Ringman
válasz Toobee #192977 üzenetére
én kb 3-4 hete kaptam el, az oltás még odébb van: 1-2 hét min. (most már ugye bármikor lehet oltatni, de pl. a cdc szerint a tünetmentesség után min. 2 hetet javasolt tartani)
azóta 2× tekertem kb. 10 km-t 20-25 km/h-s tempóval gravel bringával aszfalton (egyiket tegnap), de ezt is 130-140 körüli pulzussal sikerült.
"gyógyulás" után van itt minden, köhögés, reggeli berekedés, magasabb testhő, a por/pollenallergiám is jobban előjött, mint szokott. -
Hasaggymeg
válasz Toobee #193086 üzenetére
Ma 2 fronton meg a militarizálódás Európában, egyik a járvány igényelte megszorítások, korlátozások miatt, másik meg az éppen aktuális orosz-amerikai f@szméregetés miatt. Amúgy nem tudom hol lax, hallottad-e, de zengett a Duna egész este a puskaropogástól...legalábbis itt Dunakeszin, de onnan jött Bp. felől.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz Toobee #194753 üzenetére
Már elfelejtettem mire vársz, de biztos megéri.
mobal...nincs annak semmi baja csak engedett az ütésnek, hogy ne a váltó kelljen engedjen, szépen vissza kell húzni a helyére.
Runner_fxr
Ármester
válasz Toobee #194758 üzenetére
Melorin: Én hidraulikust vennék, jó a BB7, talán az egyetlen értelmes mechanikus tárcsafék, de azért egy 4 dugattyús Shimano minden tekintetben jobb. Nyilván a hidraulikus szerelése kicsit macerásabb, de egyrészt eléggé megbízható a Shimano, másrészt a légtelenítése sem agysebészet. És a hozzá való cuccok sem megfizethetetlen kategória.
Ringman
válasz Toobee #195096 üzenetére
az a veer split belt, viszont a vázmerevség ott is számít.
XZoli
válasz Toobee #195503 üzenetére
ez a 2 pont
Start by setting the shock air pressure (psi) to match your body weight in pounds. With the air pump attached to the shock valve, slowly cycle your shock through 25% of its travel 10 times as you reach your desired pressure. This will equalize the positive and negative air chambers and will change the pressure on the pump gauge.
Először állítsa be a sokk légnyomását (psi), hogy fontjainak megfeleljen a testsúlyának. A lengéscsillapító szelephez rögzített légszivattyúval lassan 10-szer forgassa át a sokkot az utazás 25% -án, amikor eléri a kívánt nyomást. Ez kiegyenlíti a pozitív és a negatív légkamrát, és megváltoztatja a nyomást a szivattyú mérőeszközén.
Asus TUF Gaming X570-PLUS (Wi-Fi) AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz Sapphire Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6 PULSE 32GB Ram
Hasaggymeg
válasz Toobee #195508 üzenetére
Az bajnak baj, de nem szerencsétlenség. ...miközben átérzem fájdalmad (én is izgultam egyszer, hogy nem jeleznek vissza a foglalás után, aztán, hogy nem kérik már végre (!) az előleget, utána meg, hogy nem érkezik a bringa), erről mégis ezek a first world problems mémek jutnak eszembe. pl. 1. 2. 3. 😆😆😆
ZolkoW...jjeahh megfertőzött téged is a grammokkal és barokkal.
6030D...ez az állandó nyerni akarás, mi?!
Hasaggymeg
válasz Toobee #195513 üzenetére
Hoppá! Gratulálok, egyszerre minden új, gyerek, bringa, majd csak kapkodod a fejed... Ezúttal édes fájdalmadat is átérzem, nekem is lányom van (vagyis volt, mert már veled lehet 1idős ) így én is 2 nővel töltöttem el életem jó részét.
Ami a rögzítést illeti, én ha lemerül az óra (már történt meg mert Zasszonnyal 10 órásra is kerekedhet egy 100km-es menet, és úgy hagytam rögzítésen, fél töltéssel indulva) rögzítem tovább telefonnal. Kézenfekvő!peterkeT...tavasz jóformán kimaradt és most berobban a nyár. ...bár a tegnap az erdőben ereszkedni még mindig nem volt gatyarohasztó rövidben alul, felül.
Vagy valamikor jövőre várjátok?...gonoooosz![ Szerkesztve ]
ZolkoW
válasz Toobee #196146 üzenetére
én vettem a decás Santini gatyóból, nekem ez a legdrágább, és nem is tervezek efölé menni árban, de egyelőre úgy tűnik, a legjobb is. van 900-as is, de tényleg úgy érzem, jobb a betétje. Pedig a 900-as is ég és föld az alapabb szivacsbéléses decásokhoz képest.
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
Nutra
Kb 3 hét volt a Rion rendeléstől kézbevételig. Persze sok mindentől függ és hullámzó hogy mi mennyi idő alatt jön meg. Nekem is van még úton pár kisebb cucc, bízván, hogy jún 30ig vámolják.
