runner 125
válasz Atomgeszi #110875 üzenetére
Na frankón áll már a ház! Jól emlékszem h ti is átalakítottátok? Dobhatnál pár fotót majd.
Ha előre nem lett a párkánydeszkáknál csövezés kialakítva, akkor én mindenképpen a tetőfólia ALATT és a cseppentőlemez FÖLÖTT vezetném ki az áramot. Így nem kell átvágni a fóliát, nem kell fúrni alul a deszkázatot, semmit.
Maga a díszvilágítás meg gondolom úgyis a csatorna belső pereme környékére kerül, nem? Legalábbis szerintem ott mutat jól, nem a fal tövébe. Így nem látszódna az áramkábelből sem semmi.
Egyébként ha ilyen tervek vannak mindenképpen érdemes egy fix kábellel valamilyen gyorscsatlakozóval kiállni a cseppentőlemeznél. H jövőre ne kelljen újra betornászni a kábelt, csak a padláson bedugni a konnektorba, vagy felkapcsolni a kapcsolót."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz Atomgeszi #111547 üzenetére
Ezt hegeszteni sem kell. Egy L profilra volna szükséges, a kapuhoz kiálló részt leméred milyen hosszú legyen, aztán 5-ös, 6-os laposvasból (akár rozsdamentesből) ezt ki tudják vágni neked, majd lehajtják derékszögbe és csak fel kell fúrni a megfelelő helyre, aztán az XPS eltakarja majd a felfogatási oldalt.
Nem ismerem ezt a módszert, de annak azért járj utána, h állíthatóak ezzel a felfogatási móddal a kapuszárnyak?Morris
Mármint egy kb 60 x 5mm keresztmetszetű laposvasat? Azt h fúrod ki és ragasztod be?[ Szerkesztve ]
fogtunder
válasz Atomgeszi #111854 üzenetére
szerintem búrotlap, csinálsz egy kis szekrényt, nyitható ajtóval és kész. olyan egyenest úgyse fogsz vágni semmiből, mint amit egy lapszabász gép tud.
az ajtó oldalán alul, felül kell egy-egy 5-10cm-es darab, az elég lesz merevítésnek, az alján és a tetején dekopírral ki tudod végni a megfelelő nyílásokat.
I hate morning people. And mornings. And People.
Met
Én GK-ból raknám össze.
Nem olyan nehéz, fentre meg tudod csavarozni GK tiplivel vagy akár a fenti profilba is.Lehet XPS is, könnyű, szilóval (akril) fel lehet ragasztani. Nem kell háló csak glett az illesztésekhez, vízbázisú festékkel festhető.
Vágni sniccer vagy összedobhatsz egy vágót házilag [link]
Mennyire melegszik egy ilyen projektor?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
macilaci78
Ha nem kell falszínhez igazodni, akkor 20×20 mm fenyő lécből csinálsz neki keretet és mondjuk színes kartonnal burkolod. Kicsi, könnyű, mennyezetre gk-tipli és L-alakú kampós csavar például.
A színes karton lehet fekete krepp papír is, ami textúrában is igazodhat a mögötte lévő falhoz.Én fenyőből ezt a vázat raktam össze és modulszőnyeggel vontam be.
Üresen kb 0,5 kg volt.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
fogtunder
válasz Atomgeszi #111884 üzenetére
nem, sima bútorlapra. mondjuk tény, hogy nem lenne könnyű, de egy rendes álmennyezetnek simán ki kellene bírnia.
az MDF se rossz amúgy, van belőle 6mm-estől felfelé, nem kell 18-as, egy 10-es erre bőven elég lenne. egy csavaros gipszkarton tipli valami 40 kilónál kezd kiszakadni, ha csak simán a lapba van belehajtva.
a fenyőléces megoldás+GK se rossz amúgy, csak sokkal több meló lesz vele, mire készen lesz, megcsinálod a keretet, utána gipszkartont vágsz, csavarozod, glettelsz, hálózol, csiszolsz.
Ace Ventura
válasz Atomgeszi #111883 üzenetére
Egy regisztrált villanyszerelő. Bár ki nem jött, hogy megnézze mit kellene csinálni.
A pontos infó amit mondott, hogy a 32A bővítése durván 150-200K, de ha 3 fázist szeretnék a 3X16A durván 300K
Jelenleg 25A van.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Met
válasz Atomgeszi #111886 üzenetére
A gk az ilyen, ha nem jó helyen van a tipli akkor kreatívnak kell lenni a felhasználását illetően.
