Morris
cOxeR
Ármester
válasz tothjozsi96 #130762 üzenetére
Köszönöm!
Tehát ha fent 70cm, akkor veszek 5cm vastag xps-t, azt levágom 25cm-es csíkokra (ez kb a födém vastagsága, kell egy 1m meg egy 40cm tehát 3 tábla), alul befaragom a gerendánál 2,5 cm-t, hogy teljesen sík legyen mindkét oldala, ezt jól beragasztom (gerenda ivnél van hely ragasztó anyagnak jócskán, majd ha ebbe oldalról becsavarozom a szerkezetet az eleget tart?[ Szerkesztve ]
pjen
válasz tothjozsi96 #130915 üzenetére
Lehet kazant cserélni, akár egyszrűsített gáztervel is. Nálam is úgy lett cserélve.
z0d1@Ku$
válasz tothjozsi96 #130914 üzenetére
Nost nem igazán érdekel, hogy szép-e vagy sem. Első körben az érdekel, hogyan lehet visszajavítani a szigetelést. Tudom jól hogy el fog ütni a színezés, írtam is zárójelben. Majd tavasszal, vagy jövő nyáron foglalkozunk azzal, hogy szép is legyen, ha addigra még ebben az országban fogunk élni.
Morris: rendben, köszi!
Én a javítás után egy szélesebb függőleges "dísz" csíkot csinálnék olyan színnel mint a lábazat.. az talán elfedné a javítást...
.............IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
shteer
válasz tothjozsi96 #131019 üzenetére
Múlt héten vettem ilyet én is SOS-be mikor megállt a parkside a felbontás közben
..szerintem jónak tűnik
válasz tothjozsi96 #131017 üzenetére
Lidl-ben vettem. Igen, én glettelem. Nem lett túl jó szép, kicsit vastagon kentem. 120-as papírral kezdtem, de az nem vitte eléggé, végül 40 lett belőle. A kamra, mint prototípus ronda, ott sokat kéne csiszolni. A wc, ahol eleve finomvakolattal egyengettem glettelés előtt egész jó lett. Ott nem is raktam vastagon a glettet. Előbb -utóbb majd rájövök erre is. A fürdőszobai gipszkarton mennyezetet is sikerült elfogadhatóan glettelni.
Sajnos nincs pénz kifizetni a festőt, kell a gépészetbe minden fillér, ha jövőre végre be akarunk költözni. Nem hiszem hogy sikerül. Biztos nem 3M lesz jövőre a hőszivattyú hmv se...fene enné meg.[ Szerkesztve ]
Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
válasz tothjozsi96 #131032 üzenetére
Igen, a smirgli van a fal felől. Porszívó nélkül is használtam, utána sima porszívóval, majd Parkside száraz-nedvessel. Kb.ugyanúgy teljesít. Szerintem nem éri el normálisan a felületet. Csiszoló korongot cseréltem benne, nem az eredeti van benne
A Lidl a 3 éves garancia alatt tényleg bármikor visszaveszi a műszaki cuccokat? Lehet visszaviszem. Ilyen gépeket szoktak utána turkálóban árulni, nem javíttatják úgy se.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
passatgt
válasz tothjozsi96 #131095 üzenetére
Sok hátránya van a pogácsázásnak, nem véletlenül a pont-perem vagy a teli ragasztás az ajánlás manapság:
- Teljesen lezárni nem tudod, felül a lambériánál már lesz légrés ahol tud mozogni a levegő. Meg nyilván alatta nem lesz vákum, légrés megmarad ahol mozog a levegő a hő hatására is.
- Tűz esetén is hátrány
- Mivel a lapok szélei nincsenek rögzítve(főleg úgy, hogy csak középen van dübelezve), mozogni fog a hőmérsékletváltozással és ilyenkor szokott megrepedni a vakolat pont ott, ahol a lapok vannak, vagy ha nem is reped meg, ha pont úgy esik rá a fény, szépen kirajzolja a lapokat és csúnya lesz. Utólag javításra dupla hálózás az ajánlás erre az esetre.Egyébként vannak olyan esetek, hogy nem szükséges dübelezni, ha megfelelő az alapfelület, nem magas az épület stb..., ez az adott hőszigetelési rendszer kivitelezési előírásaiban benne van.
sanzi89
A pogácsázás egyszerűen nem megengedett kivitelezési mód a hőszigetelő anyag gyártók által. A kérdés itt kezdődik és ér véget, nincs rajta mit rágni.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
macilaci78
válasz tothjozsi96 #131102 üzenetére
Nem érdekes, hogy másként működik-e, a gyártó az adott eljársokra adja a garanciát, azokra van bevizsgálva a technológia és rendelkezik tanúsítványokkal. Az, hogy egy eltérő megoldás megoldás működik, nem releváns, mert nincs róla papírja.
