macilaci78
válasz csubuka #102588 üzenetére
Alapvetően kétféle ajtólap van: tömör és rétegelt.
A barkácsáruházak faajtaji tömörek, kazettás fenyő keretszerkezettel, általában gerébtokkal.
Nyersen, tehát felületkezelni kell, ami költség. A felület előkészítése, alapozás, csiszolás, igény szerint csiszolás, lezárás. Egy tisztességes felület szakembertől 10-15k/m2, egy ajtón van 4-5 m2 (tokot, falcot is beleértve). Össze kell adni.
A gerébtok kialakításából fakadóan többet vesz el a névleges méretből, tehát ugyanabba a falnyílásba szűkebb átjárhatóságot ad, cserébe nem számít a fal vastagsága, cserébe nem szimmetrikus a tok a fal belső és külső oldalán.
A küszöb nem téma, a burkolat határozza meg, nem az ajtó.Egy rétegelt ajtólapnál van egy keretszerkezet, amibe a pántok, zár, automata küszöb, falc megy. Ez van két oldalról elburkolva valamivel és középen kitöltve.
A töltet lehet papírrács, vagy furatolt ajtómag. Előbbi az, amiről sok rosszat hallott már az ember, az utóbbi gyakorlatilag egy farostlemez ujjnyi furatokkal kikönnyítve: merevnek még merev, súlya meg már nincs.
A borítás lehet papír dekor, CPL, MDF. Voltaképp mind MDF, csak az a kérdés, hogy sima papírfólia van-e rajta, vagy védőréteggel ellátott CPL fólia (aka bútorhátfal), vagy festés (festett MDF). És ha ezt a vékony MDF borítást festék helyett fával fedjük el, akkor furnéros ajtót kapunk.
A borítás általában kb 4 mm vastag, de rendesen neki kell szaladni egy papírrácsos, hogy a porszívó beszakítsa. Persze, megoldható, de életszerűbb egy létrával nekilendülve, vagy egy gyermekbicikli fém kormányrúdjával.
Ezekbe is lehet betétet, vagy üveget tenni, ezeket a kivágásnál a keret anyagából megerősítik.Az is baromság, hogy az ajtólap felázik. Kb 1 centit eláll a padlótól, tehát ennyi víz kell ahhoz, hogy az ajtólap felázzon. Persze felmosóronggyal is lehet kitartóan áztatni, de aki hülye, az is marad. Sokkal inkább a tok az, amin a víz károkat okozhat, ez ugyanis leér a padlószintig. A papír dekoros, CPL, MDF ajtók tokja általában MDF alapú és ezen van a lappal azonos borítás. Igen, ha ez felázik, akkor kuka.
A barkácsáruházas faajtók rákfenéje a méret: kötött, adott, míg a kőműves munkája ahogy sikerül. Nekem személy szerint a gerébtok sem tetszik.
Ezzel szemben egy átfogó tokos ajtó, pláne méretre gyártva sokkal esztétikusabb. És egy CPL ajtó olcsóbb, mint egy befejezett "olcsó" faajtó, feltételezve persze, hogy minden szakmunkát szakember végez és nem magunk ügyeskedünk. Ugye, a Babetta is csak addig fogyasztott kellemesen, amíg a szomszéd le nem cserélte a Trabantot.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz csubuka #102613 üzenetére
A legtöbb gyártó szobahőmérsékletre és normál páratartalomra (40-60%) vállal garanciát, illetve kiköti, hogy max 6°C hőmérsékletkülönbség lehet az ajtólap két oldala közt.
Alapvetően sem a hőmérséklet, sem a páratartalom nem gond, ha állandó. Azért a tartósan magas, vagy épp alacsony páratartalom az embernek sem kényelmes. Előbbinél jön a penész, utóbbinál a nyálkahártyák száradnak ki, szóval minden fáj, nem csak az ajtó. Egy fürdőben meg mondjuk napi egy órát van pára, és akkor sem végig annyi, hogy a csempéről csurog.
