DeFranco
válasz Atomgeszi #108714 üzenetére
azért van ezeken túl folyó mert ahogy a hideg víz felmelegszik úgy tágul és tele tartály esetén a tágulás szétfeszítené a tartályt, ezért "enged le" kis vizet hogy csökkentsen a nyomáson, ez természetes jelenség.
hogy HMV-nél ez hogy működik és hogy ha ott nem áll-e fenn a jelenség akkor a szelep hibásodott-e meg, azt nem tudom, de az elv mindenképpen ez.
runner 125
válasz Atomgeszi #108798 üzenetére
XPS-t fel szokták rakni mínusz 1-2 fokig is, mert az XPS alatt már fog megfagyni a ragasztó. De természetesen 5-6 fok fölött érdemes csinálni. Színt szintúgy.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz Atomgeszi #108808 üzenetére
Teljesen. Nálam 2,5 évet állt úgy a melléképület. Semmi baja nem lesz. Megázik, kiszárad.
Alapozót ne vigyétek fel rá, ha már idén nem lesz színezve. Azt elég színezés előtti nap."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
lemmy71
Évekig még ha veri is az eső, lényeg hogy bádogozásnál vagy valami ixninél ne folyjon rá a víz, néha ott kikezdi a fagy de az is csak akkor ha brutál mennyiségű vizet kap és ha nem tud kiszáradni. Alapozni nem kell, semmi értelme, azt majd csak nemesvakolás előtt egy nappal.
Én most csinálok egy komplett kádár kockát és ott is csak a háló beágyazásig futotta a büdzsé, ahogy látom három négy év múlva megyek vissza nemesvakolni -
runner 125
válasz Atomgeszi #108814 üzenetére
Csináljátok nyugodtan. Ha a hungarocellig sem juttok el, az sem gond, a zsalukő is eláll önmagában egy életen át (és még tovább is..). Pár éve decemberben is volt vagy 10 fok.. ettől a pár napnyi folytonos esős időjárástól még nem kell temetni építkezés szempontjából ezt az évet.
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #108873 üzenetére
Honnan jön a kábel? Van kötődoboz valahol, vagy pedig a villanykapcsolót vedd le és nézd meg, lehet hogy mélyített dobozos és ott van egy kötés.
Arra gondolok hogyha megvan honnan indul a lámpád kábele, akkor egy behúzószálat próbálj meg átdugni, hogyha átmegy akkor gégecső toldót teszel a gégecső végére, megtoldod amennyivel kell és nem lesznek felesleges kötések.
AndrewBlase
válasz Atomgeszi #108876 üzenetére
"Viszont még ott van 4 gk tipli, ami ilyen szárnyas kinyílós, ezt hogy szedem ki, hogy be lehessen glettelni? Vágjam körbe azt is aztán kész?"
Ha ilyenre gondolsz,
akkor visszahajtasz bele egy csavart kissé, és óvatosan megnyomod befelé, így vissza lehet egyenesíteni, és ki lehet húzni.Miért mindig én???
macilaci78
válasz Atomgeszi #109043 üzenetére
1. katalógus, 80. oldal.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
runner 125
válasz Atomgeszi #109285 üzenetére
Nem értem, h ezzel mi a probléma. Ott az a 67mm forgásponttávolság. Erre az egész zsanérozásra kerül rá a zártszelvénykeret. Miért ne lehetne a forgáspont tengelyvonalától mondjuk 6cm-re kitolni a zártszelvénykeretet? És akkor marad 7 mm rés csukott állapotában. Ha nyitva van meg nem tök mind1 h mennyi a távolság?
Valamint, miért nem lehet a kerítésoszlopokra rögzíteni a kaput?