És ugye a papírgyűjtés hazája vagyunk, ami egy esetlegesen felmerülő baj esetén releváns lesz, például egy biztosítási káresemény esetén.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
z0d1@Ku$
válasz tothjozsi96 #131155 üzenetére
Miért kell bevágni az ajtótok mellett?És mi az a hibrid akril?
z0d1@Ku$
válasz tothjozsi96 #131157 üzenetére
Igen sajnos ez így sikerült, ebből kell valami kihozni. Megpróbálom az akrilos megoldást. Igazából a glett nem nagyon lóg rá a tokra, csak vékony a tok.ha be tudom húzni szépre ferdén, akkor nem fog zavarni. Jobb lesz mintha repedésnek tűnne
passatgt + e vid: nem tudok ráragasztani semmit, mert nem tudom úgy ráragasztani, hogy a repedés eltűnjön, de ne akadályozza a zsanért sajnos
e.vid: amúgy nem jó a link nekem -
passatgt
válasz tothjozsi96 #131234 üzenetére
Ez jó erre nem? [link]
Z_A_P
Na, nalam az ablakcsere mar 1 eve volt, es a szigeteles leghamarabb jovore, szoval hagytam szepen a kerget a purhabon az ablak korul. Jottek a komuvesek valami ugyben, fogtak, es levagtak a kerget szepen sikba kivulrol
Ezt a telet birja meg ki, utana rakerul a vastag EPS[ Szerkesztve ]
OK
stickermajom
válasz tothjozsi96 #131249 üzenetére
Eredetileg 5 cm szigetelés volt a házon, azt az előző tulaj megtoldotta 10-zel egy felújítás során. A lábazati szigetelés nem lett hozzáigazítva, csak a homlokzatira rápogácsázták az extrát.
Morris
válasz tothjozsi96 #131442 üzenetére
Én biztos nem szarakodnék a vakolással.
6030D
Ármester
Nekünk most telibe vakolták kívül a házat és arra is pontperemmel rakják a szigetelést. Szintén nem értek hozzá , de a külső vakolás is csak azt segíti, hogy még inkább zárt legyen a fal. Nálunk sem lett elsimítva teljesen, értsd: nem olyan, amit egyből lehetne színezni. Viszont biztos, hogy kevesebb EPS ragasztó kell. Mindegy, nem kért érte felárat, én meg örülök neki.
Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
PuffyMinnie
válasz tothjozsi96 #131452 üzenetére
Persze annak megéri leverni és levakolni az egészet, ha az ember az egész életét ott tölti el. (mi nem) Akkor érdemes belefektetni. De ha nem akkor sem kell kókler munkát végezni, lehet akkor is jól csinálni. Amúgy én kőporos házra raktam az EPS-t. Előtte mélyalapozóval lekentem. Nem volt vészes szerintem amire raktam, se gomba, se semmi nem lakta. Mi nem itt tervezzük leélni az életünket azért sem vakoltam le az egész házat. Van jó kis 2.5 m-es öleslécem. Szerintem elég jól vízbe tudtam rakni. Ragasztóból sem ment el olyan sok pedig akik ezt csinálták régen a vakolást tuti hogy csukott szemmel csinálták
Ha az elméd arra ösztökél, hogy beszélj, próbálj helyette figyelni!
macilaci78
válasz tothjozsi96 #131483 üzenetére
2.5 méterenként lenne alátámasztva
macilaci78
válasz tothjozsi96 #131485 üzenetére
2" fenyő pallókon talicska shittet toltunk fel a konténerbe, illetve betont a szinteltolásos házba, 130 kg volt csak az ember. Nem az a kérdés, elbírja-e, nem is az, meghajlik-e, hanem hogy mennyit...
Ha a szigetelés, amire rakja, nem lépésálló, én trükköznék: két szálat összefog kb 50 centinként cserépléccel és azon mászkál. Persze így a súly is növekszik, de a felület jobban.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
válasz tothjozsi96 #131784 üzenetére
Más kérdés hogy mindenki is szerel villanyt, de mégsem publikálják.
...és használják tovább úgy ahogy ők azt jónak gondolták. A kolléga meg kitette, és tanul a kritikából, neadj' Isten még ki is javítja.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
A Zéé
válasz tothjozsi96 #132100 üzenetére
hupsz, félrement...
