A feladat: Írj programot, mely egy mondat szavait felváltva egyszer félkövéren, egyszer dőlten írja ki. -
Zoli1222
Zoli1222
1. Csak azt, h újra kezdje az a érték megkérdezésével.
2. Innentől így teszek majd az aposztrófokkal.
Az az igazság, h js-t most kezdem tanulni, és sok utasítást nem ismerek, és most még csak a neten tudok utána nézni dolgoknak.
Küldök egy pü-t.
Zoli1222
var a = window.prompt("Add meg \"a\" értékét :", "<A szám:(ne feledd az \"a\" nem lehet nulla)>");
if (a==0){
alert("Mondom nem lehet NULLA!");
onClick=history.go();
var b = window.prompt("Add meg \"b\" értékét :", "<A szám>");
var c = window.prompt("Add meg \"c\" értékét :", "<A szám>");Mi hiányzik még belőle, h hiba nélkül fusson le?
vagy a onClick=history.go(); helyett mit kellene beírni?
Mert ha 0-t írok be akkor figyelmeztet, h nem lehet 0 és újra is kezdi, de megmarad az első lekérdezés is. -
Zoli1222
Zoli1222
Ebbe hogy kellene beleszerkeszteni? Ha az a, b, c-t szeretném bekérni?
<html>
<head>
</script>
</head>
<body>
var a = 7;
var b = -3;
var c = -7;
var D = b*b - (4*a*c);
var x1 = (-b + D)/(2*a);
var x2 = (-b - D)/(2*a);
var x12 = -b/(2*a);
document.write("A diszkrimináns értéke : "+D+"<br>");
if (D<0){
document.write("Az egyenletnek nincs valós megoldása<br>");}
if (D==0){
document.write("Az egyenletnek egy megoldása van<br>");
document.write("x12 = "+x12+"<br>");
if (D>0){
document.write("Az egyenletnek 2 valós megoldása van<br>");
document.write("x1 = "+x1+"<br>");
document.write("x2 = "+x2+"<br>");
</script>
<div align="center">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: Happy Smart -->
<!-- Web Site: http://happysmart.net -->
<!-- Begin
document.write('<form><input type=button value="Ismét" onClick="history.go()"></form>');
// End -->
</script>
</div>
</body>
</html> -
Zoli1222
Zoli1222
Számokat, h tudok bekérni a felhasználótól, amiket később fel is akarok használni?
Zoli1222
Igen-igen.
Ezek ismételten HF-ok, és most még nem ilyen "bonyolultan" vesszük a dolgokat.
Órán a tömbökről volt szó sok más mellett, és ezért kell egy ilyet is megcsinálni, h a head-ben deklarálunk 1 tömböt a hét napjaival és ezt ki kell iratni.
A másik meg a dátum volt. -
Zoli1222
Ejj, ha ennyire vágnám a témát...
Nem kellene azon görcsölnöm, h fél év múlva mihez kezdjek.
Nagyon profi ez a kód és nem szeretnék hálátlan lenni, de külön-külön id-k nélkül ez hogy festene?
Természetesen azért közben én is próbálkozom...
Zoli1222
Ismét egy kis segítséget szeretnék kérni. Szám szerint 2-t.
Az egyik,h tömből, amiben szerepel a hét nap, h tudom kiíratni az aktuális napot?
Illetve, h tudom 2000.01.01-től eltelt éveket, napokat stb kiíratni?
Ennyi megvan:
<head>
function mennyi(){
datum_mai = new Date();
datum_2000 = new Date(2000,0,1);
nap_per_ezredmp = 24 * 60 * 60 * 1000;
kulonbseg = (datum_mai.getTime() - datum_2000.getTime()) / nap_per_ezredmp;
kulonbseg = Math.round(kulonbseg);
</script>
</head> -
Zoli1222
Igazság szerint ez 1 kis HF lett volna. Azért nincs neki értelme.
Köszi szépen a megoldást is, és a gratulációt is.
Zoli1222
Köszönöm uraim.
A hatványozást fel lehet írni a pow nélkül is vhogy? -
Zoli1222
Helló
Annyi lenne a kérdésem, h ezt a feladatot, h kellene megoldani?
A 2 első tíz hatványának(2^0-->2^10), 3-mal való osztásainak maradékait.
Köszi.
Fórumok
- Elektromos autók - motorok
- War Thunder - MMO Combat Game
- Fogyjunk le!
- Nintendo Switch 2
- Motoros topic
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Battlefield 6
- Apple iPhone 14 Pro 128gb - Jó állapot, akku 100%, tokkal és fóliával, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256gb Cobalt Violet - Új, bontatlan, garanciális, akár beszámítással
- Apple iPhone 16 128gb - Makulátlan, akku 100%, garanciális, tokkal, akár beszámításal
- 4 FAJTA (Május) DELL Latitude Laptop Tartós-Golyóálló-AKÁR SULIBA 7320 7430 7440 5320 5420 5430
- NEW! Bontatlan Lenovo Thinkpad T14 G6 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% Ultra 7 255U 16/512 FHD+ Magyar!
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- Eladó új állapotban levő Realme 8 Pro 8/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Infinix Hot 12 Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
Komolyan!