Illetve ha már ebben a süllyesztett megoldásban gondolkodsz, miért nem lesz egy síkban a kerítésoszloppal, miért kell beljebb tolni?"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz Atomgeszi #109291 üzenetére
Várj, most gondoltam át. Az se jó amit írtam. Mert nyilván a forgáspont tengelyvonalán túltolt zártszelvénynek ha a forgáspont megindul (nyílik a kapu) lesz egy rádiusza.. ez kb úgy működne, mint a nyergesvontató félpótkocsijának a fara szűk fordulónál. Emiatt felejtős a kis távolság az oszlop és a zártszelvény között, mert nyitásnál kis távolság mellett beleütközne az oszlopba..
Rákerestem ilyen süllyesztett motorral szerelt kapuk fotóira, mindenhol baromi nagy rés van, ha a motort a bejáró nyílás szélességébe rakják. Szóval e tekintetben ez egy elég szar megoldás..
Az működhet még amit most rajzoltál, de ugye a kérdés, h a motor tud-e ilyen mozgást értelmezni. Ennyire nem ismerem őket.. Ugyanis, gyakorlatilag a kapu nyitott állapotában lenne "alap" / zárt állása a kapuszárnyaknak és ha becsukod, akkor lenne a motor állása "nyitott" - mivel ugye 90 fokkal elforgattad az egészet kerítésbelsőre. Bár ebben a formában is ugyanúgy megmarad egy jókora távolság, csak az oszlopbelsők - kapu között.
Egyébként miért ezt a rejtett motort erőlteted? Egy sima karos felfüggesztés miért nem jó?
Ott normálisan be lehet pántolni a kaput akár oszlopbelsőre is, úgy h ott is max pár mm távolság maradjon.
Ez a süllyesztett csak bonyolítja a helyzetet, főleg ha te még minél zártabb eredményt is szeretnél."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz Atomgeszi #109294 üzenetére
Ok, most már ahogy beraktad a rajzot a 2. opciós beépítésről, lehet rakni 90 fokkal elforgatva is, kerítés mögé. Tehát a motor valószínű ugyanolyan "öntanuló" elven működik, mint a hagyományos nyitó kapumotorok. Végállástól, végállásig megy, és a végállások előtt kicsit megfékezi a kapuszárnyakat.
Az biztos, h én a rajzon lévő alsó beépítésben gondolkodnék, ha az a cél, h ne legyen nagy hézag / ne lehessen belátni szemből. Viszont ugye ettől még a kerítéseddel párhuzamosan mindkét irányba be fognak látni. A rajzon gyorsan felvázoltam egy opciót, esetleg ha a kerítés ezen részére raksz mondjuk 4-5cm-es XPS-t (elég csak a két olszopbelsőre, és az XPS vastagságát is nyilván úgy kell számolni, h figyelembe kell venni mekkora zártszelvényből lesz a kapud és a rákerülő alu pofilok milyen szélesek), akkor ez a távolság is leszűkül 1 néhány cm-re. Ami már tökéletes.
Itt egy dologra kell csupán figyelni, h a motor hozzáférhetősége, szerelhetősége miatt nem szabad rálógatni koppra a motor házára. Valamennyit nyilván el kell hagyni, h a motor fedele probléma esetén könnyen eltávolítható legyen.
Piros a zártszelvény, kék az alu profilod (ebben az esetben NE lógattasd túl a nyitószerkezet forgáspontján, nincs értelme, sőt, a rádiusz miatt minél "hamarabb" érjen véget a forgáspont tengelyvonala után a kapuszerkezet). Narancs az XPS szigetelés - falbelsőnél vasatagabb, h a keletkező rés le legyen szűkítve.
Remélem érthető, h mikre gondoltam.VAGY, még az alábbi építési opció működhet:
Itt a lényeg, h az egész oszlop felülnézetben egy L keresztmetszetben épülne meg, így gyakorlatilag közvetlenül ebbe a sarokba berakható a süllyesztett motor. Ezesetben nem kell trükközni az XPS borítással sem, h meddig érjen le, hisz kikerüli az egész nyitószerkezet fedelet. Illetve, nyilván a legfontosabb, h ebben a formában hiába maradna 4-5 cm résed ahol oldal irányba, a kerítéssel / kapuval páruhzamosan be lehetne látni, a kiugrás eltakarná.Szerintem ez a 2. beépítési opció a legkönnyebben kivitelezhető és a legesztétikusabb.