#132099 freaghill
nincs olyan, hogy ideiglenesen -pár napra- igényelsz bővítést!
3x16-ról alapesetben elmegy minden. A vakológépek is csúcsban vesznek csak fel ennyit. 2 vakológép ment nálunk 3x32-ről párhuzamosan. Családi háznál meg úgyse csinálnak mást, amikor vakolás van.
Igazából amíg nem kellett fűteni simán elég volt nekem 2x11 lakáshoz a 3x32A. Legtöbb szakinak akksis gépei vannak már, azok nem vesznek fel egyszerre sokat. refiből is LED-es van már szinte mindenkinek. A fűtés a nagyon sok, meg a vakológép.
A majdani házatokhoz mennyit számoltatok? Célszerű lenne már most megigényelni azt a mennyiséget, mert igazából tök mindegy mikor fizetitek ki.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
mm00
válasz tothjozsi96 #132149 üzenetére
Szitahüvely + dübelragasztó [link]
mm00
válasz tothjozsi96 #132153 üzenetére
Fischer Thermax: [link] 1:20 körül.
Lehet a vegyi dübelhez venni toldó csövet, 9-10mm az átmérője. A szitahüvely 16mm, simán bemegy azon a lyukon.
enginev3.0
válasz tothjozsi96 #132265 üzenetére
De a kazán egyik vezetéke vagy az no vagy nc-be megy
Réginél no -ban volt az egyik másik COM-ban, a COM nem tudom mit takar, de ott az nc üres volt
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
válasz tothjozsi96 #132346 üzenetére
Köszi, de nem írtam, hogy fém zártszelvényre lesznek rögzítve a lécek, a becsavarhatóság a zártszelvény tekintetében érdekelne...
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
cOxeR
Ármester
válasz tothjozsi96 #132351 üzenetére
Tőcsavarra gondolsz? Tiplibe be a falba, picit vágok a menetes részéről és arra valami 2-3 cm vastag fa lap picit kifúrva és ráragasztva?
cOxeR
Ármester
válasz tothjozsi96 #132356 üzenetére
Írtam, téglafalon van a karton. Csak a karton törik össze, ezért írtam, hogy csak a sarkallatos érintkezési ponton kell valami kemény felületet képeznem.
pjen
válasz tothjozsi96 #132360 üzenetére
+1
cOxeR
Ármester
Alapból arra gondoltam, hogy nem lesz karton, hanem a tégla fölött egy fa lap, ezt körbevakolnom.
Kartont így is úgy is bezúzza egy ilyen erőkaros terhelés, max ha valami nagy felületű falap kerül rá akkor oszlik el a terhelés kellően.ui: garázsban van a falon, azért nem feszülök, hogy makulátlan legyen a felület, csak legyen stabil
Speederer
válasz tothjozsi96 #132371 üzenetére
Szia(sztok),
Az a bajom, hogy meglévő narancssárga PVC csőbe nem fér bele a műanyag 150-es légtechnikai (páraelszívó) cső. Hiába nevezik az egyiket 160-asnak a másikat meg 150-esnek amiből azt hinném így elsőre kis naívan, hogy simán belemegy a 150-es a 160-asba, közben meg úgy néz ki mégsem, mert a PVC-nél a külső átmérőt adják meg, a másiknál meg a belsőt.
Ugye a PVC cső belső átmérője (maga a nyílás) legalább akkora kellene legyen, mint a belehelyezendő cső külső átmérője.Narancssárga PVC cső méretek: [link]
Merev PVC szellőzőcső: [link] Itt a 2. képen látszanak a méretek.Közben látom van alumínium flexibilis cső, de arról nem találok pontos méretet. Vajon tudnám valamennyire szűkíteni ezt a flexi csövet pár mm-nyivel kisebbre, hogy sikerüljön belerakni a védőcsőbe? Ha nem, akkor milyen megoldások lehetnek?
A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
Speederer
válasz tothjozsi96 #132379 üzenetére
Csőszorító bilincsre gondolsz? Vagy hogy fogóval nyomjam kicsit össze?
beers és z0d1@Ku$ és Donki Hóte: köszi a tippeket!
Úgy tűnik a flexibilis csőben van a legtöbb "játéktér", (mondjuk a neve is erre utalna már alapból ) első körben megpróbálom azzal...[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz tothjozsi96 #132417 üzenetére
szia,
köszi a választ
megnéztem az összes helyet de nem lehet túltolni a csövet így nem lehet a víz útjábanÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
tyielow
válasz tothjozsi96 #132472 üzenetére
Nálunk komplett tetőcsere volt, födémet is leszedtük, csak a falak álltak. Belső falak lettek kidöntve meg a nyílások is változtak. Full ugyanolyna tető került vissza. Mi igazából biztosra akartunk menni. Utólag azt mondom, alapvetően jobb így, hogy tervezők dolgoztak a házon. DE mindezektől függetlenül, a HÉSZ-nek meg kell felelni, bejelnted vagy sem.
