mezis
csubuka
válasz csubuka #128444 üzenetére
No sajnos ahogy nézem a műanyag szotty az egy hullámos alátét, elég alja ilyet műanyagból adni, szégyen.
Ahogy nézem a méret ugyanez, van utángyártott fémből... (~16mm belső átmérő) No de talán lehet rugóacélból kapni ilyet valami közelebbi csavarboltban is.
De a rézalátét bevágásával ez lett a házibarkács, "ideiglenes" (marad ez 10 évig, aztán majd az egész egyben csere ). Rézként talán nem szedi szét túl hamar az egész kócerájt... Kis zsírral megy vissza...
A peremezett cuccot nemigen tudtam leszedni, kalapálással kicsit megindult, de szétverni sem akartam semmit. Nem igazán javíthatóra tervezték ezt.
Ezekiell
válasz csubuka #130220 üzenetére
Mind a kettő jó megoldás, és kb csak ezek a megoldások vannak. Aljzatkiegyenlitot konnyebb megcsinalni, de drágább.
Nálam is ugyanez a szitu, az FMV-m szerint mindkettő jó, legyen az, amelyiket hajlandó a kivitelező jól megcsinalni
Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes békénkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes békénkben nem bízik, az áruló.
macilaci78
Ha van rá lehetőség, a vinyl alá vastagabb betont csináltatnék.
Arra számíts, hogy a ragasztott vinyl rugalmas, minden aljzathibát kiad. Szokás nem csak az estrichet, de még az aljzatkiegyenlítőt is felcsiszolni burkolás előtt.
Tehát:
vinyl burkolat (2-3 mm)
kontaktragasztó (kb 0 mm)
aljzatkiegyenlítő (3 mm)
alapozó/tapadóhíd/kellősítés (kb 0 mm)
beton
Ez összesen 5-6 mm a vinylnek.hidegburkolat (8-10 mm)
csemperagasztó (3 mm)
beton
Ez 11-13 mm a hidegburkolatnak.
Én tervezetten kb 1-1,5 centivel magasabbra kérném a betont a vinyl alá és a kis felületű hidegburkolat alatt használnék esetleg több aljzatkiegyenlítőt.Mind a vinyl, mind a hidegburkolathoz van végzáró L-profil, a natúr alu azonos színű is. A hidegburkolat mellett ehhez lehet fugázni, a vinylt neki lehet tolni, a két profil közt mehet színes sziló és megvan a dilatációd is burkolatváltó nélkül.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
A Zéé
válasz csubuka #130492 üzenetére
Ez az új mánia, hogy nem lehet ragasztani a terasz burkolatot, mert fel fog fagyni (ami előbb-utóbb valóban be fog következni, de a normálisan lerakott burkolat ki ír 15 évet...), és ezért jönnek ezek a szintezős vackok. Mi nem így csináltuka mostani házaknál, pont a vízszigetelés védelmének hiánya miatt. 4-5 vastag 4-8-as zúzott kavicsba raktuk a 2 cm-es gres lapot, mint valami térkő, mert hogy ez a tuti megoldás, de nem tudom... A szigetelést védi, de nem győzött meg.
Ezekkel az állítható lábakkal is az a baj, hogy pontszerűen terhelik a szigetelést, az se a legjobb, és ha egyszer valami leesik a résen, az a szigetelesen fog koppanni. Talán ha dörken lemezt raknának a szigetelésre, az jelentene valamekkora védelmet, de az meg be tud nyomódni a talpak alatt... Igazából egyik sem jó szerintem.cOxeR
Hát igen, burkolni nehéz. Csak sajnos sok olyan kőműves "szakember" áll burkolónak, aki már nem akar a téglával bírkózni, meg sokan azt hiszik, hogy csak maszatolni kell meg belenyomni a lapot, és kész is... Aztán akkor lesznek az ilyenek. Ráfér már a tisztulás az építőiparra, remélem legalább akkorát koppannak jövő ilyenkorra az ilyen próbálkozók, mint amekkora arcuk most van...Just a simple Lineman...
föccer
válasz csubuka #132463 üzenetére
Nekünk malm ágyünk van. Elmegy, de alapvetően olcsó papír anyag, némi furnérral az oldalán. Után kell húzni a csavarokat. Ezt leszámítva egyébként nagy baj nincs vele. A lényeg a matrac, ott viszont nem szabad nagyon alább adni, mint ami tényleg jó és kényelmes.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
#31733248
Lebeszélnélek az Ikeáról, le is írtam róla itt a lesújtó véleményem. Röviden: az Ikea a fantáziátlan háziasszonyok raktáráruháza. Az ágykeret, amit meg akarsz venni, borzalmas, a szokásos fehér szín, éles szélekkel, bútorlapokból összetákolva - szerintem ezeket nem is embereknek tervezték eredetileg. Arról nem beszélve, hogy egy ilyen jó eséllyel egy hónap múlva recsegni-ropogni fog a testmozgástól.
