stereofan
igen, ez így nem ajánlott, ha a nyomásfokozós kosarakat használod, akkor szinte mindegy melyiket választod a boltból, max. törekedni kell a frissességre.
ha normál kosarad van, oda meg már szükséges az őrlő meg egy tamper, de ezekkel már egy másik dimenzió a végeredmény egy friss pörköléssel
stereofan
Andreaspasco
#118152
igen, valószínűleg ugyanaz a felsőrész, meg az alsó is
stereofan
justgiveup
#118114
paljoc Get Up!, Hello Sicilia
perfero Strong, Mild
kapuzciner Velencei gondolások kedvence
avx La Dolce Vitaezek "hasonló" jellegű blendek, brikkába (is) ezeket ajánlanám
stereofan
weinmaker
#117999
itt drágább, de készleten van.
azt még szeretném hozzáfűzni, hogy ha kartartó villát és kosármagasítót is szeretnél használni akkor egy bizonyos távolságnak meg kell lennie a tölcsér kimenete illetve a kartartó síkja között (ez kosármagasító nélkül is igaz).
ha túl közel vannak akkor nem lesz megfelelő a használata.a cukrásztölcsért legalább kétféle változatban gyártják (ezt nemrég vettem észre...
a magasabb palásttal rendelkező tölcsért nem tudod úgy elhelyezni/kivágni, hogy ez a távolság meglegyen. tehát ezzel is meg lehet oldani, legfeljebb a kosármagasítót eljagyod, vagy esetleg nagyobbra vágod a kiömlő nyílást (de az sem a legjobb megoldás).hogy melyik változat lesz a kereskedőknél azt nem tudom, mert ezt a méretet nem adják meg.
mindenesetre ha a kezedben lesz, akkor még vágás/fúrás előtt érdemes odapróbálni az őrlőhöz, az alsó részen is nézve a méreteket.
stereofan
eladó újszerű tadamm disztribútorom
stereofan
stereofan
stereofan
tettem fel egy pár csészét a hirdetések közé
stereofan
én is találtam egy verához hasonló vizet, 168mg/l:
stereofan
hoffman_
#117655
van álló víz a pogácsa tetején amikor csapolás után leveszed? ha leszeded egy tersonetes áztatással megpróbálhatod kitisztítani. de ha "rendszeresen" megy a vakszűrős tersonet akkor egyértelműen ez a háromjáratú hibájára utal.
én most már ezen is túl vagyok, de nálam sem határozottan nyit/zár. mivel működik, a tekercs nem lehet rossz, a belső rugóra gyanakszok, hogy elgyengült, illetve a zárófelület kopott ki valamennyire.
sajnos nem olcsó a pótlás...
stereofan
175-ért jó àrban van, nem?
stereofan
stereofan
stereofan
lszlfrng
#117342
nem vagyok tapasztalt ebben a témában, de ez pl. nem egy ilyen gép? (külső tartályos): ECM Puristika
stereofan
stereofan
stereofan
fragola.6035
#117120
ok, köszi mindenkinek, akkor így hagyom.
stereofan
tisztítás után a szolenoid szelep belsejében kell valamit kenni? ebben a leírásban azt írja, hogy kell némi kenés. de pontosan hova? a rugós rész környékén kell kenni? élelmiszeripari szilikonzsír jó erre a célra? köszönöm!
stereofan
thomasrc
#116772
ha elvágod azt a drótszálat akkor külön-külön ki tudod húzni nagyobb "roncsolás" nélkül, és a szivacs is megmarad.
könnyebben ki tudod majd szedni onnan az őrleményt.
egy kicsit vizezd majd a babokat ha adagonként őrölnél
(pár csepp max. vagy spray)a késeken ha végighúzod körben az ujjadat, akkor érezned kell az élességét, így szemre nem nagyon látszik nagyon kopottnak.
stereofan
50x50x2mm-es inox zártszelvényt keresek, ha valakinél lenne feleslegesen keressen meg, köszönöm.
stereofan
degec
#116569
nem igazán kell semmi hozzá, podot ha szeretnéd tömörítheted egy csésze vagy pohár aljával is.