Ne gletteld telibe, vágd körbe a lukat, négyzet, téglalap ami jól esik. Beraksz 1 lécet keresztbe a lukba (belülre) hozzácsavarozod a gk-hoz, vágsz egy akkora négyzetet téglalapot mint a luk, azt berakod a lukba és hozzácsavarozod a léchez. Aztán az illesztéseket hálózod gletteled mint a szokásos illesztéseket.
fogtunder
válasz Atomgeszi #111937 üzenetére
ha nem kap vizet, simán. én is lőttem pár éve olcsón IP védett LED reflektorokat, azokat raktam a garázsba a munkapult fölé, mivel ott is csak ki volt lógatva a kábel és nem volt kedvem forrasztgatni, összeraktam Wagoval. kissé "industrial", de tökéletesen működik:
daninet
válasz Atomgeszi #112084 üzenetére
A könnyűszerkezetes házak (meg úgy általában szerkezetek) élettartama ettől függ. Az olcsó könnyűszerkezetes kivitelezőt ez választja el a drágától. A rossz párazáró réteg előbb utóbb a faszerkezetek károsodásához vezet. Ha száraz marad, rovarmentes stb. akkor vetekszik az élettartam a tégla épületekkel.
bb solflex tél párazáró fólia: szerintem ha megvan ne vidd vissza. Ez párazáró. Teljesen jó. Csak feleslegesen hőtükrös. Ennyi.
ctrlaltdel13: ok, levegőoszlop, nem vízoszlop. a többi stimmel
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
justmemory
válasz Atomgeszi #112095 üzenetére
Szia,
nem vagyok festő, nem tudom normális-e. Mikor lett kifestve? Ha átszárad, javulhat. Az is lehet, hogy nem a festék a baj, hanem az alapozó nem lett jól felkenve (vagy maga az alapozó nem a legjobb). Ugyanakkor én festettem itthon Héra Prémiummal, de nem voltunk megelégedve vele (fedőképesség elsősorban). Mondjuk a Polifarbe sem vált be; 1-2 pöttyöt javítanom kellett a festés másnapján és ezek a mai napig látszanak. Ehhez képest pont tegnap kellett javítsak egy ragasztott kép leesése miatt színezést ott, ahol Dulux-al festettem több, mint fél éve; nyoma nincs a hibának. Amit kell, mi már csak Dulux-al festjük...
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Atomgeszi #112097 üzenetére
Huh, hát a tavalyi emlékeim még élénken élnek Sötét az az éjféli mélység, nyugi... néztem én is anno. Ha tudsz, menj el egy OBI, Praktiker stb. helyre, ott legalább van színminta, monitoron más. Én anno lefotóztan az összes mintát, elküldtem páromnak és közben telefonon diskurálva választottunk...
A képeken én csak az eltérő árnyalást látom, felteszem ott érnek össze a gipszkarton lapok. Várj még vele, nézd meg holnap nappali fényben, addigra sokat fog száradni is. Én a fürdőben kellett gipszkartonnal "melléálljak" a plafonnak; ott sem látszik az illesztés; Héra van ott is, ráadásul csak 2 réteg...
A Zéé
Sötét szín plusz surlófény a leggonoszabb kombó, azon minden hiba meglátszik, és belejavítani sem lehet. Attól függetlenül ez rém ronda. Telibe klel glettelni az egészet, aztán újra festeni.
#112099 lemmy71
Műszaki ellenőrzöm mesélte, hogy nekik egy több éves "kísérlet" volt, hogy régi Bp belvárosi polgári lakásban, földszinten 4,5 m-es belmagassággal meddig lehet felhajtani a vizet szakaszinkénti vízzáró vakolatozással. A válasz: a mennyezeti biztos.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
Met
kár volt egy 30 éve szakmában lévő festőt hívnom
Lehet az a baj.
Nem nézem le az öreg szakikat de a munkaévei alatt nem igen találkozhatott ilyennel, ráadásul nálad elég speciális a helyzet. Ahogy írták, itt minden kis hiba kijön."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Atomgeszi #112217 üzenetére
Az anyag miatt (is) ilyen drága.
Amúgy a fóliázás nem egy nagy dolog.
Könnyen visszaszedhető 3D-s fóliát vegyél, portalanítsd a felületet, kézi permetezőbe tegyél vizet egy kis mosogatószerrel, fúj be a műanyagot és a fóliát, ráteríted, kis gumi lehúzóval rásimítod a fóliát hogy kimenjen alóla a víz és a levegő buborék."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Atomgeszi #112219 üzenetére
Menj be egy dekoros céghez és nézd meg mi van ott helyben.
Ali-t (meg úgy általában a postázós megoldást) nem ajánlom.
Egyszer rendeltem falfóliát, hiába volt kemény szivacs hengerre feltekerve, sikerült meghajlítani és megtört a fólia."If in doubt, flat out!" Colin McRae
runner 125
Miért akarod fóliázni? Véleményem szerint a klíma kül és beltéri továbbra is olyan egység, amit "nem kell kiemelni". Tehát a sima fehér a legkézenfekvőbb megoldás ilyen formában - persze ha azon falad ahol a beltéri van épp nem fekete.