Ez a 6°C-os kitétel viszont szerintem inkább gáz, mondjuk van egy fűtött konyha a maga 20-22°C körüli átlaghőmérsékletével és egy télen-nyáron fűtetlen kamra. Nekem fagyott már meg társasházi 3. emeleti kamrában a földre rakott krumpli télen, akkor ragasztottam le kartonnal a térd alatt lévő szellőzőt. Viszont nekem CPL ajtóm van ott is és nincs semmi gondja.
Sőt, a gumis lepedőt mindig is ugyanarra az ajtóra terítettem ki száradni, vagy a plédet, kétszemélyes paplanhuzatot, szóval kapta a párát néha. És ez üveges ajtó, ahol ugye a gyári CPL felület el lett vágva, fóliás MDF üvegezőléccel eltakarva, semmi ragasztó, semmi impregnálás, csak a 8-10 db tűszeg.
Egy tömörfa ajtó másként viselkedik, azért törik el a nagy felületet kazettákra és/vagy azért használnak hossztoldott anyagot, hogy a fa erezete minél többet változzon, ne legyen benne akkora erő a vetemedésre.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
lemmy71
15 éve én ezeket az [ajtókat] vettem a vizes blokkokra (fürdőszoba, wc, kazánház, spájz, stb.) persze akkor csak 12 ezerbe kerültek és három ajtópánt volt rajtuk. Maga a lapok gyárilag fehérek voltak, de én mindet átfújtam 1K -s hélios autófestékkel, maga a tok nagyon gyenge minőségű sokat kellet csiszolnom és gittelni rajtuk de végül is jók lettek. Jól bírják a párát és a kazánházban lévő hőingadozás sem jelentett problémát.
Paul64
válasz csubuka #102995 üzenetére
Szerintem gondold végig, hány évig fogsz lakni a lakásban? Mikor akartok esetleg majd nagyobbat, esetleg kisebbet? Az "Obis" ajtó amit mi vettünk idestova 2 éve, feleannyiba került, mint egy "rendes" ajtó amit az ajtóra szakosodott cégek ajánlanak. Fóliázott, elég áttörölni, nincs festő 10-15 ezer forint/négyzetméterért. Cserébe jobban kell rá vigyázni, mint ha tömör ajtó lenne, bár ha annak tolom neki a létrát, akkor jön a festő (10-15 ezer/nm) és kijavítja, ha az olcsóbbnak akkor veszek egy új ajtót most már 17 ezerért és felakasztom a régi helyére. Méret kérdésében pedig nekem a lakásban 4 ajtóm volt 3-féle mérettel, de mindet meg lehetett oldani s.k..
macilaci78
CPL, HPL, HPS, egy kutya, ezek csak a felületet jelentik a dekorlemezen, szerkezetileg semmi különbség, a tok meg általában MDF.
Fém tokos ajtóval 20-30 év múlva leszel bajban. Legalábbis aki most akarja cserélni a régi fém tokos ajtajait, az vagy kivési a tokot a falból, vagy ráépíti az újat, mert ajtólapot készen nem kap bele, egyedi gyártás falchoz, pánthoz, zárfogadóhoz igazítva meg drága.
Nekem az alsó pántig felázott a fürdőszobaajtó tokja, de ez a vizes sara volt, nem az ajtóé, el volt cseszve a folyékony fólia és a küszöb alatt jött fel. Miután ez rendbe lett téve, a tokot cserélték (friss ajtó volt, elég volt csak a tok, a pántok, zár helye nem változott) és nincs semmi baja.Ha nagyon akarod, van a laminált padlóhoz való impregnáló, azzal körbe kened az ajtólapot, tokot is, de szerintem felesleges.
Abban igaza van Paul64 fórumtársnak, hogy a CPL, HPL, stb ajtók a javíthatóságban is hasonlítanak a lamináklthoz. Azért létrával egyszer-egyszer én is hozzáértem már az ajtóhoz, a porszívó rendre koppan az ajtófélfán, de nincs baja. A fürdőajtót minden évben kétszer leveszem, amikor a mosógép helyét takarítjuk, annyira kicsi a hely, hogy máshogy nem tudunk hozzáférni.
