pjen
válasz tothjozsi96 #134606 üzenetére
Kicsit olvasgattam, mindenhol azt írják 16 centi beton után már nem kell fólia. Salaknál pont azt olvastam, hogy leginkább alulról kell fólia, mert megreked benne a pára. Érdekes leírások vannak.
ctrlaltdel13
válasz tothjozsi96 #134616 üzenetére
Ennek a pára át diffundálásnak van ám másik tényezője is, nem csak az hogy egy adott anyagnak mekkora az átengedő képessége.
A pára nyomás.
Lakótérben ezt mérni kellene, és utána vizsgálni az adott anyag jellemzőit, szerintem. -
Kickass
válasz tothjozsi96 #134705 üzenetére
Már ne is haragudj, de ez így hülyeség…
Egyelőre nálunk is 10 centi van, egyértelmű a különbség.
[link]Egy dolog szól ellene, macera utána további réteget ráteríteni.
weiss
válasz tothjozsi96 #134707 üzenetére
Annyival árnyalom a helyzetet, hogy Szlovákia, tehát nincs rezsicsöki. Ill. ez a fogyasztás picit csalóka, mert anyum /ez a szülői ház/ úgy szellőztet, hogy kb. nonstop bukóra van nyitva a konyha mert elszívót felszerelni luxus. Amúgy ja, mikor 2 éve voltak a falak kívülről átfestve kellett volna szigetelni is, ha már fel volt állványozva, de nyilván nem gondolkodtak előre.
I did nothing, the pavement was his enemy!
pjen
A 10 centi az pont 10 centivel több a semminél. Multkor volt fenn egy táblázat, de szerintem a fűtés költség 1/3 része simán megmaradna.
pjen
válasz tothjozsi96 #134710 üzenetére
Ennyi erővel: Nővérem házán 5 cm eps, szomszéd 8 centi, nálam 10 centi, másik szomszéd megint 5. Ezt akármeddig lehet fokozni. Végül már a házat is lehet kőzet gyapotból építeni. De mindenki úgy csinálja ahogy akarja.
Kickass
Csak hát ugye azt nem lehet
De, meglehet csinálni ha eleve úgy tervezi, a tekercses gyapotot vissza lehet görgetni, a lapot is vissza tudja szedni.
Nálunk is ez lesz.Ott van a táblázatban mennyit segít, az hogy semmit nem ér tartom, hogy hülyeség.
pjen
válasz tothjozsi96 #134714 üzenetére
Hirtelen csináltam egy számítást a kalkulátorral.
B30 tégla, 30cm. 1,57
Rajta 10cm gyapot:0,29
Ezek csak arányok.
Ha 20cm re növelem a gyapotot akkor 0,16.
Viszont nem biztos, hogy valaha is megtérül.
30cm gyapotná:0,11.
Elgondolkodtató?[ Szerkesztve ]
tyielow
válasz tothjozsi96 #134888 üzenetére
A régi modellek nem voltak jók, PS csoportban ezt már kibeszélték. Az új széria pontosabb.
1 házfelújításra nem adok ki 130k-t lézerre, az is fix.
#134891csemberlen szintén neked is. 10 éve fixen szar volt még a ps lézer.YouTube: toty1ka
pjen
válasz tothjozsi96 #134919 üzenetére
Slag vízmérték?
pjen
válasz tothjozsi96 #134921 üzenetére
Persze, de arra az 5 percre csak találsz valakit. Feleség, gyerek, szomszéd. Gondolom nem a lakatlan szigeteken építkezel.
Z_A_P
válasz tothjozsi96 #134955 üzenetére
Illetve nem ecsettel kell taknyolni
Ma mar nem lehet ecsettel festeni?OK
Remekelek28
Érdekes, a hamuvirágot is ugyanezen módszerrel csináltam és ott tökéletes lett.. Ugyanolyan lett a szín mint azt elképzeltem a minta alapján..
Exodion
válasz tothjozsi96 #135195 üzenetére
Az első ragasztás túl jól sikerült csak utána nem kötött meg. Nem hiszem hogy ez volt a gond.