Aztán is lesz valahogy, inkább az bosszantó, hogy még nem tudni a júl 1 utáni feltételeket és díjakat. -
ZolkoW
válasz Toobee #196151 üzenetére
Ez az! A méretezése talán ennek is lefelé csal, mert XXL-est hoztam el, és mintha rám öntötték volna, na jó, combnál egy kis tartalék is van, az XL is talán elég lett volna, de nem vagyok egy nagydarab, jellemzően L-es ruháim vannak ugyanonnan.
bardi
válasz Toobee #196144 üzenetére
A női közvetítést meg tudtam nézni, szegény Vali Höllt nagyon sajnáltam, eszméletlen jól ment végig, erre az utolsó kanyarban esik egyet. És még így is meglett a második idő neki, de látszott az arcán, hogy szétveti az ideg miatta.
Az erdőben lévő rész az brutális, ott lesétálni se lenne egyszerű, nem hogy leveretni bringával.'92 Honda VFR 750
sebgutkopf
A tavalyi futam még ettől is sárosabb volt. Most az edzés lett jó dagonya, a vasárnapi versenyre azért egész jó lett.
Egyébként te is jó helyen kezdted. A maribori world cup pályának a sziklakertje a versenyzők szerint is az egyik, hanem a legikonikusabb és nehezebb akadálya a teljes sorozatnak.Visszatérve a dagonyára számomra teljesen felfoghatatlan, hogy ott egyáltalán ilyen körülmények között le tudnak menni. Ezek a meredek gyökeres részek még ideális tapadás esetén is nekünk mugliknak inkább az életünkért folytatott küzdelem (már aki egyáltalán le tud és mer menni), ehhez képest ahogy a versenyzők mennek elképesztő.
Boond
??? Ebben mi az elszomorító? Az a katona bántott téged, vagy rendőr? (Gyanítom nem.) Viszont nagyban hozzájárul a közbiztonsághoz, morálhoz. Arról vajon hallottál-e, hogy az eb kapcsán, még merényletet is akartak véghez vinni Mo-n, egy magyar állampolgár.
Amúgy a katonát úgy hívják, hogy HON-VÉD. Magyarul, nem az ellenség.
Egyébként nyugaton, nem csak katonákat, de akár páncélozott járműveket, stb is látni.
Az állandó terror cselekményekről nem is beszélve, mindennapos jelenség.Ha meg vkinek rossz a lelki ismerete... azt megérteném, hogy fél... de gyanítom nem tartozol ebbe a körbe.
" Európában, békeidőben."
- Ez meg hatalmas tévedés. Európában, béke időben, nem fejeznek le naponta, hetente, havonta stb embereket a nyílt utcán allah akbart kiabálva. Pont ez a baj, hogy sokan még mindig ebben az illúzióban élnek.MÁS:
Akit érdekel meg jött a riasztó, érzékelő. Ki is próbáltam frankon müködik. Magyarországon nem nagyon kapni, vagy ha mégis, akkor drága. Viszont az Ali-ról rendelve tökéletes. Van Elemes, és usb-s kivitel is. Kis mozgásra, hangjelzést ad, picit nagyobbra bekapcsol a riasztó, 7 érzékenységi fokozat van, elvileg 3 hangerő fokozat. Van SOS funkció is elvileg, ami 45 fokos dőlés esetén jelez. ezen kívül több dallamból lehet választani (csengőhang), ha pl sok bringa van, és nehezen találod meg a sajátod. Meg van, Csak sima hangjelzés is.
Nagyjából ezek a funkciók.
https://www.aliexpress.com/item/32814966332.html
https://www.aliexpress.com/item/32952172652.htmlRáadásul msot nyári akció van.
Blackhole13
Hasaggymeg
Hasaggymeg
válasz Toobee #196617 üzenetére
Ne de mi van a kis trónörökössel, az is megvárattat, vagy közben boldog apukává váltál a nagy várakozásban? 😊
MajorLion... ideje lenne importálni is egy kicsit most, hogy a hazai már kifulladt.
Hasaggymeg
válasz Toobee #196659 üzenetére
Utána is fogsz tudni ne izgulj, most már amúgy is hosszútávon kell tervezni egy fenntart6ó programot.
Melorin... az I-spec EV csak kompatibilis fékre szerelhető."Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
sebgutkopf
Hasaggymeg
válasz Toobee #197007 üzenetére
Először is GRATULÁLOK apuci! Így legalább kiélvezheted mindkettőt és lesz időd alkalmazkodni az új helyzethez mert nem kísért a bringa ...továbbá hogyan hagyhatta el a Cannondale a híres lefty-jét, már nem muszáj olyan merev, vajpuha stb-stb nekik sem a Jekyll-re.
#197003jjeahh...jól olvasom,0.03bar?! Azt hogyan méred, mert én amíg ráteszem/leveszem elmegy egy tízed.
parandroid
válasz Toobee #197100 üzenetére
Ez a teljesen standard nyereg-felfogatás. Ki kell lazítanod a meglévőn a két imbuszt, elfordul egymáson a két pofa, leügyeskeded a fent lévő nyerget, ezt visszacsúsztatod a helyére, pofákat beigazítod, és meghúzod megint. Szép példány amúgy. Nekem is van egy ilyesmi, csak az valami itt ajánlott kínai noname, de az is jó cucc.
p
I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
Hasaggymeg
Ez tényleg faxa.
Szerk. ez tényleg ennyi?! [link]
...mert akkor már nem is olyan faxa.🤭[ Szerkesztve ]
Hasaggymeg
válasz Toobee #197108 üzenetére
GrotESC... semmit ne mérj, ahányas sebességű a lánc (6,7,8,9,10,11,12) olyan, ahhoz gyártott szemet vegyél.