valószínűleg több szűrőkosárral kapod a gépedet: az "1"- es jelű lassú lefolyású szűrővel használd.
először hagyd bemelegedni, aztán jöhet egy "hűtőcsapolás" - melegedik a csésze, majd utána a rendes csapolás.
fűtési ciklus alatt ne csapolj, várd meg míg befejezi.
a fűtés leállása utáni idővel tudsz változtatni tapasztalat után a kijövő hőfokkal.
a legvégén is érdemes egyet üresen öblíteni.
jó kávézást! -
stereofan
degec
#116308
ha van keret ezek nagyon jó gépek amiket említettél, ezen kívül ami hasonlóan jó minőség: grimac, spinel, la piccola sara.
vannak olcsóbb/egyszerűbb típusok is: la lollina
stereofan
Mazzer major SSP Red Speed 83mm késsel a jófogáson.
stereofan
króm színű mini a jófogáson
stereofan
hoffman_
#115659
kifolyó alá ezt a kellően vastag perlátor tömítést szoktam használni, az egységcsomagból több is passzol hozzá.
stereofan
RetepNyaraB
#114494
inkább ne foglalkozz vele! (fio T80)
stereofan
hoffman_
#114188
nem képtelenség: ha egy kicsit is szűkösebbre/közelebbre kerültek a furatok, akkor az egy kicsit elhúzhatja/feszítheti.
egy picit próbáld meg alakítani a formát finoman.szerintem ne hagyd így, mert kisöpréskor biztosan fog alámenni, ami legrosszabb esetben (ha van ott rés), bekerülhet a burkolat alá.
stereofan
stereofan
lszlfrng
#113634
valamelyik mazzer electronic típusról van szó, adagonkénti őrléssel?
- nyugodtan szereld csak ki az rácsot (a tölcsér és a géptest között van)
- a vezérlést a fedélen hagyd meg, de a kiömlő söpréshez félre kell majd emelned.
- pár csepp víz menjen a babokra őrlés előtt
- felül a garatot lehet sepergetni, illetve az alsó nyílást is egy kisebb ecsettel, vagy kis műanyag kötegelővel
- egy-egy ráindítással, söpréssel nem sok marad bent, a tölcsért is körbe lehet söpörni, vagy megkocogtatni. -
stereofan
szalaib
#113632
szia,
erről a csodagépről itt nem nagyon lesz tapasztalat.
inkább egy delonghi dedica gép sima kosárral plusz egy graef CM702 friss kavékkal, mindkettő bizonyított már, és árban is közelebb lesz az elképzelésdhez (akár használtan is, mert mindkettőből szokott lenni kínálat).
kezdésnek megfelelő.
ez a gép amit írtál kb. olyan tartalomra mint egy dedica, de a minősége/tartóssága nem ismert. -
stereofan
Flowtation
#113565
szia,
a törekvésed példás, de gyakorlati tapasztalatom, hogy az idősebb generációt (após, anyós, nagyszülők) - főleg évtizedes szarvasi használat után - nem fogod tudni meggyőzni, egy pl. kis karos gép használatára.
esetleg abban az esetben, ha nekik tényleg őszinte igényük, hogy jobb minőségű kávét igyanak (tisztelet a kivételnek!).hétvégenként látom a szarvasi használatát: egy kis kávé (sárga tégla csibó) a szűrő aljába,
jó sok vízzel...végeredmény valami brutál híg főzet...ehhez képest a nekik majd "őrült töménynek" tűnő eszpresszókat egyszerűen nem fogják inni, így felesleges a pénzköltés. egy pár alkalom után szépen el lesz csomagolva a gép, előkerül az elpusztíthatatlan SZV.
a kapszulásat/podosat íram volna, de azt kizártad.
valamilyen kis, nyomásfokozós karos gép jöhetne számításba (saeco poemia, kis gaggia, delonghi dedica) ha tényleg kell, ezeket előre őrölt kávéval is lehet használni.