@macilaci78: szavatossági idő 2023.03. De hát 2hete vettem, ma bontottam ki. Mindegy, ment a kukába. Elszaladtam a Praktikerbe és vettem egy Tytan EV -et, meg egy Fischer VL 300T -t csak hogy biztos legyen. Két lyukat az egyikkel, a másik kettőt a másikkal. 10p után kemény volt .
csababarca
válasz tothjozsi96 #135282 üzenetére
Hát úgy használtam, szobáról szobára haladtam vele.
Vagy nem tudom, közben mindenhol azt olvasom, hogy 1-2 nap a száradási ideje még rosszabb körülmények között is...lehet a festőm nem akar dolgozni, vagy nem tudom. Mindenesetre fura, mert páramentesítettük, fűtöttünk, szellőztettünk az elmúlt 2 hétben és szemre tapintásra száraznak tűnik a felület.
kipróbálom a ventillátorozást, de hát most abból is venni több darabot...egy van otthon, talán kettő.
kicsit kivagyok, ha nem szívatna az eon, és lenne áram, akkor minden könnyebb lenne.
iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
csababarca
válasz tothjozsi96 #135288 üzenetére
REndben, akkor kipróbálom így, szobánként haladva azzal az egy ventillátorommal.
Egyébként ránézésre száraz. Ahogy elkezdett száradni a gk illesztéseknél látszódott hogy ott még nedves, de már nem látni, tehát az is száraznak tűnik.
@Zéé, tapintásra száraz, porzik is picit ha nagyon kaparnám.
beers
A Zéé
válasz tothjozsi96 #135341 üzenetére
Annyira nem tűnik vészesnek, lehet, hogy bevállalom.#135342 Ispy
garázsba és pincébe is menne. Gondolkoztam én is azon, hogy ilyen falra fúrható sínes rendszer legyen, de a pincében ugyan a mi falunk telinek tűnik a mi oldalunkról, de a többi amit látok ilyen régi stílusban, hézagosan rakott téglából van, azt nem akarom semennyire sem terhelni.Just a simple Lineman...
LOTR
válasz tothjozsi96 #135369 üzenetére
vascső (~30 éve gondolom még nem szénacélt használtak)
készítettem egy kezdetleges ábrát
[link]1. megoldás a hegeszthető menetvég lenne (valószínűleg menetvágáshoz még inkább nem lenne hely)
2. opció lehetne az esetleges rézcsöves kialakítás, hogy az oldható csatlakozási pontok (golyóscsapok) a rézcsövekre legyenek szerelve, de így a réz idomokat kell a vascsövekhez illeszteni-hegeszteni és a kérdések is ide irányultak, hogy ez technológiailag megfelelő e (az előző link szerint igen) és mekkora helyre van hozzá szükség, hogy beleférjen a kb 300mm-nyi szakaszba?
köszi
képet majd kérek, hogy csináljanak, de tényleg a kérdés főleg arra irányul, hogy ez a vascső-rézcső, hogy hozható össze technológiailag, ha nem lehet hozzáférni hegesztéskor a belső felületekhez
One Ring to rule them all
Ispy
válasz tothjozsi96 #135410 üzenetére
De azóta a gáznak is más ára lett. Ha nem lenne rezsicsökki, akkor nem 11k lenne havonta, most épp beférünk a határba.
Igaz nem gázzal főzünk, azzal már nem biztos.
Ez az ártani nem használ, de ki tudja mit hoz a jövő (általában csak szarabb lesz minden).
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Morris
Akkor hadd ne mondjam, hogy mi vagy
Z_A_P
Nálam is 20cm lesz.
15 grafitos lett volna, de abból kilogtak volna a redőnytokok 1-2 cm-t .
Árban ugyanannyi kb (20 sima - 15 grafit).
Lábazat 16cm xps - t kapott, az már kész lett ősszel.[ Szerkesztve ]
OK
Morris
válasz tothjozsi96 #135426 üzenetére
válasz tothjozsi96 #135524 üzenetére
Nem én raktam fel, és nem vagyok nagy csőszerelő.
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
csababarca
válasz tothjozsi96 #135680 üzenetére
Le fogom szedni, csak megkérdeztem. Több tapasztalat többet lát.
Csak ugye aggódok, hogy majd a szakik nem figyelnek oda, és összemaszatolják a keretet, stb.