A fa ajtót ha levered, megcsiszolod, kigitteled, újra fested. Ez mehet saját kézzel, de szakemberrel is. Viszont lényegesen puhább anyag, gyengébb anyag, könnyebben sérül, de könnyebb is javítani.[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz csubuka #103106 üzenetére
Szerintem nincs gond a villanyszerelők munkájával. Ezt egyszerűen szigetelés előtt kellett volna megcsinálni. Ha ezt valahogy utólag akarod nemesvakolni szerintem az látszani fog, de majd más megmondja aki már csinált ilyent.
[kép]
Nálunk így néz ki, nem lett besüllyesztve hanem a szigetelés rátakar.[ Szerkesztve ]
lemmy71
Tytan styro -val fújd ki, majd háló ragasztó és nemesvakolat, de úgy is elfog ütni Tegyél oda egy keskeny [apácarácsot] és futtass fel rajta valami növényt virágot
#49155328
válasz csubuka #103109 üzenetére
Kitöltés akár pu habbal ( mi a 60 másodpercest használjuk), majd üvegszövet beágyazása ragasztó tapaszba. Mikor kiszárad lehet alapozni, maszkoló szalaggal függőlegesen leragasztod a meglévő nemesvakolaton, minimum 8-10 cm-el mindkét oldalon.majd felhordani a nemesvaklatot.
Meg fog látszani, de esztétikusan meg lehet oldani.[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz csubuka #103144 üzenetére
Kicsit más, de a mi utcánkban van egy ház aminek a teteje bitumen zsindellyel fedett palatető. Ott láttam hogy kb. fél éve új fogyasztásmérőt szereltek fel, viszont a zsindelyes pala miatt nem tudtak feltenni új légkábeltartót és ahol volt a régi, abban húzták be az új vezetéket. Én nem tudom hogy ezt hogy lehetett megbeszélni, vagy milyen ismeretség kellett hozzá, de ez nálatok nem lett volna opció?
Ha nem vagyok túl indiszkrét, mi miatt égett le a tető?
lemmy71
Nagyon óvatosan szoktuk spaklival leszedni a nemesvakolatot 1 - 2 centi szélességben hogy rátakarjon a háló. De van amikor nem jön, akkor ne is erőltesd mert csak rosszabb lesz, olyankor csak a javítandó sávra kell a háló. A mélységre figyelj oda és kalkuláld bele hogy még rá jön 1,5 - 3 mm nemesvakolat, nehogy a végén egy hosszú dudor legyen
lemmy71
válasz csubuka #103230 üzenetére
A belejavítás mindig megfog látszódni, azért javasoltam az apácarácsot, de más díszítő elemmel is eltudod takarni azt a részt, ez már a te ízlésed dolga. Ilyen keskeny sávoknál valamikor, üvegszálat keverünk a nemesvakolatba erősítésként.
Igen az nem árt ha egy szakember csinálja, a nemesvakolat nem olyan hogy felkenjük és kész[ Szerkesztve ]
runner 125
válasz csubuka #103266 üzenetére
Lehet, de azért nyilván nem full közelről, legmagassabb pont nyomással.
Ha van rá opció minél szélesebbre kell állítani a vízsugarat és lentebb venni a nyomást. Ha arra nincs mód, akkor kicsit messzebbről kell próbálkozni."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
lemmy71
Ésszel szabad Én is átmostam már egy párszor. Először slaggal "beáztatom" utána szépen fokozatosan haladva sterimobozom. Lényeg hogy egyenletesen csináld mindenhol, mert különben csíkos lesz
Ne használj rotációs fejet az betonjárdára és térkőhöz való.[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz csubuka #103386 üzenetére
20 OSB és arra felcsavarozni 5 centis nikecellt amit ragasztózni hálózni és nemsvakolni kéne, ez az egyik lehetőség. Igaz nehéz szakembert találni ilyen kis munkára és ráadásul állványozni stb, több a kitelepülés mint maga a meló.