YouTube: toty1ka
tyielow
válasz tothjozsi96 #132508 üzenetére
Az ács ezzel nem is fog foglalkozni.
Legyél biztos az infódban, valóban az lenne a legjobb, ha nem kellene "hülye" szabályoknak megfelelni. A mi telkünk amúgy azért necces, mert főúthoz közeli, óváros részen van, és itt a településkép megőrzése miatt vannak előírások. Az első doksi amit feldob az önkormányzat oldalán mindenre kitér, nem is vészes. Aztán építész felhívta rá a figyelmünket, hogy van egy apróbetűs lábjegyzet, hogy igazából van még1 előírás, amit figyelembe kell venni, ami gyakorlatilag megkötötte a kezünket:
"(1) A magastető meredeksége 40° és 45° közöttinek kell lennie.
(2) Főépület tetőkialakítása hagyományos nyeregtetős tetőszerkezetű, héjazata natúr
színű húzott égetett kerámia cserépfedésű lehet."Páff. Mondom és ha nem így építjük meg? Azt mondta neki mindegy, ő a terveken az előírtakat tűnteti fel, hiszen nem hagynák jóvá. Viszont frekvenált helyen van a ház, lehet felnyom valaki, meg is büntethetnek, legrosszabb esetben vissza is szedetik a tetőt. Van főépítész a járásban, akinek jóva kellett hagyni... szóval meh. Lenyeltük a békát. Egyelőre.
Szerk.: most nézem, hogy utcafronton kötelező az oromfalas homlokzat kialakítása. Olyanunk nincs, mégis jóváhagyták...
YouTube: toty1ka
A Zéé
válasz tothjozsi96 #132603 üzenetére
nem tudom...
Furcsálltam nagyon, mert ilyesmi árakra emlékeztem én is... 120-ast vettem valami 5000Ft-ért valamikor nyár elején.Just a simple Lineman...
r3pl4y
válasz tothjozsi96 #132607 üzenetére
Az már fehér volt.
Tehát ez a sárga szutyi dobta le magáról az összes további réteget."Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz tothjozsi96 #132609 üzenetére
Akkor az nem is lehet probléma, hogy esetleg ez a sárga ez valami olajfesték lehet?
Mert nekem nem sima diszperziósnak tűnik :S
Ami leválik azt kaparjam le azt úgy érted, hogy a fehérből is csak annyit ami leválik, vagy azt úgy ahogy van, és csak a sárga maradjon?"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz tothjozsi96 #132611 üzenetére
Rendben, köszi az eddigieket.
pjen
válasz tothjozsi96 #132641 üzenetére
Így van. Én inkább 2x fél órát szellőztetek és fűtök is, lemegy 60% ra.
csababarca
válasz tothjozsi96 #132823 üzenetére
Én sem szigetelném, csak ő most valahol olvasta, hogy valaki leszigetelte.
Ugye a garázsajtó alatt én a kaput értem 5 méter széles cuccról van szó. Szóval nem a garázst a házzal összekötő ajtóra értettem.
A garázs egyébként szintén fűtött.iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
atika88
válasz tothjozsi96 #132845 üzenetére
Köszönöm, ez nekem új. Ránézek sokkal-sokkal közelebbről is a tetőre ehhez már sasszem kell.
macilaci78
válasz tothjozsi96 #132945 üzenetére
A beton attól még ugyanúgy megreped, csak eltakarod.
freaghill
válasz tothjozsi96 #132981 üzenetére
Doki16
válasz tothjozsi96 #132995 üzenetére
Az ablakokba ne vágass ilyen hülyeséget, semmi értelme.
Ismered őket, nem érnek semmit? Tartok tőle én is, hogy megvágjam a drága 3 rétegű ablakokat.
A konyhában van páraelszívó a tűzhely felett?
Van, semmit sem ér, helyett egész végig megy ilyenkor a párátlanító gép. Csak hát napi 5-10kwh nagyon sok. Így már a legutóbb 440kwh volt a havi fogyasztás és ez csak több lesz, ahogy hűl az idő.Van szárítógépetek vagy pedig a lakásban van kiteregetve a vizes ruha?