(vagy csak te szeretnél náluk egy jobb kávét inni?
stereofan
Papacoffee
#113444
így hirtelen a tecnosystem illetve francis gépek jutnak eszembe, ezekben ugyanolyan bojler van mint a hagyományos karos gépekben, csak a fejkialakítás más.
kb. ugyanannyi a melegedési idő mint egy kisebb bojleres gép pl. lelit anna esetén. a termoblokkos gépek sokkal hamarabb üzemképesek, itt viszont szükség lesz a dual blokkra a tejezéshez, ami általában független a pod résztől.
vagy gőzkarral, vagy capuccinator-ral vannak szerelve, elég jól nyomják a gőzt, mint pl. la piccola, spinel, grimac és társai. -
stereofan
Uyuarasy
#113279
szia,
szerintem ez volt korábban itthon (56-os tétel), de már ez is kifogyott.
esetleg lehet "vadászni" saeco via veneto gépet.(többféle saeco kar is szóba jöhet, de ezek már nem elérhetőek)
először szerintem ki kellene szerelni a nyomásfokozós részt a karból,
anélkül is remekül lehet használni a frissen őrölt kávéhoz.tamper: 53,4-53,5mm ami passzol.
(ez a seattle-i kar is jó lenne, ha itthon elérhető lenne vagy még esetleg átalakított la spaziale kar)
stereofan
Gravity1234
#112874
szerintem ez a felfűtés alatti vízforralóhoz hasonló reccsenő/sercegő hang normál, nem kell vele foglalkozni.
stereofan
stereofan
egy kis retro hangulat, jó képekkel:
Az eszpresszóktól az otthoni luxus kávéfőzőkig – így kávéztunk az elmúlt 60 évben
nekem nagyon bejönne egy ilyen jellegű beltérrel, de mai technikával felszerelt kávézó.
stereofan
RetepNyaraB
#112381
milyen fellépést kellett túlélned?
stereofan
RetepNyaraB
#112280
nagyon jó!
stereofan
qvik27
#111789
persze, egyértelmű az előny, ha van hely és lehetőség akkor én is mindig szerelek a kisgépekbe.
de ahogy te is írtad, szemcsemérettel/tömörítéssel jól be lehet állítani a lefolyást.
nemrég használtam egy ideig egy gyári állapotú kis saeco Chic-et, abban sincs gyárilag opv, sötét/klasszik pörköléssel gyönyörű lefolyásokat tudtam hozni, ízben is hozta a szintjét.
stereofan
ha valaki megválna egy puck pefectertől, keressen meg legyen szíves, köszönöm!
stereofan
Toobee
#111500
eladó Olympia Express Cremina Millenium Edition
szerk.: bocsánat, nem válasz volt
stereofan
bbalint01
#111457
igen, egyetértek veled, nem éri meg ennyiért.
gépet tudsz keresni több helyen is:
itt és itt meg itt, illetve az apróhirdetési oldalakon.
itt ezen a fórumon is szoktak írni a jelenlévők ha eladósorba kerül valami.bármi is lesz az új géped, ne felejtsd el, hogy ha daráló nélkül szeretnéd használni, akkor valamilyen nyomásfokozós rendszer legyen benne. illetve ha komolyabb gépet vennél, akkor kiegészítőkre is szükséged lesz, darálóra meg pláne.
igazából meg kellene kóstolnod/ nézned egészében, hogyan készül egy eszpresszó, milyen előkészítéssel, eszközökkel, mivel jár.
stereofan
djherby
#111368
gőzcsapot megnyitva, kávé állásban indítva jön ki víz a gőzcsövön? ha egy kis idő múlva igen, akkor a pumpa valószínűleg működik és a kazán is megtelt vízzel.
ez esetben citromsavas átmosást ajánlanék ezen az úton, szakaszosan, hátha feloldja a fejben lévő lerakódást.ha semmi nem jön ki így sem a gőzcsövön, akkor biztosan rossz a pumpa, de akkor vigyázz mert a kazán is üres (a gőzöléssel kiürült, de újra már nem tudod tölteni).
