fero02
válasz tothjozsi96 #100531 üzenetére
Ott már egyidejűséget is számolnak. Esélyesebbnek látom a 4x25-ös NFA-t. De valljuk be őszintén, eléggé kizárható, hogy egy családi ház kihasználja az összes rendelkezésre álló teljesítményt.
Rotyi
válasz tothjozsi96 #100778 üzenetére
Elbontott kéményt akarsz újraépíteni?
Mivel lesz bélelve?Ami majdnem az, az nem az!
Rotyi
válasz tothjozsi96 #100780 üzenetére
Nekem a Leier köpenyelem vált be. (Schiedel nem adott külön)
Saválló cső 5cm kőzetgyapot szigeteléssel, és Leier köpenyelemből falazva. Sarkaiban betonvassal, saját fedkővel, épületen kívüli szakasz meg fagyálló téglával burkolva saját konzolról indítva.
Szerintem olcsóbb anyagárban mint a km tégla, és gyorsabb megrakni, ezért valószínűleg a munkadíja is kedvezőbb lehet.
Az alap mindenképpen legyen megfelelően erős.
Amúgy szoktak még használni tégla helyett pincefalazót és zsalukövet is, de azok nehezebbek a Leier köpenyelemnél.Ami majdnem az, az nem az!
mezis
Rotyi
válasz tothjozsi96 #100793 üzenetére
Szigetelt kéménytoldóval megoldható falazás nélkül, a döntő szempont ebben az esetben az esztétika, nem mindenkinek tetszik. A külső burkolat anyagával lehet javítani az összképen.
A bádogozásra kell még figyelni a tetőátvezetésnél.Ami majdnem az, az nem az!
canniball
válasz tothjozsi96 #100873 üzenetére
Mi 2008-ban köttettük a gázt, már akkor is kötelező volt az eph.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
runner 125
válasz tothjozsi96 #101089 üzenetére
Szia,
"Pedig a gipszkarton alatt is végig ki van töltve polisztirollal."
Ez alatt mit értsz? Fentebb írod h a régi redőnytok ki lett töltve polisztirollal, de a benti ablakkáváknál a felragasztott gk. lap alatt mi van?Ha semmi, sajnos abban az esetben normális.
Régi háznál (újknál eleve előírás, vagy azesetben nincs rá szükség, ha külső falsíkra kerülnek beépítésre a nyílás-zárók) ablakcserekor mindenképpen érdemes legalább 5cm-es XPS kávát a falszakasz _teljes_ keresztmetszetében beragasztani körbe.
Nyilván ilyenkor ennyivel kisebb ablak kerül beépítésre, viszont így a homlokzatra kerülő hőszigetelést egybezárod hőhídmentesen az ablakkáván található XPS-sel, tehát a bentről felfűtött falad az ablak toknál ezesetben kevésbé tud kihűlni - tartja a szigetelés miatt a meleget. Nem fogod hidegnek érezni és legrosszabb esetben nem lesz hőhidas, nem fog lecsapódni rajta a pára és nem fog penészesedni.
Önmagában csak a 2 XPS kívülről sajnos nem túl acélos. Szerencsés esetben elég lehet, de ha a ház olyan tájolású, kevés.
Nincs lézeres hőmérőd? Pár ezer ft-ért lehet kapni, elég hasznos kütyü. Az alábbi harmatpont táblázat alapján frankón végig lehet mérni a ház különböző pontjait. Nyilván tudni kell a pontos belső hőmérsékletet és a páratartalmat (átlagos háznál utóbbi 40-60% körül szokott lenni, az ideális valahol 50%. Hűvösebb időkben jellemzően kevesebb, nálam most pl. 42%.
Tehát, a táblázat szerinti páratartalom és helység hőmérséklet alapján rámérve az ablakkávára össze tudod hasonlítani h az ott hőhíd-e, későbbiekben számíthatsz-e páralecsapódásra, penészre. Ha igen, akkor én bontanám és vastagabb XPS-sel javítanám körbe a kávát belül."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Borisz76
válasz tothjozsi96 #101095 üzenetére
Öngyújtó vagy gyertya lánggal tudod nézni, hogy van e légmozgás.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
pjen
válasz tothjozsi96 #101223 üzenetére
Én megvenném az egész alját egyben,nem egy összeg.Eléggé elhasználtnak tűnik.
Tarill
azok a tűzősaruk max autóba jók 12v-hoz, ide halott dolog, fellazulnak, kontaktosodik és elég, időnként összébb kell nyomkodni őket, de most nálad csere, jó az a szett amit linkeltél
mezis
- Sorkapocs helyett a Wago időtállóbb.
- Akár sorkapocs, akár Wago, a sodrott rézkábel végére ma már érvéghüvely "kötelező".
Ha marad a sorkapocs, akkor csak a felét vágd le a csatlakozónak, ami marad, az lenne az érvéghüvely.
