macilaci78
válasz Borisz76 #99751 üzenetére
100 mikronos mechanikai szűrőt mindenképp. Ha van hely és pénz, akkor egy komolyabb vízlágyítót. Kb 40×40×90 cm
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Borisz76 #99754 üzenetére
A BWT-t hívd fel, segítenek a megfelelő kapacitású készüléket kiválasztani.
Ne csak a bekerülési költséget nézd, hanem az üzemeltetését is, mondjuk 10-15 éves távlatban.Nem csak a gépek, de ti sem nyelitek be azt, ami a hálózati vízben van.
Nem szoktak vele átlagos lakossági szinten tervezni, nem filléres tétel.
emre
válasz Borisz76 #100347 üzenetére
Itt találtam valamit, talán olyan amit szeretnél.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
runner 125
válasz Borisz76 #100718 üzenetére
Nem tudom milyen videókat néztél, de a törölközőszárítós radiátort fűtésre kötik, és max pluszba raknak bele egy fűtőszálat.
Nem kell semmi elosztó, a radiátor 2 alsó szélébe lehet kötni..Törölközőszárítósból pl Sapho.
Veron
Fel tudod utólag is.
(De azért kemény vagy. Még csak a belső falak állnak, de már ez a legnagyobb problémád. )[ Szerkesztve ]
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
canniball
Lehet kombinálni a kettőt, csak nem lesz automatikus, nálam is így van: amikor megy a központi fűtés akkor melegíti az, ha nem megy akkor be tudom kapcsolni a patront de ekkor el kell zárni a szelepet, különben kiszökik a radiátorból meleg. Csak az a kérdés nálad hogy van kialakítva a csövezés, mert ha dupla alsó bekötéssel akkor már nem olyan egyszerű a helyzet.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
macilaci78
Nem kell T. A vízkörbe bekötésnél az egyik felső részen megy be a víz és az egyik alsó részen megy ki a víz. Az elektromos fűtőpatront rakhatod a másik alsó részbe.
Ha nem megy a vízkör, akkor zárd az alsó és felső pontoknál zárd el a csapokat, zárd ki a radiátort a vízkörből, ne fűtsd a drága villannyal feleslegesen a csöveket is.Csak az nem világos, hogy ha a radiátoron van 2 db csatlakozó... - a kép szerint a függőleges csövek alsó és felső végein is van csatlakozó, összesen 4 darab. A vízkörbe átlósan szokták bekötni. Persze vannak olyan kivitelek, ahol a dizájn oltárán feláldozzák a csatlakozók felét, egyszerűen ne olyat vegyél.
Automatizálhatod: az elektromos patronhoz tartozó konnektort összekötöd a vízfűtés szivattyújának áramellátásaval, egy relé, ami a konnektornak csak akkor ad áramot, ha a szivattyúnak nem.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Borisz76 #100733 üzenetére
Pont erre gondoltam dupla alsó bekötés alatt, ami a képen látható. Mert nálam radiátoros fűtés esetén ugye fent megy a gerinc és az egyik felső csatlakozásra van bekötve a bejövő, keresztbe az alsóba pedig a kimenő ág (mert ahogy macilaci írja a 4 csatlakozás van). Nálad meg úgy van előkészítve, hogy mindkettő alulra köthető. De ha még a képen látható állapotok uralkodnak és ott a szaki, akkor az a legegyszerűbb ha vele megbeszéled a dolgot.
Stanlee
válasz Borisz76 #100842 üzenetére
Az uj lakasban a vilagitas gu10-es foglalatu a nappaliban, kisse design, de a regi izzok csereje egyszeru volt. Szemely szerint kevesebbet adok a dizanjra, mint a praktikussagra. Egyszeru, kompatibilis, nekem mar csak ez kell :-)
“Never run after a bus or a stock. Just be patient – the next one will come along for sure.” - André Kostolany
runner 125
válasz Borisz76 #100938 üzenetére
Nálunk csak Valena van. Szerintem érzetre is nagyon jó minőség, villanyszerelő is ajánlotta. Ráadásul szerintem a sima Valena család van vagy 20 éves. Nem véletlenül gyártják kb változatlanul régóta.