Van és csak azt használjuk, nagyon sok párát csinál. Egy 3-4 órás etap végére már 80-90% között van a pára a fürdőben.Fürdés után szoktatok szellőztetni? Elég csak a fürdőben.
Nem mert túl hideg lesz, helyette megy 3 órát a páramentesítő zárt ajtónál.Viszont ez a páramentesítő gép csak tüneti kezelés, mert hosszú távon nem megoldás, mert nem bírom árammal.
Ha használom a gépet akkor is csak elodázom az elkerülhetetlent. Nem egy hét múlva lesz újra penész hanem kettő.
Ez már két hónapos történet, azóta szenvedek vele, nagyon sok mindent kipróbáltam. Szellőztetés után becsukom az ablakokat és fél órára rá már 70% újból. Pedig volt, hogy 45 percig nyitva voltak az ablakok. A fürdőben órákig nyitva van az ablak (nagy ablak) és újból hamarost 60-70% lesz.
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
RexpecT
válasz tothjozsi96 #133004 üzenetére
Az sem mindegy, hogy a páraelszívó tényleg páraelszívóként funkcionál-e. Van olyan is ami nincs kivezetve a kültérbe, csak valami faszenes betét van benne így csak a szagokat szűri.
Szellőztetésnél ha lehet érdemes kereszthuzatot csinálni, Úgy sokszor elég 5 perc is, a falak annyi idő alatt nem hűlnek le, a levegő meg utána viszonylag hamar visszamelegszik.
Nekem nincs tapasztalatom szárítógéppel, de fentebb azt írja Doki16 hogy van szárítógépük, de nagyon sok párát csinál. Nem pont az lenne a lényege, hogy a szárítógép megfogja a párát a szárítás során, és a lefolyóba vezeti -
stickermajom
válasz tothjozsi96 #133006 üzenetére
Hőszivattyús is megdobja a párát kicsit, nem csapódik le minden a kondenzátoron.
zoli03
"Kint is páradús a levegő, nem kell hosszú időre kinyitni az ablakot mert az sem jó. Arra jó hogy kiszellőztesd a berekedt párát a lakásból."
Kint is és bent is relatív páratartalmat mérünk, kint valószínűleg magasabb is, mint bent.
Nem a párát hajtod ki, hanem a benti levegőt kicseréled a kintire, de mivel a kinti lényegesen hidegebb, így ahogy felmelegszik bent, lecsökken a relatív páratartalma.
Kereszthuzattal szerintem teljesen felesleges 10-15 percet szellőztetni, az energiapazarlás. Ha normálisan lehet kereszthuzatot csinálni, 5 perc is bőven elég. Én pl 1-2 percet szoktam teljesen nyitva hagyni az ablakokat, a maradék idő amíg körbemegyek kinyitom és bezárom őket kb 2 perc.
Doki16
Szellőztetni már próbáltuk mi is a pár perces napi több etapos megoldást, de nem vált be igazán. Mindenesetre teszek vele még egy próbát
Miért fűtés bekapcsolásakor nyitod ki az ablakokat?Konyhai páraelszívó egy használhatatlan darab amit vett a volt tulaj. [link] max fokozaton elviselhetetlen a hangja és még akkor is elszáll mellette a gőz. Rendes 600 széles a gép, de az elszívó része csak 350. Konkrétan semmit nem ér, odateszem a kezem és nincs neki húzás. A kéményemnek nagyobb a természetes húzása
Nálunk nincs spájz meg semmi hasonló dolog a lakótérben. Nem tudok kis ablakot kinyitni. [kép]
Egyébként az is lehet hogy nálad a fal alatti vízszigetelés vagy pedig az aljzat okozza a problémát.
Ez simán elképzelhető, nem tudom, hogy van a rétegrend megcsinálva. A ház nagy százaléka alatt alagsor van. [kép] Egyedül a konyha és a kisszoba alatt van teljes aljzat. De az is fel van emelve vagy másfél méter magasra. Az első terasz magasságában kezdőik a járófelület a házban. Nem tudom van-e ennek jelentőség, tehát elég messze van a lakótér a földtől.Ilyen a szárítógép. [link] Biztosan hőszivattyús. Ki van takarítva, ahol gyárilag ki lehet, én sem értem miért csinál olyan sok párát. De a tartályba is tesz vizet rendesen.
#133005 RexpecT: Ki van vezetve a ház oldalára. A konyhai páraelszívó kivezetésének helyére gondoltam pont rakni egy hővisszanyerős szellőztetőt. Hátha az segít ha 0-24 megy.
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Android szakmai topik
- Milyen monitort vegyek?
- Fotók, videók mobillal
- EA Sports WRC '23