- Ahogy elnézem a "ráncait", inkább az egészet kellene cserélni.[ Szerkesztve ]
mezis
pjen
válasz tothjozsi96 #101228 üzenetére
Nem a félgömb a lényeg.Az a szerelő lap ami a sok csavarral van felfogatva legyen ugyanolyan.Ami tertja a fűtőtestet,szabályzót.
Tarillem tudom javítottál e hőtárolós kályhát régen.2000W os hajlított fűtőelemek voltak bennük szintén csúszó saruval,ami kb 8A.Egy autó kürt szintén átlag 10A t vesz fel.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz tothjozsi96 #101232 üzenetére
Igen,de komplett.
Tarill
Régebbi hajdu bojlerhez való kábelkészlet jó lesz, ugyis csak a fűtőszál két vezetéke van megégve elég ha kicseréled azt. Az meg lesz a készletbe, múltkor én valami 600ft ért vettem szinte bárhol kapsz, sarki vasedényes bolt, összes villszer. bolt, obi stb...
mezis
Meg van már a zárlat oka ? Mert ha fűtő betétet kell cserélni.....
mezis
pjen
válasz tothjozsi96 #101250 üzenetére
Gondolom a világító testek is.Pár kristály csillár,aztán oda a lóvé.
gabe_
Borisz76
500 m Symolen cső, Mű cső kB 100 m, mélyített szerelő dobozok, szinenként 500 m 2.5 nm tömör rézvezeték, 100 db dugalj, 1 pólusú, 2 pólusú, csillár és nyomógombos kapcsolók kB 30 db, földelő szonda, 200 m 1.5 vezeték, 48 egységes kismegszakítós doboz.
Nem vettem még lámpákat, kismegszakítókat, Fi reléket.
Csak munka díjban eddig 400.000 Ft-t fizettem a két szerelőnek.Tegnap nagy részét be is húzták :
Borisz76
válasz tothjozsi96 #101263 üzenetére
3x16A van jelenleg.... így vettük.
Ezen a héten vagy a jövőhéten érkezik a regisztrált villanyszerelő óra szekrény cserére és ki töltjük a papírokat is a 3x20A bővítéshez is.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Rivaul
válasz tothjozsi96 #101406 üzenetére
Bocsánat. Jogos a kérdés. Raklapból készült a torony, tehát a teteje simán fa léchez van csavarozva, az alja pedig földön fekszik.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Novics
válasz tothjozsi96 #101397 üzenetére
Köszi a választ. Akkor ez így elég húzós ár, körbe kérdezek még. Ismerős ajánlotta amúgy, azért gondoltam, hogy jó lehet. Ezt a szaki keresést utálom, főleg hogy most kb ők tesznek nekem szívességet, hogy szóba állnak velem, annyi a munkájuk.
A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
r4pt0r
válasz tothjozsi96 #101462 üzenetére
Ahogy nézem azoknak a lyukaknak helyzetét azok már kijjebb vannak mint a tömítés, ott már elvileg nem kéne vízzel találkoznia. Ha neked is [ilyen] tömítés való bele.
r4pt0r
válasz tothjozsi96 #101468 üzenetére
A képet nézve ahol lenne az a két lyuk ott folytonos a tömítés, szerintem ez nem okozhat gondot, nem kéne eresztenie (100%-osra nem tudom kijelenteni, nem vagyok bojler szaki ). Biztos több bojlerhez is jó az alaplap, vagy ilyesmi.
r4pt0r
válasz tothjozsi96 #101473 üzenetére
Jó drágán adják ahhoz képest hogy régihez lesz
pjen
Lehet én nem költenék már egy 50 éves bojlerre.Ha valahogy meg tudod oldani inkább vegyél egy másikat.Megveszed a javító készletet,esetleg egy hónap múlva kilyukad a tartály.
pjen
válasz tothjozsi96 #101483 üzenetére
Mitől lenn öntött vas?Fel se bírnád emelni.Azok a 70 es évek beli bojlerek tüzi horganyzottak voltak.
pjen
válasz tothjozsi96 #101485 üzenetére
A tartója a mostaninak is ilyen és belül zománcozott,lemez.
JóGéza
Nem egyszerű vékonyfalú öntvényt készíteni öntöttvasból, nem hiszem, hogy az lenne.
lemmy71
válasz tothjozsi96 #101488 üzenetére
Nem tudom neked milyen bojlered van, de az biztos hogy nem öntött vas max hengerelt acél lemez 3 - 4 mm falvastagsággal (tüzihorganyzott vagy zománcozott) A szülői házban egy 160 literes hajdú bojler van, valamikor a hetvenes évek legelején lett felrakva, tizenöt éve leszedtem mert felújítottuk a fürdőt a bojlert szétszedtem kitakarítottam és vettem bele egy zsír új alaplapot komplett. Sikerült még békebeli gyárit szereznem, így még vagy 20 évet vidáman kibír, vízlágyító meg minden felesleges kacat nélkül
lemmy71
válasz tothjozsi96 #101490 üzenetére
Tizenöt éve vettem. Ma már esélytelen gyárit találni, de az utángyártott is jó.
