Ispy
válasz szaszyka #119584 üzenetére
6 havonta. Nálunk itt sok a por kint, a szűrő fekete szokott lenni és fullra van porral. Na meg jó sok rovar is felakad benne, majd tennem kell valami finom hálót a beszívó nyíláshoz.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
válasz szaszyka #119587 üzenetére
Annyira nem látszik, sőt olyan mintha több por lenne. Mivel folyamatosan mozog a levegő, így nem tud annyira leülni a por egy helyre. De remélem ez idővel javul majd, ha már a kert nem egy homokozó lesz nálunk meg a szomszédban is.
vbbb
válasz szaszyka #119859 üzenetére
Akkor mehet rá egy ettől függetlenül légáteresztő nemesvakolat azt csókolom nem? Talán az a legolcsóbb és leggyorsabb megoldás.
Rosszul írtam, kőzetgyapot van rajta. De közben kaptam egy tippet, hogy van ilyen hengerelhető nemesvakolat is ami kb 2mm-en vihető fel a falra. De ez előtt is kell persze csiszolni és mélyalapozózni. Lehet ez utóbbi lesz akkor.
-Tsaba-
válasz szaszyka #121247 üzenetére
Köszönöm Szaszky és Macilaci78, én is valami ilyesmire gondoltam. Asszem hétvégén neki is állok
Gabesz87: igen a kedvezményes időszakon kívül normál áron. Kérdezz meg egy reg.vill.szerelőt lehet e egyáltalán és miként, lehet órát/szekrényt is kell szabványosítani + új lég/föld kábel, és az átfutás is jó pár hónap... szvsz csak annak éri meg aki ezzel fűt (annak is hosszú távon).
Nálam pl külön óra kellett volna a ház falra kívülre, kb 300-400e-be lett volna, azt azért elég sokára hozza be...[ Szerkesztve ]
tepenzed
válasz szaszyka #121789 üzenetére
Igazából ennyiért nem néznék, mert tényleg csak néha kell felfúrni valamit.
Ez az emagos parkside ár erős túlzás, mert amikor van Lidl-ben, olyankor majdnem fele ennyibe kerülnek ezek a gépek.
Most egy ilyenem van: [link]
E mellé szeretnék egy olyat, amivel a tömör téglát, üreges téglát gond nélkül tudom fúrni.[ Szerkesztve ]
Ispy
válasz szaszyka #122364 üzenetére
Nem szedjük le. Sohasem.
Szerintem az lesz, hogy tényleg nem fogom ragasztani, lehet csinálok neki egy vékony fa keretet, ami mereven tartja és csak belógatom, ha kell meg csak kiveszem azt kész. Sőt tudok jobbat, megbízom vele apósomat, úgy is ráér barkácsolni egész nap.
mokus1
válasz szaszyka #123867 üzenetére
Köszönöm, mindenkinek a választ.
Igen a szomszéd egyben a kozoskepviselo is...
Még nem döntöttem el mit fogok ezzel kezdeni csak bosszant hogy én nem csinálhattam meg.
Az az igazság hogy nem gáz téren de itt-ott rengeteg szabálytalanság van a házban ebbe most nem is mennék bele. -
Doki16
válasz szaszyka #124919 üzenetére
Már mindent megnéztem. Dunavecsére is mennék, de semmi értelmes nincsen amire áldoznék is. 25-30 milliós házakra kell még rákölteni 20 milliókat legalább.
#124918gzbotii: Ebben a 30 milliós ársávban is még az összes ház lutri. Ezzel nem is lenne semmi gond ha 10 millió lenne az ár. De úgy, hogy az anyagárak meg a munkadíjak is elszálltak, szerintem már elég necces, hogy egy 60-70 éves ház 50 millából fog kerülni alsó hangon. Építés is már teljesen elvetve a jelenlegi helyzetben. Pedig már erre is gondoltam, de hasonlóan lehetetlen telket szerezni. Értelmes telek 10 millió kb. 3 körül adnak olyat amit alig lehet beépíteni és semmi nincs rajta csak egy darab föld.
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
#31733248
válasz szaszyka #125001 üzenetére
"30-40 millió Újvárosban, és a szomszédos falvakban."
Az nem sok, de ha belefér, akkor érdemes inkább építeni. Vagy marad az apránkénti korszerűsítés.
Nincs mit nem érteni rajta, írtam már, hogy ezeket az embereket súlyos tévedés asztalosnak hívni. Nagyon messze áll ezeknek az összeszerelőknek a szaktudása egy valódi asztalosétól.
Ispy
válasz szaszyka #129241 üzenetére
Sokat számít a redőny. Hideg nem lesz a lakásban, de amikor kimész a 35 fokba, akkor szó szerint pofánvág a meleg a bentihez képest. Hogy most az alu mennyit számít egy műanyaghoz képest, azt nem tudom, nekünk alu van.
macilaci78
válasz szaszyka #129714 üzenetére
Életvédelemre hivatkozva simán lezárja, ha jogos, akkor vagy a közös képviselet, vagy a katasztrófavédelem csinálja meg.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Árpi001
válasz szaszyka #132901 üzenetére
Nem.