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #113023 üzenetére
Nagyszüleim szomszédja most rendelt ilyen komplett épületet. Előre megtervezte és zártszelvény illetve trapézlemez fedéssel van megoldva. Összességében szerintem messze ez a legolcsóbb megoldás. Annyi hogy ezt majd utólag kell belülről burkolni valamivel, persze függ az igényektől is.
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #113165 üzenetére
Ha füvet akarsz vetni akkor tudom ajánlani az Agro-Largo Kentaur keverékét.
Én a telek végén kb 200m2-en ilyent vetettem el és nagyon ellenálló, kutya szinte mindenhol kipusztította a füvet mert annyit futkározik, hátul ahol vetettem ott meg meg se látszik semmi, nem fakult ki, semmi baja nem lett. -
justmemory
válasz Atomgeszi #113183 üzenetére
Ha hordasz rá valamennyi földet, megered és meg is tud maradni; esetleg gyepszőnyeg... Ha parlagon hagyod, gazosodni fog.
Vetésről nemrég volt szó egy másik topicban[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
Ennek a szárazságtűrőnek 60 centis a gyökere, ha megered akkor meg is marad. Főleg tavasszal ősszel érdemes, de bármikor vetheted igazából. Ha gazos akkor legyomirtózod, kivársz utána 2 hetet. Érdemes rotációskapával átmenni rajta, szép egyenesre elgereblyézni mindkét irányból. Utána elszórni a magot úgy hogy mindenhol legyen, ha van gyephenger azzal átmész rajta, ha nincs akkor letaposod és öntözöd napi 3x legalább. Egy hónapig így. De ezért jó tavasszal és ősszel vetni mert akkor amúgyis rengeteg csapadék leesik, ha nem öntözöd ilyenkor akkor is kikel, csak lehet egy kicsit később.
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #113329 üzenetére
Igen, ez egy szóbeli igen volt. Kedves volt, mindent leírt egy papírra. 60x60 zártszelvény oszlopok, trapézlemez, m2-re pontosan mindent.
Viszont, alapozó és festék nem lett felírva a zártszelvényre, talán ez is azért maradt el mert pont felőlem lesz és ugye akkor "mindegy", vagy pedig szimplán kimaradt a felsorolt tételek közül, kettő közül valamelyik.
Igen, én is így gondolom hogy közös lónak.. Szerintem is hogyha egyszer már megvan csinálva akkor úgy nézzen ki ahogy az nekem is tetszik. Meglátjuk!
Köszönöm hogy megosztottad a véleményed, számomra hasznos volt!
Stylewars_kp
válasz Atomgeszi #113361 üzenetére
Én is ezt tapasztalom, amikor keresek valakit, hogy a jók leléceltek külföldre vagy 2 év múlva ér rá. Volt olyan szaki aki januárban mondta, hogy be tud írni 1 év múlva januárra egyeztetésre! Nem, nem tud még jönni 1 év múlva dolgozni, akkor még csak egyeztetni, hogy még egy év múlva mikor jó neki...mi van?? Fullra tele vannak. Persze se weblap se semmi. Googleba meg sem találod. Csak ajánlás útján dolgozik és annyit keres egy hónapba mint más 1 év alatt a soron. Kérdéses, hogy ezt meddig lehet csinálni? Meddig tart az egészsége/idegrendszere? Legyen az egy ács vagy burkoló, de azért a kőműves meló sem könnyű...persze nem kell hozzá ész sokak szerint, de azért nem könnyű az sem.
Igen és sajnos megjelentek ezek a kontárok, ezek a sikerdíj szülte vállalkozók. Fogalma sincs róla, de csinálja és meglovagolja ezt a hullámot, hogy szakember hiány van.
Amit lehet megcsinálok magamnak otthon. Sokszor azt látom, hogy nehéz kitanulni, hogy legyen benne gyakorlat, de amint az megvan magabiztosan csinálom. Akkor látom azt, hogy jé, más ezért mennyit kért volna el? miért nem foglalkozok ezzel?
Lehet így születnek az új kontár vállalkozók? -
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #113630 üzenetére
Ha van lehetőség bérelni horonymarót és ipari porszívót akkor csakis így! Így kb nulla por lesz.
Nálunk a környéken sehol se lehet ilyen dolgokat bérelni, flex-el bevágtuk, de az halál, annyira porzik hogy semmit se látsz, szó szerint.
A végeredmény ugyan az lesz, csak az egyikkel pár perc alatt megvagy, a flex miatt meg egésznap takaríthatsz.
macilaci78
Az elszívós horonymaró a kb semmitől több port ad, de legalább látni fogod, mit csinálsz és levegőt is kapsz.
Horonymaró és véső.