Azért egyezzünk meg abban, hogy a szakik 99%-a nem annyira akkurátus, és figyel oda bizonyos dolgokra...de mindegy, ma kimegyek leszedem, aztán majd maszkolják el, ennyi.iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
Dorian
Dorian
válasz tothjozsi96 #135748 üzenetére
Abban más, hogy páraáteresztő. Ott kell alkalmazni, ahol ennek értelme van, hiszen sokkal drágább.
Csakhogy ha a teljes falszerkezet nem ugyanúgy páraáteresztő, kezdve a spéci klímaglettel, stb, akkor szarnak egy pofon.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz tothjozsi96 #135757 üzenetére
Építész vagyok, úgyh ismerem ezeket az anyagokat és kiviteleztem is velük. A páraáteresztés az egyetlen valós előnye a szilikon nemesvakolatnak a műgyanta helyett. Az is akkor ha az szükséges és lehetséges.
Dorian
válasz tothjozsi96 #135770 üzenetére
Pontosan annyira (kevéssé) mohásodik az is, mint a műgyantás.
YAS-dude
válasz tothjozsi96 #135751 üzenetére
MSZ HD 60364-4-41:2018
Morris
Amit linkeltem, JUB, az sem.
lemmy71
válasz tothjozsi96 #135776 üzenetére
Nyugodj meg, idővel a tiéd is mohásodnifog Ha az északi oldal árnyékában van, fák és egyéb "épületek" gátolják a megfelelő légmozgást, akkor nincs az a nemesvakolat ami ne mohásodna
Egy valamire való cement bázisú zsákos nemesvakolat, sokkal tartósabb és később is mohásodik, mint egy olcsó gagyi, műgyantás vedres anyag. -
macilaci78
válasz tothjozsi96 #136074 üzenetére
Küszöb nélküli ajtó alatt megvan kb 70 cm2 keresztmetszetű légrés, mint egy régi küszöbös ajtónál, amire szellőzőt vágtak. Persze ezt agyon lehet ütni automata küszöbbel.
Viszont az igaz, ha nincs a lakáson valami nyílás, ahol a szabadból friss levegő áramolhat be, akkor hosszú távon tökmindegy, hány ventilátor húzza ki a levegőt.
A mosókonyha ajtaját meg mosásnapok végén éjszakára nyitva hagyják.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
feloman
válasz tothjozsi96 #136191 üzenetére
Értem, akkor ez a ludas.. Lehet valamit kezdeni vele? Vagy veszett fejsze?
felo
válasz tothjozsi96 #136149 üzenetére
most jutok el a valaszig, koszonom szepen, akkor a 8-as tipli tunik biztosabbnak. vzsryl: minek a gyorskoto gipsz, tudok e olyat venni az obiban ha kell? koszi!
"a jövötsajnos nemlehet tudni csakhamárotvagy deakormegmár azajelen"
fradi81
pjen
válasz tothjozsi96 #136467 üzenetére
Ne hari, ezt nem értem? Mért lennének egy normális falon frissen vakolva repedések.Rengeteg házat bevakolnak és bevonalazzák, karcolják, pont azért, hogy a későbbi nemes vakolat normálisan tapadjon. Enyémet, nővéremét, anyámét és a telepen minden házat bevakoltak, be karcolták, nem repedt meg eggyik se. Aztán nemes vakolták legtöbbször szinezett kőporral kaparva. Enyém például LB knauf előre kevert zsákos kőporral. De úgy érzem nem ugyanarra a nemes vakolatra gondolunk. A belső vakolaton is max hajszál repedések lehetnek, ha túl kövér a simító vakolat.
pjen
válasz tothjozsi96 #136473 üzenetére
A nemesvakolat definíciója
Nemesvakolatnak nevezzük azt a kiemelkedő minőségű alapvakolatot, mely közvetlenül a tégla- vagy betonfalra kerülve olyan felületet képez, mely rögtön alkalmassá válik a külső – vagy más néven színező – vakolat fogadására. Az általános definíció mellett nagyon fontos kiemelni, hogy a köznyelvben rengeteg alkalommal összekeverik a nemesvakolatot a vékonyvakolattal, holott a kettő között akadnak jelentős különbségek, és nem véletlenül kerül forgalomba előbbi zsákos, utóbbi pedig vödrös kiszerelésben.
Ez csak nem régi. -
pjen
válasz tothjozsi96 #136475 üzenetére
Helyes az. Az első idézetnél írja is: vékony rétegű nemes vakolat 0,5 cm alatt és vastag 05cm nél vastagabb.
