F_Gergely
válasz Atomgeszi #135910 üzenetére
Telken belül van, nekem az előző tulaj is azt mondta csak rá kéne kötni de ők nem kötöttek rá.
Most jön a jó idő én állnék neki kiásni csak nem tudom most ennek mi a menete. 2 csatornát már kötöttünk be, de ott csak a kerten belüli aknára kellett rácsatlakoznunk, ki se jöttek megnézni. De nem tudom most ez hogy van. -
válasz Atomgeszi #136107 üzenetére
Én baromi szakszerűen, ujjal benyomkodtam (tettem bele valamennyi anyagot, majd végighúztam ujjal, így teljesen kitöltötte a hézagot) az ilyen helyekre a vakolatot, aztán tettem rá hézagerősítő szalagot glettelésnél Eddig bírja. Nem tudom, van-e valami célszerszám rá.
A plafonon ahol a nád stukatúrt kivágták, oda meg szerelő gipszet használtam. Ahány embert kérdeztem, mind mást mondott.
- a kőműves szerint elég kifújni purhabbal, ami lelóg le kell vágni, és glettelni kész. Hát... ez nem tetszett
- a villanyszerelő a szerelő gipsszel javít mindent is. Ez a cucc tényleg megtartotta az összes kábelt ami a kismegszakítókhoz megy.
- a festő gipsz és felxibilis csemperagasztó keveréket mondott, ezt nem próbáltam még
- a gépész vakolat+gipszet használ. Szerintem ez nem annyira stabil, próbáltam.
Tavaly a konyhában a plafont szerelő gipsszel tömtem, de ott nem voltak akkora lyukak, mint a szobákban. A konyha plafonja 1 év után is f@sza. A gipsszel jól lehet dolgozni, meggyúrom, rá a nádra két oldalról, aztán mikor megkötött, akkor a maradék lyukat is befoltozom. Simítóval nagyon szépen el lehet dolgozni, csak nehéz tisztán tartani.[ Szerkesztve ]
Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
föccer
válasz Atomgeszi #136234 üzenetére
Igen, az sokat segít, de azért összeségében nem old meg minden problémát. Arány 2x annyi cement, m int víz.
#136235
A ZééEgészen jól végig vezetted. 1 nagyon nagy buktató van a dologban, miszerint a nem földnedves betonokhoz az emelt víztartalom mellé folyósító is tervezek, amit a házi átkeverésben nem adagolnak, így nem csak a két konzisztencia osztályra jellemző víztartalom különbséget pótolják hozzá, hanem a folyósító hatását is vízzel pótolják.
F1-es betonok tervezése 120-140 literes víztartalommal, F2-F3 165-175 literrel megy. Nagyban függ adalékanyagtól, dmax-tól. F2-F3 betonban e melett folyósító van, aminek 15-20 literes vízmegtakarítása van, így adalékszer nélkül 180-200 liter alatt nem nagyon mozdul a beton. Ez 50-60 literes többletvíz adagolást ad házi átkeverésnél, amit 100-120 kg cementtel kellene elkísérni. De itt már annyit ugrik a beton péptartalma, hogy az is beleszól a szilárdságba, főleg a tartósságba.
Hogy mennyi vizet tudunk hozzáadni a helyszínen... Hát, erről napokat tudnék mesélni, hogy az elmúlt közel 20 évben mi mindent láttam
Építésztechnikus. Építőmérnök.
e.vid
pjen
válasz Atomgeszi #136455 üzenetére
Ha sima tégla, nincs megrepedve mért kellene. Itt a hagyományos vakolásra gondolok. Tehát téglára cementes gúz, vakoló habarcs ( homok, mész, cement) .A tetejére valamilyen nemes, például kőpor kaparva. Az enyém és a telepen minden ház igy készült. Nem volt háló sehol. Belülre végkép nem kell, hová is tennéd?
pjen
válasz Atomgeszi #136460 üzenetére
Ezt ki mondta, hogy ajánlott? Egyébként mit is hálóznál be? Ha gondolod küldök képeket a telep házairól amik még nincsenek szigetelve, csak vakolva, vagy az én garázs falamról. 30 éves vakolatok. Beszélj kőművessel. Ne cipésszel, pékkel aki tavaly végzett OKJ n. Persze ha hőszigetelni akarod és a rétegrend gúz, ragasztó, nikecell dübelezve annak a tetejére kell a háló és arra a nemes vakolat, de az a nikecellt stb tertja össze. Normál vakolatnál hálót javításnál tesznek, hogy a régi és az új ne válljon el.
tothjozsi96
Mit nem értesz? Elég egyértelmű.
Van egy frissen vakolt falad, mivel frissen vakolt ezen még keletkeznek majd repedések. Belső oldalon ez nem probléma mert később ha megreped itt-ott, ki lehet javítani. De egy nemesvakolaton ezt nem tudod kijavítani, az csak taknyolás lesz. Másfelől egy frissen vakolt felületet azt meg szokták kaparni, nyilván síkra van visszakaparva és nincs rajta simítóvakolat meg semmi. Egy ilyen porzó felületre pont azért mert fel van érdesítve, nem tudod felvinni a szinező vakolatot. Vagy ha fel is tudod vinni azokat a gödröket is ki kell tölteni, tehát sokkal több anyag is rámegy a falra és abszolút nem lesz jó, szép biztos hogy nem. Hogyha nem akarod behálózni a külső falat, akkor is 1 réteg ragasztó mindenképp kell a nemesvakolat alá. Egy frissen vakolt és megkapart felületre nem lehet felvinni a színt, én biztos hogy nem tenném. A háló megerősíti a felületet, egyértelmű hogy kell a nemesvakolat alá.
lemmy71
Ha jó az alapvakolat akkor felesleges hálozni, de viszont akkor "érdesített műgyanta bázisú" alapozó az ajánlott. Nem tudom hogy van e még ilyen, 8 - 10 éve dolgoztam ilyennel.
A garázsomat én sem háloztam a meszes vakolásra ment a nemes vakolat. Viszont ott üvegszálas anyaggal dolgoztam, amit kalapáccsal sem lehet leverni -
macilaci78
válasz Atomgeszi #136572 üzenetére
Hallottam olyan sztorit, hogy a részeg traktoros elfelejtette felemelni az ekét és felszántotta a murvás, macskaköves utat is, mire az aszfaltúton végre megakadt az eke...
Ja, hogy hóeke...
Elég, ha az úttest szintje alatt van kicsivel a bejáró, esetleg némi lejtéssel.[ Szerkesztve ]
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #136608 üzenetére
A villanyórához nem nyúltunk, de a kazán, gáz-, vízvezetékek földelését megnézték. Mondjuk, csak szemrevételezéssel, ami elég könnyű feladat volt. Igaz, nem a villanyos, hanek a gázos.
lemmy71
válasz Atomgeszi #137143 üzenetére
Igen, eléggé agresszív képes örökös nyomot hagyni a burkolólapon ha nem törlik fel időben. Ha nincs jól eldolgozva a falon, magyarán vastagon van felhegerelve akkor gyönyörűen meglátszik a festés után.
Burkolólapos hideg padlónál vagy parkettánál, mi mindig alaposan bevizezzuk a padlót alapozás előtt. Így a végén könnyű felmosni, nem köt oda Beton padlónál fóliázunk ha nem lesz utalagosan burkolva vagy festve a beton.[ Szerkesztve ]
- DIGI kábel TV
- Tényleg jön a The Thing: Remastered
- Milyen TV-t vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gyúrósok ide!