Egyébként megjegyzem, a mi kapunkra sem merőleges a bejáró. Az egyik szárnyunk emiatt csak 60-70 fok körül nyílik, a másik viszont tuti nyílik 110 fokot és [ilyen] "Titan" nevű, legerősebb kivitelű 600-as, hagyományos nyíló olasz motorokkal van szerelve...
Atomgeszi
tothjozsi96
macilaci78
válasz Atomgeszi #109469 üzenetére
Ami a hétköznapi postaládába nem fér be, azt jellemzően nem is cipeli feleslegesen a postás, egyből az értesítővel indul el.
Azért nem javasolt a nagyobb nyílás, mert azon könnyebb kipiszkálni a kisebb tartalmat.Nálam a lépcsőházban rács is van kb 3 m2 térrel, aminek fele takarásban. Volt csomagom, amit oda csak bedobott, máskor egy mSD kártyát sem volt hajlandó a postaládába kézbesíteni. Teljesen rendszertelen.
runner 125
Szerintem ez ne a te és a postaládát problémája legyen. Egyébként nálunk a biciklis postás ha élből olyan csomagot hoz ami nyilván nem levélméretű, akkor becsenget. Ha nincs itthon senki, értesítő és megyek érte később a postára. De eleve, gondold végig, ha olyan nyílású lenne h pl egy telefondoboz is beférne, akkor az ugyanúgy bárki számára elérhető lenne visszafelé is.
Fr3eWar
válasz Atomgeszi #109452 üzenetére
Én a négyzet alapú oszlopzsalu egyik oldalát kivágtam (C alakra) és az C alakba beraktam egy szétvágot turtle wax-os ablakmosó folyadékos flakont, utána feltöltöttem betonnal a c alsó 1/4-éig, majd fél óra elteltével (vártam egy kicsit szilárduljon a beton) folytattam a feltöltést. Másnap kivettem a flakont fogóval. Majd kívülről a négy sarkán felfúrok rá egy rozsdamentes lemezt.
Met
fogtunder
válasz Atomgeszi #109544 üzenetére
Nekem a mélykúti szivattyún 1m-es kábel volt gyárilag, úgy csináltam, hogy egyenként az ereket sima zsugorcsővel, aztán az egészet gyantással szigeteltem forrasztás után, asszem 5 éve van a kútban, szóval a járda alá bőven jó lesz.
Kicsit macerás volt forrasztani, de megoldható azért.[ Szerkesztve ]
I hate morning people. And mornings. And People.
Morris
Azt tudom, ha úgy csinálod, ahogy nekem van (kötődoboz, földkábel), akkor jó lesz.
A másik verziót nem tudom.
Ha csak 1-1 fázist kell forrasztani és zsugorcsövezni akkor valóban jó megoldás, de 3 fázist összekötni egybe sztem az nem fog menni.
Gyantába meríteni jó, de az drága lesz.
Drága a gyanta[ Szerkesztve ]
válasz Atomgeszi #109467 üzenetére
Ez engem is érdekelne... Hétvégén csinálok kerti világítást ami ilyen 10W-os ledes kerti lámpákból fog állni, elvileg 3 vagy 5 darabból. Létezik víz és pára gátló kötődoboz amit a földbe lehet rakni? A vezeték is speciális kell legyen, vagy a sima 3 eres MT is megteszi egy egyszerű bergmann csőben a föld alá helyezve pár centire, illetve ehhez van speciális wago, vagy jó a sima ha úgyis kötődobozba megy ? Másik kérdés, hogy kötelező Fi relét rakni erre a külön hálózatra, vagy ami van alapból a hálózaton az óránál az is leold ha gebasz van?
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
tothjozsi96