Én a helyedben ha olcsón szeretnéd megoldani, 20 OSB vel befedném azt a háromszöget ás arra zsindelyt szegelnék, olcsóbb mint nemesvakolni és ráadásul tartós gondozás mentes is. -
lemmy71
válasz csubuka #103400 üzenetére
Én azért feltűznék zsindelyezés előtt az osb re, zsindely alátét fóliát, nézz körbe a tüzépeken ha szerencséd van akkor kapsz méterre is és nem kell egy egész tekercset megvenni.
Nekem is van egy 3 nm. tetőrészem ami így van zsindelyezve, 15 éve csináltam és jól bírja[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz csubuka #103416 üzenetére
Vegyél meg mindent, a földön szabd méretre az anyagot, készíts elő minden szerszámot gépet ami kelhet a munkához és bérelj egy emelőkosarat. Plusz két haver meg egy pár sör és készen is vagy, olcsóbb mint állványozni De ha merész vagy akkor két kihúzhatós alul létráról is megoldható, anno én úgy csináltam
Gyb001
Pitterix
válasz csubuka #103869 üzenetére
Meg, hogy mennyit akarsz vele tökölni.
Egysorost tovább tart beállítani, mert több függesztés kell bele.
Mi mindig kétsorost csinálunk és gyalult lécből. Gyorsabban és olcsóbban lehet vele dolgozni."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Pitterix
válasz csubuka #103900 üzenetére
Nos az én 9 éve csinált mennyezetemen egy darab repedés van, a mennyezeti dísz mellett.
Ez dupla soros lécvázra épített mennyezet hosszú direktre függesztve.
Csináltunk már 12cm-es pálcás függesztésű mennyezetet is, de az ilyen nagy szopás. A dupla rugón alig tudsz állítani. Az egysoros váz meg megint kínszenvedés, mint írtam több függesztés kell, nehezebb beállítani, főleg fémváznál."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Pitterix
válasz csubuka #103926 üzenetére
Mekkora a max táv, amit le lehet hozni?
Ha akusztikus kengyelt használsz, akkor lehet két soros váz. Ha léccel csinálod: két léc+a kengyel max 6cm. Így vígan elfér a kér soros, persze, ha nincs sok a mennyezet vízszintjébe.
Mi mondjuk ilyen kengyelt talán a 2000-es évek elején használtunk, mert nem szerettük."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
justmemory
válasz csubuka #104068 üzenetére
Hát figyi... ha olyan a padló, mint a képen, rengeteg padlopon/aljzatkiegyenlítő kellene... és az is súly ám... továbbra is az esztrichet javaslom azzal, hogy nézesd meg statikussal hogy elbírná-e (írásos szakvéleményt lehet kérni)... én most betonoztam 2x20m2-t és kb. 40-45k volt az anyag... nem 250k...
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz csubuka #104098 üzenetére
A kép alapján én biztosan aljzatkiegyenlítőznék, mert a lépésálló nem biztos, hogy önmagában ekkora szintkülönbségnél is hozza a kívánt eredményt... Nem is a szintkülönbség, hanem a kavicsos egyenetlenség és lukacsosság. Ott valami nem kerek az aljzattal és ha tovább porlik az nem jó... Ez nekem kép alapján nagyon egyenetlennek tűnik és ezek a lépésállók sem kompenzálnak túl sokat. Illetve még egy csalfaság: ha ki is egyenlíti valamennyire, más lesz a padlód "puhasága" attól függően, hogy hol van alatta a kemény aljzat... Tehát lehet, hogy valahol picit döngősebb lesz, ahogy jársz rajta, esetleg érezhetően mozogni fog picit, mikor rálépsz. Szemre ettől lehet nagyjából sík... Az aljzatkiegyenlítőzést én biztosan azután csinálnám, miután szintbe van hozva a két padlósík, mert centiket önteni ki azzal (1 cm fölött nem is igen ajánlott alkalmazni az aljzatkiegyenlítőt egyszerre) anyagi csőd; 40 nm-en biztosan...
Esetleg azt lehet, hogy igen, a jelenlegi aljzatra ráöntöd a kiegyenlítőt (a két síkot külön kezelve), de hogy mennyit fog felvenni, mire sík/vízszintes lesz, az jó kérdés... Attól függően lesz drága vagy még drágább...[ Szerkesztve ]
salieri.
