válasz tothjozsi96 #127846 üzenetére
A plafont javítom vele. Legalábbis próbálom. Vakolt nád van fent. Lassan halad, fele adag gipsz a nyakamban landolt tegnap, de ami fent maradt, megkötött szépen. A nagyobb lyukak kitöltése nem egyszerű. Üvegszálas hézag erősítőt próbáltam rátenni, de amíg azt a helyére teszem megköt a maradék gipsz.
Homokkal még nem kevertem, csak vakolattal egyszer, úgy fél perc alatt megkötött.
#lemmy71: köszönöm szépen!Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
tyielow
válasz tothjozsi96 #127904 üzenetére
+ Symalen csövek volt br. 127e.
Annyit hozzátennék, hogy a vezetékek mennyisége számomra talány, nem tudom, hogy elég lesz-e, valszeg nem.YouTube: toty1ka
stickermajom
válasz tothjozsi96 #127906 üzenetére
Nekem inkább az AC osztályú Fi relé szúrt szemet. Ennyiért A is van már..
stickermajom
válasz tothjozsi96 #127922 üzenetére
Színezett zsalukő oszlopot megreccsentette egy jól sikerült tolatással. Ha necces a környék akkor átgondolnám a megoldásod, nem messze van egy buszmegálló ahol hasonló megoldást alkalmaztak, elég csúnya már.
cOxeR
Ármester
válasz tothjozsi96 #127935 üzenetére
Az vakolva van igen. Temperált garázsfal ez amúgy. Folytassam akkor már ezt a technológiát vagy eps-t tegyek?
Because
válasz tothjozsi96 #128020 üzenetére
Dübelezést nem tervezek, teljesen szélvédett helyen van. Azért álltam neki, mert a fallal határos szoba fala penészedett télen. -
vzsryl
válasz tothjozsi96 #128052 üzenetére
Köszi az infót!
Azzal kapcsolatban esetleg neked, vagy más topiklakónak van tapasztalata, hogy elektromos autó töltéshez és napelemekhez mire van szükség? Pl. érdemes-e 3 fázisban gondolkodni stb...
Most töltőoszlop se és napelem se lesz telepítve, mert arra nem lesz keret, de szeretném előkészíteni a terepet (5 éves terv). Szabványos töltőoszlopra valószínűleg szükség lesz majd a későbbiekben, mert a napokban olvastam, hogy erre várható EU-s szabályozás (lakás és autó tűz elkerülése). Egyébként még nincs elektromos autóm, de sajnos/nem sajnos egyszer muszáj lesz váltani.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
csƵ
válasz tothjozsi96 #128076 üzenetére
Nekünk vályogból épült kockánk van. Egy fikarcnyi penész nem jelent még meg sehol, pedig már 2 telet toltunk végig klímával.Első évben még nem volt födémszigetelés, de második évben sem találtam.
Egyedül a szarul kivitelezett műanyag bejárati ajtó mellett csapódik ki a pára alul a sarokban, de annak tudom az okát. -
válasz tothjozsi96 #128098 üzenetére
Szerintem ez fül kérdése. Nekünk Daikin klímánk van, van hangja. Nem azt mondom, hogy zavaró, de ha csend van, akkor hallatszik a halk surrogása.
A járókerekes beltéri egységeket fizikailag lehetetlen hangtalanra megcsinálni.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
passatgt
válasz tothjozsi96 #128115 üzenetére
Nem a padlőfűtésre, hanem az esztrich alá. Csak ugye lépésálló EPS-ből 10mm-enként van csak, nekem viszont 105mm kellene összesen. így lenne 2x50mm EPS és erre raknék még 5mm-es XPS-t, amit laminált padló alátétként árulnak.
Szerintem a padlófűtés alá akar még tenni egy réteg EPS-t, nem fölé.
A véleményem szerint simán a beton/esztrich réteg vastagságát kell növelni, nem az XPS-ét, mert 5 mm semmit sem számít.