Egy beton lépcső került oda, és kaput újra kéne tervezni, mert befelé nyílik, ahol az autó állna.
Az arra lett tervezve hogy be álljon a mostanra már tárolóként funkcionáló garázsba valaki.
De az meg sosem volt opció, lévén hogy garázsajtó sincs már.A Föld a Naprendszer elmegyógyintézete.
válasz szaszyka #133182 üzenetére
A korábbi fúrószáram sima betonhoz való volt, de az is vitt minden csempét.
Ebből gondolom, hogy ez most valami keményebb fajta cucc.
A Makita, amit javasoltak, az is betonhoz való, de azt mondta a faszi, hogy annak minden kell vinnie.Igen, természetesen előpontozom.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Exodion
válasz szaszyka #134204 üzenetére
Ez a fajta sajnos nincs. Ez azert lett volna jo mert nem azzal a csavarral feszited bele a lyukba amit utolag becsavarsz, hanem egy imbuszkulcs kell hozza. Kifurod a lyukat, berakod, imbuszkulcsal meghuzod, es utana mehet bele az M6-os csavar szabadon. Ott mar fog is. Barmi mas amit talaltam ott magaval azzal a csavarral feszited bele amit becsavarsz. De mivel itt nekem van egy ~6cm legures terem majd a gipszkarton es majd utana a tv konzol... Eros a habito de azert ha igy egy lyukon keresztul nekiallok befesziteni egy betondubelt lehet beroppan.
Exodion
válasz szaszyka #134206 üzenetére
Igen, csak ennek az M6-os verzioja. A lyukak a konzolon 6.35mm-esek. Helyben van egy fischeres bolt M8-as van nekik azt megbontva is adjak. M6-ot nem tartanak mert nem szokott kelleni szoval ha rendelnek csak egesz dobozzal ~40eFt. Van meg a kisgeponline de nem tudjak beszerezni, szerszamkell nem rendelheto darabonkent, es a google osszes talalata az elso 5oldalrol mar megvolt sikertelenul.
6030D
Ármester
válasz szaszyka #135402 üzenetére
Ismer valaki olyat, akit megbüntettek bármi hasonlóért egy társasházon? Nekünk az utca két oldalán végig társasházak vannak. A régi felül nyíló, alul bukó ablakot mindenki úgy cserélte, ahogy akarta. A többség betartotta a 4-es osztást az új b-ny ablaknál (4 nyíló volt és 4 bukó alatta), de van, aki 3-as osztással csinálta, vagy kisebbre falazta a nyílást, mert úgyis belelóg a konyhai felsőszekrény. Homlokzatot, nyitott erkély falát mindenki olyan színre festi, ahogy akarja. Vagy éppen redőnnyel zárja. Senki nem foglalkozik vele.
Ettől függetlenül én írtam a főépítész asszonynak, hogy rakhatok-e utcafrontra klímát, mivel nincs erkélyem és a kert felé sem tudom kirakni, mert a lakás és a kert között van ~6 m lépcsőház. Válasz: nem, vagy eltakarva, de azt meg kell terveztetni. OK, a többieknek is meg kellett, akik kirakták? Ő azt nem tudja. És mi van, ha én is kirakom? Erre nem jött már válasz. Végül a tetőre raktuk, irdatlan szopás árán, le a kalappal a telepítők előtt (és még ez sem szabályos, csak senki nem látja).Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
Harcipocok84
junior tag
szimcsi
válasz szaszyka #135694 üzenetére
Köszi a választ! Igen, igazad van, legideálisabb az lenne, vagy akár áthelyezni a klímát (ezen most agyalok is).
De ha maradna? Igaza lehet a kivitelezőnek és megoldható és a szigetelés jól működne? Vagy csak neki így egyszerű? 12 centis szigetelés menne a lakás legnagyobb részén, itt csak 5cm, de ez egy kicsit elzártabb és kisebb rész.[ Szerkesztve ]
XP
A Zéé
válasz szaszyka #136601 üzenetére
ugyanolyan eszközt visszarakhatsz, ha arra van pecsétes gázterved.
De csak ugyanolyant. Nem hasonlót, nem újabbat, ugyanazt a típust, ami fenn volt. Persze ez gumibugi, mert csomó helyről nincs pecsétes gázterv, szóval elvileg bármit vissza lehetne rakni, és amíg nincs valamiért ellenőrzés, a kutya se foglalkozik vele, de igazából más eszközt már venni sem nagyon lehet.Vagy B verzióként elektromos bojler kell (rosszabb esetben mérőhely szabványosítással, teljesítmény bővítéssel, kutyafülével...).
Just a simple Lineman...
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