Amúgy a googlen kismilliót találsz, hajrá[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz tothjozsi96 #101492 üzenetére
Akkor szed le és vidd a boltba, majd ott adnak olyat amilyen kell. De még a helyén van és fogalmad sincs hogy pontosan milyen, addig felesleges ez az egész cécó
pjen
válasz tothjozsi96 #101494 üzenetére
Az Orczy árúházat hívtad?
pjen
válasz tothjozsi96 #101496 üzenetére
Orczy nál tudsz típusra keresni katalógusból.
Novics
válasz tothjozsi96 #101418 üzenetére
Kértem még 2 ajánlatot. Az egyik 330, a másik 280-300, attól függően, hogy mennyi kábel kell majd pontosan.
Nálunk annyi a trükk, hogy a ház másik felén szeretném az új szekrényt, onnét kell a kábellel majd megtáplálni a régi szekrényt. (kb 1 méter.) Azon gondolkozok, hogy mi okozhatja ezt az óriási különbséget. Vagy csak sikerült beletenyerelnem a környék legdrágábban dolgozó szakijaiba? A 240-as 35 km-ről jön, őt úgy ajánlotta egy ismerős.A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
Orlin
válasz tothjozsi96 #101834 üzenetére
Elválik a faltól... 😠
Még szerencse hogy nem színeztük a falat még...
Ismerős csinálta anno.
A ház többi részén semmi baja.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
pjen
válasz tothjozsi96 #101838 üzenetére
ismerős csinálta
Orlin
válasz tothjozsi96 #101844 üzenetére
Sajnos én is...
Neki nem is akarok már szólni, hogy akkor bátya javítsd ki.
Gondolom azok a cégek akik homlokzati szigeteléssel foglalkoznak jó kis árban dolgoznak.
Utána már jó lenne kapna a ház is valamilyen színt...
Amúgy Facebookon nézegettem elég sok szaki csinál ilyen munkát, csak hát Fb-én van fent pár jó fotó az sokat nem jelent gondolom.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
pjen
válasz tothjozsi96 #101970 üzenetére
Tégla darabok és falazó habarcs.Tehát azzal a malterreal amivel falaztál tele vágod a hézagot aztán tégla darabokat nyomkodsz bele,jó szorosan.
salesman
Rotyi
válasz tothjozsi96 #102108 üzenetére
Régebben volt szigetelt kivitel.
A lényeg, hogy milyen belmagassághoz alkalmas. Azt nagyon meg kell nézni, ha nem stimmel, mehet a fejvakarás..Ami majdnem az, az nem az!
ctrlaltdel13
válasz tothjozsi96 #102110 üzenetére
Jól gondolod.
Rotyi
Az enyém innen van, ők gyártók. E-mailben készségesen válaszoltak mielőtt rendeltem, mindent le tudtam pontosítani velük. Házhoz is szállítanak, nem futárral, hanem szállítmányozóval. Nekem 2017-ben 6000 Ft-ért hozták ki házhoz.
fero02
válasz tothjozsi96 #102139 üzenetére
Kötés nélkül vidd. Van akkora doboz, amibe belefér egy ekkora sín, de az szerintem csúnya. Meg kellene nézni a jelenlegi földelő felvezetője milyen módon és milyen anyagú vezetőre. Lehet, hogy a jelenleginél is megoldható a csatlakoztatás, pl egy dupla érvéghüvely felhasználásával. De látatlanba erről kár beszélni.
csemberlen
Nem a földelő szondától kell vinni az EPH-t. Az elosztótábla PE sinéről. Lehet benne kötés.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
válasz tothjozsi96 #102146 üzenetére
Rosszul tudod. Régi hiedelem, hogy kötés nélkül. Akár egy 2,5mm2 réz vezetéket találsz a pincei kötödobozban az is megfelelő. Ennek ellenére én is külön húzom.
pjen
válasz tothjozsi96 #102153 üzenetére
A lakás elosztótól.
fero02
A fő földelő kapocs (sín, akármi) ugyanazon a potenciálon van, mint a lakáselosztóban lévő PE (védővezető) sín. Ebből kifolyólag teljesen mindegy honnan viszed.
fero02
válasz tothjozsi96 #102156 üzenetére
Nincs azzal baj. De igazán csinálhatnál pár képet, hogy miről is van szó.
csemberlen
A két tarifának a földje csak össze van kötve valahogy?!
pjen
Külön szonda van?Valahol össze kell kötni a földeléseket.