Mr X
válasz tothjozsi96 #128118 üzenetére
Arra gondolt a fórumtárs, hogy az EPS-re rakna még egy réteget ebből a laminált alá való XPS-ből, és arra menne a padlófűtés meg az estrich.
válasz tothjozsi96 #128127 üzenetére
de úgy nagyjából rendben van
Ha fel akarod újítani a házat, akkor minél korábbi fázisban le kell cserélni az alu vezetékezést.
Gondold el, hogy milyen jó lesz majd, amikor a (legalább nagyjából) leglettelt és lefestett falakban akarod lecserélni a vezetékeket.
válasz tothjozsi96 #128132 üzenetére
Könnyen le tudod tesztelni az elképzelésed helyességét.
Párezer Ft egy fi-relé, vedd meg, kösd be.
Ha működik a hálózat és nem old le a fi-relé tízpercenként, akkor működik a dolog. Ha viszont a fi-relé állandóan leold, akkor le kell kötni a teljes hálózatot a betonkeverő aljzata után, de még így sem vagyok biztos abban, hogy a betonkeverő nem fogja lecsapni az AVK-t
A földelőszonda leverése okos ötlet, de önmagában nem fogja megoldani a problémát, mert az alu vezetékek kétes állapotú kötésein össze-vissza fog esni a feszültség és ettől fog lemenni az AVK.
pjen
Én mikor építkeztem rögtön a keverő mellé levertem egy szondát és oda tettem Fi relét a gép mellé.
e.vid
válasz tothjozsi96 #128140 üzenetére
Próbáld itt megkérdezni: [link] , biztos több a hozzáértő.'' Ne félj a tökéletességtől! Úgysem éred el sohasem.'' - by Dali
válasz tothjozsi96 #128136 üzenetére
Tényleg nem látom át ezt az összetett problémát, de a másik topikban biztosan kiokosítanak téged (vagy nem ).
mezis
válasz tothjozsi96 #128144 üzenetére
A Fi relé után már a Nulla vezetékhez nem szabad védő földelést kötni. Ugyanis ebben az esetben a fázison elfolyó áramnak csak egy része vissza a Fi relén keresztül másik része pedig a megkerülő úton folyna. Mindegy hová (Nullába vagy a földbe), az a 30mA-es hibaáram már 50 - 100W fogyasztó esetén is összejöhet.
mezis
tyielow
mezis
válasz tothjozsi96 #128151 üzenetére
Igen.
Ezt onnan tudom, hogy nálam a 100mA-es (NDK) Fi relé Nulla ága volt áthidalva a védőföldeléssel (óra utn is és a FI relé után is közösítve volt a védőföldelés a Nullával. 40W-os izzó bekapcsolásakor már oldott is le a Fi relé.[ Szerkesztve ]
mezis
pjen
válasz tothjozsi96 #128462 üzenetére
Ez szerintem izlés és divat kérdése. Én például, ha legközelebb átrendezem a lakást biztos nem csinálok faltól falig beépített konyha bútort és akkor már ném lesznek jó helyen a konnektor sorok. Nem zavar egy konnektor a plafon alatt sőt esetleg több se, bármikor szükség lehet rá. Lehet, hogy megöregedtem de a lakásom legyen olyan ahogy én használ szeretném.
z0d1@Ku$
Nálunk is lett két szobában is a plafon alatt konnektor kiépítve pont a klímának. Egyáltalán nem zavaró, az emberek nagy része úgysem a plafont bámulja, akkor meg kit zavar. Ha mégis inkább felfele nézve szeret közlekedni az ember és nincs ott használatban az a szerencsétlen aljzat akkor szépen le kell szedni, aztán mehet rá a dobozfedél. Problem solved
vzsryl
válasz tothjozsi96 #128486 üzenetére
Nekem se, de kell számla a felújítás támogatás miatt. A felső határ 2M, de annyiért már Paks2-t kelljen beüzemelni, hogy elbírja a házunk fogyasztását.
vzsryl
válasz tothjozsi96 #128488 üzenetére
De akkor 2M feletti az anyagár?
Bojler, szárító, mosó, mosogató, indukciós, sütő, mikró stb…
Tök alap dolgok.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz tothjozsi96 #128490 üzenetére
Felhívtam egy másik szerelőt.