stereofan
#111363
safety valve M9
ez esetleg jó lehet bele -
stereofan
bbalint01
#111341
sokan használnak itt gaggia classic gépet, én is ezt mondanám. ha most tényleg nem akarsz őrlőt venni akkor mindenképpen egy nyomasfokozós kosárra is szükséged lesz.
de egy frissen pörkölt frissen őrölt kávéval bármilyen gépnél új dimenziók nyílnak ki.
nemrég említettek itt a fórumon egy eladósorba kerülő mazzer mini őrlőt, na az pl. ideális lenne egy classic mellé.
de ha rendesen működne a géped, egy sima (nem nyomasfokozós kosárral) akkor azon is nagyot dobna.
szóval tényleg kulcsfontosságú az őrlő meg az is ami belekerül. -
stereofan
bbalint01
#111339
bár sokminden van az expolygonnál, szerintem meglepő lenne ha ebben tudnának segíteni.
ha nézel hasonló kisgépet, akkor ugyanott vagy mint ezzel (pl. egy dedica-val), tovább használhatod a nyomasfokozós kosarakat a bolti őrölt téglákkal, vagy bátran feljebb lépsz és megnézed milyen mély a nyúl ürege = belépés a gép + őrlő + friss kávék világába. ez utóbbi inkább ami ezen a fórumon jelen van, segítséget ebben biztosan fogsz kapni itt.
stereofan
Viiktor1989
#111276
igen, egy két hetet pihentesd hűvös, sötét helyen lehetőség szerint, utána én már egy simítózáras zacskóban a hűtőben tárolnám, vagy ha van korábbról megmaradt üres zárható szelepes zacskód, akkor abba tenném át, és úgy a hűtőbe.
stereofan
Viiktor1989
#111272
ott is lehet kérni szelepes zacskóban, feláras
stereofan
bbalint01
#111228
ugyanilyet max. donor gépben találsz, ami meg beszerezhető annak beszerelése kérdéses, egyrészt a csatlakozás, de főleg a méret/helyhiány miatt.
de valami rémlik, hogy volt korábban valaki aki ebbe a típusba épített be opv-t és manométert is, és visszavezette az eldobott vizet a főágba. (nem ezen a fórumon volt.) -
stereofan
bbalint01
#111225
nem találtam erről a gépről robbantott ábrát vagy bármi egyebet ami segítene: ha szét tudod szedni, indulj el a csepptálca felől, egy csőnek kell vezetnie ehhez az szelephez, az vezeti ide a felesleges vizet. de nem biztos hogy maga a szelep szétszedhető, javítható.
stereofan
bbalint01
#111215
szia,
citromsavas tisztítással próbálkozhatsz, azzal nem ártasz a gépnek (de ne túl töményen).külön alkatrészt nem nagyon találok ehhez a típushoz, esetleg el lehetne vinni szervízbe, de annyit szerintem nem érne meg, esetleg ha te szét tudnád szedni.
így viszont itt egy lehetőség feljebb lépni. gépet az biztosan tudunk ajánlani, de azt nem írtad hogy van e, illetve ha van, akkor milyen őrlőt használsz?
a géped egy alap termoblokkos kisgép, kezdésnek nem rossz. a gyári nyomásfokozós kosarakat/kart használod?
már ehhez a kis krups-hoz is frissen pörkölt frissen őrölt kávé illene, viszont ha feljebb szeretnél lépni akkor ez elengedhetetlen lesz, tehát ezzel is számolnod kell (=elindulás a lejtőn).
stereofan
vicces1
#109900
idült csészefetisizmusommal
rögtön mereve...nekem is nagyon bejön ez a csésze, azért is szúrtam be egy pár képet.sajnos nincs ilyenem, nekik is a géppel együtt jöhetett, előtte nem volt. amúgy "club house" a gyártó, van egy pár ilyen márkájú csészém, azok is nagyon jó minőségűek.
#109901 konzumpro - hamarosan teszek majd fel, hasonló jellegűeket
#109909 bluesfan - korábban is csak a sötétebb változatokat ittam itt, volt itt az elején robusztás blend is, nekem az is bejött, nálam ez az új is előrelépés ízlés terén.
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormány garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