Egyébként az alap kérdés az volt érdemes e hálózni egy csupasz tégla falat nemes vakolás előtt. Vékony vakolatról nem esett szó.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz tothjozsi96 #136636 üzenetére
Én meg továbbra is azt mondom, hogy mindenhova toktoldót kell rakatni. Drága egy kicsit, de szépen rá lehet vakolni vagy xps-ezni és nem lesz ilyen gond.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #136745 üzenetére
És az elég? 2 db 2,2 méteres telikapu, iszonyat nagy szelek feszítik
Z_A_P
válasz tothjozsi96 #136802 üzenetére
Haha
Ellenben most felmerult, 4-8 db (sarkok + esetleg azok koze egy-egy kozepre) talajcsavar kene (pl ilyen), es akkor nem kell tokolni a betonozassal. Kavicsok, majd csavar, es kesz.
Csak akkor meg a padlot kell utolag megepiteni...@macilaci
A beton alatt fólia van,
NA ezt nem talaltam sehol, van 200 leiras hogyan csinalj beton alapot, de sehol nem emlitik, pedig nekem is gyanus volt. De azt sem, hogy pontosan milyen kavics (murva? milyen? vagy kule? stb)
Amugy most olvastam olyat, hogy drenlemez meg jobb lehet folia helyett (de hogy kasirozot vagy sima, es mliyen iranyban, persze errol sincs info).(amugy ha beton lenne, azt nem is vasalnam, hanem mixer megjon (1.5 m3 kell), megkerem fickot mikor itt van szorja bele a betonszálat par zacskoval amit adok neki, 5 percig forgassa at max fordulaton, es aztan ontse ki, kesz)
OK
macilaci78
válasz tothjozsi96 #136838 üzenetére
Víztér, elektronika, szivattyú szokott lenni a gyenge pont. Ezen felül van még egy tágulási tartály, amit 5 évente illik cserélni.
tyielow
válasz tothjozsi96 #137035 üzenetére
sok üzletben, legalább is a nagykerek vidéki üzleteiben már nem hajlandóak vágni
YouTube: toty1ka
Poultier
válasz tothjozsi96 #137028 üzenetére
Amennyibe kerül mostanában a szennyvízcső, inkább bontott kisméretű tégla-szarkofágot csinálnék
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #137077 üzenetére
Persze, néha ki kell venni, de maga a csiga része elméletben kivezeti a nagyját.
Főleg, ha kemény a talaj, akkor mindenképp csak kifelé tud menni. Ha a fúrószár lefelé halad, akkor a földet vágja, tehát a föld távozik valahova. -
pjen
válasz tothjozsi96 #137159 üzenetére
Ezzel nem is lenne gond. A gond akkor van, ha a méter vonalat mondjuk kicsapják az egész házban egy szerelő betonhoz például. Aztán az egyik helységben 15 centivel magasabb lesz az aljzat mint a másikban . Tehát ha a méter vonal után megyek a szobában mondjuk 30 centire van a konnektor az aljzattól a konyhában csak 15 centire .Van ilyen ház. Ezért teszik a szerelvényeket helységenként egy szintre.., ha úgy kéri a megrendelő.á
instantwater
válasz tothjozsi96 #137243 üzenetére
Ha van benne aktív szenes szűrő az magyarázat lehet a szagelszívó képességre, de az nem köti meg a párát.
Erre a témára én is kiváncsi lennék, hogy milyet érdemes, mire kell odafigyelni vásárlás előtt, mert idővel nálunk is aktuális kérdés lesz.
csemberlen
220m3/óra az elég pici teljesitmény, pláne ha lefojtod 100 mm-re, akkor jó ha 150et tud.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
Chris0321
Hello.
Mi ez alapján a cikk alapján néztünk egyet, a 4-es pontban le van írva mekkora teljesítményűt kell venni. Végül egy ilyet vettünk, nem innen csak ahonnan vettük ott már nincs ez a típus. Régen nekünk is valami olcsó kis vacak volt, hasonló teljesítménnyel mint amit te vettél most és nem sok mindent ért. Az új alap fokozaton is nagyon jól viszi ki a párát, van egy hőmérő/páratartalom mérő a konyhában is és nem szokott emelkedni a páratartalom hanem csökken kicsit.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