Szekrény, és annak bekötése mindenestül (eon-nal együtt) kb 500k, de 3x20A+10A a bojlernek. Ha megcsinálná a többit is, akkor kizártnak tartom, hogy 2.2M-t mond (úgy lenne annyi, mint az előző ajánlat). A héten lehet ki tud jönni, aztán számolni.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz tothjozsi96 #128492 üzenetére
Akit most hívtam, ő már 3x20-ban gondolkozik, de ez kis tétel, “nem számít”.
macilaci78: Bonyhád, Tolna megye. Jelenleg 16A, és éjszakai van, minden alumínium, 40-60 éves konnektorok+kapcsolók.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
_q
válasz tothjozsi96 #128662 üzenetére
Vakolatot teszek a mélyedésbe, arra megy a háló és arra megint vakolat. Viszont amire én gondoltam, hogy a vésés szélességénél túllóg a háló ezért lesz domborulat. Vagy elég csak olyan széles hálót tegyek, hogy a marás szélésségét ne lépje túl, maga a marás helyére fektessem bele? Mert ha igen, akkor a vakolat saját magát fogja csak az nem gond?
pjen
válasz tothjozsi96 #128678 üzenetére
Nekem a kőműves aki a házat építette azt mondta, nagyon sovány malterrel kell, akkor nem reped. Esefleg kis cement és kevesebb mész.
_q
Köszi, van ahol szélesebb hálót használtam, de a többi helyen csak a horonyba tettem. Meglátjuk idővel mennyit ért.
válasz tothjozsi96 #128855 üzenetére
Hát igen, elkezdődött a rezsicsökkentés kivezetése, emelkedni fognak a fizetendő energiaköltségek.
Új alapokra kell helyezni egy csomó eddigi megközelítést, felértékelődik minden energiatakarékos fűtési lehetőség és főként a hőszigetelés.
daninet
válasz tothjozsi96 #128863 üzenetére
nem tudni semmit, mert eddig ha minden igaz csak egy sajtótájékoztató volt, rendelet még nincs (javítsatok ki ha már van)
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
LOTR
válasz tothjozsi96 #128880 üzenetére
így is van
a támogatott mennyiségi határok a következők lesznek (az itt megadott éves fogyasztási értékek fölött pedig a piaci ár lesz a számítás alapja):
elektromos áram esetén éves szinten 2523 kWh (havi lebontásban 210 kWh)
földgáz esetén éves szinten 1729 köbméter (havi lebontásban 144 m3)jelenleg az elektromos áramnál van hasonló
éves 1320 kwh fogyasztásig 36ft/kwh, fölötte 38#128878 vzsryl
hallani olyat, hogy az üzemeltetési költségek is (ugyan úgy?) meg fognak emelkedni, és látható, hogy az a nagyobb része a költségeknek [link]One Ring to rule them all
Ispy
Akkor még nem dőlök a kardomba, a gáz most havi 92m3, a villany meg akkor ezek szerint csak a 210 feletti részt érinti, az 10k plusz.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Dyingsoul
válasz tothjozsi96 #128977 üzenetére
És ezt bonthatom tovább, kiszedhetem mindenestől?
Illetve arra keresnek meg tanácsot, hogy az áram kábellel mi legyen? Szeretnék teljesen a betonig bontani falat. De nem tudom így ezt az aramkabelt hogy vezessen el
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
válasz tothjozsi96 #128990 üzenetére
Nézd meg az építési szabályzatokat, de én mintha olvastam volna olyat korábban, hogy amennyiben egy építmény telekhatárra épül, az ereszcsatorna átlóghat.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
hodostamas
Ha jóban vagy vele akkor megmondod hogy szép legyen és örülj h rak fel csatornát.
Jó szomszéd többet ér mint 10cm.
daninet
válasz tothjozsi96 #129000 üzenetére
pontosan mi az előnye födémen a kőzetgyapotnak, azon kívül, hogy sokkal drágább? Isover Domo 0.038W/mK, Multirock 0.039W/mK közel ugyanaz. Egér egyikbe sem megy bele, nem éghető egyik sem, mindkettőhöz fel kell öltözni mikor vágod. cserébe drágább
mezis
Az űrverseny kezdetén elsőnek a nagy CCCP műholdja kerülte meg a földet.