Az egyszerűbb ikeás matracokkal szerelt ágyak még magánszálláshelyre sem alkalmasak, a szálláshelyek minősítésekor többet visszadobtak már, mert a minimális követelményeket sem teljesítették.
#31733248
válasz csubuka #132493 üzenetére
Nálunk két budapesti airbnb-s (garzon és stúdió) lakásnál ezek az aktuális árak:
5+ folyóméter konyha alsó- és felsőszekrényekkel, 2 db. kamraszekrénnyel
4,4 folyóméternyi 2,2 magas, 60 mély gardrób
4 db éjjeliszekrény (polc)
1 db. nyitott tévészekrény
1 db. fogasfalEgyedi, a tapétával, a burkolattal és a kiegészítőkkel harmonizáló színekben, 18 mm-es bútorlapból, 0,4 mm-es élzárással, Blum szerelvényekkel, csillapított záródással.
Anyaggal, munkadíjjal, a szükséges vizes és elektromos bekötésekkel 1,65 millió, a várakozási idő másfél hónap. Nem tudom, ehhez képest mennyi lenne az ikeás ajánlat, de gyanítom, hogy nincs egetverő különbség a kettő között. Viszont az egyedi bútor és a hozzá illő kiegészítők harmonikus, minőségi külsőt eredményeznek, pedig a bútorzat egyszerű bútorlapokból van.
macilaci78
AXisBOLD
válasz csubuka #136704 üzenetére
nem áll még a ház, de a telken nincs bent a gáz és a mostani tervek szerint nem is lesz bevezetve, ezért gondolom én is (ahogy Te is leírtad), hogy a gáz bevezetés kivitelezése innen már elég sok lenne, anyagilag és időben is.
nem teljesen tiszta amit a B tarifa - villanykazán - puffertartályról írtál:
jól értem, hogy ha villanykazánt tervezek, akkor mindenképpen puffertartállyal együtt tegyem vagy csak abban az esetben, ha B tarifáról szeretném üzemeltetni?Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz csubuka #136708 üzenetére
ok köszi, ezt a B tarifát vagy jobban körbejárom vagy elengedem.
Nem az álmom a villanykazán, de ha nem tudok mást kitalálni/nem fér bele, akkor marad a mostani elektromos padló, ami úgy tudom ~100 kw/nm fogyasztású, így az se egy takarékos dolog, de legalább a komfortérzet is rosszabb ezzel és a levegő-levegős hőszivattyúval....
#136707Eagl3: teljesen igazad van, de egyelőre nem találtam gépész tervezőt, aki mindentől függetlenül tudna nekem segíteni és számolni, összehasonlítani egyet.
Aurea mediocritas
csubuka
válasz csubuka #136858 üzenetére
Az előzőhöz azért lehet jobb ha a konyhatervet csatolom. Gyakorlatilag a bútor felett 2m-en kilátszik majd a légtechnikai cső.
*A bekötés a lehető legtovább 160-as kéne legyen, mihamarább, csak a gép előtt lesz 150-es szűkítő szerintem, a kimenetén közvetlenül kb. a függőleges csőszakasznál.
Gondolom ilyen helyzetben, amikor szabadon kilátszik a cső a flexibilis nem kéne, mert elég löttyedten fog állni. Marad a spiko...
Lehet hanghatásra is az az optimális nem?
6030D
Ármester
válasz csubuka #136864 üzenetére
Gondolom a spikot is le lehet valamivel festeni fehérre/falszínre.
(#136865) pjen : van egy kb 2 éves párásítónk. Az a fele, ami az ablak felé néz, sárga, a másik fehér. Műanyagja válogatja. Legrand kapcsolóból olyan van, aminek a keretét lehet sorolni, és vagy végelem vagy köztest raksz be. Egyszerre vettük, egy helyről, egy dobozban volt több szett. Máshogy sárgulnak a keretek és az elemek, helységtől függetlenül. 10 év után rászántam magam és összepárosítottam a megfelelő színűeket, azóta jó.
Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
macilaci78
lemmy71
válasz csubuka #148226 üzenetére
Akkor csiszolód át fujd le alapozóval és utánna valami fedőfestékkel. Itt mindent megtalálsz hozzá
Chris0321
válasz csubuka #148232 üzenetére
Hello.
Vidd el mintának azt ami neked van. Én az egyik helyi üzletben hetekig szenvedtem mire kaptam ugyanolyat. Először kicsivel nagyobb átmérőjűt adtak, jóleszaz alapon alulra. Nem volt, folyamatosan kiugrált a sínből. Visszamentem, ok rendelnek újat. Rendeltek, sokkal keskenyebb volt mint a mienk. Azt nem hoztam el, rendeltek újra és az már a jó méret volt és azóta is gond nélkül üzemel.
- Tőzsde és gazdaság
- Trollok komolyan
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