Ahol én találtam legolcsóbban: id1.hu[ Szerkesztve ]
Ispy
Nálunk meg allure van, ami baszott drága, de a villanyász szerint remek vele dolgozni. A régi lakásban sima valena life volt, 1x évesen patika állapotban voltak, soha nem volt velük semmi gond, szóval egyikkel sem lősz mellé, innen már csak pénztárca és ízlés kérdése. Az allure nagyon finoman kattan, nálunk ez kulcskérdés volt.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Fr3eWar
válasz Borisz76 #100944 üzenetére
Mi valena life-ot vettünk, sok szín, sok fajta extra kapcsoló, utólag pici LED modullal meg fedél cserével bármikor tudsz jelzőfényes kapcsolókat csinálni. Egész modern a kinézete, ha kicsit egyenetlen a fal elbírja azt is, mert a hátsó felének van egy kis íves része a fal felől. Plusz nagyon egyszerűen sorolható a kialakított füleknek köszönhetően egymásba lehet pattintani alakzáróan, és úgy a dupla-tripla-4-es-5-ös keretek könnyen felmennek a helyükre erőlködés nélkül.
lemmy71
lemmy71
válasz Borisz76 #101179 üzenetére
Én kétéve csináltam itthon az alsószintet cirka 75 - 80 nm, két ötliteres kanna elégvolt nekem is padfűtésem van, ragasztónak a [KERAFLEX S1] használtam.
(#101180) pjen
Nem azért írtam mert szerződésben állok az alapozó gyártóval csak jó tanácsként, de mindenki úgy csinálja ahogy akarja[ Szerkesztve ]
lemmy71
A csemperagasztónál elírtam a Mapei Keraflex S1 -et a garázsban használtam, már keverem így egy kicsit elég fáradt vagyok, de amúgy az is nagyon jó anyag.
A lakásban a padlófűtésnél a [Weber Promax S1] -t használtam, ez egy új könnyített (szaki barát ) aránylag gyorsan kötő fekete színű ragasztó. -
runner 125
válasz Borisz76 #101196 üzenetére
Vakolás után kell felvenni minimum 2 rétegben, de inkább 3-ban. Alsó sarkoknál, függőleges sarkoknál az élekre pedig hajlaterősítő kell végig, amit ugyanúgy a folyékony fóliába kell beágyazni, majd nyilván rákenni.
Ami még fontos, a fülke tényleges méretnél a bejáratnál kintebb is ki kell kenni, legalább egy 30-40 cm-rel menj ki a fóliával a falon és a padlón is...én Murexin 1KS-t használtam pl.
lemmy71
A folyékony fólia az utolsó réteg a ragasztás előtt, két rétegben ajánlott felvinni, teddy hengerrel szépen könnyedén felvihető, én is így csináltam, maga az anyag márkájára már nem emlékszem. A csempe fugának is majd valamilyen jó minőségű műgyantás fugázóanyagot válasz. Mapei Keracolor flex.
tothjozsi96
válasz Borisz76 #101272 üzenetére
Én is ugyan így voltam, 3x16-ról 3x20-ra.
Szerintem egy dologra érdemes figyelni, nem tudom hogy légkábel vagy földkábel.
De a villanyszerelő nálunk 4x16mm2-es légkábelt írt fel, szerintem jobb ha 4x25-ös.Ha van mellette vezérelt áramod, vagy túl nagy a feszültségesés a távolság miatt, később szeretnél 3x32-t akkor ne kelljen kábelt cserélni.
De ez csak az én véleményem.
M3aN
válasz Borisz76 #101743 üzenetére
Tisztítónyílásra gondolsz?
Én felújítás során most befalaztam két égéstermékkivezetőt is, és mivel pont jöttek a kéményseprők, meg is vitattam velük az ügyet. Azt mondták, hogy az esetemben gyűjtőkémény van, amit én (2. emelet) befalazhatok, ellenben a földszinten a tisztítónyílást szabadon kellene hagynom akkor is, ha a kivezetőt be is falazom.