Ez tulajdonképpen jól jött az USA-nak, mert addig állítólag voltak aggályoskodók az országok fölötti átrepüléssel kapcsolatban....mezis
Dyingsoul
válasz tothjozsi96 #128997 üzenetére
Rendben köszönöm a választ! Már találtam is szakit, kíváncsi vagyok mit mond rá. Jövő héten folyt köv.
tibi14
válasz tothjozsi96 #129016 üzenetére
Pont szlovák a faanyag meg a tüzép is. Másik ismerős ebből az anyagból húzott fel 2 könnyűszerkezetes hátat, most csinálja a 3.-at. Mindig meg volt elegedve a minőseggel.
Frontiner
Hello!
Ez engem is érdekelne! 😊. IPhone 15, AppleWatch SE, Airpods 2, MBA 13" 2015
_q
válasz tothjozsi96 #129031 üzenetére
Réz csőre is lehet tenni? Mert jelenleg csak réz csövekre kellene nekem. Eddig csak 5 rétegű műanyag csöveknél láttam, ha arra a szigetelésre gondolsz. Viszont nincs akkora lyuk, lehet nem fog elférni akkora vastagságú.
_q
válasz tothjozsi96 #129034 üzenetére
Fűtéscsőre kell, gázszerelő rakta fel a rézcsöveket és ő volt aki kb 10 cm-es réz csőbe húzta be vagy abba se a 40 cm fődémnél. Szóval sajnos ő nem fogja megmondani, mert akkor jól csinálta volna. Megkérdezem akkor az szaküzletben.
_q
válasz tothjozsi96 #129036 üzenetére
Sajnos kép nincs. Van egy több szinten sorház. Az egyes szintek födémein keresztül megy felfelé a réz fűtéscső. Átvéste a gázos, de túl nagy lyuk lett. Most át lehet szinte látni az emeletről a földszintre a fűtéscső mellett. Az emelten lesz aljzatkiegyenlítés, ezért mindenképpen előtte vissza kell tömni a lyukat. Arra gondolta, hogy teszek valamit a réz cső köré, hogy legyen diletáció, ami nem olvad meg és kifújom purhabbal.
válasz tothjozsi96 #129039 üzenetére
A megkötött beton enyhén lúgos kémhatású, tehát a beton pont barátja vasnak (azért nem rozsdásodnak a betonba zárt betonvas szálak).
Ami viszont nem barátja a betonnak, az a vas fűtéscső dilatációja, tehát a vas fűtéscső köré kell valami anyag, ami nemcsak hőszigetel, de a dilatációt is kiegyenlíti.
Én is purhabot javaslom (ha valaki nagyon flancolni akar, akkor hőszigetelő szerelőhabot is használhat).
válasz tothjozsi96 #129042 üzenetére
Lényegében igen, a cső körül kell csinálni egy rést, azt kell kitölteni szerelőhabbal.
Ha megszilárdult a hab, akkor szépen sniccerrel levágod és festheted is a fal színére
macilaci78
Ha csapadékvízzel is locsolsz, készíts oda egy hordót, hogy spórolj neki 1 méter csatornát.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
pjen
válasz tothjozsi96 #129045 üzenetére
Majd jól leesik.
pjen
válasz tothjozsi96 #129049 üzenetére
Mert a cső főleg ha kanyar van elég sokat mozog, össze töri a glettet. Nekem a colos 90 fok még a púrhabot is kinyomta.
válasz tothjozsi96 #129114 üzenetére
Arra próbáltam célozni, hogy az alul és a felül lévő fóliát amennyire csak lehet, össze kell a szélén ragasztani, így nem megy be a nedvesség. Ha ez a födém formája, vagy a padláson lévő építészeti elemek miatt nem megvalósítható, akkor valóban jobb a páraáteresztő fólia.
A gond az, hogy a páraáteresztő fólia az minimum a tízszeresébe kerül az építési fóliának, szóval én bajlódnék az alul és a felül lévő fólia összeragasztásával, anyagilag érdemes. Lehet vegyes megoldást is alkalmazni, és csak a felület 25 %-án alkalmazni páraáteresztő fóliát.
